- Hősködik és száguldozik az új Arc meghajtó
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Androidos tablet topic
- Milyen széket vegyek?
Egyre több európai használja a Telegramot, ezért megkereste az EU
it Hamarosan sokkal szigorúbb szabályozás alá esik az EU-ban a Telegram, mivel egyre több a helyi felhasználója.
Még erősebb lehet a Dimensity 9400
ma A legfrissebb információk alapján a forgalomba kerülő szett órajele magasabb lehet a teszteken látottnál.
ph Három LED LCD televízióba kerül bele első körben a viszonylag újnak számító smart platform.
dabadab
"Csak addig minősíted tökéletesnek, amíg nem próbálsz ki helyette egy valóban minőségi kábelt."
Csak úgy érdeklődnék: vakteszten is próbáltad már őket?
Mert azt mondjuk elég nagy bizonyossággal tudjuk, hogy a nem vak tesztek annyit sem érnek, mint egy pár dingókutyavese.
Meg persze azt is, hogy a digitális jel (főleg, ha rendesen checksumolva van, mint a HDMI esetén) nem lehet jó meg még jobb minőségű, hanem egyszerűen vagy jó, vagy nem jó.DRM is theft
dabadab
válasz james007007 #3320 üzenetére
Dehogy ugrik (már persze feltételezve, hogy az okosítással nem teszed tönkre a TV-t).
DRM is theft
dabadab
Az a baj, hogy az objektív tesztnél borítékolni lehet az eredményt (nincs különbség), mert checksumolva (ami hibajavító kódként is működik) van az adat. Ha tényleg gáz van a kábellel és helyenként nem stimmel az adat, az a "sparkling" néven ismeretes jelenséget generálja, ahol egyes pixelek adatai jól láthatóan nem stimmelnek (ill. durvább esetben egyáltalán nincs se kép, se hang), de olyat, hogy elmossa az éleket (amihez elég komplex képfeldolgozó algoritmust kellene a képre alkalmazni), na, olyat nem.
DRM is theft
dabadab
"A tévék ajánlott nézési távolságát mutató táblázatokat már sokszor linkeltünk vagy tettünk be a tévés topikokba"
Hadd mondjak ennek is ellent: azok a táblázatok nem az ajánlott nézési távolságot tartalmazzák, hanem azt a maximális távolságot, ahonnan még meg lehet különböztetni az egyes pixeleket. Én ezt a távolságot egyáltalán nem ajánlanám, tekintve, hogy még a Blu-ray filmek is elég csúnyán néznek ki akkor, ha az ember látja az összes pixelt, jót tesz neki az, ha a távolság egy kicsit összemossa a dolgokat.
DRM is theft
dabadab
"pedig elég egyszerű lenne így megmutatni, hogy nem lehet különbség"
Azt te csak hiszed. A "foobar2000 jobban szól, mint más mp3 lejátszók" c. mítosz is valami hihetetlenül tartja magát, pedig a foobar hivatalos FAQ-jában is ott van, hogy nem, pont ugyanúgy szól, mint a többi, de hát az senkit sem érdekel.
DRM is theft
dabadab
"CineMaster médialejátszó és SIM2 C3X1080 vetítő közé is 4000 Ft/10 m kábelt tennél?"
Simán. Sőt, millió környéki notebookot is sima, 70 Ft/m-es cat5e ethernet kábellel használok. Ez a digitális technika inherens szépsége, hogy nincs aprócska adatvesztés: vagy van (és az durva és akkor valamit sürgősen ki kell cserélni) vagy nincs.
DRM is theft
dabadab
A kísérletek arról szólnak, hogy az ember megvizsgálja a valóságot (nem pedig arról, hogy megerősítse a hitét). És persze nem csak a saját szememet vinném, hanem fényképezőgépet is (DSLR-t, álvánnyal, miegyébbel), hogy rendesen dokumetálva legyen a különbség (vagy annak hiánya).
Az a kísérlet, ami csak akkor adja a kellő eredményt, ha az ember hisz benne, az ... nos, az a kuruzslók terepe.DRM is theft
dabadab
dabadab
válasz FireShadow #3936 üzenetére
"a 15méteres kábel csak akkor jó ha 24hz-re rakom a refresh ratet"
Mert egy rossz minosegu kabelt fogtal ki: 24 Hz-en 60%-kal kevesebb adatot kell atnyomni, mint 60 Hz-en, ezert megy alacsonyabb kepfrissitesi frekvenciaval. Sajnos a legtobb kabelen nincs semmifele korrekt jeloles (neked "category 2" kellene, de ezt nem nagyon szoktak feltuntetni kabelen, max azt, hogy "HDMI 1.3", ami semmit nem jelent ). Mondjuk a 15 meter mar amugy is erosen feszegeti a HDMI hatarait, kb ez a max. hossz, amit egy passziv kabel tud, innen kezdve jonnak az aktiv (repeateres) kabelek, de azert az 50k eros tulzas azokert is
Szoval neked valami ilyesmi kellene (vegyuk eszre, hogy ez azert messze van 50k-tol )[ Szerkesztve ]
DRM is theft
dabadab
válasz FireShadow #3950 üzenetére
"És az miért van hogy a régi vga-m 9800GT a GTX460nal szemben ha 60hz-en kiküldi a jelet semmi gond nincs?"
