- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
jobbacsabba
Leslie1019
Köszi a választ!Akkor szerinted az ára elmegy és érdemes megvenni?Mármint hogy jófajta háttértároló e?Egyébként csak adatmentésre és tárolásra fogom használni.Havonta max 4-5 alkalommal fogom bekapcsolni illetve használni.Azt kérdezném még hogy formázni hogy formázzam?Mert alapból fat 32-es lesz és ntfs-re kell formázni azt tudom,hogy menjenek a 4gb-nál nagyob fájlok is másoláskor.Az oprendszerem xp professional sp2.Formázhatom a sajátgépből simán rámenve a meghajtó betűjelére jobbklikk az egérrel és a formázást választani vagy másképp kell esetleg?A lassú formázást válasszam vagy a gyorsat?Bocs a kérdésekért,csak nem szeretném esetlegesen rosszul csinálni és elrontani.egyébként hétfőn vagy kedden lesz meg.
Leslie1019
Köszi szépen a válaszokat!Mennyi idő lehet megformázni usb 2.0-n ezt az 1Tb-os WD háttértárat Ntfs-re lassan gyorsformázás nélkül?Csak azért kérdezem hátha tudod kb a választ.Ha nem használom fiókban lesz tárolva,és azt kérdezném ezzel kapcsolatban,hogy a fiók fölött van a szekrényen a tv kb 80 cm-re a fiók belsejétől szóval ha ott lesz tárolva a háttértár a tv hangszórója ha használom nem árthat neki hosszabb távon?A mágneseződés miatt,nem értek hozzá de nem szeretném ha emiatt adatvesztésem lenne vagy meghibásodna a háttértár.Bocs ha láma a kérdés vagy bugyuta de inkább megkérdezem,hogy is lenne jó?
Leslie1019
Nincs problémám a formattálási idővel csak kérdeztem esetleg kb. időt hátha tudsz felőlem lehet egy fél nap is.Annyi hogy már nagyon tele van a notim merevlemeze is és az asztali gépé is és ezeket szeretném felszabadítani.Ezért is kell a háttértár.Szerinted melyikkel csináljam az Ntfs formázást?Mármint a notebookkal vagy az asztali géppel vagy teljesen mindegy?Gondolom igen.Mert már főleg a Notit használom mindenre az asztali gépet kevésbé,csak Dvd írás miatt szoktam bekapcsolni,mert a notiban lévő Optirac típusú Dvd íróról elég rossza a véleményem és a tapasztalatom is.Ha már itt tartok nem tudnál esetleg ajánlani valami jobbfajta Usb-s külső dvd írót amit tudnék használni a laposhoz?
Leslie1019
Mindenképpen a Notihoz akarnék írót mert a nagy gépben van 2 is Asus mindkettő egyik Ata-s a másik Sata-s.Szóval abban van író de mivel főleg a notebookot használom ezért kellene külső Usb-s író hogy ne kelljen csak az írás miatt bekapcsolnom az asztali gépet.Gyári külső írót azért akarnék inkább mert öszeszerelt mármint Usb-s,külső Dvd ház és egy normál író ilyen kombóm már volt és nem jött be.Az író bevált,de a ház elektronikája 1év után tönkrement, először az íróra gyanakodtam de aztán kiderült mikor át lett rakva a külső rackből egy gépbe hogy semmi baja nincs a rack elektronikájának annál inkább.Szóval a külső alu ház meglenne de elektronika nélkül,és a tápegysége sem 100%-os szerintem de az ilyen dolgokhoz nem értek a lényeg hogy a Samsung író ami benne volt a mai napig működik a havernál van.Szóval ezért tartózkodom az összerakott külső íróktól.Abban viszont igazad van hogy mindegyik xar sajnos tapasztalat részemről is. Még nem találkoztam olyan íróval amivel 6hónap/1év után is maximálisan elégedett lettem volna. Igaz egy márkát még nem próbáltam,és ez a Plextor nem tudom hogy hallottál e róla vagy esetleg ismered e?
ANT
Ha csak ennyi a különbség, az tényleg lófütty. Annyira nem böngésztem az árakat.
Viszont olyanról nem hallottam, hogy egy kanóccal ne menne USB-ről a 2,5"-os vinyó, pedig jópáran használnak-használunk ilyet ismerősökkel. Konkrétan az én Coolink külső házamhoz 2 csatlakozós kábelt adtak, de soha nem használtam a kiegészítő csatit.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
hfrici
Köszönöm Alex!
160 gigásra gondoltam,mert nem gyűjtöm a filmeket,csak nézem,aztán kuka
Sokat vagyok úton,és páromnak szeretném otthon hagyni ilyen kütyün,hogy Neki is maradjon nézni való,mert a laptop is utazik velem
Esetleg konkrétan erről a Plextorról tudnál vmit mondani,na persze meg hogy össze tudom-e szerkeszteni,mert nem igazán szeretnék kidobni 30k-t. -
Antonio
köszi,
tehát most az XP vacakol vagy az alaplap? (tudom láma kérdés)
Sajnos (természetesen) a gyári alaplapi ASUScd, meg a XP telepítője is Budapesten van én meg vidéken vagyok ...letöltöttem innen alaplapi drivereket
http://www.letoltokozpont.hu/letoltes_driver_reszletes.php?a=549&k=13&g=19igazat megmondva eddig soha nem én csináltam ezeket a rendszer telepítéseket stb úgy hogy nem is biztos hogy bele merek vágni. (amúgy XP prof SP2 blade edition)
megnéztem a 3 letöltött filet igazából nem is tudom hogy ez kell e nekem ?
