- iPad topik
- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
windlord
válasz F e Z o #28278 üzenetére
Nem teljes értékű mint az atx.
Igaz.
Ez azért is matx méretű, kisebb... Stb.
De a bios - a legjobb tudásom szerint - egyezik.A tuning terén maximálisan igazad van.
Hurrá, talán be tudok lépni a biosba, de azonnal kell a hatalmas tuning.
Hogyan?
Birja a hutom, lapom... Stb?
Szükséges-?[ Szerkesztve ]
A.C.E.
válasz F e Z o #28286 üzenetére
Ami nem mindegy az az hogy a vízhűtők nem az alaplapra, memóriákra és a egyébként is nagy hőtermelésű modern videókártyákra fújják a hőt hanem a házból kifelé. Azért megnézném annak a léghűtésnek a méretét ami pariban van egy H110-el! teszt!
F.P.S. FOREVER!
Geller72
válasz F e Z o #28374 üzenetére
3700 a plafon, mert egy B75-ben van. Ugye, ehhez nézem. Megnéztem közben HT-val és anélkül is. HT-val és anélkül is 3100 mhz-en "veszi le magát" 1.0V-ra. 3400-on már 1.2. Sajna ebben a lapban a Vcore-t sem tudom piszkálni. Mert akkor alapból megnézném, meddig megy 1 volton fixen.
bandika0626
GAbre
válasz F e Z o #28440 üzenetére
Neki:4 x DIMM, Max. 32 GB támogatott, DDR3 1866/1600/1333 MHz Nem ECC, nem pufferelt memó
Azt tudom,h hivatalosan minden 1333 vagy 1600.
Minden más tuning,és nem garantált.
Még a ddr 4-es memóriáknál is.
Csak a konkrét számot nem tudom.
Bioson vidóban mennek 2400at is,de sose próbáltam még így leírás felettire berakni.[ Szerkesztve ]
Avatar
danika0670
válasz F e Z o #28465 üzenetére
Egy sima 1080P-s filmnél már probléma volt utána. Kilépett a Media Player Classic a filmből. Nem fagyott le a gép csak kilépett bezárta a filmet . Hazamegyek még ráhúzok 1,23V-ig. Ma kapja a stresszelést rendesen.
Jah igen ha visszaraktam 1,15V-.ra és 4,2-re (így volt eddig) akkor megtudtuk nézni a filmet persze ^^06hetven701O656
darealkilla
válasz F e Z o #28481 üzenetére
Most a gyári linzer, winrar teszt alatt 75-80, prime-ot és társait így nem merem, majd holnap lesz rajta nagy hűtő.
Csak 4,4 giga stabil, a lapon csak offset vcore lehetőség van, nincs fix.
+95mV jelenleg, abből winrar teszt alatt 1,4 lesz, ha lejjebb veszem, akkor kékhalál.
Talán a 2x8 giga ram miatt?én vagyok az ördög
darealkilla
válasz F e Z o #28487 üzenetére
A RAM-mal még nem foglalkoztam, most 1600-on megy, a gyári (SPD) időzítésekkel, 1,6 volton, de szűkebbre veszem az időzítést, ha marad ez a RAM órajel.
CPU 4,4 giga 1,37 volt winrar teszt alatt, így stabil. Gondolom, ha ma este a rendes hűtő alatt meghajtom prime-al, akkor ez is bukni fog, mert nem lesz elég nafta az alaplapból.
Munkára adom át a gépet (premiere, unreal4 SDK, meg egyéb 3D kezdő szinten), talán vegyem vissza a cpu-t 4 gigára, hogy 2000-el mehessen a memória?
Melyik számít jobban? Unreal megeszi a memóriát, meg sok adobe cucc is, az legyen gyorsabb vagy inkább a cpu? (4,4 GHz CPU és 1600 RAM vagy 4 GHz CPU és 2000 RAM?) Ez a procinál 10% a RAM-nál 25% többlet.R9 390 lesz a GPU és win10 a GPU-s gyorsítás (Open-akármik) miatt.
én vagyok az ördög
darealkilla
válasz F e Z o #28489 üzenetére
Oké, megcélzom majd a cl9-et 1,5v 1600MHz-en.
Azért baszogat ez az alaplap dolog, hogy nem képes olyan stabil 1,35 voltot (amivel átlag megy kb. 4,5 gigát egy ivy) és 1,4 kell hogy egyáltalán elinduljon.
Régebben összeraktam egy asrock z77 extreme 4-et, ami 3770K-t hajt 4,5 gigán, 1,35 körül.