Az is 1920x1080-at küld ki? Mondjuk lehet, hogy a 9800GT egy hajszállal nagyobb jelszintet küld ki, vagy hasonló.
"itt vettem és ilyen kábelt"
Aztakurva, aszongya HDMI 1.2 - ehhez képest a HDMI 1.2-nek része az 1920 x 1200 x 60 Hz, vagyis a netshopos leírás hatalmas kamu.
DRM is theft
dabadab
válasz CurrentValue #4672 üzenetére
Hangban meg vibrációban az 5400-esek jobban teljesítenek, ez szerintem lényeges szempont.
A nagy file-ok írásánál sem lesz gond: sustained write-ban az 500 GB-s tányérokkal szerelt 5400-esek olyan 70-80 MB/s táján vannak, ami egyrészt bőven meghaladja bármilyen USB-s megoldás képességeit, másrészt meg a 7200-esekhez képest sem jelentősen lassabb (azok úgy 80-90 MB/s-t tudnak). Az, hogy a random read lassabb, meg a kutyát sem érdekli, ez nem olyan felhasználás.
(A fájlszerveremen évek óta 5400-es HDD-(ke)n vannak a filmek, soha nem volt gondom a sebességükkel.)[ Szerkesztve ]
DRM is theft
dabadab
"Áthidaló megoldáskánt választható a WD Caviar Green, ami változtatni képes a fordulatszámát 5400 és 7200 között"
Igazából nem képes, csak a WD marketingesei ködösítettek egyet, fixen 5400-en megy (persze ettől még teljesen jó darab, nekem is van belőle egy 1,5 TB-s a RAID tömbömben).
DRM is theft
dabadab
"Az is érdekelne, mit neveznek Intelli Power-nek, ha nem a variálható fordulatszámot???"
Azt, hogy fixen 5400-en pörög a HDD. Mondom, marketingesek, egy storagereview-es cikkből:
"Some folks have misinterpreted some admittedly vague specs on WD's website. Under "Rotational Speed," the manufacturer cites "IntelliPower (5400 to 7200 RPM)." This does not mean the drive dynamically changes its spindle speed during operation"Az azóta eltelt időben meg az összes WD Green 5400-es volt a mérések szerint, szóval tényleg csak porhintés volt az egész.
DRM is theft
dabadab
válasz tomazin #4696 üzenetére
"ledes cucchoz még:megéri azt a plusz 10-20k-t?"
Nem, nem eri meg, raadasul nem is ennyirol van szo: a 32"-es LE32C650 140k alatt van (ez a csucsmodell, tud mindent, amit akarsz), ugyanez LED-del (UE32C6500 neven) meg 200k folott.
"lesz annyival szebb kép"
Nem, a kep semmivel sem lesz szebb. A fogyasztasa tenyleg alacsonyabb, de itt olyan kb 50 W-rol van szo - vagyis olyan 200 ora alatt fogyaszt 1 kWh-val kevesebbet, ami olyan 50 forint.
DRM is theft
dabadab
"azonos árból nagyobb képátmérőt és főleg sokkal jobb minőséget kapsz plazmából."
Ketsegtelen, hogy azonos aron plazmabol nagyobbat lehet venni, de itt szerintem veget is er a dolog. A plazmanak is van sok problemaja a kepminoseggel, foleg az olcsobb daraboknak, egyaltalan nem egyertelmu az, hogy jobbak lennenek (az mar teljesen egyeni preferencia, hogy kit mi zavar jobban - vannak, akiket ki lehetne kergetni a vilagbol a plazmak villogasaval mas meg eszre se veszi), raadasul ott a beeges problemaja is (foleg filmeknel meg TV-nel, amik kozul tipikusan egyik sem 16:9-es).
DRM is theft
dabadab
válasz Daffni2 #4706 üzenetére
"a mostani plazmák esetében, még az is előfordul, hogy kevesebbet fogyaszt, mint egy ugyanakkora LCD."
Azert en errol szeretnek megbizhato adatokat latni, azonos fenyerero beallitott TV-kkel, mert eddig meg a gyartok marketingeseitol sem lattam ilyen allitast.
DRM is theft
dabadab
LCD-nel szinten igy van.
madgie: amikor a Panasonic csinalt ilyen osszehasonlitast, akkor csinaltak teszteket TV adasokkal meg filmekkel is, az nagyjabol korrekt volt (es az jott ki, hogy a plazma valos korulmenyek kozott nem fogyaszt olyan nagyon sokkal tobbet az LCD-nel).
