- Nyárköszöntő hardverszemle
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Videós, mozgóképes topik
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
mr.norris
Egy kérdés még : Kiválasztott konfigomról kértem árajánlatot szaküzletben : 210e. Megnzétem ugyanezt www.harverker.hu oldalon és sokkal olcsóbbra jön ki. Nem tudom hogy melyiket válasszam. Netes rendelésnél ugye alapvető baj az hogy ha bármi elromlik nem tudom bevinni 3 kilóméterre a szaküzletben egyből, hanem fel kell küldözgetnem. Mi a jó választás?
Bombacsabi
Köszi hogy szánsz rám némi időt.Autodidakta módon tanulom a számító gépezést,ezért vannak hiányosságaim és ezért kérem ki a hozzá értők véleményét.A lapot régebben kinéztem már,de csak most került elfogadható árba.Ha nem jó az össze állítás szívesen meghallgatom a véleményed.köszi
4325
Az a felbontás megfelel ,akkor ez a végeredmény:
Intel Core i3-2120 processzor
Asrock H61M-GS alaplap
Kingmax 4GB DDR3 1333MHz memória
Hitachi 500GB SATA3 32MB HDS721050DLE630 merevlemez
LG GH22NS70RBBB DVD író
VTX3D 7750 1GB DDR5 1GBD5-2DH videokártya
Sharkoon Vaya 4044951011728 fekete számítógép ház
FSP 400W FSP400-60APN táp -
#98593280
Elnézést, azt nem volt időm megnézni. Természetesen jobb egy használt SATA hdd, én is múltkor 4eFt-ért vettem egy 7200-es gyors kis 160 GB-osat, az IDE PCI-os csati meg 1500 lett volna és azt sem tudom, driver nélkül felismeri-e a PC, mert ha nem, akkor egyáltalán hogyan telepítesz rá windows-t?
arcsi84
Sok házat megnéztem és nekem ez az ASUS ház tetszik. Tápról egész jókat olvastam, de például előző gépem 5 évig codegen táppal ment, hibátlanul. Ma is megy a nagymamámnál.
Optikai meghajtót meg kb lexarom, csak azért kell ha valamit olvasni kell, meg telepítéshez. Évente írok 2 DVD-t.
Ha az intelt választom, akkor a g840 csak +5k. Elvan vele az ember egy ideig. Utána mehet majd egy i5.
Ha az AMD-t, akkor meg lehetőségem van 6850-nél jobb VGA-t bele tenni később.
Kérdés hány évig bírja majd egy 6850.
A hibryd CF csak egy átmeneti megoldás lenne. Teszteket nézve fél évig még simán elég lenne. De most ennyi pénzem van erre a konfigra. (Lehet mindenhez hozzáadva 1-2 ezret jobbat kapnék, de kell egy határ)
arcsi84
A HD 7770-nel a bajom, hogy lassabb mint a 6850 és csak 128 bites memóra vezérlője van.
Az i3-ban meg hiába van HT akkor is csak 2 mag.A kettő együtt minimum 70k újan, de inkább 75.
Vagyis 25-ből kell kihozni normál tápot, házat, ODD-t meg RAM-ot.
Ami nekem 36-ra jött ki iponból.
Egy helyről szeretném rendelni, vagy venni, mert ha gebasz van nem akarok 5-6 cég között garanciát intézni. Meg ugye postaköltség.
De amit írtál g840 intel kezd egyre szimpatikusabb lenni.
Bogyó bá'
Nekem is Asrock lapom van (lásd adatlap), semmi bajom vele, kikéve a ventivezérlését!
Egyszerűen nem lehet a PWM-es Freezer 7 Pro Rev.2. fordulatszámát 1400-1450 alá állítani. Bármilyen BIOS-beállítással sem. Eddig 1-9-ig lehetett fokozatokban a ventit szabályozni, most kijött egy új BIOS, abban már van egy "user control" menüpont, 0-255 lépcsővel. Tök mindegy hová állítom, a minimum fordulat akkor is 1400 fölött van. Amúgy terhelésre tökélesen szabályoz, nyugodtan le lehetne menni 8-900 fordulatra terheletlenül, miért kell a procinak 29-30 fokosnak lennie?(#9212) Jim-Y: 1.80 BIOS
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
Inv1sus
horush
Nem a kihajtásról volt szó, hanem GTA4-ről. Ha van olyan játék, aminek 4 mag kell, akkor az az. Tudom, mert játszottam i3-mal, és phenom ii x4-gyel is. Még i3-al sem volt a legjobb, pedig abban van ht is. GTX465 + i3-al totál cpu limit volt az egész.
Amúgy 100k-ból használtan könnyedén kijön:
LAP: 10k
CPU: 20k - négymagosítható phenom ii-k simán vannak ennyiért
RAM: 5k
HDD: 10k
ODD: -
VGA: GTX460 ~28K / 560 ~35k
TÁP: 7k
HÁZ: 5k
sum: 92k, gtx560-al. Akkor vesz még egy hűtőt, ha már phenom ii, s még odd-t is tud. Persze, ha újat szeretne mindenképp, akkor ez értelmetlen.[ Szerkesztve ]
gyalag
Először is köszönöm a gyors választ!
Lenne pár láma észrevételem/kérdésem:
1600MHz-es memória nem lenne-e jobb?
Nem kell-e esetleg valami plusz hűtő a rendszerbe?
A 400W-os táp elég vagy jobb lenne inkább egy 500W-os?
