Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
14adam
válasz shenmuedc #2168 üzenetére
fsp sagaII 400 vagy enermax-ok között nézz szét pl enermax eco II 400
(#2170) mrhitoshi nem sok mindent tudunk róla csak annyit,hogy cwt beles de valami "gagyibb" belső van benne mint a többibe. Gyengébb a cx 400-nál és hatásfokba is. Teszt példányokat nem küldött ki a gyártó a tesztelőknek ez is azt sugallja,hogy valamit titkolnak
14adam
válasz faranus #2174 üzenetére
Nekem a 300-as verzió van. Nagyobb a hatásfoka mint egy sima tápnak ennek már akár 90% körül is lehet. Így alig termel hőt és azt a keveset meg már nagyobb hűtőbordákon el tudja távolítani. A bordák kb 3x nagyobbak benne mint egy szokványos tápban. Nekem alig melegszik pedig szinte semmi légmozgás nincs. De azért ezeknél a tápoknál ajánlott az,hogy legyen egy kis légmozgás a házba
(#2173) zoli03 azt mondják,hogy az eco80+ halkabb.
14adam
válasz juliabrilke #2185 üzenetére
annyit kiderítettem,hogy zippy bele van és,hogy ezek inkább csak szerver tápokat gyártanak. Minőségről nem nagyon találtam leírást.
14adam
Egy táp csak annyit vesz ki a konnektorból amennyit fogyaszt a gép + a táp hatásfoka. Valami nagyon jó hatásfokú táp kéne,hogy netezésnél is keveset egyen. olcsón pl corsair tx 650 vagy fsp everest 85+ 600w enermax eco+80 620w vagy seasonic s12II 620 vagy be quiet! atraight power 600
14adam
bőven elég lesz. akár még procit is tuningolhatsz amennyire csak tudod.
(#2212) boozoo az a zalman már nem számít halknak. vannak nála sokkal halkabbak mint pl enermax eco II 80 400 vagy 500
(#2213) freestailo 550 van ráírva amiből 300-at ha le tud adni. Inkább egy fsp sagaII 400 vagy 500-at ajánlom meg chieftec ctg 400-500 és gps A de vigyázz,hogy csak egy db A betű legyen benne a nevébe. Azért ajánlottam az 500-ast is ha netán nem csak alapfeszen szeretnéd húzni a procidat hanem fesz emeléssel
(#2217) Gevox attól még be dughatod csak le fog róla lógni az a 4pin ha meg nincs hely ahova lelógjon mert ott van valami akkor meg szikével vágd szét
14adam
válasz szatocs1981 #2222 üzenetére
Úgy kell bekötni
(#2223) MomoSinX ha már megvan a táp akkor tökéletes lesz. Ha még most veszed akkor ajánlunk valami újabbat és halkabbat meg magasabb hatásfokút
(#2224) Jim-Y az lenne a -5v-s kábel. Ilyet már nem használ semelyik alkatrész ezért pár évvel ezelőtt úgy döntöttek,hogy elhagyják. A ctg és a gps között a belső változik a gps-be delta a ctg-be sirtec bél van. minőségbe kb ugyan ott vannak
14adam
válasz agemate #2336 üzenetére
üdv. 23A a kombinált terhelhetősége,ez 276wattot jelent. [link] A helyetekben valami újabb tápot ajánlanék mert ez még passzív pfc-s meg régi... pl fsp apn kitűnő választás lenne és erősebb is csak akkor mondjátok,hogy kevés rajta a csatlakozó.
(#2337) G@ß! persze(#2338) Rider74 pontosan milyen táp? mert biztos,hogy vannak még a mostani tápokon -12v esetleg -5v de ez csak akkor kell ha van még ISA csatlakozó a lapon de ez az asus már biztos,hogy nem használ -5v-ot. Ha tudnánk egy pontos táp típust akkor jobb választ is tudnék adni (talán)
14adam
14adam
válasz Raidenman #2391 üzenetére
Az utolsó az már nagyon nem jó vétel. Régi. Esetleg ha csak egy darab A betű lenne az lenne a jó mert akkor már az újabb fajta. Én a ctg-t ajánlom. Ha kell tápkábel akkor a 200ft-al drágábban ami van azt vedd. A 400-450 között nagyon pici az ár különbség ezért inkább a 450-es felé hajlok.
