Filléres Redmi érkezett
válasz F e Z o #21468 üzenetére
Éreztem, hogy ráhibázok, és pont annak az embernek mondom ezt, akivel az eset történt.
Te voltál az 1 a millióból. Nekem van itthon két 6-7 éves és egy 10 éves proci is. A ,,fiatalabbak'' még mindig mennek, sőt az egyik 3.1GHz-en ment, a másik jelenleg is 3GHz-en van nyúzva. A 10 évesre sajnos édesanyám rápakolt és mivel azokon még nem volt kupak, így szilánkosra tört a szilícium mag. De biztos vagyok benne, hogy az is menne még. Ezen kívül van itthon még egy laptop, ami ugyancsak 8-9 éves lehet, és még mindig tökéletesen működik. Szóval a te 2600-ad nem tudom, hogy milyen körülmények között döglött meg, meg pontosan milyen beállításokon használtad, de én nem nagyon hiszem, hogy csak úgy magától beadja a kulcsot. Ha mégis, akkor mondom te vagy az 1 a millióból.Más:
Kupaktalanítás témájához visszatérve, az ilyen konspiráció elméleteket hanyagoljuk. Senki sem tudja a pontos okát a dolognak, így értelmetlen találgatni, meg saját magunkat idegesíteni. Ez van, van rá megoldás.
Shokkolo
válasz F e Z o #21696 üzenetére
Urak egy kérdés ami kicsit "off" jellegű:
Mivel másabb egy LinX teszt mint egy Very-High -on lefuttaton Intel Burn Teszt ?!
Árulom a processzorom és jön az okoskodás h. az IBT -s teszt sz@rt se ér mert a linx...
szerintem ez baromság"A kalapács amelyik összetöri az üveget, az mely megedzi az acélt"
válasz F e Z o #21769 üzenetére
Bizony így van. Nem is kell hozzá sok beállítást levenni, hogy csak 80% körül legyen a VGA kihasználtság.
Killer: Memókhoz nem értek. Nekem 1600MHz@1.65V-os van alapból, ami anno 1333MHz-en ment, 1.5V-al. Felpakoltam 1600MHz-re, időzítéseket automatikusan állított, és a feszt levettem 1.5V-ra és gond nélkül megy mindkét modul. Öröm és bódottá. Talán memós topicban tudnak segíteni jobban.[ Szerkesztve ]
válasz F e Z o #21829 üzenetére
Hagyjuk már... Kérdem én. Nézett itt bárki is kihasználtsági adatokat játék közben? Azoktól kérdezem akik vitatkoznak velem. Volt egy srác, 7870 topicjába szóba került a procilimit, és mondtam ott is, hogy bizony el lehet kenni az i5 száját, nem is annyira nehezen. Csúfosan ugyan nem, de 80%-ra simán le lehet vinni a kihasználtságot. A srácnak szín ugyan olyan gépe volt, mint nekem, de váltig állította, hogy bizony kihajtja az i5, meg mindenre elég, meg így úgy. Nagyon vehemens módon próbálta bizonyítani az igazát, míg végül, mikor harmadszorra mondtam neki, megnézte a VGA kihasználtságot. És láss csodát, azokon a beállításokon, amiken nekem fut a játék bizony nála is 80% körül volt a kihasználtság. 99%-os kihasználtságot csak full maxon lehet elérni, amit a kártya AVG40 fps-el jutalmaz. Ha már az ember az élsimítást leveszi, akkor kap játszható játékot, cserébe a kihasználtság 90-95-99% között úgy ahogy, de mászkál. Ha még 1-2 beállítást leveszek, 100 közeli fps-ek, kihasználtság 80-85, nagyon ritkán 90+, de van, hogy 70-75-re is beugrik. Ennyit az i5-ről. Amit azért hozzátennék, hogy a jelenség 4.7GHz-en is fenn áll, 2-3% különbséggel. Ennél erősebb procit meg kötve hiszem, hogy az átlag gamer megengedhet magának. Így sem egy régi kacat 4-5 éves konfigról beszélünk. Rengetegszer kifejtettem az álláspontom ez ügyben, de ismételten le kellett írnom, pedig hidd el nekem sem esik jól a keserű igazság. Ennek ellenére tökéletesen passzol a proci és a kártya egymáshoz a megfelelő beállításokkal, na meg persze játék függő.
MODERÁTOR
válasz F e Z o #21881 üzenetére
Na ja itt most dilemma lesz. CPU-Z 0.960-at ír, viszont a hw monitorozó pedig 1.121-et. CPU-Z értéke "valós" közelebbi?
