- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Sabber
válasz #98593280 #5887 üzenetére
Köszi szépen válaszod
Ez a felállás mind árban mind teljesítményben jónak tűnik a cuccokat apróról szeretném venni procit legalábbis. Valami mást érdemes lenne??
Mi a véleményetek az aprón vásárolt dolgokról, tudtok olyan valakiket akik megbízhatóak és vannak jó árban jó cuccaik?köszi szépen
TGWH
válasz #98593280 #5914 üzenetére
Köszi. Hang ugye csak egy lehet mert akkor nem hallják a tv-t
Nézegettem, újonnan elég drága lenne, 50-60 alatt nem lehet semmit kapni, olyat meg főleg nem, ami passzív hűtésű lenne. Akkor már 25-ért veszek egy médialejátszót, ami gyakorlatilag visz mindent, és azonnal bekapcsol...
Én akarnék, ez a vicc, hogy az amd képes erre, viszont gyengébb a procija, és drágább mint az intel megoldásai...Steven88, ennyiért már új gépet is összeraksz, igaz nem 2tb vinyóval... jobbat, ssd-vel is akár, de kisebb vinyóval.
Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
DanielMurphy
válasz #98593280 #5975 üzenetére
Köszi!
Hmm, azt hittem, kevesebből megúszom, de rá tudok szánni kicsit többet.
Ezt állítottam össze, nem tudom, van-e lényegi különbség a különböző gyártójú videókártyák között, illetve hogy HDD-kből melyiket érdemes választani (pont az a modell, amit írtál, itt nincs)?
Illetve házakat találtam már 6-7k körül is, pl. Asus TA kódjellel kezdődőek, ezeknek van valami hátrányuk? -
horush
válasz #98593280 #5960 üzenetére
Nem értem teljesen a ph-s tesztet am, guru3d-n pl. a 7850 azért elég szépen nyer.
Mellesleg: Eléggé ajánlod mostanában a gtx560 SE-t. Van róla már bárhol is teszt, vagy bármi?
PS-nek, ahogy emlékszem, csak 1-2 pluginje támogatja a cuda-t, de annak amúgyis leginkább ram kell, meg cpu.
akela91
válasz #98593280 #6026 üzenetére
Azzal azért tisztában vagy, hogy az Anadtechnek elég durván az Nvidia felé hajlik a keze...
A fő irány amerre haladni szeretnék, az nem a Photoshop és társai, hanem programozás. Már most elég nagy projecteket kell feldolgozni és fejleszteni, amitől a kétmagos laposom kifekszik. Másrészről BF3 a 6magos bull mind a 6 szálán egyformán dolgozik, hogy egy példát hozzak fel.
Kérhetnék konkrét tanácsot Egér ügyileg(10% játék 90% munka) illetve ház venti ügyileg(ne legyen hangosabb mint a 912 hátsó ventije)? -
akela91
válasz #98593280 #6036 üzenetére
Jó ez, hogy megvitatjuk a dolgokat, tanácsot kértem, meg is kaptam, és köszönöm is!
Anandról annyit, hogy Intelt is jobban szereti egy pöppet.
Én csak az ár/értéket szeretem, nem pedig a gyártókat. Ezért is veszek többek között Sapphire 7850-et, nem egy 10-essel drágábban Asus 7850-et.
Viszont egérre még mindig nem kaptam más alternatívát De ha nem ide tartozik, akkor húzok az egér topicba.(bár ide bármi tartozik ami desktop pc tartozék). -
day2day
válasz #98593280 #6193 üzenetére
Igen, ez életképes lenne, csakhogy mint írtam, pár alkatrész adott, mert kapom őket. :-)
A proci-lap-ram-VGA kari-SSD-HDD cucc tehát statikus, igazából most próbálom őket minél halkabbra összerakni.
A Thermaltake ház is azért szimpatikus, mert még magasabb fordulaton is 20dB alatt írták a hűtés hangját.Szóval az igazi ötletelést arra kérném, hogy miként lehet 400W-on belül csudahalkra varázsolni a gépet, ház+ventik terén.
Amúgy a Phantom2 nem passzív, van a hűtés alatt két 8cm PWM venti, lásd itt.
Ami még "háznál van", az 80mm és 120mm Noctua Low-RPM ventikből néhány, illetve egy Scythe passzív alu HDD hűtő/zajszűrő.
Szóval kérdések: még mindig a Noctua nyeri a decibell-harcot, vagy van már nála jobb? Ad 2. melyik ház az, ami teljes ATX, van rajta minimum 4, de inkább 6-8 (bővíthetőség) külső 5.25" szlot, és szintén ultra-halk, de egyben szellőzik is? :-)
RIP, igazi Z szériás Sony Vaio. -nyugodj békében- :( Thunderbolt suxx.
tomsics
válasz #98593280 #6201 üzenetére
Az a baj,hogy a lap+proci már meg van.Nem volt tervbe véve a hangkártya ezért nem is foglalkoztam a hogy mennyi hely marad.Csak most nagyon olcsón tudnék hozzá jutni a xonar-hoz.