MMIX mindig okosnak akarok tűnni
14adam
Táp felől alapon: 60-70w
terhelve meg nagyon max táp felől:140-150.(#2403) BeastHUN A két vga fogyasztása ugyan ott van. Elég lesz hozzá
#2400) Blase19 A lényeg az,hogyha cf lesz akkor 1*12voltos ág legyen vagy max 2. Én az Xfx-et is ajánlom mert minőségbe kb ugyan ott van.
14adam
A hatásfok az nem a táp teljesítményét jelöli. Az első hsz-be szépen le van írva. De arra készülj fel,hogy nagyon kevés csatlakozó van az apn-en. Amúgy az Fsp az egyik legrégibb táp gyártó és több mint 200 terméke van. Nagyon jó minőségű tápokat gyárt
(#2405) Blase19 erről igazán nem nagyon tudok nyilatkozni mert nem dolgozok olyan helyen. Előre nem lehet megjósolni,hogy meddig bírja egy táp. Függ a környezettől a terheléstől a hőmérséklettől akár selejtes alkatrész is kerülhetett bele de még nem derült ki (példa az fsp ghn,nagyon sok évig ajánlották és nem rég kiderült,hogy amikbe ugyan az a kondi volt tönkre ment egy idő után) Hát de általába ezekkel nem szokott gond lenni.
#2406) Guri1885 vélemények a gps-ről. Én a ctg mellet tenném le a voksom mert egy 400-as példányt láttam élesbe menni egy core i5 és egy 4870 társaságába. Hangja nem nagyon volt és a kábelek is hajlották ( a molexé biztos,mert az kilógott és próbáltam eltüntetni ) de minőségbe és árba kb ugyan ott vannak.
14adam
válasz csucsbicep #2425 üzenetére
A chieftec ctg-t. A többi az vagy régi vagy nem ajánlott. A corsair cx 430-ról meg még nem sokat tudunk.
(#2423) xmad kolegát kipótolnám még azzal,hogy bármely MINŐSÉGI 400-as elviszi. pl Chieftec ctg vagy gps A (1db A és nem Ab mert azok a régiek ) Fsp sagaII vagy ghn vagy ha nem kell sok kábel és olcsón meg akarod úszni a dolgot akkor fsp apn 400 vagy ha a keret kicsit nagyobb akkor Enermax eco 80+II 400
14adam
válasz freestailo #2453 üzenetére
chieftec cft 14C-t vegyél ne Cs-t mert az a régebbi széria és a C-nek jobb a hatásfoka mint a cs-nek de árba ugyan ott vannak
most olvasom,hogy csere lesz.akkor mindegy amit írtam. minőségbe ugyan ott vannak#2454) szucsinka nem tudom,hogy mennyit ajánlott a kalkulátor,talán 700w fölötti tápokat? az azért van mert marketing fogás. Eladják a drágább tápokat és több a haszon.
14adam
Cwt dsa belsősek. erről annyit kell tudni,hogy nem a legjobb belső a cwt-nél hanem költségcsökkentett.
az új corsair szériánál Mmix kiderítette,hogy samxon kondik vannak benne.. A chieftec gps 450AA-ba meg a 400-ba is samxon volt. Meg nagyon sok helyen használják a kimeneti oldaon pl cwt beleknél (thermaltake toughpower 650) De viszont Stol így vélekedik róla: [link] A corsair még teszt példányokat se küldött ki a tesztelő weboldalaknak ezért nincs még teszt róla tehát valami sunyiság van a dologban. Addig nem is ajánljuk míg nem lesz teszt róla -
14adam
chieftec-be sirtec a nitroxba meg cwt.belső van A chieftec-et ajánlanám mert arról vannak személyes tapasztalatok. Nagyon halk az árához képest jó hatásfok és új. De ha a nitroxot veszed akkor is jól jársz csak arról nem akarok nagyon nyilatkozni mert szinte semmit nem tudok róla. Egyszer taperoltam egy 750-es nitroxot de nem volt bekapcsolva így a hangjáról nem tudok semmit
(#2508) extreme7 a 400wattos táp is teljesen tökéletes lenne. Enermax eco80II + 400 amit ajánlanék. 60cm-s cpu kábel és moduláris is meg halk is. Ha nagy tápot veszel akkor ott romlik a táp hatásfoka ha nincs eléggé leterhelve és ha ezeket a tápokat amiket írtál le akarnád terhelni akkor oda 2-3 db ilyen vga kellene,hogy netezésnél is jó hatásfoka legyen.
