- Fujifilm X
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
Kérdezés előtt kérjük olvasd el az összefoglalót!
q13579
Most egy freecom network drive pro-t néztem ki. 20.000-ért tudnék venni egy 500 gb-osat, ami nekem egy ideig bőven elég lenne. Ha esetleg bővíteni kellene, tud kezelni USB-n keresztül más külsőket is, így több legyet ütnék egy csapásra.
Amúgy lehet én értelmezek rosszul valamit.
NTFS partíciót csak olvasni lehet külső vinyon? És akkor hogy írok rá bármit is? Illetve elképzelhető, hogy NTFS particíóban nem lehet hálózatról látni egy meghajtót?
TeeJay
mindent csináltam már, mindent próbáltam sehogy sem ment...
particion magic, partíciót töröltem újat hoztam létre formáztam de mindig ugyanaz volt hibával zárult a formázás.
átvittem nővérem fiához, 1 hete raktam össze a gépet 64bites Win7, bedugtam és kajak elsőre formázta gond nélkül.
szerintem itt az XP-vel lesz valami gebasz hogy nem tudott vele mit kezdeni.
többet nem formázom az fix, és elég jó kis vinyó most tolom rá a cuccokat, hangja semmi alig melegszik és 99%-ban kihasználja az USB2.0 sebességét
20500ért nekem megérte a strapabíró tárolónakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
jaja 4 másik gépen próbáltam XP Prof., végül feladtam és egy 5. gépen tudtam formázni ahol 64bites Win7 volt (a gép 1 hetes nagyon combos konfig mert én raktam össze)...
XP alatt nem lehet formázni mert hibával leáll és soha többé nem látja...
win7 formázás után meg látja az összes gép de kb. 13-14GB cuccot írtam rá azt még elviselte utána viszont amint bármi egyebet akartam a sebesség leesett szinte a nullára és hibával leállt. szerintem kifogtam pont egy valami hibás cuccot...
HD Sentinel már 95% kondíciót ír és van 8 szektor ami gyengébb pedig jó ha eddig ment a cucc 2 órát a HD Tach esetén meg csinálni akartam sebességtesztet és úgy ahogy írtam a meghajtó első pár százalékáig fut a teszt utána a görbe lezuhan nullára és hibával leáll, még csak le sem tudja végig tesztelni a sebességet
szerintem nem üzemszerű működés úgyhogy hétfőn viszem vissza, azt mondták az üzletben 3 nap csere gari vanamúgy nagyon tetszik a cucc, kellemes fogása van és a kábelt is köré lehet akasztani így nem hagynám el csak pont kifogtam egy haldokló cuccot
Synthwave
HÁZIGAZDA
csosza
Az egyik kulso tapos hdd-m nel nagyon zavaro (Samsung storyline 1TB). Kb 2 perc utan ha a total commanderben arrol a drive-rol akarok masolni, akkor kb 5-10 masodpercet kell varni, majd felbug mint egy repulogep..
A 2.5''-es nel is hasonloan zavaro bar csak nehany masodperc ez a kesleltetes. Illetve nehany mento program hajlamos befagyni rajta, mert azt hiszi nincs meg az a drive
csoszogi
Szia
megcsinaltam a frissiteseket, de tovabbra is ugyanaz az uzenet fogad access denied
probaltam a security consolon is allitani, de az sem jart eddig sikerrel...
azert koszi a valasz, meg turom a netet, biztos valami pofonegyszeru beallitashoz nem tettem pipat....masreszt azert is erdekes, mert egy masik kulso HDD-t gond nelkul felismert lattam a fileokat masoltam irtam ra illetve masoltam rola.... -
csoszogi
nem vedtem le jelszoval a kulso vinyot. Igen a virtualis meghajtorol felment a win7-es gepre a WD sajat progija. Mikor piszkalom a secutrity ballitasokat(egy helyen ezt a tanacsot olvastam), akkor vegigmegy a file listan, de nem modosul a security beallitas. Elvileg ezt nem is kellene piszkalni. Kezdem feladni, de meg olvasgatok hatha talalok valami megoldast. nem vagyok ezzel a problemaval egyedul, csak a megoldasok nem akarnak mukodni.
Santiagain
Köszi. Én is azt gondoltam, hogy így működik, de akkor mi a fenétől rezeg? Mert ha tényleg nem kapcsol le, akkor szerezhetem be a 99. elosztót a lakásba. Mi a fenéért spórolták le róla a kikapcsoló gombot? Az ember elvileg azért is vesz külső vinyót, hogy ne pörögjön folyamatosan.
http://allergiadesign.com - http://www.flickr.com/photos/santiagain/
lacam
Akkor marad a WD
640-es vagy ha van jó áron 750-es.Western Digital-od van? Tudsz róla mondani pár infót? Tényleg muszáj kis progikat telepítgetni ahhoz h használni lehessen egyes dolgait (gondolom a jelszóvédelmet..bár nemtom h konkrétan milyen applikációról beszéltek az angol fórumban) s valóban nem megy, csak a saját rövid USB kábelével?
Köszönöm szépen az infót
Márton
Én is kinéztem egy olcsó 2,5 esata+usb rack-et.
Tehát alapesetben ugyanúgy működik mint egy usb 2.0-ás (ami most is van),
de ha bedugom az esata kábelt akkor már kb. dupla sebességre kapcsol?
Ezt hogy oldják meg, hogy az usb-n viszont ne ismerje fel?
Először kell az esata kábelt bedugni? Vagy van rajta egy kis kapcsoló?
És akkor az 5V táp nem kell ugye? Csak ha nincs usb kábelem...még 1 kérdés:
ha egy esata-n lévő vinyót leállítok a hotswap utilityvel, hogy tudom
restart nélkül újra rendszerbe állítani? lehetséges? és usb-s vinyót
leválasztás után? ezt már kérdezték nemrég, lehet hogy nem lehet?[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
benvolio
Ezt most komolyból írtad, mert erre csak azt tudom mondani, hogy a laptopom belső HDD-je gyorsabb ugyanezzel a teszttel. Egyébként a laptopom egész speckója jobb az asztali pc-mnél. Ezért nem értem, hogy a külsővel miért lassabb. /de még azt megfigyeltem, hogy nem mindig ugyanaz az érték lesz a végeredmény, van, hogy gyorsabb van, hogy lassabb . Ez is miért van?/
ther
A topik a gyárilag összeszerelt külső merevlemezekkel foglalkozik és ad információkat, valamint tanácsokat a vásárlók számára. A külső házak, dokkolók stb. az alább felsorolt társtopikok témájába tartoznak.
Kérünk mindenkit, hogy mielőtt a kérdését feltenné, a téma összefoglalót mindenképpen olvassa el, mert a legtöbb kérdésre a válasz ott megtalálható!
Társtopikok:
• Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
• Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
• Milyen merevlemezt vegyek?
• HDD probléma (nem adatmentés)
• Adatmentés - liksoft - HDD kereső mentéshez
• GPT, MBR
• Particionálás
