Computex 2024: Hordozható SSD-k és töltők a Silicon Powertől
ma MagSafe, ütésálló, kicsi, nagy. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelőt.
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
iPhone felhasználók szakmai topikja
Kérek mindenkit, hogy a topikban kulturáltan kommunikáljunk: [link]
Archívum #1
Archívum #2
Razzul
válasz bollokcs80 #313587 üzenetére
-A hívásoknál be lehet állítani, hogy csak rezegjen, úgy mint az értesítéseknél? Esetleg egy "néma" csengőhang feltöltése segíthet?
Konkrét kontaktoknál és általánosságban is állítható már a rezgés és a csengőhang is. A rezgés is a kontaktok csengőhang menüben van, "Haptics" néven.
-Van-e arra valami külső, widgetes program, hogy a wifit és a BT-t lehessen egy gombnyomással ki-/be kapcsolni?
Külső program biztos van rá, ha jól tudom Shortcutot is lehet rá csinálni, alapból nem állítható. De a tapasztalat az, hogy ezek a megoldások feleslegesek, nem kell ezt ki-be kapcsolgatni, megoldja az iOS automatizmusa.-Át lehet valahol állítani, hogy a kikapcsolást simán a ki-/bekapcs gomb nyomásával lehessen indítani és ne kelljen hozzá a bekapcs-hangerő gomb kombó? (Hétvégére kikapcsolom.)
Nem lehet.-Tudtok-e ajánlani jó programot (ehhez hasonlót), amellyel nyomon lehet követni az akku állapotát és a töltési sebességet? Ha jól láttam, a coconut battert tud ilyet Mac-en keresztül, de sajnos a saját Macbook és a céges teló más AppleID-n van.
Ampere ha jól tudom iOS-en is van, amúgy pedig 3uTools.Stat crux dum volvitur orbis
Razzul
válasz zmtTom #313629 üzenetére
Most megpróbáltam én is megkeresni a Telegram beállításai között, de nem találom. Pedig úgy emlékszem be lehet ezt állítani.
Minden esetre megint rájöttem, hogy a Telegram amilyen jó kis alkalmazás volt régen, ma legalább annyira nagy sz@r.
Razzul
válasz bollokcs80 #313638 üzenetére
AirDrop? Vagy nagy számú fájlhoz kell?
Razzul
válasz M1995 #313608 üzenetére
Bocsi ezt csak most látom. A DMA és várhatóan a Data Act hatálya is csak a vállalkozói felhőszolgáltatásokra (pl.: AWS) fog kiterjedni. Ezek a kötelezettségek a te felhőtárhely előfizetésedet nem érintik.
#313648 Oldman2 és #313609 Cyberbeni:
Razzul
válasz bollokcs80 #313652 üzenetére
Feltöltöd iCloudba fájlként és megosztod a másik AppleID-vel valamilyen formában?
Razzul
válasz gretzky77 #313661 üzenetére
Nem értek egyet. A legtöbb ember ma már nem másolgat kábellel fájlokat számítógépről vagy adattárolóról, hanem felhőtárhelyet használ. Miért kéne feleslegesen drágább kábelt rakni a dobozba, aminek az árát pedig úgyis bevasalnák rajtunk?
Razzul
válasz bollokcs80 #313683 üzenetére
A Lightning csatlakozó lecserélése kapcsán is felmerült ez amit írsz. Ugye az már 11-12 éve létezett szabvány volt, aki pedig eddig Apple eszközöket használt annak már biztos volt egy pár ilyen kábele. Most pedig, hogy az Apple átállt Type C-re, akik telefont váltanak valószínűleg új kábeleket is vesznek.
Ami viszont biztos, hogy az elmúlt évtizedben legyártott és eladott Lightning kábelek rövid úton a szeméttelepek felé tartanak.
Razzul
válasz Stauffenberg #313714 üzenetére
Így van, USB-C esetén van a töltési szabvány és az adatátvitel. Az Apple USB implementációja teljesen rendben van, de a töltés kapcsán válogatósabbak mint az Androidos telefonok.