átlagos user vagyok ilyen szintre nem nagyon merészkedtem még ...ezeket kéne mindegyiket a readme ben leírtak szerint felrakni?
más megoldás?Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Antonio
tehát megoldás az amit mondtál? azokat a drivereket amiket letöltöttem fel kell raknom/frissítenem? vagy xp újratelepítés?
Antonio
igen gyárilag úgy jön FAT-al
Rendben le fogom tölteni (sajnos itt vidéken szülőknél csak USB-s netem van tehát el se kezdem a letöltést ~700 Mb, Pesten leszedem kábelessel)egy pár szóban a további instrukciókat/lépéseket le tudnád írni (amire csak 1-2 hét múlva kerül sor)
és megköszönöm a segítséged még egyszer !!Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Alex91
[L:javascript:downloadfile(this,'A7N8X%20Deluxe','misc/utils/nf2/nf2v116_wxp.zip','1','10','23','1','nf2v116_wxp.zip','0','1')][link][/L], ezt toltsd le! Hatha...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Antonio
Antonio
nvidia honlapját már néztem korábban is
sajna már nincsen rajta
[link]ez a nforce2 chipset, kezemben ASUS usermanual specifikációs összefoglalóval, de semmi közös számot kódot nem tudok elővarázsolni belőle, amit párhuzamba tudnék állítani a website listában szerepkőkel ...
ez is jó?
[link][ Szerkesztve ]
Antonio
letöltöttem ... amit én linkeltem: ez egy sima .exe alkalmazás ... futtassam ?
semmi readme file
Asus honlapon nem találtam megSamsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Antonio
megtörtént, restart ... WD ráköt de ugyanaz a helyzet
nem telepíthető, nem ismeri fel hogy mi az, marad XP reinstall/frissítés vagy linux? vagy?de most már mennem kell vissza Pestre, ha van valakinek egyéb ötlet várom
és köszönöm.Samsung 65KS8000, Denon AVR-X2400H, White Heco Music Style 500 front, Heco MS Center, Heco MS 200F Satellite, Sub: Dynavoice T12, Zidoo X9S, Synology DS216+II, Dell precision 4800
Ez a gondom, hogy nem valószínű hogy magától. De egyéb nem tudok olyan tényezőt megemlíteni ami kiválthatta volna.
A kérdést is azért teszem fel itt a külső hdd-s topicba, mert mikor kijöttem vele az üzletből a belvárosban átlátszott a fehér szatyorban hogy mi van. Csóka odaszólt nekem:"neki is pont ilyenje van, és elveszett neki minden adata róla". Amúgy valami középkorú kutyasétáltatós fószer volt. Mondtam hogy "persze-persze" aztán mentem tovább. Itthon mikor láttam hogy fat32 volt rajta alapból cseréltem is le ntfs-re. Fat32 nem az-az állatfajta amire rábíznák 500gb-ot egyszerre.
De úgy látszik a fószer mégis csak tudott vmit.....Szóval hátha tud vki vmit hibás szériáról vagy hasonlóról.
"Firmware-t frissitettel a MyBook-nak?"
Nem találtam erre semmit wdc oldalán."Esetleg aram ellatas gond nem volt?"
Nekem is ez az első számú gyanúsítottam. Mondom ezt annak ellenére hogy a házban semmi más nem produkált feszültségingadozással kapcsolatosan jelenséget, illetve semmi sem kapcsolt ki áramkimaradás miatt."Vagy hordoztad is eloszeretettel?"
Épp az ellentettje. Bent van a sarokban amióta meghoztam (4-5 hónapja kb). Senki nem jár arra, nem nyúl hozzá.Ez alatt a 4-5 hónap alatt viszont folyamatosan működött. Én arra gondolok még, ha nem tápellátás probléma, akkor az usb-vel kapcsolatosan valami. Miszerint az usb portot nem arra fejlesztették ki hogy rendszerhdd-val megegyező minőségben működjön rajta hdd. Lehet ha esata portom lenne azon a gépen akkor ez nem fordult volna elő...sose fogom megtudni azt hiszem.
Amúgy a pontos leírást ide írtam le. De még senki nem tudott / akart hozzászólni.
Cyrin
gondoltam hogy ezt fogod kérdezni.
Hát elsősorban network storage, amit minden hálózaton lévő gép elér. Ez ugye lehet router esetén ethernet kábelen keresztül, de újabb routerek tudják USB-n keresztül is. Viszont mellette lesz egy kisgép, tv-re kötve, (pl egy Mac Mini) amit év végére ki kell neveznem főgépnek, médiás mindenesnek, netes gépnek, sőt HDV videoszerkesztő gépnek is. Tehát ez is majdan erről enné, és ide archiválná az adatokat.
Szóval a kisgép szempontjából jobb lenne a Studio, de lehet hogy network szempontból meg nem. Ráadásul a router USB portjára inkább nyomtatót kéne kötni.
Cyrin
Persze tudom, hogy vannak többet tudó típusok, nem az ára alapján választottam ki, hanem nekem nem kell az a sok minden amit a profibbak tudnak, mert annál többet fog tudni a szgép mellette. A lényeg, hogy kicsi legyen, és főleg halk, semmi venti.
Inkább csak archiválás az elsődleges funkciója.
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- HDD 500GB 44DB