Ezek szerint akkor ez kapufa és felejtsem el?░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
tomsics
válasz #98593280 #6203 üzenetére
Hát azt meg nem merem bevállalni.Romlani biztos ,hogy romlana,mert ugye a 2 venti alulról szívja a levegőt és ha ott lenne a kártya akkor erőlködve kellene beszívni azon a kis résen a levegőt.
Alaplapot meg nem akarok cserélni ez miatt,így felejtős.
Köszi a segítséget░▒▓█ MITSUBISHI-GALANT-DIESEL █▓▒░ / G Laci /
válasz #98593280 #6242 üzenetére
Érdekes de pont a Te cikked miatt választottam a T5-öt, nem valószínű, hogy levenném a ház oldalát. a plexi nem lényeg, csak nekem tetszen a ház és legen rajta USB 3
balpis: AutoCAD de elsősorban csak 2D, Visual Studio, .... nagyon kevés játék
inkább legyen időt álltó és ne szálljon el 2 éven belül semmi. stb"A félelem az elme gyilkosa."
DioKVP
válasz #98593280 #6268 üzenetére
Tökéletesen megértem amit mondasz, régen az AMD nagy előnye volt az olcsóság, de így per pill már e mögé sem lehet bújni.
Igazából csak azért vacilálok nagyon, mert kitaláltam, hogy egy alkatrész cserélésével a mostaninál sokkal jobb teljesítményű konfigom lenne, a ti megoldásátokkal meg gyakorlatilag fél gép csere, meg hirdessem a mostani gépet. (sok macera) Meg őszintén szólva ha már teljes platform csere lenne, akkor már csak kéne venni egy i-s procit és akkor már esetleg gondolni arra, hogy később azt ne kelljen cserélni, akkor esetleg egy i5-2500k-t meg egy normális alaplapot és akkor már ott vagyok hogy sok. -
gyenesmartin
válasz #98593280 #6321 üzenetére
Akinek raknám össze annak csak egy 2 ezer forintos genius hangfala van így fölösleges lenne egy xonar, csak jobb legyen az alc662-től. ODD meg kellene, nem csak a win feltelepítésére. Mutattam neki ezt a Merc Alpha házat, de a VAYA jobban tetszik neki meg olcsóbb is. Az APN-ek nem rövidek a kábelei ehhez a házhoz?
Észre se vettem az "e" betűt.[ Szerkesztve ]
Octavian
válasz #98593280 #6412 üzenetére
Köszi a választ Shell/Fezler!
Tetszenek is az általatok ajánlott konfigok. Kukacoskodnék még két dologban:
Ennyivel jobb az i5-2400? Néztem, hogy az i3-2120 kb. 15-16 ezerrel olcsóbb, és sokan azt mondják, hogy játékokhoz az is elegendő.
GTX560 Ti tud annyival többet, hogy megéri a HD6850/6870 helyett? Azokról a kártyákról nagyon sok jót hallottam, és mindig is Atis voltam, így kicsit elfogult vagyok, na meg 560 Ti azért jó 5-6 ezerrel drágább is.
Alaplapban most barátom nagyon próbál rádumálni egy drágább verzióra, Asus p8z68-v lx az Asrock helyett, ennek a cserének lenne értelme?
Bocsi a kötözködésért...
Seeing is believing
Octavian
Köszi mindenkinek a segítséget, összeraktam a gépet a tanácsok alapján.
Kártya terén még bizonytalan vagyok (560 Ti OC-hoz kellene már i5?), illetve a megerősítés kedvéért postolom még egyszer, hátha találtok még benne kivetnivalót.
LAP: Asrock H77M ~ 22k (ez az SSD miatt, írtátok, hogy H61M nem szereti az OCZ-t)
CPU: INTEL Core i3-2120 3.3 Ghz 1155 Box ~ 29k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz / 4GB ~ 6k
HDD: SEAGATE 1000GB Barracuda 7200.12 7200rpm ST31000524AS ~ 25k
ODD: SONY SATA AD-7280S-0B ~ 5,5k
SSD: OCZ Vertex 3 60GB ~ 21k
VGA: Sapphire HD6870 1GB GDDR5 Dirt 3 Edition ~ 46k // Gigabyte GTX 560 Ti SOC 1GB DDR5 ~ 55k
TÁP: Chieftec CTG-500-80PB ~ 12k
HÁZ: Thermaltake Commander MS-I USB3 ~ 13k
CLR: Arctic F12 PRO PWM ~ 2k
CLR: Arctic Cooling F12 ~ 1kTFT: DELL U2312HM ~ 51k
Összesen: 235e
Seeing is believing
Ghoosty
válasz #98593280 #7296 üzenetére
Inkább csak "gamer jellegű" gépre gondoltam. Olvastam it PH-n a HD 7750-es kártya tesztjét és ez indította bennem az elképzelést egy passzív gépről. IPON-on 5-6k HUF a különbség a passzív és a normál hűtés között ennyit kifizetnék simán minden mozgó alkatrészt tartamazó összetve után.
