- Apple notebookok
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Pitymaszter
válasz SyMbioTe #96436 üzenetére
CPU: Nem megy semmi másnak a rovására, de szerintem megmarad 4690-es.
CPU hűtő: Megfogadom az ajánlásaid közül az egyiket. A Deepcool Gammaxx 300-t, úgy látom sokan ajánlgatják gondolom nem hiába.
Rendszer hűtők: Én se ismerem de kék LED világítása van és elég jókat írtak a vásárlók kommentbe a pcx-en. De azért még rákérdezek a modding topikban.Köszönöm szépen a segítséget!
BTag: PiMaster#2243 PoE: https://www.pathofexile.com/account/view-profile/chaoslord3/characters
manya777
válasz SyMbioTe #96450 üzenetére
Ezek használt cuccok természetesen. Addig hogy mennyi a gari vagy van e rájuk elsem jutottunk, ha van szerintem 1 hét eladói. De hát a jó árnak is ára van, több a rizikó Meg annyi hogy ismerős, így ha netalán valamivel baj van, nem egy full idegennél kell kopogtatni. Ami a tápot illeti azt tényleg nem tudom milyen típus, annyi hogy ott a helyszínen mikor még nem gondoltam hogy vennék cuccokat kezembe vetttem egyet ami úgy az egyik sarokban hevert. Csak pár pillanatra, és az tűnt fel azonnal hogy az én chieftech tápomhoz képest minimum 3 szor nehezebb. Gondoltam amibe ennyi anyagot belepréselnek az rosz csak nem lehet De persze ha végre eljutok vásárlásig ezek a kétes dolgok is tisztázva lesznek.
i5 12600k - Asus Maximus VI Hero , 2x16 Gb ddr4 3200 Ram.
m.zoli01
Többnyire kisebb modellezésre ami sulihoz kell illetve egy cégnek segítek be rajzokat készíteni. (Inventor,Creo, AutoCad) Meg néha néha ha időm engedi akkor játszani Pes 2015-öt próbálnám ki de annak amúgy is alacsony a gépigénye Illetve az volt még a kitételem, hogy később fejleszteni lehessen
membrandj
Mi a különbség az általam leírt Gigabyte H81M-S2H és a te általad leírt Asrock b85m pro4, giga b85m-d3h között? -
DrJaka
válasz SyMbioTe #96756 üzenetére
Persze a lényeget felejtettem el bocsi
Ha időm engeni a League of Legends-el játszok és a WOT-tal, nagy ritkán lineage2.
Viszont szeretném ha az új játékok is mennének rajta. Persze tudom hogy ennyiért soha nem lesz gamer pc-m de azért egy MK X-el, Fifa 16-al low/med grafikán azért szeretnék játszogatni.Természeten van HDD-m 500Gb, Satás.
A házam/tápom nem tudom pontosan megmondani a ház cooler master, típust nem tudok, a tápom a gépemmel egy idős, viszont ha a mostani nem jó 5-8 ezret szánok a házra+tápra.
Szerk.: Állítólag a MK. X ezzel a configgal medium grafikán elmegy ezt állítja a rokon. Max átugrok valamelyik nap hogy mi igaz ebből.
Huawei Mate 20 prO
dannyl
válasz SyMbioTe #96770 üzenetére
Az "elkövetkező két évre új játékok full grafon"-hoz a 960 2GB édes kevés. De még a 4GB is. Oda egy 970 kell minimum. Vagy most olcsóbb kari, és később csere. De ha nem akar cserélni, akkor bizony a 960 SZERINTEM nem lesz elég. Már most se igazán az.
Tudom, hogy a kerethez igazítod a configot, meg írtad is lent, hogy lehetne 970-nel, de azért ezt jobb ha tudja. meg azt is, hogy a 4440 is kevés/elégséges tud lenni. Ha ennyire max beállítások kellenek, akkor zsebbe kell nyúlni.
