- ASUS notebook topic
- Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
Ferdzsoo
Ennek így sincs sok értelme, mert szinte biztos hogy az alaplap valamennyire túlfeszeli még alapórajelen is a procit.
Be kell lőni a kívánt mhz-et, majd csökkenteni a feszt amíg stabil marad. Ez a legjobb megoldás..."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
A két mondatom nem zárta ki egymást, az hogy a fesz a mhz-el emelkedik, és az hogy az alaplap alapból sok feszt ad a procinak (ergo megy kevesebbel is).
Szóval nemértem min akadtál ki, értem én hogy te mit mondasz de nemsok értelme van annak hogy lefixálja a feszt utána meg emeli az órajelet. Sokkal egyszerűbb és kézenfekvőbb ha belövi előszor 4GHZ-re aztán szépen offset minuszolja ameddig stabil marad.
Így alapból a legjobb hőmérséklettel és legkevesebb fesszel fogja majd használni ahelyett hogy belőtte volna fixre, aminek konkréta semmi értelme nincsen."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
Ferdzsoo
Mivel ha túlmelegszik lekapcsol ezért halál mindegy. Meg aki gyári hűtővel 4.5-re akarja húzni rögtön , annak is csak gratulálni tudnék...
peu407
Én sem tudom mi lesz jövőre. De ami fontos és biztos, én max focizok a gépen,más játék nem érdekel.
Elsődlegesen videovágásra használom a gépet,és sajnos muszály a HD-ra váltanom,a piac diktál.A következő konfigot raktam össze végül magamnak:Alaplap - Asrock Fatal1ty Z77 prof
Prockó - Intel core i5 3570K - ez kb 4-4,2-ig lesz húzva
Hűtés - Thermalright Silver Arrow SB-E SE
RAM - 2X8 GB Corsair Vengeance LP 1600Mhz
VGA : Asus HD7870-DC2TG-2GD5-V2
Táp - Cooler master Silent Pro Gold 600W
SSD - Samsung 830 series 128 Gb
HDD - 1TB WD Caviar Black Sata3 R4
Szoftver: Edius 6.5Szerintem elleszek vele egy pár évet.... Szerinted?
haddent
Én meg az intelt Az a helyzet, hogy az AMD 6!!! fizikai magos, és ezzel a 6 fizikai maggal éppenhogy csak elveri az i3 -at, ami 2 magos 4 szálon fut. A programok, játékok többsége 4 magnál többet (ez is csak az új játékok..) nem igazán kezel, ha kezel is, nincs sok haszna belőle. Inkább arra kellene gyúrni, hogy 4 izmos mag legyen, ugye ez egyiknél sem teljesül igazán, de szerintem az i3 egy kicsit közelebb állhat hozzá talán...
tikshow te miről beszélsz? hogy lenne a windowsos a jó? Pont hogy a bootolós dolgok a megbízhatóak..
kovsol
Én fx6100@4Ghz ről váltottam 3570k-ra és elég nagy az eltérés köztük, és a 8150k is nagyon sok helyen nem tud többet azonos órajelen mint egy 6100, mert a programok nagy része nem is használja ki a 8 szálat.
És most a 3770k annyival erősebb a 3570k nál, hogy arra megérte tovább váltani?May the Force be with you!
pcsabat
kovsol
Nekem ennyivel már 4800-t viszi, 4600 -t meg 1,175V mellett. Nem lehet általánosítani. 3770K estén is ugyan annyi esély van szar tuningosra mint 3570K esetén.
mod: közben leesett, hogy válaszként írtad a képre.(#9923) pcsabat nem a hűtés és az alaplapon van a hangsúly, hanem épp milyen kupakkal megáldott/megvert példányt kapsz Nem adja le a hőt rendesen.
kovsol
"vtt-t(vagy vccio-t, vccsa-t) lődd be fix értékre!"
Ezekre milyen értéket érdemes állítani ? Nem nagyon kerül szóba ez.Valaki aki hozzáértő írhatna egy kis összefoglalást melyik feszültség mit takar/mit befolyásol és milyen határon belül kell állítani. Szerintem sokunk megköszönné ezt! Sőt az első hozzászólásba is bele lehetne rakni és nem veszne el a munkája.
ffodi
VCCIO = VTT
VCCSA = System AgentNéhány lapnál kihagyják az egyiket vagy mindkettőt, illetve az is előfordul, hogy egyszerre lehet állítani.
