- Samsung LCD és LED TV-k
- SONY LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- E-book olvasók
válasz Szellem. #15281 üzenetére
Hali!
Igazából egyiket sem... XP x86 és Vista x64 van a gépen, de a Vista-t már egy hónapja (vagy több) nem indítottam el. A partíció várja a Win7-et(x64) meg a Returnil-t x64-hez, addig semmi, Xp megy, semmi gondom azóta.
(Csak a 8-16G ram miatt kellen az x64, semmi másért, mert így 3,5G látszik...)Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Szellem. #15289 üzenetére
Hali!
Alapban nincs gondom a Vista-val(dobozos, megvettem) úgy általánosságban, csak valahogy nem váltotta be a hozzáfűzött "reményeket". Talán úgy tudnám összefoglalni, hogy nagy erőforrások mellett is nem hozza azt a teljesítményt, mint amit az adott szoftver- és hardverkörnyezet megkövetelne...
De amiért nem indítom, annak nem ez az oka. Megpróbálom rövidre fogni. Szóval ez egy kis somogyi település, a világtól elzárva. A nagy szolgáltatók szóba sem álltak velünk internet ügyben, találtam egy kis szolgáltatót, ami feltételekhez(teljesen jogos feltételekhez) kötötte, hogy kiépíti a mikrohullámú hálózatot. Polgármesterrel körbejártuk a környező településeket és sikerült annyi előfizetőt verbuválni, amiért már megéri telepíteni az átjátszó és egyéb eszközöket(még az egyházzal is kellett beszélni, mert a templomtornyon vannak az antennák ) Na de lényeg, hogy 10-15 ember van itt helyben előfizető, ezért nyilvános a háló, nincs se beléptetés, se titkosítás, semmi...Na ebből adódóan(is) teli mellszélességgel robognak a kártevők a hálón és ezt egy vírusírtó sem képes kordában tartani. 2 hetenként rendszeresen vissza kellett állítanom a particiót, mert(ha nem is láttam) de éreztem, hogy valami garázdálkodik a háttérbe(lassab a net, furcsa nevű progik használják a TCP/IP protokolt, stb, stb)
És mivel x64 alatt nincs még Returnil, ami megoldaná a problémát, ezért meguntam a 2 hetentei restore-t...
A Win7-et is csak akkor teszem fel, ha lesz 64 bites Returnil(amúgy tegnap mintha úgy láttam volna, hogy Update-elni lehet Premiumra ingyen)."Valamelyik nap, nem Win7-en teszteltél?"
Hát ez nem rémlik, az biztos, hogy pár hete felpakoltam az x64 7100 RC-t, de aztán le is szedtem(nem azért mert rossz, csak volt pár olyan dolog(általában driverek) amire még nem találtam megoldást(nem találok még drivert, amihez kellene)
Amúgy meg több gépem van(az a legkisebb, amit a DX10-nél látszik), tehát ha valami nem oké, az nem feltétlenül egy és ugyanazon a gépen van...Fire.
polonic
válasz Szellem. #15360 üzenetére
Köszi a segítséget! A boot végülis annyira nem számít. Annyi beállítási lehetőség van, hogy elveszik az ember köztük. Nem jönnek be lassan a weblapok, nem ezt írtam, vagy nem ezt akartam írni, bocs, ha félreérhető. Az új fülök megnyitásán lassít egy picit, tehát amikor rányomok valami linkre, hogy új fülön nyíljon meg, vagy csak egy üres új fület nyitok meg, maga a fül megjelenése lassabb egy picit.
Az antibannert hirtelen nem is tudom, hogy bekapcsoltam-e, most nem arról a gépről írok, nem tudom megnézni. Egyébként hogy működik ez a funkció? Úgy értem, hogy tudom mire szolgál, már csak a nevéből is. Arra gondolok, hogy jól ellátja a feladatát?
válasz Szellem. #15453 üzenetére
Hali!
Ne tudom, nem fórum tag, (a levelében írta) csak néha néha benéz.