Szerk.: Basszus, most látom, hogy rosszat néztem CPU VCORE helyett VID értéket. Szóval 0.960 a CPU-Z szerint és a HWMonitor pedig 0.952-t mutatott BF4 alatt.
ThordEE: alap 0.720.
mobal,
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
MODERÁTOR
válasz F e Z o #21886 üzenetére
Ahogy mondod. Most futtatom éppen a LinX-et egy teszt erejéig, 0.936 és 0.944 között pörög. Ha jó a proci akkor annak örülünk. Tervben van egy h100 rá akkor majd megnézzük messzebb mit tud.
mobal,
viktor82
válasz F e Z o #21897 üzenetére
Már jó pár éve MSI-t használok volt z77-gd65 nagyon tetszett viszont egy rossz memória modul véget elfüstölt nekem nagyon tetszenek az asus-ban meg csak csalódta na meg ami jó az az asusnál drága.max 45k-ig gondolkodom és az Mpower most nagyon jó árban van és 3év garral!
”A történelmet mindig a győztesek írják.” ...és mindig ők a felszabadítók
cyberkind
válasz F e Z o #22135 üzenetére
Dehogyisnem elég, csak azért kérdem mert a 4.5-öt még letudom hűteni így, gyári állapotban, télen nyáron.
Majd az lesz csak nem most, mert ez aljas húzás hogy a nem csúcs platformot ilyennel fogják vissza.
Én kibírtam 2 évig az 580-al, remélem a 780-al is elleszek egy cseppet.Paranormal Cocktivity
laychi
válasz F e Z o #22339 üzenetére
nem a 3450-et mondom,hanem a 3570K-t,ha nem is porrá,de alaposan le lehet nyomni 3570K-val,a magasabb elérhető órajel miatt.
Saját tesztek r2334-es encoder:x264 Benchmark: 32-bit 2600@4,02Ghz 39x103
==========================Pass 1
encoded 5906 frames, 76.05 fps, 7775.58 kb/s
encoded 5906 frames, 75.89 fps, 7775.58 kb/s
encoded 5906 frames, 75.76 fps, 7775.58 kb/s
encoded 5906 frames, 75.59 fps, 7775.58 kb/sPass 2
encoded 5906 frames, 13.70 fps, 8004.53 kb/s
encoded 5906 frames, 13.62 fps, 8004.53 kb/s
encoded 5906 frames, 13.73 fps, 8004.53 kb/s
encoded 5906 frames, 13.70 fps, 8004.53 kb/sSystem Details
Name Intel Core i7 2600
product System Product Name
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz
Core Stepping D2
Technology 32 nm
Manufacturer (ID) Crucial Technology (7F7F7F7F7F9B0000)
Stock frequency 3400 MHz
Core Speed 1648.3 MHzNorthbridge Intel Sandy Bridge rev. 09
Southbridge Intel Z77 rev. 04CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Command Rate (CR) 1T
Memory Frequency 686.8 MHz (1:5)
Memory Type DDR3
Memory Size 4096 MBytes
Channels DualWindows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Number of processors 1
Number of threads 8
Number of threads 8 (max 16)
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)Temperature 0 37°C (98°F) [0x25] (SYSTIN)
Temperature 1 55°C (130°F) [0x6E] (CPUTIN)
Temperature 2 n.a. (AUXTIN)
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)x264 Benchmark: 32-bit 3570K@4,5GHz 45x100
encoded 5906 frames, 88.88 fps, 7775.27 kb/s
encoded 5906 frames, 89.35 fps, 7775.27 kb/s
encoded 5906 frames, 90.00 fps, 7775.27 kb/s
encoded 5906 frames, 90.02 fps, 7775.27 kb/sPass 2
encoded 5906 frames, 15.24 fps, 8004.72 kb/s
encoded 5906 frames, 15.27 fps, 8004.72 kb/s
encoded 5906 frames, 15.28 fps, 8004.72 kb/s
encoded 5906 frames, 15.28 fps, 8004.72 kb/sSystem Details
Name Intel Core i5 3570K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Core Stepping E1
Technology 22 nm
Core Speed 1600.1 MHzNorthbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Memory Frequency 800.1 MHz (1:6)
Memory Type DDR3
Number of threads 4
Number of threads 4 (max 16)
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)Temperature 0 35°C (94°F) [0x23] (SYSTIN)
Temperature 1 42°C (106°F) [0x53] (CPUTIN)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01) -
hdekakas
superecneB
válasz F e Z o #22378 üzenetére
Alapvetően ritkán játszom, Maffia 2-vel játszottam mostanában, meg League Of Legends. Valóban már rég VGA limites vagyok.
c1e-hez nem nyultam, defaulton van ha jól sejtem ez auto-t jelent az Asrocknál, de mindjárt megnézem
Azt most csak kisérletezem, hogy egyébként milyen cpu-t fogtam ki.
