- Androidos tablet topic
- ZIDOO médialejátszók
- SONY LCD és LED TV-k
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
ph Az ASUS kreatív notebookcsaládja sem maradt ki az AI áldásaiból, de még egy tablettel is bővült.
blakey
válasz rvr909 #26860 üzenetére
Quattron dolgot nem értem, nem nagy durranás, nekem nem tetszik amit előidéz. Ami a 3D-t illetti, sajnos nem tudod megkerülni, ha igazán jót akarsz akkor az tartalmazni fogja a 3D-t is, max nem használod. A mai sharp már nem a régi. Esetleg választhatsz plazma tv-t.
blakey
válasz Sznómen #26962 üzenetére
A de-blur igen, de-judder viszont nincs, ezáltal nem 100 Hz-es, de írjon valaki akinél mindkettő van és akkor 100Hz-es lesz.
blakey
Ne tedd, ne vegyél olyan tv-t amit később megbánsz. Kérdés, hogy mire szeretnéd használni és mennyid van rá. Ha nincs pénzed komolyabb tv-re akkor várj, de nem éri meg kevésbé neves gyártóktól tv-t venni.
blakey
válasz tmscsaba #27036 üzenetére
"A moziban és a projektorban is aktív rendszer működik, amihez passzív szemüveget kell használni…"
Akkor pl. a panasonic PT-AT6000E miért használ aktív 3D szemüveget?
blakey
"…aktív szemüveg kell, ennek mi az oka?"
Talán az, hogy aktív 3D-t használnak és nem passzívot.
A moziban vetített 3D eltér az otthoni projektoros 3D-től.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz mayday00 #27449 üzenetére
Ez nem baromság, a "hozzánemértésed" félelmetés. Nekem is ilyen garanciám van a gyárit kiegészítve. Bármilyen fizikai sérülés éri, ingyenes a javítás vagy csere.
blakey
válasz VMatteo #27500 üzenetére
Annyiért nem nagyon fogsz 66cm-es tv-t venni, ezt lehetne ennyiért. "No name"-et nem érdemes venni, szerintem.
További lehetőségek: [link], [link], [link][ Szerkesztve ]
blakey
válasz LucasGrant #28532 üzenetére
Ez azért tülzás egy IPS paneltől ami eleve nem lehet "homogén" hiszen ott az IPS-glow ami sokkal zavaróbb, tud lenni mint a felhősödés. LD nélkül kell ezeket a dolgokat nézni, LD-vel nincs értelme hiszen "fekete" háttér esetén kikapcsol, fekete meg nincs, mint tudjuk. Látom, hogy LG "prédikátor"vagy, de azért elég sok hátránya is van az IPS-nek, sőt inkább hátránya van, jelenleg. Korábban nem volt ennyire egyértelmű.
blakey
válasz zsolt19900 #28560 üzenetére
Szerintem lennének egy páran akik segítenének de esküszöm nem értem mit szeretnél. Te érted? "90cm tv és smartos"
blakey
válasz Pöttön #28574 üzenetére
Semmi kárát nem látod ha VA panelest veszel, sőt, ha azon belül PSA paneles, akkor az egyik legjobb LCD panellel szerelt tv-t veszed, színhű és jó a kontrasztja ill. a feketéje, hogy értsd, IPS kontrasztja olyan 1200:1 egy PSA panelesé pedig 3500:1, majdnem 3X jobb, a fekete IPS esetén 0,12 cd/m2 (ez jónak számít) míg PSA esetén 0,034 cd/m2, ez is 3-4X jobb, színhűség meg már nem előny az IPS esetén, utolérték a többiek, betekíntés sem vészes, szóval inkább előny, mint hátrány a VA panel. Mindezeket saját magam tapasztaltam, de alsó kategóriás készülékeken, mindegyik paneles megfordult nálam az elmúl 8 évben.