Szeretem ezt elmondani mindenkinek, mert aztán meg jön az "én azt mondtam, hogy menjen fullon, de a gétééa meg itt-ott beszaggat, le kellett vennem az élsimítást" szöveg .
ggbuffon1897
válasz SyMbioTe #96838 üzenetére
G széria IGP-je:
Max Resolution (HDMI 1.4) 1920x1080@60Hz
Max Resolution (DP) 2560x1600@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) 2560x1600@60Hz
Max Resolution (VGA) 1920x1200@60Hzi3-ban meg feljebb lévő cpukban lévő igp (hd4400/4600)
Max Resolution (HDMI 1.4) 4096x2304@24Hz
Max Resolution (DP) 3840x2160@60Hz
Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) 3840x2160@60Hz
Max Resolution (VGA) 1920x1200@60Hz(#96839) MésziGab
milyen házad van? házventik?
egyébként ilyenkor (tehát így silent mode alatt) lőjj be egy hwinfo-t, mellé meg egy intelburn tesztet nyomj egy 20köröset, nézd meg hwinfoba h mikor kapcsol feljebb és max meddig a cpu hűtője (max hőmérsékletet is megtudod benne lesni)..
ha túl "későn", illetve túl magasra állítaná magát terhelés alatt a hűtő, akkor inkább javaslom a "custom" mode-ot, aztán pl azt mondod neki h 55C-ig csak 25% 60C 35% stbstbstb.
igazából tesztelni kell
jim bcs
MODERÁTOR
válasz SyMbioTe #96833 üzenetére
"GTX 750Ti-nél a 960 kb. 20-30k-val kerül többe. (30k-val a 4Gb-os, én azt vennék.)"
Vagyis nem véletlenül kerül többe a gtx 960 mivel meg is eszi reggelire. Légy oly kedves és ezt a hülyeséget ne tukmáld rá a vevőre, eme középkategóriában a 128 bites sínen 4GB-nak kb. semmi értelme nincs a marketingen kívül amit neked is sikerült megenni.
Hála istennek készült egy átfogó cikk, olvasd át figyelmesen![ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Tutivesztes
válasz SyMbioTe #96947 üzenetére
Nos, összeraktam az ajánlások alapján a gépet, kérem hogy véleményezzétek.
alaplap: Gigabyte GA-H97M-D3H
Proci: Intel Core i5-4590
hűtés: DeepCool GAMMAXX 300Videokártya: Gigabyte GTX960 4GB DDR5 GV-N960WF2OC-4GD
RAM: Corsair Vengeance 2x4GB DDR3 1600MHz KIT CMZ8GX3M2A1600C9R (nem tudom hogy ez a jobb-e vagy a kingston hyperX fury, melyiket szereti a lap?)
SSD: Samsung 250GB EVO Basic MZ-75E250B/EU SSD
HDD: Seagate 2TB 64MB SATA3 ST2000DM001
táp: FSP 550W Raider S 550 80+
Ház: Fractal Design Core 1500 FD-CA-CORE-1500-BL
Mehet?
Agyatlan idiótaként élni jó. Én csak tudom.
#67977536
válasz SyMbioTe #97039 üzenetére
Akkor
i5-4590
Deepcool gammax-300
Gigabyte B85M-D3H
ODD
WD BLUE
Asus strix gtx970
Cooler master n300
FSP HEXA 400+Lett a végeredmény. 251k-ért.
(+ram+ssd)Utolsó kérdés:
Leellenőriztem, de azért megkérdezem biztosra:N300-be belefér-e a 970 mindenféle huncutkodás nélkül? (pl csak akkor fér bele ha ki van szedve egy HDD keret)
Hexa400+ on van alapból is 8pines csati, ugye?
mistvan
Spancho
válasz SyMbioTe #97131 üzenetére
Köszi.
Én is valami ilyet raktam össze ,csak i3-al (115 körül jöttem ki Iponon)
Az a baj ,hogy nem nagyon vagyok képben ezekkel az új olcsó celeronokkal (remélem kihajtja a 750-est).Ha egy helyről szeretném venni ,akkor most honnan a legoptimálisabb ?
Az iponban és a pcx-en raktam össze kb ugyan azt ,10-15k-val drágább volt a pcx (de lehet ,hogy elrontottam valamit )
A bazárok szinte eltűntek az apróról ,Lec most szerintem elég drága ahogy néztem.
Gianninál szoktam vásárolni ,de ő meg eltűnt az apróról.[ Szerkesztve ]
A nyuszik és az őzgidák is várják a majálist, hát miért lennél épp te szomorú?
Adebayor
válasz SyMbioTe #97167 üzenetére
szia.
köszi.hát majd kell hozzá vga is. de majd később. Ezzel is szépen megy közepes grafikán, aránylag jo fps-el.