(#2509) Exil ha a vga-n van 6pin-es tápcsatlakozó akkor oda jól jön mert így átalakítózni kell. Azt általába adják a vga-hoz vagy bármely pc boltba kapsz 150-500ft-ért. A ház formája mindegy ha atx szabvány (manapság már csak ilyet kapni mindenhol)
(#2511) robogos80 codegent dobd ki mert veszélyes és az fsp tökéletes választás lesz.
(#2512) mateddmeg ahogy olvasgattam a 580-as tdp-jét egy 500w körüli táp elkél. Chieftec ctg 500 vagy Fsp bluestorm pro 500 vagy ha nagyon halkat akarsz akkor enermax eco 80+II 500
(#2515) freestailo a két vga kb ugyan annyit eszik. Tökéletes választás lesz hozzá az a táp[ Szerkesztve ]
14adam
válasz johnny101 #2550 üzenetére
#2550) johnny101 chieftec ctg 400 vagy fsp sagaII 400 de ha nem akarsz sokat költeni és nem kell sok kábel akkor fsp apn 400 (nincs rajta 6pin-es kábel így azt átalakítózni kell) vagy chieftec gps A 400 (csak 1db A legyen benne és ne Ab legyen)
(#2554) szoti27 megbízható csak már van nála jobb választás is pl amiket felsoroltam egyel feljebb
#2556) johnny101 az egyikhez adnak tápkábelt a másikhoz meg nem. Oemhez nem adnak.
#2559) loking ha procit is húznál akkor én a 450-est ajánlanám. De csak akkor fogja el vinni ha minőségi az a táp
14adam
A gigát azért nem mondjuk már senkinek mert eljárt felette az idő.(fsp saga).
(#2566) loking nem hallottam még ilyenről
(#2567) csongi én azt választanám aztán majd eldől,hogy melyiket érdemes venni csak addig inkább nem ajánlom/ajánljuk.
#2568) DANSIKA: fsp 350 apn vagy (chicony) hipro 380
(#2569) Pyro05 fsp 400ghn vagy sagaII. Chieftec gps A 400(nem AB és ne AA legyen) vagy ctg 400
14adam
válasz Mengele #2574 üzenetére
a két táp között elég nagy a teljesítmény belüli különbség. Ha proci tuning is lesz akkor az 500-nál egy kicsit combosabb tápot vennék. A 650 meg már feleslegesen nagy. A tt-nek elég rossz a hatásfoka ez megmutatkozik a villanyszámlán elég szépen ha sokat netezel. Fsp everest 85+ 600-at vennék vagy chieftec ctg 600
#2575) C_hris sajnos szünetmenteshez nem nagyon értek de ezek a mai tápok már ritkán akadnak össze. fsp sagaII 400-at ajánlanék vagy fsp ghn. Chieftecet azért nem merek mert nem nagyon írják a tapasztalatokat vissza,hogy működik-e vele. A régi passzív pfc-s delta belsős chifi-vel voltak bajok de mondjuk egy chieftec ctg 400-ba sirtec bél van és aktív pfc tehát azzal is működnie kéne szépen.
(#2577) V8TommY a zalmanok fölött már eljárt az idő. Fsp sagaII 400 hangjába nem fogsz csalódni vagy ha lenne egy nagyon kicsit több pénzed akkor enermax eco80II 400 vagy pro82 425-öt érdemes lenne mert nagyon halkak.
14adam
válasz kecske21 #2583 üzenetére
egyik ismerősöm mesélte amikor 2900xt cf-e volt meg q6600 szénné feszelve és húzva,hogy a 700-as epsilon megfeküdt. De itt minden volt húzva amit el tudsz gépzelni: vga-k ramok,cpu... és mindezt egy magyar 3dmark rekordért
Corsair tx 650-et vennék. A 2db 400-as tápot veszélyes összekötni hosszútávon és a táp minősége gagyi akkor akár 3-at is be kéne tenni.#2587) sNORh ha cf lesz akkor tökéletes lenne az 500 fölötti táp de ehez még a 400w is nagyon sok. Fsp sagaII 400 vagy fsp 400ghn corsair cx 400 chieftec ctg 400 vagy gps A (1db A betű)
Új cx-ről. Nem valami nagy durranás. Amúgy cwt belsős#2590) V8TommY enermaxokat ajánlottam kicsit följebb csak kicsit többe kerül mint a keret de nagyon halkak vagy ott az fsp sagaII halkabbak mint pár corsair táp és olcsóbb
14adam
válasz Tappancs2001 #2608 üzenetére
van rajta olyan 6pin-es és elég is lesz.
