Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
SunMount3r
válasz SunMount3r #22448 üzenetére
Fuvaros
válasz SunMount3r #22453 üzenetére
ez milyen tsztprogram? Sentinel?
Nem fuvaros, ez csak megtévesztés...
Tetsuo
Nem lehet hűvösebb, huzatosabb helyre rakni? Lehet, hogy el van dugva egy sarokba, vagy a szőnyegen nem tud rendesen szellőzni stb. A szellőzőnyílásokat bőven hagyd szabadon!
SunMount3r
Teszt 2, ugyanaz a videó, de már lokál lejátszás a notim-on:
Kb. 3:24-től kezdődik. Ez már azért valamivel csak jobban fest, de annyira még nem megnyugtató. És ugye továbbra sem értem mi okozza ezt a különbséget a lokál lejátszás és az SMB-s stream-elés között.
(#22454) Fuvaros: Igen.
(#22455) Tetsuo: Nincs "extrém" helyen, simán az asztalon van kb. ugyan ott, ahol még 3 másik külső winyó is. Amiknél, mint már írtam a max hőfok eddig 45°C volt, amibe beleértendő a korábbi nyári kánikulák időszaka is.
Fuvaros
válasz SunMount3r #22456 üzenetére
Az én új külső hdd-m (WD E 1TB) is 40-41 fokot mutat - alapmüködésnél. Persze ha alaposan megzavarnánk, ez is melegedne. Talán ezeket a meghajtókat, ahol a hőelvezetés nem igazán megoldott a kis hely miatt, nem kéne ilyen munkáknak kitenni, hanem csak átlagos felhasználásra javasolt szerintem (letölteni rá, másolgatni, néha lejátszani tvn)
Attól félek, hiába veszel másikat, az is melegedni fog a fizikai adottsága révén.
Persze lehet valaki ajánl jobb márkát, ami mondjuk csak 45 fokig melegszik, kérdés milyen hőt bír egy ilyen hdd ilyen terhelésnél és meddig....persze egy venti segit valamitNem fuvaros, ez csak megtévesztés...
Tetsuo
50 °C alatt nem vészes. Egyébként a hideg, illetve a magas és az alacsony páratartalom is növeli a meghibásodás kockázatát. Kutatások alapján az extrém páratartalom jobban öli a HDD-t, mint az extrém hőmérséklet.
Páratartalomról
Hőmérsékletről -
King Unique
válasz SunMount3r #22473 üzenetére
Egy ilyen 2,5"-os külső meghajtó kattoghat a benne lévő HDD meghibásodása és USB-n tápellátási probléma miatt is. De ha ezek rendben vannak, akkor a fejparkolás lehet a kattanás oka, azaz a külső házban lévő merevlemeznél az olvasófej parkolása, ide-oda rángatása. A parkolás önmagában még nem hiba, de ha túl intenzív, sokszor kattan hagosan a merevlemez aktív lemezművelet közben is, akkor az nem a legjobb. Viszont egyrészt a My Passport modellek belsejében lévő Blue merevlemezeknél 600 000 a névleges limit, ami azért nem kevés. Másrészt ha a HDS nem jelez problémát, rendben van a SMART és a kattanásokat leszámítva amúgy megfelelően működik a HDD, akkor elvileg nincsen gond.
A fejparkolás témájával bővebben a kritikus hiba a Western Digital Caviar Green merevlemezeiben topik foglalkozik itt a fórumon. Viszont szükség esetén a parkolás átállításához, tiltásához az ott említett wdidle3 segédprogram USB-n csatlakoztatott WD meghajtóknál nem használható. A My Passport modelleknél az integrált USB-s kivitel miatt pedig a belső HDD átmeneti kiszerelése és SATA-n történő csatlakoztatása sem oldható meg, ráadásul a szétszerelés amúgy is garanciavesztéssel járhat. A WD korábban kiadta USB-s használatra a WDIdleDisable Tool programot, de az hivatalosan a régebbi Elements SE sorozathoz készült és már nem fejlesztik. De pl. a HDS regisztrált változatában az APM átállításával is lehet tiltani, mérsékelni a fejparkolást. Ahogyan a lemezek leállásának akadályozása opció használatával szintén mérsékelhető.
