- Vezetékes FÜLhallgatók
- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kérdés előtt olvasd el az alábbi téma összefoglalót!
Grózi
válasz Askformore #6617 üzenetére
Annyiért megéri,a Liqmax-nál jobban hűt.Az AC a vastagradi miatt kicsit jobb,viszont most megugrott az ára olyan helyeken ahol 2 év garival kapható.Plusz a Corsair később jobban eladható,hiszen magasabb az új ára és sokan még mindig csak a névre ugranak.
Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz KisBundi #6635 üzenetére
A komolyabb lapoknál hybrid aljzat van,képes feszültség és pwm alapon is szabályozni.És igen sok lapnál a cpu fan csak pwm-s.Viszont senki se mondta,hogy csak arra lehet kötni a pumpát-mehet sys vagy cha fan-ra is,a lényeg hogy feszültségalapon szabályozzon.
Úgy is rég volt,így beteszem a segítséget a lábkiosztás értelmezéséhez:
Négy pines csatlakozó és kizárólag PWM-es szabályozásra képes
1. GND
2. +12V
3. sense/speed/fan in
4. PWM/speed control
Négy pines csatlakozó és kizárólag feszültségalapú szabályozásra képes
1. GND
2. speed control/voltage control/fan power
4. NC/+5V/VCC/GND
Négy pines csatlakozó és hibrid (PWM vagy feszültségalapú) szabályozásra képes
1. GND
3 pines aljzat,feszültségalapon szabályoz
GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED(vagy CPU_FAN SPEED)[ Szerkesztve ]
Grózi
A probléma a házaddal van,abba nem tudsz normális 240/280-s kompaktot betenni,csak 120-s kompaktokat aminek értelmét nem látom. Először mindenképp kellene egy házcsere.
Az 1151 nem gond,arra bármelyik felmegy.Az AM4 meg olyan új,hogy most kezdik a gyártók kiadni a hűtőikhez a lefogató kiteket.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6665 üzenetére
Annyit vállal rá a gyártó,kérdés hogy amikor vetted ott mennyi garival vetted.Ha a kisker(ahonnan vetted) garid lejárt,akkor a gyártóhoz kell fordulni.
Grózi
válasz Askformore #6668 üzenetére
Fuss neki már még egyszer annak amit írtam..
1.Ha még él rá a kisker gari,akkor oda ahol vetted.
2.Ha a kisker gari lejárt,de 3 éven belül van akkor fel kell venni a gyártóval a kapcsolatot(support) és megmondják-valószínűleg a gyártóhoz kell küldeni.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6673 üzenetére
Ott vedd ahol legalább 2 év kisker garival adják és nem csillagászati áron.
Grózi
válasz Askformore #6676 üzenetére
Itt van még AM4-s lefogató kittel,de jóval drágábban 2 év garival:[link]
Grózi
válasz Askformore #6678 üzenetére
Apollo_21-nek igaza van,körbejártuk már a témát mindenhonnan-lapozzunk!
Grózi
Biztos,hogy a pumpát hallod és nem a gyári ventik kerregését?
Szereld le a radit,kösd le a ventiket és indíts el a gépet(nem kell aggódni,bőven elég venti nélkül is a hűtés).
Ha így nem hallod akkor a ventik,ha hallod akkor mozgasd a radit miközben jár a gép amennyire a cső engedi!
Sokszor légbuborék marad a pumpában.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
Grózi
válasz Askformore #6699 üzenetére
A pumpa szabályozható,a lapodon valamelyik cha_fan(1-2-3) aljzatra tegyed,azok feszültségalapon szabályoznak hiába 4 pinesek.
A gyári venti középső állásban hagyva 1600 rpm-t pörög,az még elviselhető bár a jótól nagyon messze van.Értelemszerűen a ventiket a cpu_fan aljzatra dugjad,az szabályoz pwm alapon.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6701 üzenetére
Evidens..
Grózi
Oké,de csak említette volna-gyárilag meg 12V-t kap molex ágról.Az ő lapján meg tudja vezérelni,az mégis csak jobb,még ha minimális eltérés is van hőfokok terén.
Grózi
válasz Askformore #6710 üzenetére
Megmondtam mire jók a gyári ventik..a vízszintes pozíció kevésbé tetszik nekik.
Vegyél 2 db Apache-t vagy Wing-Boost 2 Plust(csak a színes belsejűt,az egyszínű fekete Pure változat nem jó) és csend lesz+jó hőfokok.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6718 üzenetére
Rakd az átalakítóra,a lapodon nincs 3 pin-s venti aljzat-valamit benéztél.
Grózi
válasz Askformore #6726 üzenetére
Ez lenne a legjobb,2 teljesen azonos venti mehet egy Y kábelre és egy csatira a pumpa.