Mondjuk ezzel eddig kábeleknél nem találkoztam, csak autós töltőknél. Ott az Androidos eszközök jellemzően bevesznek bármit, az iPhoneoknak viszont ha nem tetszik amit kap a szivargyújtóról akkor nem töltenek.
Razzul
válasz Enigma1945 #313968 üzenetére
Teljesen jól működik, közösségi médiával nem fog meggyűlni a baja. A benne lévő A13 egy jól sikerült lapka lett. Amivel érdemes tisztában lenni, hogy a sima 11 még LCD kijelzős volt.
Razzul
válasz mAtThEw0319 #314015 üzenetére
Szimplán elbeszéltek egymás mellett.
Razzul
válasz Micsurin #314028 üzenetére
Akkor szívnék csak a cserével, ha a telefon már rendszeresen kikapcsol/újraindul 20-30%-os töltöttségi szintnél, de minimum megvárnám a 80%-os battery health értéket. Mindig a gyári alkatrész a legjobb, abból is abban bízok a legjobban ami a telefonnal érkezett.
Razzul
Razzul
válasz schferenc77 #314067 üzenetére
A billentyűzetek között jelszómegadásnál vált az iOS az alap billentyűzetre biztonsági okokból.
Razzul
válasz Bubaaa #314094 üzenetére
Az iOS-en nincs szükség ilyen trükkökre, ahogy az appokat sem kell bezárogatni. Force restart van arra az esetre, ha valamelyik applikáció "beakadna" valamilyen programhiba miatt és nem zárulna be, fogyasztaná az akksit. De ez is csak akkor használatos ha gond van.
Razzul
válasz Krethx #314253 üzenetére
Nekem utoljára 2021-ben jött ilyen Alis rendelésnél, direkt én is leellenőriztem a küldőt és a csomag azonosítóját, hogy ne scam legyen. Szerintem épp az átverések miatt egyszerűsítettek ezen a rendszeren, a posta már ezért nem értesít senkit emailben.
Razzul
Razzul
válasz lugosi #314619 üzenetére
18-án azt írták, hogy "hogy nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy ügyfeleik mielőbb újra tudják használni a jelenleg korlátozott szolgáltatásokat."
Ha ma még mindig rosszul működik az applikáció és még mindig csak annyit sikerült megoldaniuk, hogy betöltsön, akkor képzelem mekkora erőkkel dolgozhatnak rajta... Hihetetlen, hogy ilyenkor ünnepek ide vagy oda nem lehet berángatni azt csapatot aminek a felelőssége, hogy normálisan üzemeljen ez a szar és megmondani nekik, hogy addig senki nem megy haza, amíg nem sikerül helyreállítani az üzemszerű működést.Stat crux dum volvitur orbis
Razzul
válasz kleinguru #314627 üzenetére
Dolgoztam felhőszolgáltatókkal, bankihoz hasonló rendszerekkel, így tisztában vagyok vele. De olykor még a nagyon magas SLA-val rendelkező rendszerek üzemeltetési szerződéseinek műszaki leírásáról szóló tárgyalásokon is ment a hiszti, amikor a helyreállítási időket 2 nap alá akartuk letornászni, mert akkor lehet, hogy be kéne menni hétvégén.
Az OTP esetén a kommentek alapján nem igazán "izzadnak", viszont le merném fogadni, hogy holnap délelőtt, mivel már munkanap lesz, hirtelen egy csapásra meg fog javulni az applikáció. Majd kérlek frissítsétek a státuszt.
Razzul
válasz tboy93 #314664 üzenetére
"Szeretnék viszonylag kevés efforrtal jó képeket lőni a gyerekeimről"
Erre a használatra tökéletes az iPhone, ha váltasz ezzel biztos, hogy elégedett leszel. Point-and-shoot fotózás terén és videó minőségben az Apple eszközei még mindig verhetetlenek.Stat crux dum volvitur orbis
- Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! UTOLSÓ DB! - iPhone 15 Pro 128Gb új , bontatlan, 1 év gari
- iPhone 13, 128GB
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
