Filléres Redmi érkezett
venember83
Tessék sisakot és kesztyűt viselni! Mindig!
Ma egy piros lámpánál álló buszról ugrottak le közvetlenül elém gyalogosok. A busz a jobb oldali sávban volt, jobbra bokrok. Nem volt hova húzódni, satufék, én meg repültem. Hála a sisaknak a fejem megúszta az aszfaltra érkezést lényegében mindenféle sérülés nélkül, a kesztyűk pedig megvédték a tenyerem. Apróbb horzsolásokkal megúsztam. Utána természetesen a gyalogosok voltak felháborodva, hogy mit keresek az úton. Az, hogy ők mit kerestek az úton úgy, hogy leszállás előtt b@sztak körülnézni, az nem fordult meg a csökött fejükben.
venember83
válasz venember83 #11864 üzenetére
Elgorbult valtopapucs, plusz egy rendkivul furcsan allo valto, a rogzites a valtopapucsnal lotyog, es nem is lehet meghuzni jobban, de qrva boldog leszek, ha kukazhato emiatt a hatso valtom. Termeszetesen az ujonnan vasarolt kulacstarto is elgorbult, kiegyenesitesnel a hegesztes megrepedt, tehat ez kuka.
Remelem, hogy a gyalogosra elegge rahoztam a fraszt ahhoz, hogy eszhez terjen, s maskor korulnez, mielott lelep az utra.
venember83
válasz Jancsi #11921 üzenetére
Természetesen a kanál is elgörbült, de a gond inkább az, hogy a váltó lötyög vízszintesen oldalirányban abban a pontban, ahol a vázhoz-váltópapucshoz rögzítem egy imbuszcsavarral. Holnap készítek képet is. Mondjuk nem sürgős a javítás, a csuklóm miatt még mindig nem vagyok bringa-kompatibilis. Köszönöm szépen a választ és a segítséget.
venember83
venember83
válasz raczger #11941 üzenetére
Van felső meg alsó állás természetesen, váltópapucs egyengetés után újra be lesz állítva az egész. Új váltópapucsot kétlem, hogy kapnék itt, ahol egy lánc patentszemért is be kell járni az egész várost.
A váltópapucsba a lánc is belemart a belső oldalon, legalábbis gondolom, hogy az lehetett, amikor aszfaltra érkezett az egész gép. Meglátjuk mi lesz. Télen nem nagyon van pénz biciklire, a síelés is drága mulatság.
venember83
venember83
venember83
venember83
válasz Bikeman #12490 üzenetére
Nagyszerű, tudsz linket adni, ahonnan megvásárolhatók ezek a vázak? Jelenleg is Cube-om van, de csak 16-os, kell minimum egy 17-18-as a 176 centimhez. És nagyon meg szeretném tartani a syncros üléscsövem meg a nemrég cserélt monoblokkot, ami Cube esetén tuti jó lesz. Hálásan köszönöm.
kieg.: Rosszul emlékeztem, a HFS Merida is 55k, akkor már inkább egy ilyen valóban gyönyörű Cube.
venember83
válasz Bikeman #12496 üzenetére
Cube-ok esetén mindegyiknél 31,6-os az üléscső (vagy 31,8, sose tudom, lényeg, hogy ugyanaz). Az oldalon nem látok ilyen árakban vázat, de biztos nem tették fel, vagy nem ideiek ezek a vázak. Mindegy. Kösz szépen elmentem az oldalt a kedvencek közé, remélhetőleg minél hamarabb meglesz a pénz a vázra, már csak azt nem tudom, hogy kinek és mennyiért fogom eladni a jelenlegi vázam, de az a legkisebb probléma.
venember83
Pro vagy Comp lehet az olcsóbb 35 kilóért, gondolom, hogy Comp (fekete - fehér), ami alap. Mondjuk nekem nagy valószínűséggel az is bőven megtenné, csak az nem annyira szép. Legalább egy LTD Pro vázat (fekete - piros) szeretnék, pirosat. Fekete vázzal teljesen fekete színben pompázna a bringám, csak a SID meg a fékpillangók és fékkarok lógnának ki.
venember83
Megvan még a '08-as LTD Team milky-orange színkombinációban 63,4k-ért, nagyon meg kellene szerezni...
venember83
válasz Bikeman #12760 üzenetére
Állítás, írtam nekik péntek este, s szombat reggel meg is érkezett a válasz. Ha minden jól megy (nem valószínű, mert nem szokott), akkor február tizedike körül kapott fizetésből remélhetőleg futja majd rá, ha meglesz. Ahogy néztem a vázat, jó lesz bele a jelenlegi monoblokk és kormánycsapágy, ami nagy megkönnyebbülés lenne.
venember83
válasz xcbiker #12784 üzenetére
Igen, ha nem okoz gondot eljuttatni nagynénémékhez, akkor az szuper lenne. Amennyiben reggel tíztől 4-5-ig Gyöngyösön jársz, akkor odaadhatod nagybátyámnak is a Török Ignác utcai Makrofone (11. szám) üzletben. Köszönöm.
