- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
Filléres Redmi érkezett
SipiBcs
válasz F e Z o #26379 üzenetére
A Linx legújabb verziója a te barátod, engedd neki a maximum memóriát.
Ha win7ed van, akkor legyen rajta sp1.Jobban meghajtja, mint bármi más. Ha lefut a 20 kör gond nélkül, akkor nem lesz gondod. Ezzel ki tudod tesztelni. A hőmérsékletet monitorozd folyamatosan.
"Ha választanod kéne a barátnőd és az ötöslottó között, te milyen kocsit vennél?"
bandika0626
round3r
válasz F e Z o #26596 üzenetére
Tudnád még lejjebb vinni vagy ez az alsó határ?
Most belőttem neki offset -0,065-öt. CPU-Z prime alatt terhelve 0,968V-ot ír, CoreTemp 1,1108V-ot. Melyiknek lehet hinni?
Más: asrock Z75 pro3-mal volt tapasztalat? Tudom ne ezt vegyük ha tuning a cél, de ha tényleg felejtős akkor nem szereznék a cpu-hoz komolyabb hűtőt. Most gyári van
Nogilogic82
válasz F e Z o #26740 üzenetére
Nem gondolom hogy az a baj. Próbáltam már alacsonyabb órajelen is. próbáltam már úgy hogy több feszt adtam neki.Mindig ugyanaz a hiba. 1-nél több maggal fagy, windows töltéskor mindig ugyanakkor.
Szerintem hardver. Már csak azt kellene kiderítenem hogy lap vagy proci.
Lehet az hogy a prociban csak az egyik mag működik? -
Jack@l
válasz F e Z o #26749 üzenetére
Ha ti mondjátok... Régebben úgy olvastam, hogy 1.57 amit még biztosnsággal elvisel.
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
04ahgy
Én pont azt látom, hogy az 1,5V ajánlást írtam. Afelett meg mindenki saját felelősségre. Aki egy kicsit utánaolvas, az be fogja tudni jól állítani az 1,65V-os RAM-hoz is a CPU-t, meg még magasabb RAM feszhez is. Nitróztam már Ivy-t 2V körüli RAM fesszel, mondjuk akkor a VCCSA is 1,4V volt.
Itt egy nagyon jó Ivy OC guide, igazi nemzetközi nagymestertől, Sin0822-től: [link], vannak benne ajánlott feszek is.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
bandika0626
válasz F e Z o #26818 üzenetére
Akkor majd visszaveszi az órajelet már ha a biosban engedélyezve van minden biztonsági funkció. Nálam minden engedélyezve van. De azért szerintem mindenki belőtte a saját hűtőjéhez a prociját.
AMD RYZEN R7 1700, Cooler Master MasterLiquid 240, MSI X370 SLI PLUS, Corsair 2x4GB DDR4 3600MHz,Asus dual 1060 3G , Gigabyte GTX 1060 3G , Coolermasters GX 450, WD Caviar black sata3 500GB, SSD samsung 830 64GB.
ittakary
válasz F e Z o #26850 üzenetére
Ehhez mit szólsz? [link]
Ez egy elég gagyicska lapnak tűnik:
- 2 RAM foglalat -> nekem bőven elég, sosem volt még 2-nél több modulom
- PCI foglalat nekem előny (van hangkártyám)
- nincs hűtőbordaDe ha birja azt amit irtam, akkor lehet rámennék... Vagy legvégső esetben 14 napos elállási jog, de ezzel csak legvégső esetben szivatnám iPonékat.
Televan74
válasz F e Z o #26901 üzenetére
+1. Lehet hogy és sokkal rosszabb példányt fogott ki.
Nálam az egyik mag 5-6C° magasabb mindig,akár hogyan is pasztázom fel a proci felületét.A kupak alatt 1 maghoz kevesebb paszta jutott. De mivel nincs extrém OC csak 4.2Ghz,így nem foglalkozom vele,játék alatt szépen tartja a CM 212 EVO a max 60C° -t.
És ez nem az első ilyen proci nálam,anno a Phenom II X4 -m is hasonló volt..Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
Andrej1
válasz F e Z o #27086 üzenetére
Persze ez világos ! De valami kiinduló adatok kellenének mire mennyit adhatok. Van kismillió állítási lehetőség . Mennyit adjak a procinak kezdésnek ? Offset ? Ha tudom mire kell adnom és mire kell vigyáznom akkor már én is finomra tudom hangolni
Az tényleg igaz, hogy mi-újság van veled ? :D
zsoika
válasz F e Z o #27117 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget. Ebből már ki tudok indulni. 3,8 elég lesz nem szeretnék sokat csak ha már nem gyári a hűtésem illetve Z77 lapom van akkor használjam ki ...még ha nem is óriási a tuning.
Még annyit kérdeznék hogy keresztfiamnak is i5 3470 es procival szeretnék gépet összerakni most de milyen alaplapot vegyek ?
Elvileg B75 és H77 az ajánlott sima i5höz ott is be lehet kapcsolni a turbot vagy manual tuningot)? Megéri Z77 es lapot venni vagy felesleges?
Z77 es lapból jó a "fapados " is? Kicsit összecsúsztak az árak egyébként az i5 2500, 2500K, 3470 és a 4440 szinte egy árban van 32eFT-38eFT. Azon gondolkodtam ,hogy nem járnék jobban 4440 (34eFt) el?
Szerintetek.[ Szerkesztve ]
Pferi
válasz F e Z o #27131 üzenetére
Nem semmi a mostani ár, én még 58-ért vettem két éve a 3570k-t. Mitől szálltak el ennyire az árak?
Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
BandiT85
LWhite
válasz F e Z o #27206 üzenetére
Igazából az 1,3V level2 LLC-vel, 1,280-1,285 között váltakozik, de gondolom ez sem sokkal jobb!
Ha 4,8-at szeretnék elérni akkor vajon meddig kellene emelnem a feszt? Egyáltalán érdemes lenne ezzel a procival eddig próbálkozni? Itt már mivel kellene hűteni?
Igazából léghütést szeretnék csak, ezért írtam a Raijintek Tisist, mert a D14-től jobb a teljesítménye viszont olcsóbb![ Szerkesztve ]
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
