- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Lazika
Akarok egy csinálni egy bootolható win usb-t csinálni os x alatt,de amikor rámegyek a restorenál az iso-ra,akkor 254-es hibát ír ki. Meglehet valahogy oldani,hogy ne kelljen virtuális gépet csinálnom? Köszi
Lazika
Grat az eredményekhez!
Más... Dual boot sikeresen össze...szta a gépemet. Újra raktam a maverickset, viszont nem jön be a tony féle boot menü, hanem mindenféle hülyeség. Eddig ilyen probléma nem volt. Hiába rakom fel a legújabb chameleont, akkor is ez fogad. Valakinek ötlet esetleg? Usb-ről tudom most csak indítani a gépet.
Lazika
Hali! Safari alatt nem tudok youtube-on hd videókat nézni, mióta a flash frissített. Viszont gond nélkül megy chromeban. Valaki találkozott ezzel? Siekrült emgoldanom a bootolást csak a boot0md-t kellett feltenni és ok minden végre.
Lazika
Hali! Nektek se rakja fel telepítés során a iphotot, meg ilyeneket a telepítő, amikor felrakjátok a rendszert, ugye?
Lazika
Nem azzal van a baj,hogy nem tudom feltelepíteni, hanem,hogy b..szik elindulni. 7 már felment most frissítem majd 8.1-re az múltkor nem szarakdott bár a 7 szimpatikusabb csak.... Am clover bootloaderrel még mindig nem megy a turbóm akármit csinálok vele. Dsdt,. ssdt, sem segít pedig látja rendesen a stateket.Van esetleg valami ötleted,hogy mitől lehet? patchelt appleintelcpu-t is raktam fel,de semmi. Akkor hajlandó 3,4-ig menni ha az esitet kikapcsolom,de akkor se megy fel 3,6-ra. Köszi!
Lógagéza: Efi-re rakom.
Lazika
válasz Wiz Khalifa #23064 üzenetére
Nekem ugyanolyan procim van, mint a 13,2-es imac-be mégse megy a turbóm.... :S
Lazika
válasz Wiz Khalifa #23082 üzenetére
Sajnos én se, pedig már mindent próbáltam chameleon alatt.
Lazika
válasz Wiz Khalifa #23084 üzenetére
Win alatt megy, igen.
Lazika
válasz LógaGéza #23089 üzenetére
Smc monitor látja 36x-ig, de nincs annyi szerintem, viszont van pár köztes 32x-ig szóval az meg elég Am hiába van most 13,2-es imac smbiosom nem kaptam több state-et. a "turbót" meg nem erőltetem, inkább legyen stabil, minthogy random lefagy. Neked most, akkor alapon megy, mint nekem vagy valameddig megy a turbó?
Lazika
válasz LógaGéza #23094 üzenetére
Na most futtattam egy geekbenchet és intel power gadget felment a vége felé 3,56-ra ilyen még nem volt. boot.plistben drop ssdt-van. meg egy patchelt appleintel cpu-t raktam fel.
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: v3.1 Copyright © 2012-2014 Pike R. Alpha. All rights reserved
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: logMSRs............................: 0
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: logIGPU............................: 0
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: logCStates.........................: 1
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: logIPGStyle........................: 0
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: MWAIT C-States.....................: 4384
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Low Frequency Mode.............: 1600 MHz
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum non-Turbo Frequency....: 3200 MHz
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU Maximum Turbo Frequency........: 3600 MHz
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (32) ]
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 1 2 3 ]
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 1 2 3 ]
28/01/14 19:32:18,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ (16) 32 ]
28/01/14 19:32:24,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 16 32 (35) ]
28/01/14 19:32:24,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 16 32 (34) 35 ]
28/01/14 19:32:24,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C6-Cores [ 0 1 2 3 ]
28/01/14 19:32:25,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU P-States [ 16 32 34 35 (36) ]
28/01/14 19:32:25,000 kernel[0]: AICPUPMI: CPU C3-Cores [ 0 1 2 3 ] -
Lazika
Érdeklődnék,hogy akinek gigabyte alaplapja van és biosba telepítés előtt átállítja ahci-re, annak leáll mentés után a gépe? Mert nekem igen. a "régebbi" lapommal is leállt meg most a zsír újjal is.
Lazika
Hali!
Nem tudom ki használ safarit, de nekem mostanába b*szik betölteni az oldalakat. Casht kell űrítenem kb két naponta. Tapasztalt hasonlót valaki?
Lazika
Segítséget szeretnék kérni. Alc887-es audiom van. Egy idő után a hang elkezd recsegni és nagyon zavaró. Felraktam egy Vodoohda-t de az meg iszonyat halk. Jelenleg 10.9.3-as rendszert használok. Ha tudtok, légyszi segítsetek. Az hertzek beállításával is próbálkoztam,de ugyanúgy recseg. Köszi
Lazika
Le lehet szedni máshonnan is, én már fel is raktam. Vagy vársz amíg jön a public beta.
Lazika
Használ valaki r9 280-as videokartyat yosemite alatt? Ha igen milyen markat hasznaltok? Megy oob? Koszi
Lazika
Hali!
10.10et szeretnék varázsolni az asztalimra de unibeast úgy tűnik nem igen csinál semmit. Ti mivel raktátok fel cloverrel?
Lazika
Felraktam a legfrissebb os x-et az asztali gépemre. Két problémám van. Az egyik,hogy youtube alatt recseg a hang Alc 887. A másik,hogy nagyon lassan kapcsol le a gépem pedig felraktam az evorebootot is. Mavericksnél ilyen baj nem volt. Alaplapom z77 ds3h dsdt nélkül telepitettem a drivereket. Tudnátok valami megoldást a két problémára? Köszi
Lazika
Lazika
válasz Wiz Khalifa #25424 üzenetére
Ez alapján csinálj egy telepitőt. Niresht felejtsd el.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
