- PLC programozás
- iPad topik
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
válasz g.gergo #25246 üzenetére
Hali!
És esetleg használsz valami védelmi szoftvert mellette? Ha igen, akkor mit?
(Mert pl van olyan AV/IS amivel összeakad és ilyen hibát dob, pl NIS)Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Hali!
És még ennyi, ehhez a hibához, hisz nem feltétlenül az MSE rossz, csak valamiért meg van "keveredve". [link]
Ha ezek közt sem lesz a megoldás, akkor passzolom...
(Vagy húzd újra a rendszert teljesen... (persze ez csak gonoszkodás )
Fire.
Gorneck
Gorneck
válasz g.gergo #25251 üzenetére
Céges háló ez egyébként vagy mi? Itt pl írnak ilyesmiről...
Gorneck#1239
Hali!
Esetleg még azt próbáld ki, hogy angol nyelvűt telepíted(vagy ha ez van, akkor magyart)
Néha szoktak ilyen furcsaságok is lenni, igaz MSE esetében nem tudok róla, de lehet hogy másik nyelvű meg frissít rendesen.Fire.
válasz g.gergo #25299 üzenetére
Hali!
Használat.
"Ön a szoftver tetszőleges számú példányát telepítheti és használhatja a háztartásában található készülékeire, az Önnel közös háztartásban élő személyek általi használatra vagy „otthoni” vállalkozásában történő használatra."Szóval szerintem, ha az egyéni vállalkozónak nincs bejegyzett cége, telephelye, irodája, stb, és rendelkezik jogtiszta OS-el(Számla, matrica, Eredeti csomagolású lemez), akkor Igen, használhatja legálisan.
Fire.
válasz g.gergo #25310 üzenetére
Uh, kösz, hogy megnézted akkor nem szedem le a csomagot.
Mondjuk én lusta lettem volna kipostolni is, ugyanannyinak kell lennie mint a Kaspersky 2010-nek.
btw. megtaláltam ZA fórumban, hogy lehet ForceField-el együtt használni pl. az IDM-et vagy a DownloadHelper-t(Firefox addon).
Ide kell irányítani a letöltés helyét: C:\Users\Narxis\Documents\ForceField Shared Files
Ha más helyre irányítjuk akkor hiába tölti le nem jelenik meg ott, mintha a virtuális környezetben "ragadna".
Thanos was right.
HarryPotter
válasz g.gergo #25568 üzenetére
megerősítve. a nod nálam feb 26-i definiciós adatbázist használ, gondolom majd hétfőn jön az újabb. nem hinném, hogy emiatt aggódni kellene
my three wishes to god , the salvation of the souls of mankind , an elevator to heaven and one night with Aphrodite, in no particular order
blattida
válasz g.gergo #25625 üzenetére
Nem, van értelme ilyen programokat használni, pláne annak, aki nem fog nekiállni kipucolni a registry-t, meg a gyorsítótárat, átmeneti tárolókat, stb...
A legtöbb normális ilyen alkalmazás több hasznot hoz, mint amennyi "kárt" tesz.De érdemben nem válaszoltál a kérdésére.
z44c
Csak a hülye heurisztikájuk riaszt rá vagy a generikus minta alapján pofáznak.
Használd nyugodtan.
Ingyenes, valószínűleg van valamilyen reklám összetevője...erre ugranak...[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
z44c
Nem a hatasossaga votl a kerdes. Arrol mar meggyozodtem. (ssupdater tesztek, par eve hasznalom, 2 eve nem kellett ujra rakni gepet, es igen pont azert szeretem mert nem kell kacatokat telepitgetni ossze-vissza, eleg ez az egy, mindig csinal automatikusan mentest es nem csak registry takarito...) A kerdes az hogy FP vagy sem a legujabb verzio
blattida
válasz g.gergo #25629 üzenetére
Neked nem, de a felhasználók zömének igen, és Ő is ilyen.
Tényleg nem értem, miért fakadsz ki ezen...
Az itteni emberkék zöme is olyan kérdéseket tesz föl, olyan részletekre kérdez, melyekre egyszerű a válasz, mint a fa...gyakorlatilag csak a szemeket és a súgót kellene használni...
Szavuskin
válasz g.gergo #25907 üzenetére
Csak nálunk más a probléma. Fizikailag nincs már a gépen az MSE de a BK egyfolytában azt jeli, hogy mégis pedig nem. Ki is lett takarítva utána amennyire csak tudtam. Leszedni én is leszedném a Revoval de ahhoz előbb újra fel kellene tenni de ezt már nem tudom mert egy ilyen hiba üzenettel kilép az MSE a telepítőből.
Azt kellene tudni, hogy hova írta mé be magát amiért a BK érzékeli, hogy a gépen van. Ha erre van ötlet akkor megpróbálom majd onnan is kitörölni hátha megoldódik ezzel ez a probléma és fel tudjuk tenni a KIS-t.
Most, hogy ne maradjon gép védelem nélkül az ESS 30 naposa lett feltéve ideiglenesen. Érdekes módon ez simán és gond nélkül felment de a végleges megoldás a KIS lenne.[ Szerkesztve ]
sznorbi2
válasz g.gergo #26290 üzenetére
Ne izguljál g.gergo ezt mindenki tudja, hogy nincs tökély védelem!