A VTT és VDRAM közötti max. 0,5V-os differencia, még az s1366-os korszakból származó ajánlás, ami ma már kezdi érvényét veszteni. Ha szerinted így biztonságos használd így, nem lesz belőle baj, de ha ettől eltérsz némileg valószínű akkor sem.
Egyszerűbb tuningnál a VCCSA-t hagyhatod alapon (nem auto-n), csakúgy, mint a többi RAM-mal kapcsolatos feszültségbeállítást (vref, etc...). A VTT valamint a VDRAM emelése segít a RAM tuningban elsősorban. További megjegyzés, hogy a túl sok VTT is okozhat kékhalált, nem csak a túl kevés!
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
ffodi
Tartós használat mellett ha 1,575 V-on vagy alatta maradsz, akkor abból nem lehet gond. Sok RAM/RAM kit 1,65 V-ot ad meg a névleges órajel/időzítéshez, szóval, ha ilyened van, adhatsz neki annyit is, és a biztonság kedvéért emelheted a VTT-t 1,1-1,15 V-ig. Azt vedd számításba, hogy 1,575 V és 1,65 V-os feszültségek esetén általában nem lesz számottevő különbség az elért órajelben/időzítésben, a teljesítményben pedig végképp. Ezért az javaslom, hogy a mindennapi használathoz picit vedd vissza, és maradj 1,575 V körül.
kovsol:
Szokott lenni általában "Normal" (vagy hasonló nevű) nevű beállítás. Ha nincs akkor esetleg a feszültségek "színéből" lehet következtetni az alapértékekre. Végső esetben maradhat az auto is, de egy minden szempontól jó beállításhoz ezeket fixálni szokás.
#9943:
VCCSA alapértéke ha jól emlékszem 0,925 V.
Ferdzsoo
Mondjuk a legrosszabb ami történhet hogy nem indul el, baja nemigen lesz, persze ettől függetlenül én sem 4.6-al ajánlanám a kezdést...
Diocles
Nem hiszem, hogy a kupak alatt rosszabb lenne. Azt kell megérteni, hogy a forrasztás és a keramikus paszták között egy nagyságrendbeli hővezetési különbség van. A forrasztás egy fémes kötés, ráadásul tökéletes a felületi illeszkedése. A Liquid Pro egy más szint, az konkrétan egy folyékony fémötvözet, tehát a forrasztáshoz közelebb áll, mint a keramikus pasztákhoz. Viszont veszélyesebb is, mert kicsi a viszkozitása, ezért szállítás, pakolgatás közben akár meg is folyhat.
peu407
Nem mondom,hogy nincs igazad.Biztos,hogy lehet nyerni időt egy magasabb frekin dolgozó procival,ez nem is vitás.De. Játéknál mennyi jelentősége van? (Én nem játszom,így nincs tapasztalatom).Azon gondolkodom,miért nem gyártanak alapból hétköznapi felhasználásra 4,5 5 vagy magasabb órajelű procikat?
ST05
inkább azzal foglalkozz hoigy a kupakmizéria baromságaitok miatt ,az ipon teszt hozzászolásaiban miattatok már ugy emliteik hogy szar az IVy-k kupakjai,
gyakorlatilag a saját procitokat huzzátok le,
miközbe semmi gond ezekkel az i3 am ,50 fokot nem láttak a magok sose!