Többet nem fog írni nekem az biztos, arról gondoskodtam...Fire.
válasz Szellem. #15487 üzenetére
Hali!
Ma reggel 5 körül telepítettem gépet egy srácnak és tettem fel a KIS2010-et, és ugyanez a jelenség volt nála is, amit xxed írt. Telejesen eltűntek a feliratok az asztali ikonokról, a Tálcáról, a KIS úgy nézett ki, hogy semmi szöveg meg grafika nem volt a felületén, ha egyszer egy progit elindítottam, azt még egyszer nem kellett (pl nero-nál nem található a nero.exe, a Firefox, valami DLL hibára panaszkodott, az MSN kékhalál...stb, stb)
Leszedtem a KIS-t, a hiba megszűnt természetesen. De nagyon jó, hogy beraktad ezt a linket, holnap úgy is megyünk megint, akkor legalább megtudom, mivel akadt össze.
Amúgy semmi extra nem volt a gépre telepítve, idő hiányában meg nem is foglalkoztam azzal, hogy magam megkeresem. Holnap format c lesz, teljes újratelepítés, mert most nem így volt...xxed
A SAS-t feltétlenül állítsd át, hogy ne induljon a Windows-al, ne legyen memóriarezidens!
Fire.
válasz Szellem. #15518 üzenetére
Hali!
Menjünk sorba.
1. mint az utolsó HSZ-ben olvashattad, mint Vírusírtót jónak tartom a KIS2010, leírtam miért
2. A 2009 nálam nem okozott BSOD-t, egy negatívumot tudnék, az az, hogy nagyon megfogta a gépet
3. "A KIS megy nálunk mind a két rendszeren, de igaz, hogy csak az AV modulok vannak felrakva.". Ja kérem, akkor magyarul KAV. Akkor ha kérhetném, kapcsold be minden funkcióját, hogy KIS legyen, és érdeklődve várom, hogy akkor előjön-e nálad valami probléma
(egyébként megint remek ötletet adtál, 12 után érek haza, egyből felrakom a KAV2010-t tesztelésre)4. Nem hinném, hogy sw/hw hiba lenne, két teljesen más konfigon produkálta ugyanazt(intel/amd, a chipset, a bent lévő cuccok, a használt progik, mind, mind különböző)
Ezért szinte biztos vagyok, hogy ez egy bug lesz. Először a telepítés után 5 percre esett szét, majd másodszorra max 10 perc. Harmadjára(amikor a feladatütemezőt figyeltem kitartóan) akkor meg majd fél óra múlva(hogy a ragya üsse ki, mert folyamatosan néztem a feladatütemezőt és fél óra alatt beégett a retinámba, még 2 órán keresztül magamelött láttam a feladatütemező ablakot... )
Viszont harmadjára elcsíptem, azt csinálta, hogy elkezdte daráltatni a HDD-t, 2-3 másodperc alatt felszaladt a memóriahasználat kb 900Mbyte-ra, majd szinte azonnal vissza is esett 100Mbyte alá, és ekkor ugrott szét a gép, és állt be folyamatosan a rendszerFire.
UI: mivel rendszerprogramozói "vénával" rendelkezem, szerinted le lehet állítani, hogy egy bugot kiderítsek?
polonic
válasz Szellem. #15532 üzenetére
Én nem állítottam ennek az ellenkezőjét. Tisztában is vagyok ezekkel. Ezzel annyit akartam mondani, hogy nálam a KIS valami miatt nem jó, emiatt nincs föltéve. Jó programnak tartom ettől függetlenül, tetszik is a GUI-ja, ami részemről kevés biztonsági programról mondható el. De én emiatt nem tudom megelégedéssel használni, pedig használnám szívesen, főleg, hogy milyen áron lehetne hozzájutni. És nincs kedvem túrni a fórumokat, meg a gépemet, meg tesztelgetni, hogy mi nem tetszik neki.
