- ZIDOO médialejátszók
- Computex 2024: Íme a Project NeonStorm
- iPad topik
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
gulyasa
válasz Pantok #10650 üzenetére
Az a helyzet, hogy azért emlegetik annyira, hogy mekkora nagy LCD/plazma TV kell, mert az emberi szemnek vannak fiziológiai határai.
Ahhoz, hogy valóban élvezhesd - azaz: LÁSD - a HD Ready vagy FullHD videók képi részletességét, vagy közel kell ülnöd a TV-hez (kisebb képátló esetén) vagy pedig minél nagyobb képernyőjűt kell beszerezned, ha távolabbról fogod nézni.Ha messziről nézed a kis tévét (mondjuk 32" és az alattiak), akkor már eleve nincs értelme a HD tévézésnek és így már azt a pénzt sem éri meg kiadni a tévéért, amivel kevesebbe kerül egy kis képátlójú TV. Oda bőven elég egy hagyományos TV is.
Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
gulyasa
Nem érdemes a méret alapján összehasonlítani az LCD/plazma tévéket a hagyományos CRT-kkel. Nem ugyanaz a kategória. Teljesen más gondolkodásmódot igényel a HD tévézés.
Természetesen vehetsz kis méretű LCD tévét, de messziről nézve sohasem fogod élvezni a FullHD nyújtotta minőséget, mert olyan messziről egyszerűen nem látod. Akkor meg fölösleges kiadni annyi pénzt érte, ha nem is élvezheted azt, amennyiért többe kerül.
Jobban jársz, ha hagyományos tévét veszel, sokkal olcsóbban.Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
gulyasa
válasz kerelo #10677 üzenetére
Samsung C630 sorozat 4 féle méretben:
http://www.argep.hu/main.asp?suche=samsung+c630&x=39&y=10[ Szerkesztve ]
gulyasa
Vélemények/tapasztalatok két LG okostévéről, az LV570S-ről és LV5500-asról?
(Tudom, hogy LED-esek és az 570S-ben DVB-S tuner is van... Ezen kívül?)
gulyasa
Na hogy most mindezt megbeszéltük, újra felteszem a kérdést:
gulyasa
gulyasa
válasz Prungyike #11140 üzenetére
A crosslink kábelre akkor van szükség, ha két gépet router vagy switch nélkül akarnál összekötni. A te esetedben sima patch kábel kell.
gulyasa
gulyasa
válasz #09634560 #11327 üzenetére
Kicsit kevered a dolgokat.
Az Auchan csak a Polus Róna egy része és nem az Auchan helyén lesz a kecskeméti MM, hanem a Polus valamelyik másik kihasználatlan részében.
Már rég jártam arrafelé, ha jól sejtem, az évekkel ezelőtt bezárt multiplex helyén lesz, de van még pár kiürített hely azon kívül is (a volt multiplex melletti bezárt játékterem, "kifőzdék" vagy a Polusban megszűnt Fresnapf helye, stb...)Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
gulyasa
válasz kiss-csaba #11331 üzenetére
A helyzet a következő:
Vagy UPC kábelt használsz, vagy mindigtévét (ez utóbbit az analógokkal együtt - m1, retekklub, TV2, esetleg helyi adás). A kettő együtt nem megy.
Ha jól tudom, habár létezik olyan megoldás, ahol egy "dobozba" be lehet kötni a kettőt és abból meg egy koax a tévébe, de valójában ott is csak az egyik megy egyszerre, a "dobozon" kell átkapcsolni a kívánt adástípusra.Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
gulyasa
válasz STC Speed #11680 üzenetére
Nincsenek meg a tv-monitor hibridben azok a szolgáltatások, képjavító megoldások, amelyek a pluszt jelentik a TV javára, és a képernyő panelek minőségében is lehet különbség. - meg távirányító sincs a monitorhoz...