Fuvaros
válasz SunMount3r #22475 üzenetére
Ez kb 4 éves lehet minimum, semmi nem örökéletű...lassan biztos kell akkor újat venned, hiszen ebben mozgó alkatrészek vannak, ami csökkenti az élettartamot. Kell menteni és használni addig, amíg megy...
King Unique
Most erre kb. ugyanazt tudom mondani, amit az előző válaszban. Ha zavarnak vélhetően a fejparkolás miatti kattanások, akkor tiltod, mérsékled a fejparkolást jobb híján külső programmal. Illetve pl. az alábbi videó alapján szükség esetén akár a Windowsban is ki lehet kapcsolni az APM-et. Mást nem nagyon lehet kezdeni ezzel. Ha utána is folyamatosan kattog működés közben, meg ha majd a diagnosztikai szoftver is problémát jelez, akkor lehet inkább aggódni. De mondjuk az meg a másik, hogy az 1310 napos működési idő alapján amúgy is egy már viseltes külső merevlemezről lehet szó. Vagyis egy ilyennél még inkább lehet számolni egy esetleges meghibásodással. De ez sem feltétlen törvényszerű pl. a közeljövőben, mert jó esetben akár még évekig működhet gond nélkül.
King Unique
válasz SunMount3r #22481 üzenetére
Kontraként egyes merevlemezeknél talán pl. az intenzívebb melegedést lehetne megemlíteni, de ez is változó lehet, hogy melyikre milyen hatással van a parkolás tiltása, kikapcsolása. Erről és egyéb dolgokról a téma topikjában is volt szó korábban. De amúgy a HDD mechanikáját és élettartamát nézve nyilván a túlzott parkolás és a sok indulás / leállás sem jó. Viszont az más dolog, hogy melyik merevlemez mennyire bírja az ilyen igénybevételt. A 2,5"-os modellek általában strapabíróak ilyen szempontból, de azért nyilván azoknál is van egy határ.
Egyébként meg kipróbálod, aztán meglátod. Attól még nyilván nem lesz különösebb gond, meg esetedben amúgy is pl. csak külső programmal tudsz belenyúlni és annál általában csak addig él az a beállítás, amíg a program fut a háttérben. Illetve USB-s meghajtóknál addig, amíg újra nem csatlakoztatod az eszközt és nem állítja be újra a program. Vagyis ez esetben nem véglegesen, nem firmware szinten módosítod a parkolást.
lanszelot
válasz SunMount3r #22524 üzenetére
SunMount3r
King Unique
Köszönöm szépen, hétvégén ki fogom próbálni. -
King Unique
válasz SunMount3r #22540 üzenetére
Azt a linkelt weboldalon leírják, hogy a SES driver elvileg nem létszükséglet az egyes WD külső merevlemezek alapvető működéséhez, illetve hogy felismerje őket a Windows. Ellenben a gyári szoftverek + egyes funkciók (pl. hardveres titkosításnál jelszókérés élesítése, VCD) használatához és megfelelő működéséhez már igen. Ha az utóbbiakat egyáltalán nem használod, akkor elvileg nem szükséges, de pont az idézett szövegben van az is, hogy a WD egyéb okból ez esetben is javasolja a telepítését. Sőt, nemcsak a WD, hanem lényegében a Windows is, mivel a Windows Update általában alapértelmezetten telepíti. Legalábbis pl. Windows 10-nél nálam automatikusan települt a My Passport külső merevlemezekhez, viszont korábban Windows 7-nél aszem manuálisan telepítettem. Ez a SES illesztőprogram általában a WD külső meghajtón is megtalálható gyárilag a többi programmal együtt, de amúgy innen is letölthető.