Miből gondolod, hogy az a Philips VA paneles, előszeretettel használnak IPS-t. Régen az LG-vel volt közös fejlesztésük.
blakey
blakey
válasz SebajTobias #28731 üzenetére
Jó tv, de régi, kb. 5 éves modell.
blakey
válasz blakey #28732 üzenetére
Ennyiért max 32"-ost találsz, 150e környékén vannak az elfogadható FHD 42"-os tv-k. Mekkorát szeretnél és mi a minimum követelmény, ne azt írd, hogy mire nincs szükséged hanem azt, hogy mire van.
blakey
válasz satmen #28780 üzenetére
Minden készüléket többnyire alvállakozókkal szereltettnek össze, JVC, Blaunpunkt, Grundig már nem a "régi", Sharp sem az igazi, ettől függetlenül lehet találni köztük egész jókat i. Tudtommal a Vestel nem is olyan "gagyi" Németo.-ban. Az egyik (volt) Toshibám Angliában készült a másik Lengyelo.-ban, Sony-m Szlovákiában.
blakey
válasz Shyciii #28835 üzenetére
Ha tudnád, hogy a legtöbb tv "csak" 100Hz-es (általában 6-os sorozattól felfelé) akkor biztos nem írnál ilyeneket. A felsőkategóriás tv-k között vannak 200Hz-esek, de mozgásmegjelenítésben nem fogsz látni olyan nagy különbséget.
blakey
válasz Shyciii #28837 üzenetére
Szerintem egyiket se válaszd a 3 közül, de ha nagyon választani kéne akkor a 4208-at választanám. Nem vagyok jártas a philipsekben de szerintem ezek 50Hz-esek, a PMR ne tévesszen neg. Plazmánál a 600Hz sem annyi.
blakey
válasz nightshadow #28842 üzenetére
blakey
válasz #47982080 #28844 üzenetére
Eladja a kínaiaknak, hogy továbbra is ott fogják készíteni azt nem tudom.
(#28847) nightshadow
Egyelőre eladja a TPV-nek, hogy megfogják-e tartani a gyárat vagy sem, az a jövő titka.[ Szerkesztve ]
blakey
Inkább a fent említett Orion, ilyen pici tv-t nem szabad venni.32" alatt nem érdemes tv-t venni, szerintem, max konyhába.
(#28956) Samus
Az 50 cm-hez képest hosszú, a 15 m-hez képest rövid.
Nyugodtan vedd meg. Hi-speed legyen, minimum.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz Celtis #29011 üzenetére
A legjobb IPS panelek sem mennek 0,12 cd/m2 alá, a VA panelek valahol 0,03-0,04 cd/m2 között vannak, a plazmák meg ugye 0,002 cd/m2. Lehet számolgatni, hasonlítgatni. Számok alapján az IPS-nek nincs feketéje, a kontrasztja meg max 1500:1-hez a VA 4-5000:1-hez ill a plazma 12000:1-hez kontrasztjához. A technológiák elérték a maximális tudásukat, nincs új a nap alatt, a 2 évvel ezelőtti LG panel nem tud kevesebbet a 2014-essel szemben. Ettől függetlenül egy jól kalibrált TV-n nézhető az adott műsor.
blakey
0,002 cd/m2 feketét csak a KURO-k és a VT/ZT60
Mint ahogy van 0,17 cd/m2 és 0,12 cd/m2 IPS panel is. Általános megállapítás volt. Való igaz nem írtam intervallumot.
5000:1-es LCD-t én sem láttam, de 4000+-t igen, ezért írtam intervallumot.
A számok amúgyis mindent elárulnak, nem kell porba tipirni az IPS-t egy 30000:1-hez kontrasztú számmal.