gulyasa
Melyik LCD márka/típust ajánlanátok 37"-40"-42" méretben a következő feltételek szerint:
- DVB-C/T
- a 100Hz-esből az a fajta, amely két képkocka közé nem fekete képernyőt rak, hanem képet számol
- a lehető legjobb képminőség filmnézéshez és tévézéshez
- USB-re lehessen menteni a csatornalistát, ha szükséges
- jó ár-érték arány - mondjuk hasonlóan a tavalyi samu c650 szériához
- ha LED-es háttér világítású, akkor a lehető legkisebb felhősödés
- EPG (de - gondolom - ez ma már alap)És ami nem fontos:
- nem szempont a médialejátszási képesség (van médialejátszóm)
- nem érdekelnek "okostévé" funkciók
- nem fontos a digitális adások rögzítése (arra megvan a megfelelő STB-m)(Nem érdekelnek a plazmák, azért itt kérdezősködöm.)
gulyasa
- DVB-C/T
gulyasa
Ez afféle "backup-restore" funkció, amit jó néhány set-top-box is tud.
Az automatikus kereséssel megtalált digitális csatornákat (ez DIGI kábelnél kb. 80 csatorna) hosszú tököléssel a neked tetsző sorrendbe rendezgeted, aztán erről egy mentést csinálsz USB-re...
Mondjuk azért, mert elképzelhető, hogy akármilyen ok miatt elvesznek a csatornák és a sorrendjük és ne kelljen újra hosszas kínlódással (automatikus keresés, sorba rendezés) visszaállítani az eredeti állapotot, hanem egyszerűen csak visszatöltöd az adatokat USB-ről.
Na erre (is) jó...nightshadow: Amúgy köszönöm a jelölteket.
Kérdés: a Samu D6000 széria nem tudja a valódi 100Hz-et?[ Szerkesztve ]
gulyasa
Belinkelné valaki, hogy hol találom a teszt fájl csomagot?
(Találtam egy 1.67GB-os csomagot "kalózöblös" linkkel, szóval ha ez az lenne, akkor a kérdésem tárgytalan...)
gulyasa
Igen, erre gondoltam, köszönöm.
Megérett az idő a tévévásárlásra. Azzal az általam említett videócsomaggal és a GM 9080-asommal felvett egy-két SD és HD adásokkal együtt felfegyverkezve nekiindulok megkeresni a jelenlegi már gyengélkedő CRT-m utódját...
Szerk.: Még mielőtt megemlítené valaki, nem a TV-k beépített lejátszóinak képességei érdekelnek elsősorban, hanem a képminőség különböző "helyzetekben".
gulyasa
Egy apró gondolat a profinak gondolt eladókról.
Ma voltam tévénéző körúton először. A helyi MM-ben kissé nevetnem kellett magamban az eladó srácon...
Mint régebben írtam, a tesztvideókon kívül vittem magammal egy-két, az STB-mmel felvett műsorrészletet, ".ts" formátumban.
Én ugyan tudtam, hogy pl. a Samu D6100-asnak problémája lesz vele, de az eladó srác arról próbált meggyőzni, hogy a STB-k és az arra képes TV-k PVR funkciójával csak az adott készüléken lejátszható felvételeket lehet készíteni, meg hogy a ".ts" fájl nem is igazi fájl, mert nem nem 3 betűs a fájlnév kiterjesztés, blablabla...Mondtam neki, hogy ez nem egészen így van (csak részben igaz), de addig nem tudtam meggyőzni, amíg nem kértem, hogy nézzünk meg közelebbről egy LG LW4500-ast.
Amikor ez utóbbi elkezdte lejátszani a DigiSportHD-s "ts" fájlt, magába szállt egy kicsit...Samsung S23+ 512GB, LG OLED 48" C1, Zidoo Z9X, OCTAGON SF8008 4K UHD E2, Sony WH-1000XM3, LG HBS-FN6, Tribit MoveBuds H1, Lenovo Tab M10 2nd Gen
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Tudományos Pandémia Klub
- Motoros topic
- Microsoft Excel topic
