Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
XGS24 - Jövőre érkezik az új Fable
gp Pontos dátumot nem kaptunk a sokak által várt RPG-hez, de egy friss trailert azért megnézhetünk.
JanR
válasz csucsbicep #15157 üzenetére
És akkor azt honnan tudom, hogy mennyit ad neki? oO Vagy alapból adja az 1.05-t és kész?
Bios frissítést próbáltál? -
JanR
válasz csucsbicep #15160 üzenetére
Én ebbe nem nyugszom bele
JanR
válasz csucsbicep #15162 üzenetére
Nagyon boldog vagyok Ha ezt tudom meg se veszem ezt a lapot. CL7-s ramjaim vannak.. elvileg 1.65V-vel tudják papír szerint, de 1.565V @ 7-7-8-7-24-1T-t tudja Csak ugye ehhez VTT-t kéne emelnem. Na meg ebbe a lapba 1.575V-vel stabil a ram. De akkor megpróbálom a CL8-t 1.5V-vel.. csak nem lesz annyival lassabb.
Raggie
válasz csucsbicep #15176 üzenetére
Nekem level 3-as LLC is növel már terhelés alatt. (fix 1,275-re van állítva, idle-ben 1.282 OCCT alatt 1.294)
Clint Eastwood FTW
andrasko
válasz csucsbicep #15179 üzenetére
ÚJ MEGBÍZHATÓSÁG (78): http://hardverapro.hu/tag/andrasko RÉGI MEGBÍZHATÓSÁG (106): http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=andrasko TELEFON: +36 (70) 505-0202
JoolsNOS
És elméletben a "tüskék" lehetnek nagyobbak? Tehát egy 2 vagy 3as szinten kell-e tartani egy olyan megfutástól ami degradálódást okozhat? Pl egy 1.2 fesznél előfordulhat-e egy olyan tüske ami feldobja 1.4re? Bár elméletben még az sem okozhat gondot nem?
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
viperabácsi
andrasko
A i7-3770S (3.1ghz) teljes értékű (4/8 mag/szál) OC-ja:
no-K: 3.9ghz & turbo: 3.5ghzthx még 1x!
JanR
válasz csucsbicep #15251 üzenetére
Na akkor ezt kipróbálom, a + offset-et visszaállítom az LLC-t meg leveszem mediumra. Bár úgy emlékszem a 2600K-mnál is úgy volt.
LLC: Értem én, hogy melyik mit csinál, csak már annyi szó volt itt a drop-olásról, meg a tüskékről, hogy nem tudom már mit is állítsak be ami jó.
(#15250) LeslieG Jr.: +0,110-t nem akarok adni a CPU-nak. Már a + offset miatt is melegebb a proci. Szóval ha az LLC-s dolog nem válik be +0,060-al, akkor teszek egy próbát fix fesszel.
Nincs valami magyar leírás arról, hogy a C3 / C6 meg 1-2 dolog mi is pontosan?
Winne
válasz csucsbicep #15248 üzenetére
Miért tiltsa le?
@(#15255) Madn!ght: avx-es a linxed?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
ÁdiBá
válasz csucsbicep #15307 üzenetére
Értem. Köszönöm.
Akkor kihagyom.
Majd ha esetleg eladom a két kártyát jól jöhet asztali kijelzőnek az igpu hogy, a számítógép azért mégis működjön.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
daveoff
válasz csucsbicep #15564 üzenetére
Hasonló véleményen vagyok én is, csak hajt a kíváncsiság...
LG 27GL83A 27'' UltraGear™ QHD IPS 1ms Gaming Monitor with G-Sync®
válasz csucsbicep #15611 üzenetére
Igen, ez így van.
Rexcor
válasz csucsbicep #15621 üzenetére
Ez tényleg nincs így. Én még az i7-el 4,4 és 4,7Ghz közt is láttam FPS különbséget a tuningolt 680-al.
katt777
De, egészen így van. Az már más kérdés, hogy ha a user igénytelen/régebbi programot használ, vagy egyszerűen nem érdekli a maximális minőségű grafika. De ha olyan játékot futtatsz, amely mindenben kihasználja a VGA képességeit, nem kell i5 v. i7 tuning.