csak ti nem birtok magatokkal, és addig huzzátok amig el nem éritek a 80-90 fokot, de nem érdekes, az átlag embert elijesztitek a vásárlástol, a fiatalok meg sorra fogják hazavágni , teli lesz az apro is ilyen vackokkal , és majd megy a rinya ha valaki postán olyat kap, aminek leesik a kupakja,
vagy adásvételnél majd meg kell feszigetni hogy volt e leszedve? neadjisten mégrosszabb elkezdik majd visszaragaszgatni , had száradjon alá ... igy irkáljad hogy vinnyogás, ti vinnyogtok jajj 1,15 öt kér, jaajj nem megy 4300on, jajj 80 fok fölé mentem .. -
ST05
jó ezt nem lehet összehasonlitani, kapásbol Ivy chip fele akkora minimum, nyilván nemtudja fele ugy sem leadni a höt, nemtudom ezen mit csodálkozol, nekem is a phenom nyilván jobban át tudta adni a ninjának a höt,mint ez az 1x1 cm es sziliciumchip.. TDP röl nem is beszélve, az az AMD elhasználja amit adsz neki, igy nicns annyi höveszteség,,, ellentétben az ivy meg persze jobban "megérzi a plusz feszt a 66w TDP .jével, jobban ki van hegyezve minimális energia felvétel mellett, ezért is reagál magas höfokokkal, ha emelitek a feszt és frekit, én valahogy igy látom..
#70339072
Esetleg olyat amit már hallottunk:
Ha küldök a megsemmísítésről egy képet akkor küldenek egy újat.
Ha nem akkor is ott fütyül a malay a gépemben, és lett egy 60K-s kulcstartom.Minden esetre a hazudozás és körités helyett, talán a nyílt lapokkal és az őszintén való játszás is hozhat pozitív eredményt, ez derülhet most, majd, ki.
JoolsNOS
Az van, de azzal csak teljes fogyasztást lehet mérni. De én most a program pontosságára de inkább pontatlanságára céloztam csak. Amúgy én gépemet meg a 400as antec is elvitte egy ideig, míg meg nem jött a nagyobb táp.
Fura: tesztekben nem sok különbség van a két prociban játékok alatt.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
krx21
Ilyen kütyüt én is akarok majd venni! Mivel szimulálsz teljes terhelést?
Én mondjuk az AIDA64 stress test-re gondolok, az viszonylag meghajtja a CPU-t és a GPU-t is...
Vagy Prime95 és alatta Furmark, ez is komoly... Én azért egy 600Watt-ot tippelek... Játékok alatt meg 450W körül... -
Brutus880
Én eddig mindig a kupakra kentem nem a kupak alá és nem folyt meg sehova se nem csöpögött le több ismerősömnek is ezt kentem fel a procijukra.
Gyakran használnak nyomdafestéket nem tűrő szavakat, igaz, nem kötőszó gyanánt. De nekem elhihetitek: egészségesebb bármely nyugtatónál!
krx21
Repsol600
Kb olyan mint a higany, és összeugrik egy gombócba nem hiszem hogy csak elfolyna a már felkent prociról. De vannak videók fent hogy kell használni, csak alig egy kis pöttyöt kell rakni a procira és azt kell nagyon vékonyan elkenni akkor nem fog folyni. Ha nagyon sokat raksz rá talán akkor megfolyhat nem tudom.
JoolsNOS
Azért a felületi feszültség meg a kapilláris hatás nem engedi azt folyni mindenfelé (legalábbis amennyire jól rémlenek a fogalmak a suliból ), még ha olyan folyékony lenne mint a víz akkor se. Persze ha megfelelő mennyiség van rajta.
#70339072
a növelése gyorsabb elérést biztosít a kimeneti feszültséghez, valahol ilyesmit olvastam egy oc fórumon.
Stabilabb lesz tőle a tuning ha igaz.
VRM fix frekvenciára keress rá ha jobban érdekel mert annak is hívják..
Megint csak nem linkelek be site-ot mert rámszálnak az anti asus-osok. -
#70339072
ja? nekem a 4.1hez 300 on hagytam ami lejött még ezzel kapcsolatban hogy javarészt a 4.5 Ghz és a feletti tuningoknál használatos, lehet pl ahol be sem röffen 4.5-ön a proc ez is segíthet rajta.
Kizárásos alapon természetesen nem hullám a mértékegysége, hanem kg vagy tonna...
xxSanchez
Az a baj, hogy nem csak a feszültségekkel vannak bajai. Fizikai képtelenség, hogy az alaplap -60 fokos legyen, nem északi sarkról gépezek. Google-be nézelődtem és ott is vannak azért sokan akik elég furcsa figyelmeztetéseket kapnak.
Heyho.