14adam
válasz dokee78 #2653 üzenetére
teljesen mindegy,hogy melyiket veszed. Egyikbe se fogsz csalódni. A sagaII kábelhosszáról nincs infóm de a chifi 500-nak elég hosszúak az alsó tápos házhoz a kábelei és mind a kettő halk.
(#2657) kisfer a ctg halkabb azt mondják és a gps-nek meg túl merev a kábele. legalábbis jött rá ilyen vélemény
(#2654) predator00 akkor dobd ki inkább
14adam
válasz Andrewhouse #2691 üzenetére
nekem a 300-as vitte az asus 8800gtx-et
tom_77 : ctg 500 kábelhossz. Véleményem szerint jobb
14adam
delta szó le maradt
(#2707) Gyuri44 amd-nél pl a cool&quiet intelnél cpu eist. Biosba keresgesd őket vagy még ott a CPU Enhanced Halt (C1E)
(#2708) sagvary akkor nagy eséllyel meg is van a hiba(#2710) psg5 az egy fsp ghn belső ami benne van. Mennyiért jutnál hozzá mert lehet, hogy jobb választás lenne egy fsp apn helyette
14adam
persze. itt csak jó típusú tápokat ajánlunk. A corsairba seasonic belső van a ctg-be meg sirtec. Mind a kettő rég óta van a piacon és mind a kettő nagyon jó belsőket gyárt
(#2730) Tatejka84 ghc a ghn belsőre épül csak külsőbe különböznek. A ghc a 8cm-s a glc a 12cm-s. Erről annyit kell tudni,hogy régen nagyon jó volt de mostanába ugyan annyiért amennyiért dobálják ezeket már kapsz jobbat pl a ghn vagy apn vagy sagaII. Magasabb hatásfok,újabb.
Mmix azt olvastam,hogy csak külsőre különböznek[ Szerkesztve ]
14adam
2x17A-es ága van. Álltalába az egyik a vga-nak a másik meg a procinak megy. Tehát itt csak a cpu zabálna több mint 200wattot amit léggel nem nagyon lehet már lehűteni
(#2749) -Bandi- bármelyik minőségi 400 wattos táp el viszi pl chieftec ctg 400 fsp saga II 400 vagy fsp 400 ghn
14adam
válasz Tommi000001 #2771 üzenetére
A vga 180-190w között eszik max.A proci is ennyit ha tuningolsz magas fesz emeléssel. Szóval egy chieftec ctg 500 bőven elég
(#2772) freestailo enermax libery? azt nem érdemes venni az már nagyon régi és vannak annyi pénzért jobb választások
#2773) A-tom lehet vele használni de viszont cserélném azt a tápot. Fsp apn vagy chicony hiprohoz mit szólnál?
14adam
válasz Tommi000001 #2775 üzenetére
ha 1 vga-ra lekapcsolt akkor ott más bibi van bőven elég. Ha sli lenne akkor is elég lenne ha húznál mindent
14adam
válasz adorjant #2780 üzenetére
sajnos tapasztalatok és teszt még nem nagyon van róla. teszt példányokat se küldött ki a gyártó és aki vett az még nem jött a tapasztalatával vele,sajnos. Márkás belső van benne de nagyon költséghatékony és ezért gyengébb mint a cx 400 és hatásfokba is alul marad. Fsp sagaII-t ajánlom inkább míg nem tisztul le,hogy pontosan miféle is ez a táp.
Rider74 oem és a dobozos változat között csak annyi a különbség,hogy oem-nél nem kapsz hozzá semmit box-os verziónál meg jár doboz hozzá és táp kábel meg leírás. Teljesítménybe kábelekbe és mindenben megegyeznek csak a körítés más.
néha azért meg dimbul az agyam szóval nem vagyok annyira türelmes[ Szerkesztve ]
14adam
válasz Recon666 #2783 üzenetére
régi delta belsőre alapozik. Hatásfokba nem a legjobb és hangos is. Erő van benne . Az újabb fajta gps-t úgy jelölik,hogy csak 1db A betű van benne. Pár sorral feljebb Rider kolega írt róla pár mondatot. Amúgy abba is delta belső van. Megbízható,régen nagyon jó vétel volt most már van nála sokkal jobb is.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