Ami az eredeti célom, hogy alapfeszen megnézzem meddig jutok (all core) és azon szeretném használni terhelés alatt a procit. Pontosan a vga hiány (limit) miatt, nem akarok jelentős többlet fogyasztást és melegedést miközben szinte semmit nem profitálok, ahogy nézem még min fps-ben sem.
Ha jól értem amit mondtok, (meg ha jól emlékszem a c2d-s időkből) akkor a speed step az csak szorzót állít, de attól még akár 1,2V-ot is megeszik fixen a proci órajeltől függetlenül, tehát ha bár a szorzó visszavételével valamelyes javulnak a hőfokok, a +fesz miatt nem lesz sokkal hidegebb.Ebben az esetben, ha Turbo offsetet auto-n hagyom, és a cpu core voltage-et is auton hagyom, akkor ha emelem a szorzót simán bclk 100on akkor automaikus módban mennyi feszt nyomhat alá?
A hűtőm szerintem keményebb akár 1,35V-os feszt is lazán lekezelne. [link]
De most idle 650 rpm-en mozog, a másik venti meg 500 rpm-en, és így kellemesen csendes. 4400mhz-n 1100ig pörög fel (max), itt már jön egy kis motor zaj, de nem zavaró, különösen, hogy ez játék alatt teljesül amit meg ugye hanggal játszom, tehát ez sem nagyon érzékelhető.Ami most eszembe jutott az alapfeszes "zöld" tuningnál, hogy elindulok 45x -ről +0,005V-offsettel, és a legkisebb +0,00XV-turbo voltage offsettel és megnézem melyiknél hajlandó a prime95 sikeresen lefutni. Ha bukik, csökkentem a szorzót. Ez hülyeség?
pilu85
adatfalo
Zsohi
Asbee
válasz F e Z o #22537 üzenetére
És? Szerintem sokan játszanak olyan játékokkal amihez nem kell cpu tuning mégis tuningolnak, meg máshova akár kellhet. Nem hinném, hogy csak a COD4 miatt csinálta...
(#22535) ko-ko82: Előfordulhat hogy valóban az az a játék aminél nem stabil. Próbálj meg még kis feszt adni neki és úgy tesztelni. Ha akkor nem fagy ki, akkor bár érdekes de ez volt a gond.
válasz F e Z o #22693 üzenetére
MA fogom tudni letesztelni. Nem nem vagyok FPS hajhász, nem kell a 250 fps , de azt a sok éves játék tapasztalatomnak köszönhetően, kimerem jelenteni, hogy a fix 120 fps az kell, ha ugrál és nincs meg stabilan, akkor érezhetően laggos a játék... Ebből kifolyólag nekem kell a fix 120 mindössze ennyi.
3njoy the Lif3
Grave_444
válasz F e Z o #22707 üzenetére
Nem is várok csodát, de alulfeszelve 2 jó légszállítású ventillátorral azért 4GHz fölé lehetne húzni szerinted? Nálam a 3470 Scythe Shuriken Rev. B-vel is 65 fok alatt marad linx alatt, azért 2 ventivel csak eléri ezt a szintet. Érdemesebb lenne inkább megtartanom a mostani procit hűtővel és Z-s lapban húzni kicsit?
Lolka Bolka
válasz F e Z o #22714 üzenetére
Én is erre gyanakszom már a COD-os dolog után is, ezért is mondtam, hogy mielőtt proci limitet kiáltunk, talán meg kéne nézni.
(#22715) Sn00k Akár a sima feladatkezelő teljesítmény fülén is meg tudod nézni, ha elindítod a játék előtt, majd kilépsz és rápillantasz a játék közben. Vagy keress rá vmi CPU monitor programra.
válasz F e Z o #22769 üzenetére
Azt én sem értem, hogy , miért, de nem is lényeg. Tegnap leszedtem a legújabb ATI drivert, és érezhetően jobb lett. Egyedül, akkor laggolok be , ha egyszerre vagy 8 - 10 ember van a képen és lő mindenki mint állat, de egyébként elég stabil az FPS-em.
(#22771) Grave444: Igazad van. Átértékeltem és tényleg felesleges ezért váltani!
(#22773) Lolka Bolka: Érzelmi alapon vennék én minden nap új gépet is, csak , hát nem vagyok milliárdos, még nem!!
3njoy the Lif3
Norb3rto
Mercutio_
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
