Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
G@ben
válasz Balathruin #76714 üzenetére
Valamikor lesz fejlesztés, nagy valószínűséggel nem idén. De mivel az előző tápom is kb 12 éve megy, el lehet képzelni, hogy nem rövid távra tervezek.
Megnézem, hogy ezek miket tudnak és mennyiért tudnám beszerezni.
Köszi mindenkinek!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
G@ben
válasz Balathruin #76729 üzenetére
Köszi!
Viszont amit nem értek:
itt más értékeket ír, mint itt a negyedik képen. Melyik az igaz? A második értékeket jóval többször látni a google keresőben.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Balathruin #76732 üzenetére
Remélem, mert az jobban tetszik.
Köszi!Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
DR|FTK|NG
válasz Balathruin #76724 üzenetére
A Seasonic az Seasonic.
Most néztem([link]), hogy a Sirtec beles csak 38A-t tud 12V-on(456W).
trikko
válasz Balathruin #76762 üzenetére
trikko
válasz Balathruin #76767 üzenetére
Üdv.
Ezeket tudnám beszerezni jó árban.
Azért köszönöm.
Üdv
#51997696
SuperNOVA 750 B2 nagyon szimpatikus vas
Amiket én írtam két FSP táp közül nem érdemes egyikre sem beruházni? -
trikko
válasz Balathruin #76770 üzenetére
Üdv.
A gép ASUS M5A7BL-M alaplap,AMD 6100 processzor,Elixir 2X4Gb RAM,128Gb SSD és egy 3Tb HDD.
A jelenlegi táp egy LC Power 420H.
A keret kb 100Eur.Üdv
kukulec
válasz Balathruin #76781 üzenetére
fsp-től a 400-as hexa már élhetőbb?
Luxman L-507ux II, Primare i22, Yamaha A-S801 // Pro-Ject Dac Box S2, SMSL SU-9 PRO // Elac Vela 408, Elac FS 147, Q Acoustics 3030i
trikko
Üdv.
Köszia tippet de közben megrendeltem a másikat!
Üdv
aProPeti87
válasz Balathruin #76794 üzenetére
És pl ez a tt berlin 630? Sehol nem látom hogy valahol fel lenne tüntetve hogy tudja ezt az opciót , későbbiekben szeretnék én is haswell procit .
Isten lustának teremtett, én pedig nem akarom romba dönteni a terveit...
mmm007
válasz Balathruin #76801 üzenetére
A másik gépben van egy 1200w-os fsp aurum az is ciripel, csak magasabb hangon. XFX-et azért szeretnék mivel seasonic beles de mást is meghallgatok. 450w elég neki ugye?
Köszönöm a gyors választ.
LonGleY
Teljesen mindegy a gép, én az FSP Raider 550 minőségét keresem. A gép nyilvánvalóan olyan, amihez ez a táp jó lenne. Találni én is találhatok árban hasonlót, de nem ez volt a kérdésem. Milyen ez a Thermaltake? Hozza a 80+ bronz kategóriát fogyasztásban, mint az FPS? Hangra milyen? Nem igazán csípem a márkát, szóval nehezen térnék át rá, meg eddig nem nagyon láttam a Raider 550 alternatívájaként emlegetni...
LonGleY
válasz Balathruin #76804 üzenetére
Köszi! Már-már hajlanék rá, de erre meg nem elérhető. Lehet, további alternatívára lenne szükségem úgy ~18 ezerig.
Azt nézem, hogy máshol se nagyon van Raider 550, ráadásul a további alkatrészekből is mindenki le van fogyva azokból, amikre szükségem lenne (pl. WD Blue vagy Black 1 TB). Mi a fene van? Mindent eladtak karácsonykor?
CsikiRoli
válasz Balathruin #76818 üzenetére
Igen ezek nagyából hasonló árban vannak. Akkor az Antec NeoECO 520C biztosan elég a konfigom alá?
Leírom az egészet a biztonság kedvéért: FX-8320, AMD Radeon HD 7970 GHz MSI Lightning, 2DB HDD, 1Db SSD, 5DB 12cm-es VentillátorMit értesz az alatt, hogy nem zászlós?
Tetszetős egy tápegység jó lenne ha elég lenne.
Üdv: Roland
mmm007
Egy kicsit utána számoltam a 450-es XFX-nek és elég szűkös lenne szerintem. Tudom, hogy nem a teljesítmény a lényeg, de mi a véleményetek a Cooler Master Elite Power Black 600 W tápegységről? Az XFX csak peak-en tudná bírni max terhelés mellett.