Akkor kell mégis a sok VRM fázis (4 kontra 8)....én vagyok az ördög
klaca1978
válasz F e Z o #28521 üzenetére
A 3570-t néztem én is, de most azt nem találtam eladót. A logika szerint az i7 3770 nem lenne rosszabb játékokhoz, csak max nem mindig lesz a 8 szál kihasználva, nem? Alapjaiban az i7 3770 mindenben jobb a 3570-nél, tehát elvileg hátrány nem lehet...szerintem. vagy tévednék?
klaca1978
válasz F e Z o #28523 üzenetére
Így van, én is 60 ért venném. Azt tudtam, hogy a BF4 használja a 8 szálat, de én COD, F1, Project Cars, GTA sorozatok legújabb részét preferálom. Sajnos video kódoálst már ritkán kell csinálnom, de lehet később ez változni fog. Amúgy én csak Edius-ban dolgozom. Nem tudom mennyiért szerezhető be egy 3570, de 40-et szerintem azért is elkérnek. Összegezve, így tehát nem lenne pénzkidobás egy 3770? Illteve amit olvastam butaság, miszerint inkább " hátrány" a 3770 játékoknál.
monosz
válasz F e Z o #28558 üzenetére
Gép indításkor nálad 30 fokról indul? Egyébként 22-23 fok van a szobában,és kb.egy órája megy a gép.
De a kedvedért megnézem most is.
Egy kevésbé hatékony hűtőnél,tök mindegy,mert 10 perc Linx-nél már 90 + fok környékén járna.A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom..
ZrogNV
válasz F e Z o #28589 üzenetére
Köszönöm a választ! Ha nem probléma feltennék még pár kérdést.
Vannak e hardveres kritériumai annak, hogy 4GHz-en járassam. Gondolok itt arra, hogy jelenleg Gigabyte GA-B75M-D2V lap van alatta helyette mondjuk egy Z-s, a hűtőből is még a gyári van rajta azt lecserélni egy komolyabbra.
Mivel hogy teljesen kezdő vagyok ezen a téren tudnál linkelni egy cikket vagy videót esetleg bármit ami részletesen elmagyarázza mit, hogyan kell csinálnom? Előre is köszönöm!“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
válasz F e Z o #28591 üzenetére
Értem, köszönöm szépen! Z77-es chipsettel többet ki lehet hozni belőle? (Gigabyte G1 Sniper 3 néztem ki, csak sajnos nem találok Sehol és nem is tudom mennyi lehet most a reális ára). Csak addig szeretném emelni az óra jelet míg biztonságos hosszútávon.
windlord
válasz F e Z o #28598 üzenetére
Ha meg kesobb jatszana K proci, akkor milyen jol is jon a meno lap
Ezert irtam, el kell dontenie.
Ha nem jon K proci, akkor horror a csere es tan ertelmetlen is.
En sem jatszanam meg, koltenem masra...Kulonben 25 magassagan szoktak lenni jo lapok.
En tobbet nem adnek ertuk...[ Szerkesztve ]
bizoonik
válasz F e Z o #28621 üzenetére
Szerintetek megéri egy i5 3470-est lecserélni egy i5 3570K-ra?
Az Intel hivatalos oldalán összevetettem a 2 terméket, és az órajelkülönbségeken túl (~200 MHz) támogatások terén még jobbnak is bizonyult a 3470-es procim.
Játékra használnám elsősorban az idén kiadott címekre, de nem szeretnék több 10k-t fizetni egy Skylake, vagy Haswell prociért, + alaplapot venni hozzájuk.
Úgy gondolom, hogy nagyon jó cuccot vettem 4 évvel ezelőtt, de kicsit bizonytalan vagyok.Köszönöm!
Raggie
válasz F e Z o #28700 üzenetére
Kapcsolódó téma:
inkább a fix fesszel jó tuningolni, vagy a DVID-el rátolni a pluszt?Én szeretem, ha vissza vesz a proci nyugalmi állapotban tehát, az energiatakarékos cuccok is mind be vannak kapcsolva, de a stabil OC-t szeretem ettől függetlenül.
Szóval lehet ebből stabilitási gond, hogy DVID-et használ az ember?
Clint Eastwood FTW
Solesz84
válasz F e Z o #28837 üzenetére
Ertem akkor megprobalkozom vele igaz nemreg probaltam de csak 3,8-ra huztam de ugysem javult a helyzet akkor is 100%-on ment 😕 a hofok az mennyi lehet nem szeretnem ha megfone most kb olyan 50 fokig megy fel jatek alatt.Valoszinu h ujra is fogom pasztazni mivel kb 4-5 eves a paszta rajta 😊
Asrock X570 Taichi, Ryzen 9 5900X , NZXT Kraken X72, Gskill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600Mhz Cl16, Kfa2 RTX 4090SG, Samsung 860 EVO 1 TB, 850 EVO 500GB SSD, WD 3TB HDD, NZXT H710i, LG Oled C2 42" , MSI MPG A1000GW, Fanatec DD1, CS V3 Pedal, Fanatec V1.5 Shifter, Fanatec V1.5 Handbrake
- iPad topik
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- Ukrajnai háború
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- iPhone topik
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
