A hírnévkezelési cég megígérte: eltünteti a rossz értékeléseket
it Perel a Yelp, mert a hírnévkezelési cég azt ígérte, majd ők eltüntetik a rossz értékeléseket.
Friss játékmenet videón a The Alters
gp Aki kipróbálná a játékot, annak jó hír, hogy PC-n elérhető lett a publikus demó.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
KAMELOT
Hát éppen ez az! Mert ha valami elromlik elég csak azt cserélni és bármilyenre cserélheted, nem kell ugyan az a típus. Vehetsz erősebb pumpát is pl.
Azért kérdeztem rá, hogy képben legyek, de akkor ahogy látom nem éri meg kompaktot venni. Szerelhetőből lehet venni olcsót is amit aztán fokozatosan lehet fejleszteni!
Talán akkor marad a komplett vízhűtés![ Szerkesztve ]
V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Rendben, köszi Esetleg, be tudnád linkelni, hogy ki csinálta már meg (esetleg innen a fórumról, tehát valami magyar szöveg), és hogy milyen értékeket kapott? Úgy gondolom, talán még így is jobban járom, mint a 290 ref hűtésével, a proci meg amúgy sem melegszik túl.
Illetve gondolom, ha megbontom az egészet, akkor újra kell töltenem folyadékkal. Van valami infó arról, hogy mennyi (és esetleg milyen) folyadék kell bele? -
Igen, 1-2 tesztet én is láttam, de ezekből nem derült ki sok minden.
Köszönöm mindenkinek a véleményét, akkor inkább maradok a cpu kompakt hűtés, és vga léghűtés mellett, kicsit olcsóbban jövök így ki.
Érdemes erre a procira egy Corsair h55-öt venni? A későbbiekben max 4ghz-ig húznám a procit, már amennyiben elegendő ez a hűtés. -
KAMELOT
Ez az aprós dolog jó ötlet. 54K az már tényleg épített víz. PHOBYA 360-as radival már 193euroért kapni épített vizet! Enermaxok jónak bizonyulnak. CM-ek szarok. AMi meg úgy jobban néz ki az meg már épített víz ára.
Mert ha azt veszed. Radi legyen 15K és csövek + pumpa 15K. Max egy komplett rendszer ára 30K de nem több.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
Előtte volt egy Enermaxom, de annak annyira merevek voltak a csövei, hogy nem lehetett beépíteni a kis ITX SG13-ba.
Más értelmes hűtő sajnos nem nagyon fér el benne,Egyébként érdekes most teljesen halk, nem klattyog.
3 pines kivitelnél BIOS-ba a DC mode-ot kell választani igaz?
Talán sok lenne az 1400 RPM? Amióta megvettem ennyin megy.
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Maotun
Mi lehet az oka hogy az a "hibátlan cucc" ilyen gyakran cserél gazdát?
Ne érts félre !!! de hűtés dilemmám van (magas RAM = behatárolt léghűtők, de a topikban szinte nincs olyan kompakt víz amire ne lenne panasz, zajos pumpa, venti csere stb....)
Jó a víz de úgy olvasom drágán jó pl : Phobya kit ....
Szegény ember meg léggel főz Noctua D 15 , cryorig R 1 ezek 25-30 k -ért tudják a kompakt vizek hatásfokát, és tűrik a magas RAM-okat.
DE a kompakt víz jobban néz ki' Most mi legyen -
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
Ne viccelj..egy 50W TDP CPU és egy 150W TDP van nála..röhögve elbírná. 290Xeket sokan hűtenek single radival és az is abszolválja 60°C körül jellemzően..a víz másképp viselkedik ilyen téren. Ugye akinek eladtam a Tritont, 2600K+780TIre pakolta fel..teszi a dolgát szépen, pedig ott közel dupla meló van.
A kérdés csupán az esetemben, miért? Ilyen motyókra vizet..a proci passzívan simán megoldható, nem is kell extra borda hozzá, az 560at is simán el lehet némítani..persze ha diliproject, miért ne.