Execᵀʰᵀˢ
válasz Balathruin #76852 üzenetére
Konkrét darabként melyik tápot ajánlanád?
G@ben
válasz Balathruin #76861 üzenetére
Ok, akkor mi az a táp, ami nem a Hamburg, de max olyan árban van, ha kicsit kisebb a teljesítménye, nem gáz, de stabil legyen, megbízható, sokféle csatlakozóval és viszonylag hosszú kábelekkel? A Hamburg kábelhossza már megfelel, azt lemértem. Ja és ne legyen belőle többféle verzió, mert rendelésre jönne!
Grózi
válasz Balathruin #76865 üzenetére
B+,aki jó áron tud tápot nem bír Seasonic-t szerezni... Már bánom az Antec-t.
Valami javaslat a konfigomhoz?Most már azt mondom mehet 35k-ig,de hullacsendes és moduláris legyen+sajna nem Seasonic.Szakmai kérdéseket fórumon tedd fel légyszíves,ne privátban!!!!Így másnak is hasznos lehet. 475+3 pozitív 0 negatív
G@ben
Jó lenne, ha nem lenne drágább.
Grózi
válasz Balathruin #76868 üzenetére
1 elég volt belőle,olyan hangos volt mint a fene(többen is panaszkodtak rá)!
G@ben
Árgépes árak alapján ez sem tűnik olcsóbbnak.
Illetve a 12V-os 4 pines csatlakozó most rajta van vagy nincs? Mert Chieftec honlap szerint nincs, kép alapján van.Amit ma letölthetsz, ne halaszd holnapra!
G@ben
válasz Balathruin #76871 üzenetére
Az olcsóbb? 16-tól indul, ennél a Hamburg is jóval kevesebb. Vagy valamit rosszul nézek?
Grózi
Sajna nem moduláris.Még az xfx xtr 650-el kacérkodok,csak tesztben írták hogy hangos a venti ha bekapcsol.
G@ben
válasz Balathruin #76876 üzenetére
Kivéve a Hamburg? Mert árgépen (ehhez a listához férek hozzá, ebből viszonyítok) még mindig nagyon olcsó a kezdőára.
Potzee
Potzee
válasz Balathruin #76880 üzenetére
Aha. Akkor jó mert nem SS-ot ajánlottam...
(#76881) G@ben
Sajna, nincs adatom a nagyker-ek forgási sebességéről...[ Szerkesztve ]
PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
Ez valami fétis? 'Csendes tápot akarok, de a garantáltan csendest kizárom, szeretek szívni.'
evDirect villanyautós töltőhálózat
Grózi
Félreértettél,a bele lehet Seasonic-sőt örülnék is!!!Csak Seasonic MÁRKÁT nem tud olcsón,de pl. Xfx igen-ezért is gondolkodok az Xtr 650-n.Az RM sajna nincs készleten.
schawo
Ez neked is szólt...[ Szerkesztve ]
conexke
válasz Balathruin #76898 üzenetére
QuadCore AMD A10-5800K,
ASRock FM2A85X Extreme6
Kingston (2x4GB) 2400MHz HyperX Beast XMP DDR3 memória
HKC USP 5580(ezt kellene cserelni)
Toshiba 1TB 32MB 7200rpm SATA3
+500gb-s vinyó
Asetek lclc vízhűtés
koszonom !!!!
B@dsector
válasz Balathruin #76929 üzenetére
Igen! Már csak azt kell eldöntenem hogy melyik márka legyen..... EVGA SuperNova, Corsair vagy XFX, CoolerMaster...
B@dsector
válasz Balathruin #76931 üzenetére
Ebben egyezik a véleményünk ... nem véletlenül írtam előre a sorba, az ára is barátibb a Corsair AX v HXi szériához képest, Platinum minősítés ide vagy oda, nekem a Gold is megfelel.
Tabaqui
válasz Balathruin #76969 üzenetére
Köszönöm, nem fog gondot okozni hogy a leírásban legalább 750W-ot kér a gyártó?
Terek
válasz Balathruin #76967 üzenetére
Ahogy nézegettem az árakat 30-40k pénzt rákell szánnom mindenképen.De lehet belecsúszik a 45k-ba is.
Enermax-ot nézegettem.Akkor XFX vagx EVGA?
Csak érdekességképpen,az én Chieftec GPS 650AB A tápom hol áll megbízhatóságban,laikusok szerint?
Semmi problem nincs vele,csak már nincs rá garancia,és nemszeretném ha valami véletlenül beütne. -
dik
válasz Balathruin #76981 üzenetére
Hála a jó istennek gianni ajánlotta őket.