DRM is theft
dabadab
"nem tud 3-4órás logós-szélesvásznú tévézés után 5 percig mást nézni, ne vegyen plazmát."
Ne hulyitsuk egymast, 3-4 ora utan 5 perc "mas" messze nem eleg ahhoz, hogy azonos utemben oregedje a foszfor a kepernyo egesz teruleten.
Egyebkent meg annyira birom az ilyen jellegu magyarazotak, hogy "a mai plazmapanelek mar egyaltalan nem egnek be, es az elektronikajukba ujabban amugy is raknak mindenfelet, ami a panelt megvedi a beegestol [amire persze semmi szukseg lenne, ha tenyleg nem tudna beegnie a panel ], meg amugy is gyorsan elmulik a beeges"[ Szerkesztve ]
DRM is theft
dabadab
"Mi köze a beégéshez, hogy milyen képarányú tartalmat nézel?"
Az, hogy a beégést az okozza, hogy egyes pixelek egyenletes, a többi pixeltől különböző terhelést kapnak: a nem 16:9-es műsorok fekete sávjai pont ilyenek (és emiatt van az a megoldás, hogy plazmáknál a 4:3 mellé szürke sávokat raknak - csak az meg borzasztóan néz ki)
DRM is theft
dabadab
Srácok!
Tudom, hogy én is offoltam a témában eleget, de az LCD vs plazma témát a továbbiakban az LCD vs plazma topikban tárgyaljuk meg.
Köszönöm!
DRM is theft
dabadab
Ez az LCD-s topik, nem az LCD - plazma meccs színhelye.
DRM is theft
dabadab
válasz Ricco_hun #4771 üzenetére
Amin van analóg tuner, azon van antennacsatlakozó is (mert különben nem lenne mit tunningolnia a tunernek ), analóg tuner meg minden TV-ben van. Monitor TV-t meg ne vegyél, mert nem csak kicsik, hanem drágák is és általában igénytelen panel van bennük, nem nagyon van olyan helyzet, amikor tényleg jó választás lenne.
DRM is theft
dabadab
válasz Forrest Gump #4779 üzenetére
Legjobb tudomásom szerint a Digi nincs kódolva, vagyis minden külön varázslás nélkül lehet használni a TV tunerét - ellenben az is rémlik, hogy ők alacsonyabb bitrate-eket használnak, mint pl. az UPC.
DRM is theft
dabadab
"Azokon mindegyiken tökéletes volt a kép hdmi-vel."
En olyan TV-t vagu monitort meg nem lattam, aminek tokeletes lett volna a kepe Az osszes jelenlegi megjelenitonek komoly problemai vannak, amiket oldalakon at lehetne tagalalni, a kerdes gyakran inkabb az, hogy mi az, ami zavar egy adott embert.
DRM is theft
dabadab
dabadab
""Állítólag" szebb a feketéje,illetve kontrasztosabbak színei.Összességébe jobb a képe.Mondják ezt."
És kb. egy szó sem igaz belőle.
A ledes háttérvilágításnak a képminőségre gyakorlatilag semmi hatása nincs (ami kevéske igen, ott is vannak negatívumok, pl. az egyenetlen háttérvilágítás).
Ha ehhez hozzáveszed, hogy az LE40C650 (ami tök ugyanaz, mint az UE40C6000*, csak CCFL háttérvilágítással) több, mint negyvenezerrel olcsóbb, akkor már pláne máshogy néz ki a dolog.fokukac: "szerintem még ennek is sokkal szebb képe van, mint egy ledes lcd-nek"
Azért ez túlzás, a LED-től nem lesz rosszabb se a kép, ráadásul az 530-ban nincs 100 Hz, ami szerintem a fontosabb feature-ök közé tartozik.
(Ja, és a plazma meg villog, beég, az amúgy se túl acélos fényereje meg az öregedéssel tovább csökken, meg ez amúgy is az LCD topik )*: ha mégsem, akkor úgyis kijavít valaki
DRM is theft
dabadab
válasz headhunter #5381 üzenetére
A closed caption alapjában véve az amerikában használatos, NTSC-be kódolt feliratra vonatkozik, ilyesmivel Mo-n nem nagyon fogsz találkozni. Európában erre TV adásoknál a teletextet, ill. DVD-knél rendes dvd-s feliratot alkalmaznak.
DRM is theft
LCD TV topic összevonásra került a LED TV topiccal.
Fáradjatok át a másik topicba a kérdésekkel!
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- Lg OLED65GX6 Prémium Oled Tv! 65" 4k-UHD/120hz/1ms/G-sync/Dolby Vision/Atmos/Gaming TV
