Ismét mozgásban a Where Winds Meet
gp A kínai történelem és mitológia ihlette nyílt világú akció-RPG alkotás még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
kissz84
Van egy tápom 1 éves EZCOOL 650w eddig két 5770 ment benne cf-be ,de az új karit már nem merem rábízni főleg ,hogy bekapcsnál kereg egy 10mp-et aztán elhalkul.Lehet hogy csak panel porcica mentesíteni kéne, de azért valjuk be az EZCOOL eléggé veszélyes darab
Valami 10k volt újonnan az ebay-ről.Világit is meg nem is csúnya darab, de biztos van anyag hiánya ennyi pénzért. Kisebb gépekbe simán elég volna.Jobb tűzben égni mint húgyban ázni...
vzsryl
Nem feltétlenül. Megbirkózhat vele, de hosszútávon akkor sem lenne ajánlatos, ha esetleg két ágra lehetne kötni, mivel csak 360W-ot tud leadni 12V-on. Ha rákötöd, akkor hangos lesz, és előfordulhat, hogy lekapcsol terhelés közben. Kárt elvileg nem okozhat.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
oxox
mindkettotoknek koszonom
a chifi ctg500-ra jutottam (teljesen veletlenul...ill. az fsp-csifi kozott vacilaltam)
Az FSP HEXA 500-rol mi a velemenyetek???...mert 100ft elteres van kozte, es az fsp fekete
Ki gépen száll fölébe.... SC2 nick: oxox character code: 698...dio3/ow: oxox#1525 + #21838
Konflikt
az remek, en is csak jokat olvastam rola.
felso tapas full plexi hazba tervezem (a 3 eves VX550 helyere), de sztem annyira nem veszes a merete (15 cm hosszu, ellenben pl. a v2-es, es a legtobb hasonlo teljesitmenyu tap legalabb 16 cm hosszu, foleg a 14cm-es ventivel szereltek.)
hozzam 16cm-es ferne be max, ami nem modularis a felso hazventi miatt. (mert ekkor a kabelei a tap hatuljanak also reszen vannak kivezetve, es elfernek a venti alatt) a kabeleket meg el lehet rejteni oldalt.
egy modularis 16cm-es tap mar a csatlakozok miatt nem ferne be, mert alatalban ezeket a tap hatuljanak kozepso-felso reszen vezetik ki, es utkozne a ventivel.[ Szerkesztve ]
Commodore Amiga 500 - es a kepzeleteinek tobbe semmi nem szab hatart! // VCIX-DCV&CMA
kano
Igazad van, köszi.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
vzsryl
Biztos necces, Én csak azért kérdeztem rá, hogy nem írta-e el. Mert ha ezt viszi, az elég kemény teljesítmény. Valószínűleg 20-25A között kérhet a proci. Annyit még általában enged a védelem.
Csaby25
Talaltam egy kepet az Enermax belsejerol
Enermax NAXN ENP500AWT[ Szerkesztve ]
A kis emberek más emberekről beszélnek, a középszerű emberek eseményekről, a nagy emberek pedig ötletekről beszélnek.
04ahgy
A 400-as Hexával az a gondom, hogy nagyon vékonykák a vezetékei (18AWG helyett 20AWG szinte mindenhol). Amúgy a belsejével nincs problémám. Tény hogy kissé spórolósra sikeredett FSP-éknek.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
joker1220
A config a következő lenne:
Giga MA-78LMT-US2H
Amd Phenom II X4 B55
2x2Gb OCZ Gold 1600Mhz CL8 ( ez jó fajta, nem akarom bekérdezni a ramosba ha úgy is itt vagy?! 7 rongyért venném használtan de még 2 év számlás garival)
Sapphire hd 6790 v 6850 (még nem tudom melyik lesz)
Western Digital 500gb sata2 black
Valamilyen dvd íróAlsó tápos microatx es házba (aerocool qs202) kellene, szerinted elég hosszúak a kábelei?
A procit gyári alapfesz alatt fel lehet húzni stabilan majdnem 4ghz re.
