- Androidos tablet topic
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
HartgeH3-2.8
válasz King Unique #12727 üzenetére
Közben fejlemény
Nem fogjátok elhinni Gondoltam egyet, hogy ugyan kéne már formázni és egyből ok
Egyből felismerte és filmek OK.
Az OFF topikban OFF, az ON by LaciCRM - Online túraautó E-Sport bajnokságok közvetítése élőben, kommentátorral! Real Cars Real Racing Hungary Youtube/Facebook!
HartgeH3-2.8
válasz King Unique #12731 üzenetére
Ismerősöm Hollandiában él tehát csak közvetítve tudom mondani.
Alap normal Samsung S3 Portable vinyó USB 3.0, rajta a Samsungos programokkal. Elsőnek úgy kötötte rá és semmi. Aztán mondom neki csináljon egy formázást és úgy egyből megette a tévé.
Én is esküdni mertem volna, hogy ez a gyárban megvan úgy formázva, hogy nincs ezzel gond.
Dzsolo
válasz King Unique #12734 üzenetére
köszönöm, válaszod, kezdem kapisgálni, egy SSD + USB-s merevlemez dolgozna együtt csak, hogy ne kelljen hordanom állandóan a HDMI-s laptopot filmnézéshez ezért kell mobilnak lenni a külsővinyónak a TV úgyis csak 2.0-át tud. Viszont ha gépben van akkor legyen gyors a kommunikáció amennyire csak lehet
Ezek szerint bőven elég számomra amit ez a kombináció tud nyújtani, még egyszer köszönöm.
BonFire
válasz King Unique #12741 üzenetére
Így van. Nem is kívánom tovább ragozni a témát, csak gondoltam, adok egy esélyt ennek a formázásnak. Valamennyit azért javult.
A Prohardveren nem olvasok privátot! Csak topikban vagy a publikus e-mailemen adok tanácsot.
HartgeH3-2.8
Én sem teljesen értettem pedig egy elég fullos Toshiba Full HD tévéről van szó ha jól tudom.
Minden esetre a formázás után minden mint a kis angyalTalán Samu tévé Samu vinyó elsőre, de ki tudja
Tekmen
válasz King Unique #12737 üzenetére
Hát ez semmit nem produkál.. Ha bedugom, akkor csak melegszik..
Tekmen
Misser
Nos, jobb topikot nem találtam : )
Egyébként most bajban is vagyok, mert rájöttem, hogy amiket láttam ebayen, azok nem is jók nekem. Áh, marad a dugdosás. -
kristof123
válasz King Unique #12748 üzenetére
Ezek elméletileg előformázottak, vagy rosszul tudom?
Mindjárt bedugom hátlapiba.
Eszközkezelőben is látja. De ennyi.
kristof123
válasz King Unique #12750 üzenetére
Nem szeretném még véletlenül sem elrontani. Tudnál nekem benne segíteni?
kristof123
válasz King Unique #12752 üzenetére
Köszönöm a segítséget. Elkezdtem, de balga módon kivettem a gyorsformázásból a pipát. 2,5 órája megy és már elért 19%ot. Ha kész megírom a fejleményeket.
Garsza
válasz King Unique #12759 üzenetére
Egy TP-Link TL-WDR3500 routerre lenne kötve. Van egy USB3 2,5 külső vinyóm azt gond nélkül meghajtotta a router külső táp nélkül. De azt adathordozásra szeretném használni. Ezért vettem egy másik vinyót házam meg volt ithon beleraktam a vinyót a házba de azt nem bírta a router külsö táp nélkül felpörgetni. Adtam neki külső tápot úgy elindult de néha megszakad a kapcsolat a vinyó és a router közt. Vettem egy másik házat hátha az a gond de nem mert a másik házzal is ugyan ezt csinálja. Ezért szeretnék venni egy másik vinyót a házba.
Garsza
válasz King Unique #12761 üzenetére
Közben megnéztem HDSentinellel és az USB 3 hordozható tokban amit gond nélkül felismert a router ugyan az típusszámú Toshiba vinyó van mint az amit már két USB tokban sem bírt meghajtani a router.
Lemez modellszám, TOSHIBA MQ01ABD050Tápot már próbáltam adni töbfélekép, rádugtam már külső tápos Hubra is, 1A USB töltővel, 3A 5V tápegységgel.
De semmi nem segített.[ Szerkesztve ]
kristof123
Köszönöm szépen a segítséget, tényleg ez volt a gond és már működik!
