- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
- Raspberry Pi
- iPad topik
- ASUS notebook topic
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
ph A cég igényesen megvalósított, háromféle kapcsolódási módot ismerő, hot swapes üdvöskéi közül az egyik hazai kiosztással is megvehető.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Beast007
Oké, teszek egy próbát úgyse tart sokáig lekapni. De ezekkel a hőfokokkal sem lenne nagyon bajom, mert mielőtt beállt ez a meleg a Dark Rock is 55-60 fokon tartotta a procit remélem azt a szintet hozza az X62 is.
Ha valóba tartja a tegnap mért hőfokokat a vga akkor már nekem azért megérte a váltás.
Házat meg úgyse cserélném le festés miatt vettem, ha ezt nem lett volna még mindig a SS Raven 3ban lenne a konfig.Abba házba használtam kompakt vizet és elég jól is teljesített. (igaz az még 6600K-val @4,7Ghz SS TD02 régi verzió) -
Beast007
Azt nem biztos, hogy erőltetni kéne ebben a melegben. IBT második körében jelzett a cam hogy elérte a proci a 82 fokot... inkább leállítottam. Játék alatt még elmegy de stressz teszt alatt esélytelen. Mondom én hogy valami nem kerek. Nem akarom elhinni, hogy ez legyen a max. amire képes az X62.
Ha pedig de akkor elég valószínű, hogy megy vissza.[ Szerkesztve ]
megaandrew
Köszönöm!
Én is az eLoop-ot nézegettem, csak én nem a PS-t, hanem a P-t. A gyári adatok szerint (tudom, nem hiszünk neki, mert kamu, de ha kamu, akkor az összes az és gondolom, vagy legalábbis remélem, hogy minden darabnál ugyanúgy csalnak, így viszonyítási alapnak jó) ugyanazon adatokkal rendelkezik, csak ha szükséges 33%-kal tovább lehet pörgetni, aminek eredményeképp a légszállítás és a zajszint is ezzel arányosan nő. Nem tudom, hogy ezen kívül van-e más különbség a két ventilátor között. Nem tudom például, hogy az 1\3-dal magasabb maximum RPM következtében a minimum alapjárat is 1\-dal magasabb?
Az Alpenföhn-t meg nem is találtam itthon fehérben, az Aerocool meg sajnos nem elég fehér. -
megaandrew
Hát, fene se tudja. A CPU2-re most rá van kötve sorban a 3 működő F12-es. 13%-ig tudok vele lemenni stabilan, ahol 570 RPM a fordulat és venti leírása szerint a fordulattartománya 300-1350 között van. Viszont ez egy kicsit fals, mert 3 venti van egy csatin. A PWM-esek 0%-on felpörögnek maxra, 0 és 13% közöt pedig csak lökdösi őket elég nagy impulzusokkal a HWiNFO szerint. Bár kívülről egész egyenletesnek látszik, ahogy pörögnek. A többi ventilátorom meg 3 pin-es fesz szabályozott. Egy Tt Pure 14 16%-nál indul el ekkor 300 RPM, a kék Riing 20%-nál -gondolom a LED-ek miatt- annál pedig 480 RPM körüli a fordulat. A pure 14-esről csak annyi adatot találtam, hogy 1000 RPM a max, a Riing-ről pedig, hogy 1400 RPM, de minimumot egyiknél sem.
Segal
Az arctic kilőve nálam mert ha mindkét oldalra felrakom a ventit túllépem az 55 milit. Ha meg megvetetik velem akkor nyilván fel is raknám
Én sem hallottam jókat a Corsair-ről de persze bármelyikbe bele lehet kötni ha akar az ember
Direkt nem írtam előre a véleményem hogy ne befolyásoljak senkit sem de én is inkább a 360mm felé hajlok ha már úgyis elfér a tesztek alapján meg pár fokkal többet tud mint a 280-as kategória. Szerintem ehhez a procihoz a 240 kevés lesz.