Így maradtam az aviránál, ami van olyan jó mint a KIS, ezt a kettőt tartom a legjobbnak, de az avirának a GUI-ja valami förtelem, itt meg ezzel nem tudok megbarátkozni egyedül, de ez viszont jól működik.[ Szerkesztve ]
válasz Szellem. #15529 üzenetére
Hali!
KAV2010 is szétken mindent...
Nem is rakok be róla képet, ua. mint KIS2010 esetén, teljesen úgyan úgy, olyan módon akad ki....
Tájékoztatom a Kasperskyt a hibáról, TESSÉK NEKEM KIJAVÍTANI, azt a kupoláját nekije!Fire.
polonic
válasz Szellem. #15534 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy felajánlottad a segítséged. Most nem telepítek megint kasperskyt. Ha megjenik egy újabb build belőle, akkor kipróbálom ismét és a tapasztalt hibákat leírom részletesen, milyen programok vannak feltelepítve, beállítások, stb.. és igénybe veszem a segítségedet.
válasz Szellem. #15537 üzenetére
Hali!
Igen logikus gondolat a reinstall, csak az a gond, hogy a gépem atombiztos, minden alkalmazás kifogástalanul fut, 100% hogy nincs vírusom, stb, stb....Nem a gépemmel van a gond...
Arra a linkre, amit korábban beírtál(getsysteminfo), oda simán egy vagy több fényképet is berakhatok?
Fire.
wwhy
válasz Szellem. #15545 üzenetére
+A lapos alapból lassabban áll fel, mint egy asztali PC.+
nono a Dell D630-as lapim gyorsabban butul, mint a munkahelyi Dell Vostro 220 pedig ez utóbbi kicsit újabb, erősebb proc, RAM 800-as (lapin 667) az automatikusan induló progik uazok, vista enterprise mind2.őn.[ Szerkesztve ]
ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
wwhy
válasz Szellem. #15547 üzenetére
jól van na, legyen igazad de vajon miért gondolod ezt? ha uaz a konfig (mondjuk 7200-es HDD, 800-as RAM), akkor csak a proc.-nak lenne szerepe, de mint tudjuk, a butulás ideje nagyon nem proc.függő. OFF
L7wy: egyszerre nyomom meg a két bekapcs gombot, és a sidebar/AV stb. (ami mind2 gépen uaz!) betöltődéséig nézem, azaz amíg feláll a full vista.
válasz Szellem. #15636 üzenetére
Hali!
Így(persze ez a maximális kicsapongása), de ez akkor is durva!!!
Fire.
UI: Amúgy mióta felraktam(előző HSZ időpontja, cirka másfél óra), azóta eddig nincs semmi gond vele. Minden alapon, ahogy feltelepítette magát, minden modulja futt....Most egy-két napig így marad, aztán nekiállok sorban felpakolni azokat a progikat, amit XP alatt pluszba használok(ezek olyan progik, amelyeknek nem szabadna keresztbe tenni semminek)
Én is örülnék neki ha nem lenne gond(mert ahogy többször is írtam) jó progi és engem is érdekelne. Eddig nem mertem licitálni liszenszre a hiba miatt, most meg elkellt a 10 felhasználós 2 éves liszensz 30 dolcsiért(KIS2010)....
(Nem olyan oldal amin nyúlják a pénzet, tapasztalatból mondom)[ Szerkesztve ]
attiati
válasz Szellem. #15669 üzenetére
A speciális rendszermappák láthatóságát hol lehet engedélyezni? (a rejtett állományok most is láthatóak)
Egy Folder Lock (6-os verzió) nevű könyvtárelrejtő programhoz tartoztak. Úgy látszik jól dolgozik a programjuk saját magán is
Jah, kaspersky fórumán jól el is lettem intézve a fórumozás szabályait tartalmazó linkkel. -
xxed
válasz Szellem. #15837 üzenetére
Hali!
Amúgy egy "havonta megjelenő számítástechnikai újság" oldalai foglalkoznak több online scannerrel ill. ingyenes online Sandboxokkal.
