- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Apple notebookok
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi haladó szinten
Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
it Az NVIDIA következő AI-chipes platformja a 2026-ban esedékes Rubin lesz, árulta el az NVIDIA vezérigazgatója. Eközben a cég hamarosan értékesebbé válik, mint az Apple.
ph Az 32GS95UE-B a korábbinál nagyobb fénysűrűséggel kecsegtet, és itthon is elérhető.
Katsu
válasz axlrose32 #3229 üzenetére
Szia Axlrose,
Korábban már írtam a TV-m betegségéről, de akkoriban net problémád volt.
Itt írtam róla.
Most annyival egészíteném ki, hogy már hiába melegszik be a tv, nem szűnik meg a jelenség. Esetleg tudsz egy árat tippelni? Én pesti vagyok, van lehetőség egy helyszíni szemrevételezésre?
Előre is köszi a válaszokat. -
Noys187
válasz axlrose32 #3358 üzenetére
Tetszett a szösszenet!
Nem értek hozzá és így laikusan olvasva a kijelző csere durvának hatott.A TV típusa LG 42PJ350. Ha ennél több infó kell ami valahol fel van tűntetve a TV-n, akkor írj privátot és amint hazaérek a munkából elküldöm. (Fél óra kb)
Huawei Mate 20 Pro/ Opel Signum 04' Z32SE
srkovacsd
válasz axlrose32 #3334 üzenetére
Kedves Fórumozók!
Csak el szeretném mondani, hogy a #3333-a hozzászólásomat követően axleros32 szinte azonnal reagált és másnap reggel már fogadta is az elromlott TV-t, amit aznap kora délutánra már tökéletesen meg is javított. A TV azóta is teljesen jól működik, visszakerült a helyére. Rendkívül segítőkész, precíz és amennyire én meg tudom ítélni, rettentően sokat tud az ilyen televíziókról és hibajelenségekről, úgyhogy ha bárkinek bármilyen nyűgje van, szerintem nyugodtan forduljon hozzá.
Ezúton is köszönöm még egyszer, hogy megkíméltél egy új TV árától .
gondoni
válasz axlrose32 #3376 üzenetére
Kedves Axlrose!
A világítás bekapcsoláskor felvillan, néha egy-egy másodpercig még a TV adást is elcsípem rajta.
Hát, a bélyegnyi méretből úgy látom, hogy nem pont ilyen, de ilyesmi. :-)
Íme, 3 darabban fotózva, ez volna az enyém:Az említett CCFL hiba mit jelent, mikor jelentkezik? Kb. pont 5 éves a tévém, vajon melyik 50%-ban lehetek?
Köszi a segítséget!
mcADwee
válasz axlrose32 #3374 üzenetére
Köszönöm! Kecskemétről sajna nem megy könnyedén a szállítás. Autó nincs, postától tartok. Másképp élnék vele. Ha kijelzőhibás, akkor hangnak még illene lennie, ugye? Bekapcsoláskor se koppan. Ha az LCD része jól működik, és áramot kap, még ha nincs is jel, akkor kellene látni valami változást a kijelzőn? Esetleg az LCD vezérlő panelje, amibe a main-ből jön a kábel kellene, hogy melegedjen,vagy valami életjel? 12V-ot megkapja. Ha bebizonyosodna valahogy, hogy a kijelző jó, akkor akár egy törött kijelzőset is tudnék venni donornak. Szívesen szerelek, az nem gond.
UI: Egyébként a 24"-os board eladója azóta váltig állítja, hogy az jó lesz nekem... De akkor ezt kihagyom. Bár nem tudom, miért egyezik a szériaszám.
mcADwee
válasz axlrose32 #3380 üzenetére
AV1-en keresztül lett hang, szép tiszta, távirányítóval szabályozható. HDMI-n keresztül nincs (TV automatán átkapcsol rá, fényerőn látszik).
Töltöttem le datát a kijelzőhöz és a t-conhoz, csatlakozó tűkiosztás, stb.
Akkor az 51 tús csatlakozót mérjem végig és az R1AP, R2CN... 0,9 és 1,2V között illő, hogy legyen?
Összekötött csatlakozókkal a T-con-on, üzemelő rendszerben? (DVD lejátszó menjen?)
Multiméterrel elég mérni? Köszönöm a segítséget, és bocsánat a sok kérdésért! -
mcADwee
válasz axlrose32 #3383 üzenetére
Helló, Kiméricskéltem a dolgokat a t-con-on. Mellékelek egy képet a csatlakozó kiosztásról, amin bejelöltem zölddel, ami megfelelt a kritériumoknak.