"friss Win7 install utáni szitu"
Akkor először talán le kellene frissíteni a rendszert. Illetve amikor első alkalommal csatlakoztatod a WD külső merevlemezt, akkor automatikusan telepíti hozzá a Windows 7 az eszközillesztő(ke)t (példa). Ha esetedben akkor nem települ a SES driver (példa), valamint a Windows Update sem ajánlja fel a screenshoton lévő opciókat bejelölve, továbbá az eszközkezelőben továbbra is sárga felkiáltójellel jelennek meg az eszközök, akkor marad a manuális telepítés.
King Unique
válasz SunMount3r #22770 üzenetére
A 2,5"-os külső házakkal a külső 2,5'' mobil rack-ek topikja foglalkozik. Ez az itteni összefoglaló elején is le van írva, valamint jobb oldalt felül a téma tudnivalóknál linkelve társtopikként.
A kérdésedre válaszolva igen, az említett topikban van tapasztalat ezzel az ORICO 2139U3 külső házzal.
King Unique
válasz SunMount3r #23305 üzenetére
Ha rákeresel, akkor voltak itt a topikban korábban bővítőkártyás kérdések-válaszok, de ezek mára többnyire kikoptak, mivel azóta elég alap lett az újabb típusú alaplapoknál, gépeknél a natív, alaplapi USB 3.0 támogatás. Lehet esetedben is inkább új alaplapot lenne célszerűbb venni, ha belefér az anyagi keretbe, meg a natív megoldásnál általában kevesebb anomália szokott lenni, ellenben az utólag beépített bővítőkártyással. Ha ez nem opció számodra, akkor marad a PCIe bővítőkártya, ahol egyrészt az a lényeg, hogy legyen az alaplapon megfelelő PCIe foglalat, ahol a biztos kompatibilitás felől lehet érdeklődni a alaplapok téma megfelelő topikjában. Másrészt a bővítőkártyánál az USB 3.0 vezérlő sem teljesen mindegy a működés és OS felőli támogatás (lásd VL801), valamint az adatátviteli sebesség szempontjából sem (példa). De amit a linkelt példában tudott az adott VIA VL805 chip, illetve ha esetleg a VL801-es is csak akörül tud, az sem feltétlen akkora gond, mivel az az adatátviteli sebesség esetedben a 2,5"-os WD My Passport külső merevlemezekhez bőven elég lehet, inkább külső SSD-k használatánál téma ez.
King Unique
válasz SunMount3r #23308 üzenetére
Igen, csak itt a 2 My Passport együtt nem tud akkora adatátviteli sebességet, ami feszegetné az USB 3.0 szabvány gyakorlati maximumát, vagyis nem sokat számít, ha egyidejű használatnál esetleg feleződik a rendelkezésre álló sebesség (példa). Az meg evidens, hogy az USB 2.0-snál kb. akármilyen USB 3.0-s megoldás csak gyorsabb lehet, feltéve hogy egy ilyen PCIe bővítőkártya használatánál adott a gazda hardver és az OS felől is a megfelelő támogatás.
King Unique
válasz SunMount3r #23310 üzenetére
King Unique
válasz SunMount3r #23312 üzenetére
Az már előzőleg említve volt, hogy az alaplap specifikus kérdéseket az alaplapok téma megfelelő topikjában kellene feltenni.
SunMount3r
Visszatérve egy kicsit erre a kérdésemre, azok az Axagon-ok elég jónak tűnnek: Egy és kettő, bár az a "lassú" VL805 chip van rajtuk, de még így is sokkal gyorsabb lenne, mint USB 2-vel ugyebár. Viszont a másik gond, hogy ezeken csak SATA power csati van, annak meg a tápom szűkében van, így csak a Molex jöhet szóba. Egy ilyen Molex to SATA átalakító nem okozna valami gondot, ezzel megoldható a dolog és biztonságos?
Mert van Molex csatis 4 portos kártya is, elvileg VL801-es chip-el, de ez drágább.
SunMount3r
válasz SunMount3r #23333 üzenetére
És az ilyen Ali-s "csodákról" mi a vélemény? Ehhez Molex átalakítót is adnak. Az egyik értékelésben azt írják, hogy 60MB/s írási és 80MB/s olvasási sebességet produkált USB 3-as külső winyóval, ez jónak számít?