Garsza
válasz King Unique #12763 üzenetére
Az USB3 az kopact külső vinyó. A két rack ből az egyik egy régebbi kopakt LG amiben tönkre ment a vinyó. A màsik pedig egy I-Tech rack. De szintd biztos hogy a vinyóval van valami gond.
v.attis
válasz King Unique #12757 üzenetére
Van wd tv live streamingem és egy külső tápos vinyóm, az is leáll, csak készenlétben marad. De hosszú gombnyomásra teljesen kikapcsol minden a lejátszó és a vinyó is.
Olyat tudsz ami csak egy usb portot használ? A tévén van 3. Ebből egy lenne a vinyó, egy a szemüvegek töltésére és kellene egy üres a pendrivenak amikor viszek neki egy-egy filmet. Legalábbis ez lenne az ideális eset... Ezért gondoltam külső táposra.Vagy egy külső ház? Van egy 320-as sata3 vinyóm, az is jó lenne, csak azok leállnak? Illetve abban a vinyók leállnak?
v.attis
válasz King Unique #12768 üzenetére
Köszönöm az infókat!
jimmy74
válasz King Unique #12771 üzenetére
Gari van rá:elöző hsz-ban ott van a linkben!nem szedtem szét a gari miatt!
A hdd sentinel már akkor jelezte hogy pár nap és vége vagyis kritikus és hogy mentsem az adatokat!
Gyakorlatilag az a baja hogy mikor bekapcsolom elkezd kattogni egy darabig és kész ennyi,a pc sem látja!
adatmentés nem kell csak a hdd-re lenne szükségem![ Szerkesztve ]
WoT:jimmbo
jimmy74
válasz King Unique #12773 üzenetére
Az adat nem érdekel,csak a hdd-t akartam vóna továbbra is használni...
Már nem tudok mert már nem ismeri fel a pc!!
Anno pár hónapja szórakozott a pc:akkor a belső winyóra gyanakodtam mert lefagyott-belassult a gép.
Na ekkor letöltöttem a hdd sentinel progit és akkor irta-jelezte hogy a külső hdd döglődi:10-12 napot írt hogy kampec és talán kicsit tovább bírta de tényleg bedöglött.WoT:jimmbo
Lewzke
válasz King Unique #12779 üzenetére
5400-as Seagate 160 gigás, azt írja rajta hogy 478 mA, persze ez gondolom az üzemi áram és nem az indítás.
Az Y kábel mindkét tápellátása rendben van, notiról megy simán egyről is. Az asztali gépem alaplapja is rendben van, minden eddigi eszköz jól működött vele. [link] ez lenne a rack, a HDD típusa pedig: ST9160821AS. Elvileg tényleg elég lenne 2 USB port. HD Sentinel szerint rendben van a HDD. Lehet csak a kábel rossz vagy nem tudom ...[ Szerkesztve ]
Lewzke
válasz King Unique #12782 üzenetére
most próbáltam egy másik gépen és ott egyik USB-ből elindult, de van amelyikből nem ... én most a kábelre gyanúzok, kontakthibás és van ahol jobban szorul ... szerzek egy másikat és meglátom
Lewzke
válasz King Unique #12785 üzenetére
kösz a segítséget, még próbálkozom más topicban, most eszembe jutott, hogy húzzak ki minden usb csatlakozót az alaplapról, az előlapi hosszabbítót is és úgy próbálkozzak illetve mérjem le a tápfeszültségét
v.attis
válasz King Unique #12790 üzenetére
IB-231StU
Ha megnézed a képeket róla, van egy sima táb dugalj rajta, én arra gondoltam, nem az usb dugaljakra.
Azért vettem usb 2-t, mert tévére lesz egy 320-as vinyóval. Bőven jó. Legalábbis a 3000 forintos noname pendrive sebessége tökéletesen elég, az is 2.0.Végülis el leszünk ha a 3-ból elfoglal a vinyó 2 usb-t, de necces. 2 a vinyóra, egy a szemüveg töltőjének, oszt jóccakát. Ha pendrive-ot is viszek, akkor húzogatás van...
Silentfrog
válasz King Unique #12801 üzenetére
Akkor vagy a dokkoló,vagy amit ajánlottatok! Köszönöm a segítséget.
Willie
válasz King Unique #12816 üzenetére
Köszönöm a válaszodat! Ez az USB3.0-s alurack tetszik!
Bocsi, nem tudtam, hogy van neki külön topik, akkor írok oda!
Üdv.
v.attis
válasz King Unique #12822 üzenetére
Még 1 vagy 2 évvel ezelőtt, amikor hirtelen felmentek a vinyó árak, akkor kaptam egy utolsó darab Samsung G3 1TB-os példányt. Médialejátszóra kötve használom, amolyan NAS-ként. Nekem tökéletesen működik, de hozzáteszem én is WD-t akartam anno, csak mire összejött a lóvé, beütött az áremelés.