Vagy ahogy fogtunder is jelezte,veszel egy Zalman FanMate 2-t 1000FT-ért és csavargatod kedved szerint.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz degas2428 #6738 üzenetére
Kapcsold ki a gépet és húzd le az összes ventit(házventiket is) az alaplapról,majd indítsd el!!
Nem lesz semmi baja a gépnek,úgysem melegszik túl.Ha úgyis hallod,akkor biztos a pumpa.Ez esetben szereld ki az egész kompaktot,tápold meg molexről és mozgasd a blokkot+ radit-hátha csak légbuborék ragadt a pumpában.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6742 üzenetére
A gyártói adatok jó nagy kamu,szinte mindegyik gyártónál-de parancsolj:
Fan Dimensions (mm) W 120 x H 120 x D 25
Fan Speed (RPM) 500 - 1,200/1,600/2,000
Rated Current (A) -
Rated Voltage (V) 12
Connector 4 pin PWM
Quantity 2x
Mounting Metal Screws
Fan Model BS (Double Batwing)
Air Flow (m3/h) 47.1 - 99.1/128.3/163.1
Air Flow (CFM) 27.7 - 58.3/75.5/96.0
Static Pressure (mm-H2O) 0.4 - 1.3/2.4/3.0
Noise Level (dB(A)) 16 - 23/30/35Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6744 üzenetére
Ha akarod,folytassuk ventis topicban-ez itt eléggé off és már százszor ki lett tárgyalva...
Grózi
válasz ScomComputer #6748 üzenetére
Ismeretségi körömben akinek csak volt mind így járt.
Grózi
válasz ScomComputer #6750 üzenetére
Azt hiszem az összes gari idő alatt járt így-küldték vissza.
Grózi
válasz ScomComputer #6752 üzenetére
Tesztekkel tele a net,bogarász nyugodtan.
Saját véleményem szerint felesleges a 360-s,vegyél LF240-t 2 jó ventivel és kész.Úgy is a kupak alatt dől el minden a te esetedben is.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Marcikapap #6754 üzenetére
Én az Arctic LF240-t ajánlanám,de jó az Enermax-Lpea duó is.Az előbbi vastagabb radival bír(csekkold befér-e),így kicsit jobb a hűtőteljesítménye.Bármelyiket választod,két jó ventit kalkulálj még az árhoz(Alpehnföhn Wing-Bost 2 Plus,Akasa Apache,Lepa Bol.Quiet) ha csendet akarsz.
Grózi
válasz Antaljarl #6755 üzenetére
Ház ügyben a megfelelő topicban érdeklődj,kompaktban neked is az LF240-t ajánlom+2 venti.
Azzal tisztában vagy,hogy ugrik a gari,ha a vga-n hűtőt cserélsz?
Egy jól megválasztott ház és megfelelő rendszerhűtők esetén én nem biztos hogy szerelnék még egy kompaktot a vga-ra.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Marcikapap #6758 üzenetére
Az LF 240 pumpáját leszabályzod 5-7V környékére lapról vagy molex átalakítóról és teszel rá két Apache-t vagy Wing-Boost 2-t.Így halk lesz és bőven elég hűtési potenciállal bír.
Grózi
válasz Askformore #6764 üzenetére
Legvalószínűbb,hogy az elosztókábellel van a gond.Ugye nem valami noname-t vettél?
Grózi
válasz Askformore #6766 üzenetére
Magyarul valami noname sz@r...
Mi nem indul el,a gép vagy a kompakt?Ha a gép,akkor ha lehúzol mindent akkor se indul?
Tehát a két ventit egy Y kábellel rátetted valamelyik aljzatra(írd le melyik) és a kompakt 3 pines dugóját a másikra(írd le melyik),majd ezek után bekapcsoltad a gépet és nem indult el?Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
Grózi
válasz Askformore #6768 üzenetére
És ha lehúzol mindent,akkor se lép tovább?Volt csattanás is vagy csak írtad?
Grózi
válasz Marcikapap #6773 üzenetére
Ne viccelj,két venti maximum 0,6A ha nem szerver ventiről beszélünk és a legtöbb aljzat 1A-t bír.
(#6774) core i7
Akkor passz így hirtelen.[ Szerkesztve ]
Grózi
Azt hiszem lassan elég lesz az offból,ajánlom akinek gond van a pumpa/ventivezérléssel vagy az alaplappal-az látogassa meg a Nem indul és mi a baja a gépemnek? topicot!! [link]
Grózi
válasz hszilard666 #6780 üzenetére
Rúgj be megint,azt ameddig megy addig megy!Az élet(meg a Korszar Aio a jelek szerint) olyan mint a motor,ha nem megy akkor be kell rúgni!
Mondjuk a vezetéket és a lap aljzatát megnézném,csak hogy valami értelmeset is írjak..[ Szerkesztve ]
Grózi
válasz hszilard666 #6784 üzenetére
Sanszosabb,hogy a kompakt pumpája,de bármi lehet.Próbáld meg molexről megtápolni vagy másik aljzatról,ha van.