(#29024) nismoka
Enyém 3490:1-hez, pl.[ Szerkesztve ]
blakey
válasz nismoka #29026 üzenetére
Azért mérések között is vannak különbségek, uh. addig a számok nem érdekelnek amíg valamilyen módon élvezhető a műsor. Az LG-mmel is vígan elvoltam, bekalibrált állapotában egész tűrhető képet adott.
blakey
blakey
blakey
válasz vilmaboy #29287 üzenetére
Samuk nem a legolcsóbbak? Hát nem tudom…
Az igényeidnek az felel meg, feletted eggyel van pl. Technika és társait ne várd, hogy ajánljuk.
Ha a képminőséget teszed az első helyre akkor nyilván ott a Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung, LG, Philips.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Rob ** #29328 üzenetére
Ezek közül nekem a Sony és a Toshiba tetszik, låttam őket, mindkettővel egyűtt tudnék élni, személy szerint Toshibát választanék.
blakey
válasz csaba12242 #29355 üzenetére
Nincs túllihegve, ha nem látod akkor örülj, de attól még ott van. Azokat akik ezzel foglalkoznak, netán érdekli a téma, látni fogják.
blakey
válasz csaba12242 #29359 üzenetére
Nincs túllihegve, egyszerűen "titeket" nem érdekel, ennyi. Van aki érzékenyebb/igényesebb rá, hamarabb észre veszi, van akit meg nem érdekel. Nem értem, hogy a tényeket mit kell ennyit "pörögni" és kétségbe vonni azt ami ott van, szemmel, számokkal alátámasztva.
(#29361) Pumma
Szakikám, nem értesz hozzá, hülyeséget meg ne írj. Van hátránya, mindnek van, de ez pont nem az.[ Szerkesztve ]
blakey
Mivel aktív ezért hogyan látnál csíkokat?
A passzív 3D tecnológia tulajdonsága, hogy egyik szemre minden második sor jut, a másikra a "maradék", így egészül ki.*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
blakey
válasz Logeeen #29385 üzenetére
Igen CI+ modul megy bele kártyával T-Home-ra nem tudom a választ, IPTV esetén nem működik a dolog, ill. Sat-tal sem ha nincs benne DVB-S tuner, akkor kár próbálkozni.
blakey
válasz madgie #29536 üzenetére
Használd az UMS-t, nem lesz felirat, stb gondod, bármikor kipróbálom a serviio-t, plex-et, bármit, mindig visszatérek, ez működik.
blakey
válasz madgie #29548 üzenetére
Ha elégedett vagy a Plex-szel akkor oké, én sajnos nem, nekem nem frissítette normálisan az anyagokat, rengeteget kihagyott, stb. UMS gyakorlatilag hibátlan és minden eszközzel mindent le tudok játszani, Plex esetében nem így van.
blakey
válasz madgie #29550 üzenetére
Csak azt nem értem, hogy nekem miért nem frissíti normálisan az adatbázist.
Emiatt számomra használhatatlan.Amúgy az UMS-nél is van Resume, kiadja a DTS-t, DD-t, LPCM-et, stb. Ipad is szereti, droid is, gyakorlatilag minden szereti és nem kell hozzá semmilyen app.
OSX-en megy a Plex.
blakey
válasz madgie #29552 üzenetére
Ki fogom próbálni, tavaly volt az utolsó próbálkozásom, akkor nem működött normálisan, azóta eszközök cserélődtek, hátha most jobban teljesít.
blakey
LED tv nincs, LCD tv van ami lehet CCFL-háttérvilágítású vagy LED-háttérvilágítású. Ma már LED-háttérvilágítású LCD tv-k vannak.
blakey
blakey
blakey
válasz Overdose #29647 üzenetére
Ezt ajánlom figyelmedbe, lehet, hogy találsz olcsóbban is viszont ez egy jó tv. Ez is jó, bár az előző jobb vétel, egy másik ill. még egy. Ár/érték arányban szerintem az utolsó a legjobb.
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- Samsung QE75QN90B Titan Black mèg 2-èv garanciával!!! AKCIÓS!!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- HyperX Cloud III Black - Aqua Garancia 2026.03.11.
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