Nem szeretem a samsung termékeket, de egy dolog az ő oldalukra fordítja a mérleg nyelvét: baromi csendesek. Mind a külső (G3), mind a notimban a belső vinyó hangtalanul működik. Most cseréltem a laptopban Toshibára, nem tudom megszokni, sem a folyamatos suhogó zaját, sem a kattogását amit gondolom a fej okoz. És ez valami silent tehnológiás példány!
Aztán volt régebben egy 160 gigás pata vinyóm is, azt is szerettem, az is samu volt.Szóval a statisztikát szeretném kicsit javítani a samsungnál, nekem eddig nagyon jó. Persze ne általánosítson senki.
Márk
válasz King Unique #12827 üzenetére
NTFS-re formáztam ez alapján Wim7 64 bit alatt, most jelenleg Win8-as rendszer nem látja.
Update: Vezérlőpult-felügyeleti eszközök-számítógépkezelés-lemezkezelés: itt látja az egész winchestert egyben (hiába csináltam én a win7-es gépen két particiót), de GPT védőpartició van rajta, és nem enged vele csinálni semmit sem.
2009.08.: LG 42LH4000 ---> 2011.08.: PANASONIC TX-P42G20E ---> 2014.05.: PANASONIC TX-P50UT50E ---> 2017.05.: PIONEER 9G KURO PDP-LX5090 tuned by janos666
kekkec
válasz King Unique #12831 üzenetére
HDS szerint jó.
És az sztenderd jelenség, hogy van mikor halom le majd hirtelen fel csatlakozni a vinyót, ez érintkezési hiba, vagy csak a win 7 próbál idegesíteni ?
kekkec
válasz King Unique #12833 üzenetére
Ezzel a jelenséggel gariztatható?
rayoliviero
válasz King Unique #12837 üzenetére
Itt írnak pár negatív dolgot a Hitachiról. Méretben az 500 GB bőven elég (még 320-as is az lenne, de az is annyiba kerül, mint az 500-as kb.), ezért az 1 TB-osban nem gondolkozok.
A WD-t is szidták amúgy itt. Az ilyen hozzászólások végképp összezavarnak. Először a Hitachiról, majd a WD-ről is. Bár úgy érzem, hogy lehet a felhasználókkal van a baj. -
rayoliviero
válasz King Unique #12839 üzenetére
Értem, kösz a segítséget.
500-as vinyóm is van amúgy, csak WD Scorpio Black 7200-as, az pedig nem tudom, hogy menne el egy usb3 kábelről. -
rayoliviero
válasz King Unique #12841 üzenetére
Usb 3 rackben is van olyan, amlyikhez Y kábelt adnak? Melyik konkrét típushoz adnak?
rayoliviero
válasz King Unique #12843 üzenetére
Ok, köszönöm a részletes választ.
rayoliviero
Végül inkább külső vinyót vettem. Hitachi Touro mobile 500 GB-ot, 15800 Ft volt. Garit sajna csak 1 évet adott a bolt, ahonnan vettem, pedig kettőt szoktak erre.
A ház egyszerű, gagyi műanyag, mérete nagy a My Passporthoz képest. Viszont nagyon halk, halkabb a WD-től, nem is hallom szinte.
Sebességével is meg vagyok elégedve.
OverKiller
válasz King Unique #12847 üzenetére
Rendben, köszi a részletes ismertetést, és akkor ha bővítem a keretet, akkor az elsőként linkelt WD MyBook-ot lenne érdemes venni, vagy inkább külön vinyó + rack?
rayoliviero
válasz King Unique #12851 üzenetére
Jaja, sokkal jobb. Ezért anno szegény MyBookot ki is beleztem az általad linkelt videó alapján. Nekem Usb 3-as volt. De gondolom azóta már van újabb usb 3-as is.
morte8
válasz King Unique #12855 üzenetére
A takarító nénis dolog már többször is előfordult velem, jönnek takarítani a munkahelyemen és kihúzódik mikor takarítanak. Szintén gond, hogy az usb csati nem tartja annyira a kábelt a merevlemezben, és arrébb rakás közben sajnos ki tud húzódni... A kijelentkezéses dolgot kipróbálom majd, köszi.
ecology_83
válasz King Unique #12860 üzenetére
Persze mindkettő 2,5"-os. 5400RPM-es a vinyó. Nem értem miért nem látja. Most keresem, hogy mennyi áramot ad a lejátszó USB-n, dehát a másik külső vinyót miért ismerte fel? Enyémet meg miért nem?
ecology_83
válasz King Unique #12863 üzenetére
NTFS mindkettő külső. Kezeli boztosan, mert a 8Gb-os pendrive-ot szó nélkül kezeli.