Esetleg nem lehetne ezeket is az első HSZ-hez adni?Csak egy ötlet, de mi a véleményed, véleményetek?
Fire.
UI: nyílván a Sandbox-ok nem azt fogják kiírni, hogy "ubul vírus 2.0", de hátha érdekel ez is valaki(ke)t...
Nekem sok infót ad, és gondolom Neked is Plag..[ Szerkesztve ]
simon7021
válasz Szellem. #15879 üzenetére
Hidd el nem kellett magamban csalódni,mert sok mindent megpróbáltam,hogy megoldjam a gondomat,de már az 5.lemez után elgondolkodtam,hogy talán segítséget kellene kérnem fórum társaimtól talán tudnak segíteni!?
Tudom,hogy jó program a Kaspersky ezért evttem rá licenszet!
Csak bántott,hogy úgy kirohantál rám holott csak segitséget kértem!
Na de lépjünk tovább.... -
zed01
válasz Szellem. #15936 üzenetére
Én azt hiányolom a Vipre-val kapcsolatban hogy egyik komolyabb teszten sem merték megméretni magukat. És addig nem rakom fel, amíg meg nem győződök a teljesítményéről.
“Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság.” Thomas Jefferson
válasz Szellem. #16304 üzenetére
Hali!
"De, ettől függetlenül az ismertek esetében is van olyan, ami hagy kívánni valót maga után."
Ezzel maximálisan egyetértek..
Jelenleg BullGuard Internet Security 8.7 tesztelésen vagyok...
(nem tudom, h ez béta vagy sem, mert a gyári honlapon csak 8.5 van. Utánna járok persze mielőtt írnék róla)Nyílván senki ne gondolja, hogy level10-es tűzfalteszteket végzek , csak úgy alap dolgok...(ha már az alapoknál is gubanc van, akkor mehet a kukába... )
Fire.
etele34
válasz Szellem. #16422 üzenetére
Én sem gondoltam, hogy két hónap után elválnak útjaink, pedig megvettem - nagy örömmel - egy egy éves NIS2009 előfizetést. Van amikor kiderül valamiről, hogy mégsem volt igazán jó döntés és van olyan is amikor vannak veszteségek. (pénz vonzati)
Egy másik fórumban éppen az előbb írtam le részletesen is az okát, hogy miért. Bár ez megtörténhet másik antivírus használata mellett is de az igazsághoz hozzá tartozk az is, hogy eddig az évek során ha bajba kerültem (nem sokszor volt ilyen akkor mindig a Kaspersky sgített ki. Nem régen adódott egy kihagyhatatlan ajánlat KIS ügyben és nem akartam lemaradni róla.
Nos és akkor itt van a csepp a pohárban ami megerősítette a döntésemet. Beidézem:
A NIS2009 egy, a nejem kolléga nőjétől kapott email-ben jövő csatolt fájl megynyitásakor semmit sem jelezve szépen felengedte települni a két trójait és a vonzatait. Mit sem tudtunk a dologról és csak akkor derült ki, hogy egy fertőzött fájlt nyitottunk meg és néztünk végig - benne a csodás virágkarnevál képeivel és a panda macik képeivel -, amikor a nejem másik kolléga nőjének a fia telefonált még aznap este, hogy nála a Kaspersky azonnal letiltotta ezt a csatolmányt és nehogy megnyissuk. Elküldte elemzésre a Kaspersky Laborba is. Későn jött sajnos a figyelmeztettése. NIS után a Kaspersky tudta csak leszedni, ugyanis próbálkoztam a NOD-al is, az AVAST!-al is és az AVIRA-val is de nem jelezték a kártevőket. Még az online scannerek sem jelezték, hogy lenne valami a gépen.[ Szerkesztve ]
" Az embereket nem az győzi meg amit mondunk, hanem amit kihallanak belőle..." < Cavett Robert > A Földön az utolsó háborút nem az emberek kezdték. Idézet a maja papok tanításaiból, ie.: 3754-ből.
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