Akkor átnézegetem még a 360as kategóriát aztán kiválasztunk egyet. Azért köszönöm szépen a segítségeket!!"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
Segal
Azt pletykálják a 9700k és a 9900k forrasztva lesz. Az eddigi ghz pletykákat figyelembe véve szinte biztos mert az a takonnyal nem érhető el. Viszont ha esetleg mégsem akkor jöhet a delid szóval ez biztosan nem lesz probléma.
Igen az egyértelmű hogy azonnal venti csere a radiátoron akármelyiket is választom
Ennyiből nagyon szimpi a raijintek orcus 360 mert azt ventilátorok nélkül is lehet rendelni és jókat írtak róla a külföldi tesztekben amiket olvastam, csak sajna itthon nem kapható. Persze külföldről megoldható simán csak ha bármi gáz van akkor a garancia macerásabb (és persze pont ebből nem lehet kapni 280-ast...)"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
XuChi
Beszereltem a CLC 240-et, rajta a e-Loop 12-2 ventikkel:
Eredmények 10 perces OCCT terheléssel.
Intel Stock Cooler: Idle 45fok, OCCT 10 perc után MAX 101 fok.
CLC 240+e-Loop: Idle 35 fok, OCCT 10 perc után MAX 60 fok.
Hangtalan így a gép full terhelve is, és a hőfokok teljesen jók egy i5 8400-tól. Majd lehet még leskalpolom a CPU-t és kap egy kis pasztát. Szerintem azzal még 10-15 fok nyerhető lenne.
Milka 78
niof
Hmmm... Ha már erről van szó! Vannak konkrét venti típusok, amik a gyári mellé/helyett felszerelhetők (ajánlottak) a radiátorokra? Push/pull elrendezés érdekelne, a gyáriakat kiegészítve (vagy cserélve) egy H115i PRO-ra! Ez a kiszemelt, de még egyelőre nincs meg, csak a lehetőségeket kutatom. Ilyen ventik vannak a házikómban jelenleg.
Köszi előre is!Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
NOKA32
Valójában Noiseblocker eLOOP venti az ami megfogott és idővel szeretnék venni belőle, csak örültem volna ha van belölük rgb ennek ellenére veszek majd belőle. Mellesleg az eLOOP ajánlott házhűtőnek is? De most az rgb felé hajlottam és kellett a rgb vezérlő is az meg magában 11 ezer így már inkább egy 3 ventis csomag 14 ezerért a vezérlővel jó választásnak tűnt.
niof
De igen, a ház elejébe menne belülre (NZXT S340 Elite). Ha pumpa alatti hővezető pasztára gondolsz, oda ThermalGrizzly Kryonaut kerülne. A zaj nem igazán zavar, most sem túl halk a gép, a 980 Ti játék közben simán elnyomja a többi légkavarót.
zsombor22
Köszi!
Megnézem,nekem az Arctic LF240 komolyabnak tűnik az x62 ről azt irták hogy nem igazán jó a szoftvere?Asus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
zsombor22
Még egyszer köszi a gyors választ.
Elég sokat olvastam fórumot,ez a 3 szett maradt versenybe.
A legjobban a Corsair tetszik,5 év gari,meg azt olvastam egész jó rajta a gyári ML szériás ventik.
De ha azt mondod hogy a LF240 a tuti akkor megpróbálok megbarátkozni a vastagságával.Corsair H115i PRO RGB 280mm 5 év gari
Liquid Freezer 240 2 év gari
EVGA CLC 280 2 év gari gyártói 5 évAsus Rog Strix Z790-F Gaming Wifi,I9-13900KS,Arctic LF III 420 A-RGB,G.SKILL Trident Z5 RGB 96 DDR5 6400MHz,Zotac 4090 Trinity OC ,2db Samsung 970 EVO Plus 2TB,Corsair HX1200 80+ platinum,Cosmos C700P,Keychron Q1,Q2,Q5, Razer Mamba Elite Logitech G305,G402,G502,Samsung Odyssey G7 240Hz
zsombor22
Értem,de ha esetleg a H115I pro mellet döntök,az se rossz választás (minőségre gondolok) ?
zsombor22
joseph66
Értem. Nézegettem kicsit a házakat és valóban, szélesebbek a régieknél.