Rexcor: Nyilván valamiféle U3 engine-es programmal. Nem hiszem, hogy egy mindenben maxra állított Withcer 2-vel vagy Metro-val FullHD-ben lenne, olyan tesztet legalábbis még nem láttam. Amelyik progi meg nem terheli a VGA-t (sem), annak meg azért fölösleges a tuning, mert amúgy is magas FPS-szel fut, és hogy 70 v. 90, tök mindegy. Akik persze gerjednek a magas FPS-re, azoknak mindegy.
thomasvold: Pedig de.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
válasz csucsbicep #15650 üzenetére
Persze, de nem feltétlenül játékra. Nekem pl. csak video kódoláshoz kellett.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket mindenkinek![ Szerkesztve ]
válasz csucsbicep #15682 üzenetére
És mennyire lőjem be így első körbe? Most Q6600-ból tudok kiindulni csak, az meg 1.225-el megy most 2.7ghz-en. Ennek sokkal kevesebb fesz kell nem?
válasz csucsbicep #15684 üzenetére
Így fogok tenni. Most kicsit körbenéztem biosba. Beállítottam fix feszültségre. 1.1V-on megy 3.4ghz-el. Ez után meg lassan emelgetni fogom. (csak most még a másik procira is koncentrálnom kell)
Az FSBRAM aránnyal kapcsolatos kérdésemre tudsz válaszolni? Számít az? Egyáltalán mi az? Annyit olvastam róla, hogy 1:1-nek kell lennie. Nálam a 24:3 az messze van az 1:1-hez.Szerk: Sokat kell még tanulnom úgy látom.
Szerk2: 1.1V-on 3.4ghz-en most 59fok a maximum amit elért, 13 perc linx után.
Még egy kérdés: az IGP feszültségét és a CPU core feszültségét egy ugyan azon értékekre kell állítani?
válasz csucsbicep #15686 üzenetére
Hát ha nem piszkálom, akkor auto-ra teszi, ami szerintem csúnya lesz 4ghz körül. Vagy van még a fixed mode, és egy harmadik, aminek elfelejtettem a nevét, de ott mindig +0.08, +0.09 V-ot ad neki. Gondolom terhelésre.
válasz csucsbicep #15688 üzenetére
De ha tudom az alapot, akkor ez lényegtelen nem? A fixed mode-al ha fokozatosan haladok felfele ugyan azt érem el.
válasz csucsbicep #15690 üzenetére
1.088V-tól 1.104V-ig való ugrálás az még belefér? Illetve kolléga felvilágosított, hogy nem AVX-es linx-et használtam. Most azzal, 1.1V-on 3.4ghz-en 66fok a maximum. Most elkezdek egy picit órajelet emelni, és meglátjuk meddig bírja 1.1V-on.
Asbee
válasz csucsbicep #15794 üzenetére
Azzal lehet csúnyább lett volna a helyzet.
blaca83
válasz csucsbicep #15809 üzenetére
Jó tudni, nálam is esedékes lesz hamarosan...
A technika eszköz. Egy gép. Amely nem ad semmit, és nem vesz el semmit. Az ember az, aki a technikával rombol vagy épít.
katt777
válasz csucsbicep #15842 üzenetére
No de játék alá nem is kell tuning, akkor tényleg egy kisebb hűtő is elég. Játékok alatt 3.3GHz-en használtam anno a 2500K-t, és úgy is vastag VGA limitem volt GTX560-nal (azt kihajtani elég volt egy 3700MHz-es E5800), igaz, ki is használtam a kari grafikai képességeit.
pr05p3c Célszerű már alapon is a fesz. levételével kezdeni, de egy fontos: soha ne tuningolj auto feszekkel!
krx21
válasz csucsbicep #15906 üzenetére
Csak a lap miatt? Az igen...
Érdekesség: hogyha egy hűtőt, leveszel és megforgatod 180C-al, már akkor is lehetnek jelentős hőmérséklet különbségek, a felszíni gyártási pontatlanságból! Nálam egy ilyen forgatás pont 5C-ot jelent! Ezért mindig jelöltem, hogy a jobb...Igen, amíg nem volt VGA kártyám addig a CPU hőfokok is jobbak lettek vagy 5-8C-al legalább!
derce
válasz csucsbicep #15927 üzenetére
igen, és ezért nem értem meg nem is láttam még ilyent.
pr05p3c
válasz csucsbicep #15946 üzenetére
És szerinted melyik program írja a jó hőfokot?
Egyébként közben kiderült, hogy 1.185V-on nem stabil, most tesztelgetek 1.190V-on. -
pr05p3c
válasz csucsbicep #15950 üzenetére
Most telepítem a GTA 4-et, remélem, hogy nem lesz instabil.
pr05p3c
Sajnos tényleg emelni kellett, most 1.195V-on van, ezzel futtattam a GTA 4-et kb. fél órán keresztül, de nagyobb teszt ma már nem lesz.
De végre már GPU limites a GTA!(#15948) daveoff: Honnan tudom, hogy AVX-es, vagy nem? (0.6.4-es verzió egyébként)
BlessedElroy
katt777
válasz csucsbicep #15964 üzenetére
Konkrétan arra, amit kérdeztem. Rendben működik, vagy bugzik?
AMD-nél új a tech, nem csodálkoznék, ha az ő saruk lenne. Állítólag ahol működik, ott is laggol, de mivel volt virtus konfigom, és - legalábbis a játékok - rendben együttműködtek vele, nehezen hiszem, hogy az MVP esne-kelne.Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
válasz csucsbicep #15966 üzenetére
Monitor az alaplapi csatin volt, ugye? Frissítettél 2.1.x-re?