Előbb valami jo alapot akarok a gépnek, aztán ha vga-ra is lesz keret, akkor jön az isA mostani tápom, jó lesz még egy jó vga-ra is?
Konfigom: Intel i5 10400 - ASUS Prime B560M-K - Gigabyte 1660S oc 6gb - 32GB ram - FSP 600W Hydro Bronze HD600
dannyl
válasz SyMbioTe #97379 üzenetére
Igy van, csak figyelni kell, mert össze-vissza "RAM-ozták" azokat az alaplapokat. Van, amelyik DDR3, meg van, amelyik DDR4. De ahogy olvastam, tök ugyan azok a lapok, mint a 170-esek, csak a ficsörök vannak kihagyva (M.2, RAID, SLI/CF). Tehát ilyen extra igények mellett 1-2 hónap múlva lehet egész jó áron is Szkájlék-et építeni.
Tigi
válasz SyMbioTe #97423 üzenetére
Nem nekem lesz a gép, hanem volt kollégámnak és így is már túlmentem 10.000 Ft-al a kereten és még nem is tud róla.
Ahogy írtad akkor jó lesz így a gép csak a tápot még lecserélem.
Mekkora tápot válasszak az említett géphez, mert ha az 500-as sok akkor tudok egy kisebb, de jobb tápot nézni.Chieftec 450W CTG-450-80P táp 12cm v.OEM
Ez jó?
Azt mondtam, hogy ne fütyülj!!!
ThePoweR
válasz SyMbioTe #97455 üzenetére
COOLERMASTER Real Power RS-520-ASAA-A1 520W Modular
Fentebb írtam egyébként.
Nem tudom milyen ház, de van rajta 6 venti hely. Az oldalsók feleslegesek szal 4. Ezekben van venti elől, hátul és fent 2. Nem rossz ház. Nem is volt olcsó, de nem tudom most megkérdezni a márkáját.
Lottheus
válasz SyMbioTe #97524 üzenetére
Kösz, de már megalapoznám legközelebbi új rendszert is ezért nem akarkl már ivy bridge-re fejleszteni, árban szinte egyforma az i7 3770 meg az i7 4790, alaplapra meg most megvan a keret, sőtt ha itt azt hallanám hogy az új skylake-ek is megfontolandók, akkor lehetne még újabb is csak akkor ahoz is kérnék konfig összeállításokat. Összeget azért nem írtam mert nem tudom mennyit fordítsak rá azért ész nélkül nem akarom szórni a pénzt a procira olyan 100-130 között kéne az egyéb dolgokra(lap, táp hútő, memória) meg -e felett de max 200ig mennék el azért.
A kémek nem úgy dolgoznak, hogy gyanút keltsenek. Épp ellenkezőleg. De pont az bennük a gyanús, hogy nem gyanúsak.
JanR
XDModesty
válasz SyMbioTe #97548 üzenetére
Köszönöm, szerintem akkor inkább hanyagolom ezt a hatodik generációt egyelőre, most jó lesz ez egy időre.
A tanácsotokkal és egy ismerősöm segedelmével az alábbi konfig körvonalazódik. Hogy hangzik?
https://www.pcx.hu/termek/gigabyte-ga-h97m-hd3-alaplap-83130
https://www.pcx.hu/termek/intel-core-i5-4460-processzor-54553
https://www.pcx.hu/termek/kingston-2x4gb-ddr3-2400mhz-hx324c11t2k2-8-mem-ria-66120
https://www.pcx.hu/termek/fsp-500w-hyper-500-t-pegys-g-50235
https://www.pcx.hu/termek/gigabyte-r9-380-2gb-ddr5-gv-r938wf2oc-2gd-videok-rtya-600584
https://www.pcx.hu/termek/seagate-2tb-64mb-sata3-st2000dm001-merevlemez-100572
https://www.pcx.hu/termek/zalman-z9-fekete-sz-m-t-g-p-h-z-86896 vagy https://www.pcx.hu/termek/in-win-dragon-slayer-sz-m-t-g-p-h-z-405882211k-ra jön ki.
Wifi kártya/adapter/antenna vagy nemtommi kell bele, ilyenből mit érdemes? Sajna nincs lehetőségem vezetéken szívni a netet.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