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
vzsryl
CTG-500-80P lényeges kábeleinek hossza:
1x ATX 20+4Pin (45cm)
1x CPU 8Pin (55cm)GX450 lényeges kábeleinek hossza:
1x ATX 20+4Pin (50cm)
1x CPU 4+4Pin (60cm)Tehát nem hosszabbak a kábelei a CTG-500-nak, hanem pont ellenkezőleg.
joker1220
Köszönöm a válaszokat Qru és vzsryl !
Már csak annyit kérdeznék hogy halkságban azonos szinten vannak?
A CTG 500 at ismerem mert ilyenem volt eddig is, a másik kérdés pedig
hogy OFF szagú is legyen, a rammal kapcsolatban mit gondoltok,
ott kérdeztem ahol a konfigot is írtam ?,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Köszi a segítséget mégegyszer, kipróbálom azért, ha nem válik be akkor továbbadom, elvileg ez már egy újabb szériás, olvastam róluk tesztet is, ott is írták hogy az első generácio nem volt az igazi, de ezek már egész jók.,Volt kingston és kingmaxom is, azokkal is szívtam már, de majd kiderül
Petzval
Tegnap kezdtem tesztelni egy CTG 450-et. A 12V-nál a rövidzárvédelem három próbálkozás után sem oldott ki. A negyedikre ment csak. Az 5V-nál elsőre kioldott. Láttál már ilyet? Nem tudom hogy ellenőrizték a védelmet mert az az alkatrész nem 100%-os!
Egy 400-as Iarenánál meg a múltkor az 5V-nál nem oldott ki 3x egymás után sőt megfutott a táp. Negyedszerre aztán kioldott. Valahogy a Chieftec MEO nem 1000%-os! Pedig a rövidzárt ellenőrizni a legkönnyebb és időben is semmiség![ Szerkesztve ]
Fr@nkieWilde
Nem, nem, nem nekem lesz, egy havernak elszállt a gépe, de a táp még működik, és új lap, proci, vga, meg ram lesz.
Azért kérdeztem meg, mert nem tudtam eldönteni vegyünk-e egy új Hexa 400-ast, vagy maradjon ez a régi PNF, igaz az is eszembe jutott már, hogy ez már régi és lehet kéne egy új.Nem lehet nékem nagyobb tolvajom, mint aki az én időmet eltolvajolja!
shadow1901
Elég sokat megy ([link]) most még keveset is használtam. Volt már az elérhetőség 60-65% is. Gyanítom még így sem éri meg a felárat a magas hatásfok. A CTG és az általam említett táp között ~5k különbség van, annyival jobb/rosszabb is? A CM kisebb is, drágább is meg 6 pines csatiból is csak 1 van rajta. Kb ugyanott lennék vele ahol most...
Kérdezz, bármit meg lehet oldani! | Inkább privátot írjatok!
intercooler
köszönöm
Gondoltam nagyon nem is értek a tápokhoz, ezt már vagy 4 éve vettem akkor még nem is tudtam erről a forumrol, sajnos
Mit ajánlanál ehhez a konfighoz? Persze ráhagyással mert még kitudja mit hoz a jövő
Olyat is olvastam azt hiszem itt mikor keresgéltem. Hogy több kártyás rendszerekhez inkább olyan táp való aminek mondjuk 1 12 voltos erős ága van, ez igaz?
#18020) h1n1_900
Igen de ez nem az, olyan már nálam is volt. a topikjában is kérdeztem (5870), az volt az első kérdésük milyen a táp. Belinkeltem nekik de nem ismerik szóval ide jöttem.
intercooler
Moduláris inkább. És akkor olyat ajánlasz amibe 1ben van az ág? illetve hány wattos kellhet?
(#18022) h1n1_900
Sajnos ezt már elég nehezen tudnám megnézni mivel az 1ik karinak satu, de ilyen szempontból bírta, de ha tényleg végig futott rajt 1 tulfesz vagy valami Azóta be sem kapcsoltam a gépet ne hogy valami baja legyen
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Óra topik
- Xbox Series X|S
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Windows 11
- xDefiant teszt