Mivel van 3 db belső optikai meghajtóm (blu-ray,dvd,cd író), kell 3 db első hely.
A Thermaltake Commander G42 CA-1B5-00M1WN-00 ház már megfelelne? -
Xblades
Hello
Kissé elgondolkodtattál, nekem egy [sharkoon vaya] házam van amibe beleraktam hátra a 120 as hűtőbordát ventivel. Ez gond lehet a videókártyának hűtés szempontból?
Elég drága darab nem ölném meg emiatt.Köszi
MechWarrior Online Blog és Faq: http://mwohhq.blogspot.hu/ Staradder
Xblades
mihione
Regebben azert joval kedvezobb arban is adtak,szerintem ez meg egy ok arra h nem sokan akarnak ilyet venni,meg nem is igazan kapni.
Erdekesseg: kiprobaltam levett oldallappal mennyire melegszik a gpum,mert mostanaban 4k-ban hajtom a horizon 4-el es elegge meg tudja izzasztani.81 fokra melegszik max gyari venti profillal,zart hazban front intake 240-es radival,fent es hatul exhaust 12 es 14 cm ventik.Levett oldallappal ugyanez az ertek 79 fok ami szamomra eleg meglepo,joval kevesebbre szamitottam.Masnak van esetleg meg ilyen otthoni tesztje?Kivancsi lennek naluk mi lett az eredmeny.Lenovo Legion 5 R7 5800H, Rtx3070, Poco F5 ,Samsung QE65QN90B
TechN7ne
A lapom hívatalosan még nem támogatta a kompakt vízmegoldásokat ,így a pumpát egy systemfan ra csatlakoztattam ,majd a bios ban behangoltam a pumpának kényelmesen.
Jelen esetben 40% felett van egy picivel ,így pont nem járattam agyon és hűtöt is rendesen ,ami rendben is volt.
Tegnap cseréltem le két darab megfáradt gyári ház ventit újakra ,meg frissítettem az 2 éves ssd m ,lényeg ki is takarítottam rendesen ahogyan kell ,de nem vettem ki az alkatrészeket ,porszívóztam ,törölgettem semmi több.
Aztán beüzemelésnél vettem észre a kattogást a pumpából ,beléptem a biosba adtam neki egy kis feszültséget rendesen elkezdett fröcsögni ,bugyogni ,azonnal visszavettem 40% környékére ,így nem hangosan de kattog ,viszont hűteni hűt ,elég hűvös van a házban ,25 fok alapjáraton a cpu értéke ,terhelésnél meg nehezen üti meg az 50-55 öt ,szóval dolgozni ,dolgozik tovább rendesen.Hivatalosan ez hibának számít ,természetesen holnap már viszem is vissza ,van rá még egy csomó gari ,csak addig nem tudom hogy használom a gépet hűtés nélkül.
SZerk. Lehet veszek egy normál toronyhűtést valami halk ventivel ,semmi értelme ezeknek az olcsó leveseknek.
TechN7ne
Jelenleg elhalkult a kattogás ,de akkor is jelen van csak halkan ,hűteni meg rendesen hűt ,ha rajta van a ház oldala nem is hallani ki ,valószínűleg ez a kattogás nem most jelent meg hanem már egy ideje csinálhatja csak én most takarításnál/szerelgetésnél lettem rá figyelmes.
Mindenesetre adjam le gariztatni abban az esetben is ha engem ez a halk kattogás nem is zavar mert nem hallom ,viszont teszi a dolgát?
Őszintén ,egyik legnehezebb szerelésem volt mikor beraktam a gépbe ,fáradt vagyok megbolygatni ismét mindent most hogy ki is takarítottam stb. ,de ha muszáj és esetlegesen jelenthet veszélyt is a gép alkatrészeire azonnal viszem vissza!Esetleg egy picivel drágább ,de megbízhatóbb alternatíva melyik lenne ha cserélik?
Vagy jobban járok a régi hagyományos megoldásokkal ,sima toronyhűtéssel?
Nem tuningolok ,de fontos a halk gép.[ Szerkesztve ]