De ahogy írtad, ez táp esetében már 15k többlet, háznál meg már kb 10k ez összesen már túl sok. Asszem erről le kell mondanom.Köszönöm a válaszokat!
#03482112
válasz #98593280 #7298 üzenetére
Megkérnélek nekem is összeraknál egy gamer komfigot? Amim van:Ház,táp Chieftec 550W,dvd-író,+egy Samsung G3 2Tb külső HDD. Tuning nem lenne .Az ár 185-190E.Ha lehet legalább 2-3 évet birjon ki.És SSD is jó lenne bele.Köszönöm előre is! Ja! Felbontás 1440x900
orange26
válasz #98593280 #7294 üzenetére
A 2300 már megvan, annak ellenére, hogy inkább internetes gép lesz. Játékra nekem az 1024 is elég, gyengébb videó kari is elég lesz majd.
HDD-ket előbb utóbb cserélem SATA2 -re.Táp: FSP400-60APN (mert ezt is javasolták) vagy CX430 legyen inkább?
Proci hútőnek Arctic INTEL / AMD Freezer 13 vagy Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2-t vegyek? A halkabb kéne.
A házat meghagynám, nem fogok nagyon játszani, és azt se nagy felbontásban.
Kösz a választ! -
ImI87
válasz #98593280 #7308 üzenetére
ShellKretor és pohár: Köszi a válaszokat!
Tápról tudom, hogy bőven sok, de nem egy évre veszem, később kerülhete bele komoplyabb VGA, úgyhogy ezért néztem ezt. Van kisebb is, de 2K a különbség, ami lényegtelen.
Az alaplap is komolyabb, de kell nekem pár extra, ami a kisebb lapokról hiányzik, ígyhát kénytelen vagyok ezt venni.
SSD-re persze gondoltam, de egy nagyobbat szeretnék majd, ami most nem fér bele. Majd a nyár elején lesz belőle v.mi......
Chaser
válasz #98593280 #7470 üzenetére
+1
Ugyanilyen lap+cpu kombóm volt. Talán a tápon javítanék, teljesen felesleges 400-as hozzá, ha lehet kapni 350-est az is bőven sok. Igp-vel maxra terhelve 3.5-es hdd-vel van az egész gép kb 50-60W konnektorból. Idle 30 körül. Mindez 300-as APN-nel volt. Házventire se volt abszolút semmi szükség._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz #98593280 #7472 üzenetére
CSak kiegészítettem. Nekem diszkrét vga-val - 5570 ddr5 - se volt semmilyen házhűtő ventim, teljesen felesleges ilyen konfigba. Ha gyári hűtő van az úgyis lehűt maga körül mindent, egy zajforrással kevesebb. Én inkább a ventit cserélném le legalább egy alpine-ra. Amit még jó tudni a 350-es és 400-as APN-ről, hogy a 400-as 12V-on 2A-rel erősebb, ergo 24W-tal. Ezért mondtam legyen kisebb. A legjobb egy 300-as lenne csak azt kiskerben nem kapni, vagy még én nem láttam, sokkal halkabb ventit kapott mint a 350/400 verzió. Magával a konfiggal semmi gondom, csak a körítésen lehetne kicsit változtatni
balpis: Ezt viszont nem tudtam.
balpis
válasz #98593280 #7474 üzenetére
pár hónapja azt hiszem, talán te hívtad fel a figyelmemet rá. De lehet, hogy FezlerGábor volt, hogy a 350-es kábelei túl rövidek alulra.
Aztán utána is kerestem, és valóban. A 350 APN bőven elég lenne mindig az ilyen alap konfigokba, de rövid. Kár.
Vagy két hete vettem egy használt BlueStorm 350-est, na annak viszont szép hosszú kábelei voltak. Nekem akkor túl hosszúak - és túl sok is az adott konfighoz...[ Szerkesztve ]
notebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Nők, nőügyek (18+)
- EAFC 24
- Kupon kunyeráló
- Eredeti játékok OFF topik
- Ukrajnai háború
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Intel NUC mini PC - NUC7i3BNH, i3-7100U, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Intel NUC Kit NUC8i3BEH - Mini PC, i3-8109u, 8GB RAM, 120GB SSD, áfás számla, 1 év gari
- Gamer PC , R5 5600G , 3070 Ti , 32GB DDR4 , 1TB NVME