Whysperer
pl.:? Típus
(#1754) blu79 v: Okéás ,de a tiédn ugyna az mint az enyém ,ha leveszem a felső lapját szóval ugyan úgy eltudom heylezni itt is mitn a tidéen tudnom ,hogy borda ki venti be.. nállad sem látok sokkal több ehylet,hog ya borda+ venti felülre és belülr ene akadna bele a memóriákba
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
Na majd megnézem . mert van 3d nyomtatóm és azon gondolkoztma ,hog ya koloptyúk helyére nyomtatok egy egyedi radi tartót ventivel és fent kivezetem a csövet+radit..
Azok az elemek most úgyis kivannak szedve , mert a 2 venti van most ott.
Whysperer
Próbáltam . kivátam semmi.. de kiszedve a kopoltyúk nem hogy alá ,de a helyére sem férnek be.
Tudtom ajánlani SLIM ventit mondjuk AKASA Slimfan jó hütő mert akkor azt beolnám alá belülről és a vorxteek meg maradnának ahol vannak és szívnának kifele a aksak meg alulról fújnák
blu79
-szia, pl az Akasa Apache/Viper/Piranha ventiknek ugyanolyan jó a hatásfokuk ha szívják a radiról a levegőt? vagy ha ráfújják akkor jobb?
¯\_(ツ)_/¯ = G-sync 165Hz ips 1440p « Ahogy a programozók készítik programjaikat, az első jöttment harkály lerombolhatná az egész emberi civilizációt »
-Solt-
Nem tévedek, visszaküldik a nagykerbe, és onnan jönnek vissza... a kereskedőnek semmi előnye nincs abból, ha újra megpróbál elsózni egy hibás terméket. Nincs raktárkészletük, nem az ő pénzük áll benne, és nem is az ő káruk, ha valami rossz.
(#1877) Grózi:: Csak ismételni tudom önmagam, nem ők tehetnek róla, hanem a nagyker! Ők (és minden kisker) garanciális reklamáció esetén visszaküldik a terméket a központba, és a további sorsa ott dől el. Amennyiben ugyanaz a termék újra előkerül, akkor az újra a negykerből jön ki hibás termékként. Nincs raktárkészlet, és ami rossz azon nincs veszteségük sem, ergo nem érdekeltek abban, hogy üljenek a hibás terméken, majd eladják újra.
Nem védeni akarom őket, de van némi rálátásom...
www.smart-bus.hu
Whysperer
De utánna néztem és ezért fogom rákötni a CPu Fan-ra és rendeltem egy +1 sebesség szabályozót. IS. mivel a brockenemet simán lehett vele szabályozni,de köszi az észrevételedet. Így a a pumpa manuálisan lesz szabályozva a ventik meg szoftveresen. A sys_ fan 1-en meg másik venti lesz rajta.. vasárnap be is kalibrálva.
Jim Tonic
Nos, nálam marad így. Adtam a sz@rnak egy pofont, mivel az hátlapi csatlakozókban elakadna a hűtő. Visszafordítani meg nem tudom 90°-kal, mert akkor meg az alsó ventilátorban akad el. Le kellene vágnom a ventilátorból, de arra most nem érkezésem.
SpeedR: a tápra meg rosszul emlékeztem, a saját képeimet meg nem néztem meg: elölről szívja a levegőt. A kábelelrendezés csakugyan jobb lenne fordítva. De nem rosszabb a hűtése, ha bentről szívja?
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
jim bcs
MODERÁTOR
(#2345) Grózi
Erre már tényleg nem tudtam mit írni és még én is finoman fogalmaztam. Sajnos elég sokan jönnek át a gépigényről ahol a nagy tudásúak telenyomják a delikvens fejét marhasággal. A szöveget és annak tartalmát nézve 90%-ig biztos vagyok benne, hogy onnan kapta az ihletet és azt nem lehet kiverni a fejükből. Az említett rosszul szellőző házról nincs infó, de az általa rossznak vélt léghűtőről sem, sok sebből vérzik a dolog így ez a feladat most nem lesz megoldva.(#2343) Szinyák
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
- Telekom mobilszolgáltatások
- Apple notebookok
- Tudományos Pandémia Klub
- Redmi Note 13 5G - fogyókúra után
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