Pirossal jelöltem pár érdekességet.... lehet, hogy a multiméter nem képes jól mérni a jelfrekvencián. Fura, hogy az első és második sorban is az E + - mutatott ilyen értékeket, változó értékek voltak, és nagyjából ugyanúgy változtak mind a négy helyen egyszerre. Kis egyenfeszültséget mért a műszer, és mellé váltakozót is mért a pirossal jelöltnél, a zöld pontoknál csak stabil egyenfeszt mutatott a műszer, de ez csak egy olcsóbb multi.
VISZONT: A 12V megvan, de belőle nincs se vgl, se vgh, de még vcc sincs a központi chipnek, sőt rövidzáras a földre a vcc, gondolom a MAX 17113E TL 950 ic-n keresztül, merthogy az még megkapja a 12V-ját.
Mi a véleményed? Vajon elég lesz a t-con panelt cserélni, vagy azok a "fura" jelek a main cseréjét is jelentik?
mcADwee
válasz axlrose32 #3385 üzenetére
Nagyszerű, köszönöm!LG Display Co.
LC420WUN-SCA1
6870C-0310B (a neten főként 6870C-0310C található az angliai példányokból, elég olcsók)LG8503A OILEL - 0020A chippel szerelt (ebből is találni, amin 0020B van) ...
Egyébként az E+ E--oknál, amivel találkoztam, az normális jelenség? Vagy még megeshet, hogy rossz lesz, a T-con csere után?
Na meg a kijelző jó legyen!! Ránézésre szép homogén, és karcmentes, ahogy megvilágítja belülről a háttér.
mcADwee
válasz axlrose32 #3390 üzenetére
A 27. pin testre van kötve, még szakadásmérővel is sípol rá
leírás szerint "H" vagy ha szabadon lóg, akkor 10 bit,
ha "L", akkor 8... gondolom a Low értéknek a test is megteszi neki.Remélem jól emlékszel. Megnyugtatna. Bár az ips panelt még nem láttam, lehet csíkoz majd
nagyfejü
válasz axlrose32 #3480 üzenetére
Nem csak feltétlenül az öko modra gondoltam. Ezen a tv n más és többfajta beállitás van. Azért irtam a Plazmatv topikba hogy ha valakinek ilyen van segitsen , milyen beállitásokkal nézi. Ott ajánlották ezt a topikot hogy itt profik vannak és segitenek. Ezért érdeklődtem. Az 50" normál beállitásoknál néztem. De itt annyi minden van amit nem ismerek , hogy nem tudom mi a jó.üdv
mcADwee
válasz axlrose32 #3396 üzenetére
Üdv! Cseréltem T-con panelt. Volt is vcc meg vgh vgl, de életjel semmi, aztán gondolt egyet és ezen a T-conon is eltüntek a feszültségek.
TX-L42U3E (sb)(c1)
Nagyon szép a történet, ugyanis kiderült, hogy ami benne volt T-con, nem is bele való, nem csoda hogy kimúlt mind a kettő. sca1 t-con volt, a fene gondolta, hogy már cserélték... állítólag egy Kecskeméten neves cégnél volt vizsgálatra, de drága lett volna a javítás.
Kérdés, hogy kínlódjak-e vele, és keressek hozzávaló T-cont, vagy dobjam ki a p*csába....
Kinyírhatta az LCD-t is, hogy nem belevaló? -
mcADwee
válasz axlrose32 #3496 üzenetére
Sajna már nem, a két konstrukciónál pont az a különbség, hogy testre viszi a feszültséget egyenesen, ha fel van cserélve, kidöglött a t-conon a többféle feszültséget előállító ic, mire rájöttem, másképp már átkötöttem volna lehet. Pest melyik része? Hátha tudok valakit. Köszönöm a választ!
Spyke007
válasz axlrose32 #3518 üzenetére
Az egesz azzal kezdodott, hogy a zold hatter megjelent. Ugye neten rakeresve kijott, hogy meg kell takaritani a kek lencset..! Meg is takaritottam a video alapjan, de semmilyen potencio meter nem lett piszkalva. Annyi volt, hogy meg lett talaritva a kek lencse. Miutan osszeraktam mar ez jott be. En nyultam csak hozza
Attila1950
válasz axlrose32 #3553 üzenetére
Nem hiszem, hogy a kijelző lenne hibás, mert mikor jól dolgozik a belseje, akkor tökéletes a kép (LG-hez képest). Azt meg tudnád mondani, hogy milyen tipusú hybrid IC-k vannak ebben a tv-ben? Akkor meg tudnám rendelni ebay-ről, vagy hasonló helyről.
Jó pap is holtig tanul!
Csak.TnT
- LEGO klub
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Bestbuy játékok
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Posta, csomagküldés
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- Onkyo Hifi Torony
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