Török Ignác utca: távolsági buszállomással szembeni utca.
venember83
Üdv,
van itt valakinek 18"-as Merida TFS-e? Milyen hosszúságú villanyakkal rendelkezik az ebben használt teló? Ahogy számolom a SID 17 centije pont elég lenne, nagyon a határon van, a jelenlegi vázam fejcsője 125 mm magas, de van egy tíz milliméteres gyűrű is a pipa alatt, a TFS fejcsöve meg 135 mm magas, tehát elvileg pont jó lenne bele a SID...
Sajnos úgy néz ki, meg kell elégednem csak egy TFS-sel, a Cube túlontúl drága, bárhogy is számolom...
venember83
válasz Bikeman #12846 üzenetére
Kösz a felvetést, az természetesen beleférne, hisz a TFS is annyi, csak nem tudok bármikor Pestre felugrani... Gondolkodom a dolgon, mert azért jó lenne megmaradni a Cube márkánál. Bementem a helyi egyik bringaüzletbe s megkérdeztem, hogy Cube vázat rendelésre hoznak-e, mire a válasz az volt, hogy csak Cube bicikliket forgalmaznak. Mindegy, pénz úgyis csak a jövő héten érkezik, de mivel képtelen vagyok váltófület vagy -papucsot találni, ezért nagyon új váz felé hajlik a mérleg nyelve.
venember83
válasz tr00p3r #12918 üzenetére
Nem tudom, hogy összejön-e, most érdeklődtem e-mailben, hogy megvan-e még, illetve félre lehetne-e tenni szombatig, amikor is fel szándékozom hajnalban utazni a kicsikéért, az utazásom oda-vissza annyiba kerül kb. mintha bankon keresztül átutalnám egy magyar számlára a pénzt, így inkább elmegyek érte, ha még meglesz s akkor nem is kell várnom, hogy vajon mikor hozzák el nagynénémék. Köszönöm szépen a segítő szándékot, lehetséges, hogy élek vele, sok minden függ az üzlet válaszától.
venember83
A beépített ember képpel szolgált, valóban ott a tejes narancs Cube LTD Team váz a bringavilágnál, és nagyon várja már, hogy valaki kiszabadítsa.
venember83
Megvan a váz, képpel még nem szolgálhatok, mert nem sikerült hazakerülnöm, majd holnap reggeli busszal. Egyetlen apró gond, hogy van egz tuti Syncros Derived meg egy Easton (fenetudjamilyenpontosan) nyeregcsövem, luxus ezerrel... Sajnos akciós bringa esetén nem tudtam ledumálni a nyeregcső árát. De a váz gyönyörű, meg kell hagyni.
venember83
válasz Bikeman #12998 üzenetére
Köszönöm a gratulációt meg a segítséget is!
Majd meglátjuk, hogy kell-e a 16"-os vázam leendő tulajának az egyik felsőkategóriás nyeregcső, megfizeti-e, vagy elég lesz neki a Scarpe (a harmadik 31,6-os nyeregcsövem). Különben a Syncrost fogom használni (szerintem jobban is néz ki), az Easton (EA 30) marad új kinézetűnek, hátha jobban elkel, vagy ki tudja... Ha át tudnám valahogy tenni a monoblokkot az új vázba, holnap már átépíteném az egészet, de szerszám híján inkább nem erősködök.
venember83
Képek a vázról, van több nagyon hasonló is, még nem válogattam ki őket.
venember83
venember83
válasz Manitou #13030 üzenetére
Ma rá lett aggatva a többi alkatrész, plusz a kormány és pipa le lett cserélve új, Truvativ XC cuccokra. Nem high-end, de ennyi kellett már mindenképp. Múljon már a hó!
Ui.: Lesz még pár kép hétvégén, letisztított vázzal, de most este nincs hol fényképezzek.
venember83
válasz Bikeman #13033 üzenetére
Nem adtak, a régi maradt benne, de teljesen jó állapotban van, kivéve az alsó gyűrűt, az nem szorul rá a telóra, majd nyáron cserélendő lesz, de ez van. Igen, a SID nagyszerűen megtalálta a helyét, ez elsődleges szempont volt.
Köszönöm a méltató hsz-eket a vázam nevében is.
venember83
Esetleg ha valakinek 16 colos váz kellene...
venember83
Hú, mit talál az ember: nagyváradi bringás közösségi oldal. Vasárnapra már szerveztek is egy túrát. Április közepén meg egy keményebb 90 km-eset, az már lehet, hogy kicsit durva nekem.
Montis filmekről hallok valamit, kaphatok linket?
- ASUS ROG STRIX Z690-A DDR4 White fehér garanciával
- Nem használt, hibátlan cuccok eladása brutálisan áron alul - kérlek olvasd el a teljes hirdetést.
- DELL OPTIPLEX 3020 SFF PC, i5-4570 CPU, 8 GB DDR3 RAM
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- EVGA GeForce FTW3 ULTRA GAMING RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit videokártya