A hasznalatit atneztem es azt irja, hogy a kulso HDD-t nem kezeli, holott mégis... Csak azt nem irtak, hogy az enyémet nem kezeli... -
modflow
válasz King Unique #12867 üzenetére
A HD sentinel szerint kitűnő az állapota.
A HDD sima kötet nélküli lett fájlrendszer nélkül.Most kipróbáltam, ha elkezdek rá másolni és átfordítom fejjel lefelé, akkor kattan és olyan, mintha újra csatlakoztattam volna. Gondolom a fej miatt nem célszerű másolás közben forgatni.
modflow
válasz King Unique #12869 üzenetére
Köszi, megnézem.
Callme
válasz King Unique #12871 üzenetére
Értem, köszi a segítséget, akkor valószínűleg a Mybook lesz a kiválasztott (elsőre is az jött be a legjobban, még kinézet alapján is, bár az nem fontos ugyebár)
PSN ID: CallmeEighty8
.:Koska:.
válasz King Unique #12877 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Manipura
Ok. Utána nézek. Köszi a választ!
Murphys2
válasz King Unique #12882 üzenetére
Köszi a választ. Win 7 Home Premium (Eredeti) 64 bit a rendszer. Összes USB-t kipróbáltam a gépemen, de sajna mind hasonló, igaz mind csak 2.0. (PB Easy Note TK81 SB465HG) Lehet, hogy ez lesz a gond. A hétvégén majd egy Samsung laptoppal is ki tudom próbálni, akkor minden kiderül. A SmartWare sem volt képes a lecsatlakoztatásra, titkosítást pedig a gyári WD Secutiti progival csináltam.
SmartWare progi... valószínűleg nem is egyről beszélünk, mert ez a biztonsági mentéseket csinálná, egyéb menüpontja sajna nincs.
Mindent feltelepítettem, ami a HDD-n volt, azokat használtam. De mivel a leírás szerint mindegyik win 7 kompatibilis, így ez nem lehetne probléma.
Biztonsági mentések lesznek csak rajta fényképekről, videókról, így nem folyamatos használatra lesz. Csak kicsit zavar, hogy nem hagyhatom a gépen kikapcsolásnál (azaz bekapcs előtt le kell venem...).[ Szerkesztve ]
Murphys2
De mégis... a smartware leválasztja! Ez legalább megoldva. Frissítettem a legújabbra
Security-t is frissítettem, újra titkosítottam, semmi változás. Firmware-t meg nem szívesen frissítenék, főleg így, hogy már félig megtöltöttem. -
BonFire
„Unlocker progi kilistázza, kilövi az eszközt fogó folyamatokat, de ha felrakod progijait - Smartware - annál értesítési területen ikonjára kattintva is leválaszható rendesen, + v van még a regisztry buhera [link], h usb portokról áramot vegye el leállításkor, de előbbi Smartware használatkor ez is meg van oldva.”
Nálam sem csatolja le olykor, és az Unlocker sem talál kilőhető folyamatot. Kénytelen vagyok kijelentkezni, ha biztosra akarok menni. A registry hekkhez meg még nem volt lelkierőm hozzáfogni, de lassan sort kerítek rá…
Segesdy
válasz King Unique #12890 üzenetére
Hmm Köszi! Nekem elég az 1TBos bőven, de most nem tudom hogy WD legyen vagy az a Samsung M3-as.
WD My pass 25e.
WD my pass 27e.Kettő között valami nagyobb különbség? iagzából a 25e. gondolkozom de nem tudom. Ne makarok befürdöni vele azért kérdezem.
Itt a harmadik kiszemeltem, ez votl legalőször is amit néztem.Samsung M3
ginola
2 Terás Medion márkájú USB 3.0-s külső vinyót láttam 29.900-ért az Aldiban, azok milyenek lehetnek? VAgy érdemesebb külön vinyót és külső házat vételezni?
ginola
válasz King Unique #12895 üzenetére
Igen, ilyen, külön rack plusz 3,5 külső vinyó lesz, vmi megbízható, strapa kéne, mivel médialejátszóhoz lenne, a kérdés, mit ajánlanál? Revoltec alu háza szimpi....
ginola
válasz King Unique #12897 üzenetére
Szia
Pont erre a Revoltecre gondoltam, élőben láttam, elég jó darab. Sose tudtam, hogy a WD-nél a Red, Green, Blue széria milyen " speciálisabb felhasználásra" kitalált vinyók...Ebben útba tudnál igazítani? Köszönöm a segítséged.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Olcsó m.2 SSD-k eladók!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- Új! Bontatlan! Samsung 8TB 2.5 SSD eladó! Országos Szállítással
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