Nekem nem csupán a VGA-kímélés, hanem az egyéb szolgáltatások miatt kellene.Funkcionális analfabéták kíméljenek!
BlessedElroy
válasz csucsbicep #15961 üzenetére
Nem megy 60 fok fölé 2 óra BF3 után sem, pedig nem egy "csoda" procihűtőm van. A házban lévő ventik is befolyásolják?
Origin: BlessedElroy
katt777
JanR
válasz csucsbicep #16089 üzenetére
Nem, én még bios hívő vagyok, így csak ott állítgatok. Csak a feszt vettem visszább, meg a szorzót írtam át 40x-sre
De látom van 2-vel újabb BIOS, szerintem feldobom rá. Nem mint ha zavarna a 4.6-t, csak szeretnék egy kicsit mást is kipróbálni.
JanR
válasz csucsbicep #16092 üzenetére
Rajtam most a bios update elég sokat segített. Volt 1-2 apró bibi, ami idegesített, de most mind megszűnt Na meg kevesebb fesszel megy a CPU azonos sebességet. De majd még jobban kitesztelem. Eddig nekem nagyon megérte az új bios (1908).
JanR
válasz csucsbicep #16094 üzenetére
Eddig 4.6 ment 1.22V-vel, most 1.2-vel elmegy és nagyobb Gflopsot csinál. Igaz, hogy az egész BIOS-t újra kellett állítgatnom, mert az előző eltűnt, de mindent ugyan arra állítottam be. Mondjuk beteszem ezt annak, hogy valami baj volt vele, mert akármit állítottam nem volt hajlandó változtatni.
Meg ahogy írtam volt 1-2 érdekes jelenség, ami meg is szűnt. Nekem bevált. 1706-sról váltottam.
Peet91
válasz csucsbicep #16177 üzenetére
Éspedig?
Ugyan már, én nem vagyok kötekedős! Csak mindenki más az!
kovsol
válasz csucsbicep #16906 üzenetére
Szerintem a 85 fok linx re vonatkozott ajánlásként. Játékok alatt ez természetesen 75 alatti érték lesz.
May the Force be with you!
ZozzHUN
Hosszu tavon 90 fokon sem lesz baja, 25-30 ev helyett csak 20-at megy el... kabumm
kovsol
válasz csucsbicep #17002 üzenetére
És Malay
Az biztos, hogy jól sikerült belenyúlni.May the Force be with you!
ZozzHUN
válasz csucsbicep #17015 üzenetére
Azért ezt a K mizériát nem kéne annyira erőltetni. Sima 3570 is feltolható 4.0ghz-re, K-st meg jó esetben 4.3-4.5-re lehet húzni, az a 3-500mhz nem fog annyit dobni, ráadásul oda már egy normális 12cm hűtő is kell, mert melegszik a paszta miatt.
rayoliviero
válasz csucsbicep #17128 üzenetére
Mit jelent a lightos LLC? Medium (25%)?
*Tata*
válasz csucsbicep #17158 üzenetére
Én nem mertem , elég a 4,8-is, most még vissza is vettem 4,5-re.
(#17159) daveoff Hát valami jó hűvös helyen volt.
válasz csucsbicep #17203 üzenetére
Elvileg az integrált VRM miatt fűt jobban, amúgy meg picivel jobb minőségű pasztát kapott. Lényeg, hogy nem hűthető jobban, mint az Ivy. Majd később meglátjuk, hátha lesz olyan merész, aki azt is kupaktalanítja.
lowzor
válasz csucsbicep #17228 üzenetére
Náluk nem főtt meg ekkora feszen? Kétlem, hogy átlagember, akinek nincs vízhűtése tudja használni ekkora feszen 24/7-ben.
Johni5
válasz csucsbicep #17254 üzenetére
A fesz ugyan annyi volt,mint 4700-on.4 ram modullal szarakodik csak.Asus P8Z77 WS-ben azért nem csinált ilyet.Lassan megint lap csere lesz.
ZozzHUN
válasz csucsbicep #17960 üzenetére
Pedig Z75 Pro3-ban kuldtem 1.5v 4800 mhz-et is, crysis 3-mal.
Észrevettem, hogy a kupak irdatlan vastag, de sajnos nem tudom kupak nélkül felrakni a hűtőt, félek lesarkaznám, alaplap lábait meg meghajlítanám ha rosszul fogom fel
Rexcor
válasz csucsbicep #17976 üzenetére
Nekem meg 1,38 kell a 4,5Ghz-hez, szerintem én nyertem.
daveoff
Nekem is kb ugyanennyin viszi, 4,5GHz-en használom 1,25v-al....