Utánaolvastam a xigmatek asgard pro háznak. Nagyon jó tűnik, még tetszetős is, de az Iponnál nem lehet kapni. Tudnál esetleg másik hasonlóan jó házat ajánlani? -
Crias
Csak annyit tennék hozzá hogy ugyanennyiért van 1500GB-os Greenes WD is (vagy az nem ajánlott? mondjuk jóval olcsóbb mint a többi)
WD 1500GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD15EARX 25.248 Ft
4k-val többért meg ez:
WD 2000GB Caviar Green 5400rpm 64MB SATA3 WD20EARX 29.544 FtValamint házból én Commander MS-II vagy MS-III vennék mind2-n van front usb3-om és csak 1k illetve 2k-val drágább.
Crias
Coolmat
Ilyen 1TB+500GB-os tányéros winchesterről még sosem hallottam, szerintem 3db 500GB-os vagy 667GB-os tányér van abban, vagy az újabb modellekben esetleg 2db 750GB-os, vagy lehetne 2db 1TB-os is, aminél az egyik tányér egyik fele le van tiltva, vagyis csak 3 fejet használ. Konkrét típust itt lehet megnézni, hogy mekkora tányérokat használ, eszerint a WD15EARX-ban 3db 667GB-os tányér van 5 fejjel, nem látom okát miért nem lehetne ajánlani
Isual
köszi a gyorsa választ, de elfelejtettem, hogy nVidia kártya kéne és lehetőleg (mini)DP kimenettel - létezik egyáltalán ilyen az alsóbb kategóriában vagy majd a gtx 650-re kell várni vagy vmi ilyesmire?
ja igen max 150k a keret, de örülök ennek az ajánlatnak, kedvező az ár
Egy a lényeg, hogy egészség legyen… meg beteg
Isual
kell HDD (bazzz 20k-ért én még a 2 terrás greenemet vettem tavaly ősszel... elképesztő...) i3 elég a D3-hoz, i5 szvsz felesleges hozzája
VGA-nak akkor utánamegyek, de sztem csak AMD van ilyen, nVidia esetleg majd a fél év múlva érkező új alsó-középkategóriás kártyáknál rak DP-t is... de nVidia kell
(#9472) Jim-Y: köszi a segítséget, elteszem akkor ezeket és összeokulok vmit a kettő között sztem... meg szétnézek vga-fronton - remélem a gtx 650-et nem kell megvárni...
köszi még1x[ Szerkesztve ]
arcsi84
Jó, akkor először is az alaplap rev 2-es, így bele mennek a legújabb bulldózerek is.
FX 6100 kb 7k-val drágább, fx 4100-at meg simán veri a 965. Fogyasztást lexarom.Intel 1155 foglalata 2013-ban megy a levesbe. I3 2120 nem tetszik, mert 2 magos. (BF3-ban millió teszt bebizonyította, hogy 2mag+HT kevés már. I5 meg fx 6100-nál is drágább.
picur10
Immáron 3 éve, hogy megvettem azt a nettopot. Reméltem, hogy böngészésre elég, akkor azt mondták, hogy bírni fogja. Nem bírta.
Köszi a tanácsokat. ASRock H61M-ITX lapot néztem, illetve egy Chieftec FI-02BC házat. Bár valaki azt írta, hogy elég hangos ez a ház.
Ahogy nézem külső tápos, kicsi, ODD-s ház amibe egy HDD és egy SSD is belemegy nem túl gyakori.
Majd áttrappolok az itx-es topikba. -
Murloc
Ha egyszer nem ad képet, BIOS-ban sem például, annak vajmi kevés köze van a Windowshoz. Ami a problémát illeti. Most látom, hogy amit az előbb tanácsoltam, már meglépted. Rákeresek én is, hátha találok valamit. Az viszont biztos akkor, hogy fizikailag jól bent van a kártya?
horush
Coolmat
Volt egy időszak amikor az FSP Aurum 400W Gold kb. 13-14k volt akciósan, akkor azt ajánlottuk mindenkinek itt a topikban, most kb. 20k-ba kerül, azt a 7k különbözetet a CTG500-hoz képest nem tudom mikor hozná vissza a villanyszámlában a jobb hatásfoka, de nem 1-2 hónapon belül az biztos
Shinobi Core-hoz a Bitfenix honlapja szerint jár hátulra egy 12cm-es venti, még 1 AC F12-es kell előre leszabályozva ~ 1000rpm-re, meg esetleg a ház tetejére egy F12 Pro PWM (az új Asrock lapokon már van 1 4 pines konnektor is ennek), és meg is van oldva a szellőzés.
ermys: Az IO panel természetesen benne van a Core árában, érdekes lenne ha enélkül árulnák
horush
Itt van a gépemben egyelőre, csak tudod kísért a hardver-kisördög Egyébként azért gondolkoztam el a cseréjén, mert jelenleg, ha minimumra lehúzom a ventiket (és ha nem játszok, akkor úgy vannak), akkor csak a tápot hallani.. Bár ha cserélem, akkor valszeg a ventiket fogom elkezdeni cserélgetni..
TheCsics: Jól vetted ki a szavaimból, az E9-400w a halkabb. Az aurum is nagyon jó táp, csak sajnos van egy kis hangja, bár természetesen az sem hangos.
FireKeeper
a bordázata nem nagyobb felületű valamivel? nekem az aurumnál úgy tűnt, mintha a hűtőfelületet kicsit alulméretezték volna.
szóval csak a ventiben és a szabályzásában más, mint az aurum?steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 V || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Jóféle Félgép eladó: Gigabyte Auros Elite Z790 Gaming OC alaplap (Garis 2026 nyaráig) brutál SSD
- i3-14100 32gb irodai konfig
- Asztali pc, monitor és gamer szék, AJÁNDÉK billentyűzettel, egérrel, fejhallgatóval és asztallal
- Konfig, videókártya nélkül.
- Eladó Apple iMac 21.5" mid 2011 HIBÁS-HIÁNYOS Alkatrésznek