Mindenki csőbe tudja húzni a másik védelmét szóval nincs értelme villogni.
Az én tapasztalatom eddig teljesen jó az FSIS-el kapcsolatban, pedig szinte mindenkinek a KIS-t ajánlottam és tettem is fel de ezt azért még átgondolnám néhányszor mostanság![ Szerkesztve ]
To protect and serve!
sznorbi2
válasz g.gergo #26299 üzenetére
Pedig több teszten is igen jól szerepel a KIS heurisztikusa, viszont emiatt van az átlagnál több FP is!
Nagyon sokat támaszkodhat a proaktiv és az iSwift technológiájára a Kaspersky.
Az egyetlen bajom a KIS-el az volt , hogy nekem is piszkosul terhelte a gépet, no meg egy olyan aranyos bugot is találtam amit nem sokan tapasztalnak vele kapcsolatban.To protect and serve!
sznorbi2
válasz g.gergo #26302 üzenetére
Osztom véleményedet!
Viszont aki gazdag annak könnyű nagyteljesítményű gépet használni(na jó ez csak egy hülye vicc volt).
Nekem viszont mint az adatlapomon is látszódik egy kb. 5-6 éves gépet hajtok elég sokat és a memoja is csak 1Gb.
Tehát azért én igen megtapasztaltam az amúgy sem egy Arnold Sevarnadze gépemen a KIS terhelését sajna!
Azért dobd fel légyszi mert neked még nincs törölve és azt akarom megtudni, hogy mennyien ismerik már fel. Kösszentyű![ Szerkesztve ]
BlackSeven
"...A KIS pont hogy kőkeményen adatbázisból dolgozik..."
Ez igaz. Részben. Az egyik legnagyobb adatbázisa van az is igaz.
De! Van neki egy olyan is, hogy Fejlett viselkedés alapú analízis. Nos ez az amivel vagy amitől annyira jó. Fájlformátumok alapján is vizsgál és ha sikerül - ritkán nem szokott - egy károkozó akár kitömörítéssel is ha kell, bináris kódjához hozzáférnie a Kasperskynek, akkor megkezdődik számára a kód elemzése, és amikor ezzel végzett akkor dönt arról, hogy károkozóval áll-e szemben vagy sem. Itt jön a következő lépcső, a több szintű már heurisztikus eljárás. Ebben például az egymást követő többszöri sorozatok a függvényhívások mintáinak keresésére amivel felderítheti és "lebuktathatja" a gyanús programszálat, majd kiemeli és törölölhei is. Ez szinte mindig eredményhez vezet.
Bocs csak ennyit még hozzá kellett tennem a Kaspersky védelmében.
Én nem ezt a szoftvert használom így részemről pártatlan a dolog.[ Szerkesztve ]
válasz g.gergo #26916 üzenetére
Hali!
Nincs újabb patch, csak a régi a.b, ezenkívül valami javulás észlelhető, mert nem fogja annyira a rendszert mint eleinte, de azért nem egy Avira.
Boot időben nálam nincs gyorsulás, de nálam meg van az oka, hogy miért nem.
Fire.
Szellem.
Nem jelez új peccset, de ettől függetlenül akkor is gyorsabb a gépem, pedig nem csináltam vele semmit!
Alap esetben 22 másdoperc kb. a bootidő AV nélkül. Ez jelentősen megnőtt, több mint 1 percre. És ma vettem észre, hogy gyorsabban áll fel a gép. Lemértem és 33-37 másoderc között van.(#26919) attiati: Az 5-6 másdoperc egy Nod32-nél igaz, de egy Kaspersky-nél sosem! Akármilyen gépről legyen szó. Ezt az ügy félszolgálat is megerősítette, hogy rátesz a bootidőre a Kaspersky rendesen.
Traxx
válasz g.gergo #27106 üzenetére
Promóciós licenszem van az Avirához, szóval ingyen van Köszi, akkor ha ellenvélemény nem érkezik, várok egy kis formajavulásra
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Szellem.
válasz g.gergo #27216 üzenetére
Gergő!
Érthető a hozzáállásuk. Az oka az, hogy ha egy programot úgy készítenek el, hogy a modulok szorosan egybe vannak integrálva, akkor a program stabilitása megnő. Ha egy programot szétbontunk, növekszik az instabilitása. A Kasperksy régóta modulokban telepíthető. Meglátjuk mit hoznak ki, de szerintem javítani akarnak a satbilitáson és a program gyorsaságán. Én sem örülök neki, de meglátjuk mi lesz belőle.
Szellem.
válasz g.gergo #27269 üzenetére
Kár, hogy nem linkelted be a hibát, és a jelzését, mert megnéztem volna. Nekem ilyen jellegű gondom nem volt vele.
Szerintem meg lehetne találni, hogy mi a gond.
Én a helyedben nem adnám el a licencet, hanem megpróbálnám megoldani a gondját.Az elmúlt pár hónapban kipróbálgattam minden IS terméket! A számomra akkor is a Kaspersky volt amihez visszatértem. 9 éve ezt használom.
Mint a Suzuki reklámban:" Másra már rá se nézek csak a Kaspersky!"
Ettől függetlenül tisztában vagyok a hibáival! Nem lettem fanatikus, csak szeretem!
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