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
petymeg
válasz Balathruin #76992 üzenetére
[link] Ilyen.
Minden ott van kitöltve az adatlapomon.
Új vga vagy 280x vagy 7970 lesz. Vagy valami nvidia ilyen árban. Szóval képlékeny.[ Szerkesztve ]
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
kovik1989
válasz Balathruin #76624 üzenetére
Köszi! És bocsi, hogy most reagáltam.
Az alapján amit írtál ezekre gondoltam:
A-Data 64GB 2,5" SATA3 Premier Pro SP900
Samsung SSD 120GB EVO
Palit GeForce GTX750 Ti 2GB DDR5 StormX OCEzekre már rábólintasz?
CsikiRoli
CsikiRoli
válasz Balathruin #77005 üzenetére
Bocsi, de kérdező kolléga nem írta, hogy milyen gépháza van. Felsőtáposokhoz nagyon jó. Ha egy két kábel rövid is, lehet hosszabbítót kapni hozzá, és kicsit olcsóbban kijön, mint az Antec-el. Semmi gond nincs ez utóbbival csak lehet hogy nem akar feleslegesen több pénzt kifizetni.
Ctg 400 letud adni 12v os ágon 300w ot. ( mindkét ágon 216w ot tud leadni, kombinálva tud csak 300 at.)
Ergo a CPU is és a GPU is bőven belefér, eme "gyenge" tápegységbe.Üdv: Roland
Memphis79
roland1983
válasz Balathruin #75846 üzenetére
Következő a konfigom ...
phenom x4 955 be 3,8ghz + asrock 880g extreme3 alaplap (ez hamarosan cserélve lesz i5 3xxx v i5 4xxx re )
vga : asusr9 280 dcu2t
2x4 giga gskil ram
1db 1 tb vinyó
1db 126gb ssd
1db cd-dvd író
3 db ventillátor a gépházon
a tápegységem pedig FSP Hexa 500W 80+ egyik fórumon azt írták simán elegendőnek kellene lenni ennek a tápnak hisz a ketté van osztva a 12voltos ág, és azon tud 408w ot (nos ez nem tudom mit jelent láma vagyok )
Szerintetek érdemes beruházni egy erősebb jobb tápegységre vagy tényleg ne parázzak ? -
Ochocinco46
válasz Balathruin #77022 üzenetére
esetleg vmi 15 környékén inkább? Nem hiszem h ennek a konfignak olyan nagy étvágya lenne.
Ochocinco46
válasz Balathruin #77028 üzenetére
Akkor azt lehet megveszem lec-től, csak ő nem tud áfás számlát adni, de elvileg biztosan az újat adja, és az 12.5k-ér tényleg jól hangzik.
faramuci69
válasz Balathruin #77046 üzenetére
Köszönöm,
ez azt jelenti, hogy a kíván célra árérték arányban is megfelelő választás? (Nem a tökéletes megoldást keresem, gyorsan kell döntenem.)
A házzal kapcsolatban nem tudnál segíteni nagyságrendben? Méret, ár, márka? -
Just486
Hali! Nézegettem ezt az ECO 520C-t (500 watt alá azért nem merek bemenni), ez felépítésében miben jobb a másik két tápnál? Nem lehetséges, hogy jobb beletörődni, hogy ezeknek mind elkopik a ventilátora, és magamnak kicserélgetni időközönként?
That unconquered country we call the future.
Just486
válasz Balathruin #77078 üzenetére
Köszönöm, akkor ez valószínűleg megfelelő lesz nekem. (Remélem nem ebből is valami refurbished vackot küld az ipon, mint a CX-ből...)
Kephamos
válasz Balathruin #77092 üzenetére
Uhh, nem gondoltam volna, hogy 650W elég. Nem csak sajtóhiba?
Kábelek járnak hozzá?
Kephamos
válasz Balathruin #77097 üzenetére
Hülye kérdés sokadik felvonás: Nem lehet, hogy elegendő volna a mostani tápom? Jelenleg 1 HDD és egy SSD van használatban.
feldeci
válasz Balathruin #77081 üzenetére
Wow köszönöm, ez impresszív. Nagyon. Viszont az XFX XTR 750W 40k, az EVGA SuperNOVA 850 G2 pedig 42k, tényleg ennyire jó vétel az EVGA? Mert ha igen, akkor nem gondolkodom és nem is rizikózok a hwaproval..
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Assetto Corsa Competizione
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