King Unique
Ez a téma nemrég már ki lett tárgyalva itt, + leírva hogy az alaplap specifikus dolgok felől hol kellene érdeklődni, stb.
Egyébként pl. az AXAGON PCEU-430V bővítőkártya esetében (is) le van írva a gyártó weboldalán, hogy a SATA tápcsatlakozó választható, illetve kiegészítő tápellátásra szolgál szükség esetére, ha alapértelmezetten a PCIe sínrendszerről történő tápellátás nem lenne elég. Az pedig már szemléltetve volt előzőleg, hogy a VIA VL805 vezérlő által nyújtott adatátviteli sebesség kb. mennyi lehet, vagyis USB 3.0-n nyilván nem 60-80 MB/s ott sem a maximum, inkább az adott külső HDD tudott annyit annál az illetőnél. -
King Unique
válasz SunMount3r #23337 üzenetére
Az egyik külső házas társtopikban + egy másikban részletezve van, hogy 2,5"-os külső merevlemezekhez, illetve külső házakhoz szükség esetén milyen külső tápadaptert javasolt használni, ami elvileg egy passzív USB-hub esetén is helytálló lehet: [link], [link].
Egyébként maga a linkelt USB-elosztó (hub) már megvan és azért azért akarsz hozzá külön tápegységet venni, vagy még nincsen és most szándékozol elosztót venni? Ha az utóbbi, akkor 2,5"-os külső merevlemezekhez miért nem aktív USB-hubot veszel, amihez gyárilag mellékelnek megfelelő külső tápegységet, miért passzívat akarsz? -
King Unique
válasz SunMount3r #23343 üzenetére
De azokban a linkelt hozzászólásokban pont le van írva a lényeg, hogy a tápadapternél milyen jellemzőkre érdemes odafigyelni, milyet javasolt venni és használni, az hogy milyen az eszköz (hub) felőli csatlakozás, az már másodlagos. Ha egyszerre több 2,5"-os külső HDD lenne rákötve a hubra, akkor meg nyilván nem árt, ha minél nagyobb a tápadapter áramerőssége, pl. 2-3 A.
Az világosan le volt írva és szemléltetve az előbb, hogy mit jelent az aktív USB-hub, azaz alapesetben azt, aminél gyárilag adott a külső tápellátás megfelelő külső tápadapterrel. Az utólag odatákolt külső tápellátással a passzív hub is lehet lényegében aktív, de itt alapvetően az előbbiről volt szó. Valamint az is le volt írva, hogy 2,5"-os külső merevlemezekhez, meg pláne több eszköz egyidejű használatához eleve gyárilag aktív típust javasolt venni, mások is olyat vettek ilyen/hasonló célra (példa). Tehát nem passzívat, aminél szükség esetén még utólag kell bajlódni a külső tápellátással, az esetlegesen nem megfelelő adapter miatt szívni, stb. Meg ráadásul az eredetileg említett ORICO WH4P1-BK-30 modell esetében pl. ezzel ellentétben még rendes DC tápbemenet sincsen, hanem a leírás alapján az eszköz (hub) felől Micro-B csatlakozós USB-kábellel, ahhoz eszkábált tápadapterrel kell megoldani.
King Unique
válasz SunMount3r #23345 üzenetére
Ezt attól kérdezd, akinek van pont ugyanilyen ORICO CT2U3-7AB USB-elosztója. De amúgy ránézésre jónak tűnik, hubok között is eleve a komolyabb termékkategória, maga a gyártó is a nevesebbek közé tartozik, stb.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- Samsung 500GB 860 EVO 2,5" SATA3 SSD garanciális, bontatlan (MZ-76E500B)
- Kingston FURY Renegade 1TB M.2
- Seagate Constellation ES.3 / 4TB / 7200rpm / 128MB / SATA / ST4000NM0033 / HP 695503-004
- IStorage DatAshur Pro katonai szintű titkosított, vízálló pendrive 16 GB 256-bit
- Mobile Rack 3,5 belső sata
