- Apple notebookok
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
draco31
Megtudom nézni a házat, de csak holnap. Most 70%-ra mondanám, hogy ATX ház, de akkor holnap megmondom biztosra. Most hiába mondom, hogy az oldalán van egy 8Cm-s venti, és a tetején is ott van a helye, csak oda nincs szerelve. Elsőnek a tetejét kell levenni, aztán jön le az oldala, amit felfelé kell lehúzni, és nem hátrafelé. Holnap megmondom, lehet még ház nevet is tudok mondani.
A Samsung HDD SATA csatlakozós.
Ekkora felbontásra elég, de bármikor beeshet neki egy nagyobb monitor, az egyik szülő külföldön dolgozik, és néha hoz ezt-azt. Ez a mostani monitorja is onnan származik.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
XinAgent
Minél kevesebbet Még csak felmérném minimum mennyit kellene rászánni a fenti igényekkel. Ha meghaladja a keretet (ami még nincs, ugyanis nem beszéltem még minden érintettel) akkor max kiveszem a GW2 feltételt, gondolom azon lehet spórolni majd még.
Én különb vagyok mint a többi ember, mert belölem csak egy van a többiből pedig sok.
Zsivaagoo
A GTX570 és a 770 is kb 220-230W-ot eszik terhelésen, és elfogy 12V-on a 20 amper.
GTX660 130-150W-tal beéri, ezt meg fogja tudni hajtani a CTG-500-80P.RAM-okat hagyd "Auto" detektáláson. Lehet, hogy csak 1333-on fogja szeretni őket a vas.
Ha a lovat zab helyett plutóniummal etetné a Pesta bácsi, akkor a szekér kilóhússzal repesztene a Kárpátokban.
membrandj
Pedig 2 ágról vinnie kellene.
gtx 570 elvileg 219 W-ot tud max felvenni.Ctg-500 a 2 ágán pedig 400W-ot tud leadni.
Húzva van az az i5? Talán alap órajelen megpróbálnám. Illetve a vga-nál is lejjebb lehet vinni a feszültséget, órajelet és ezáltal a fogyasztás is mérséklődik.
Bár remélem nem újonnan akarod venni az 570-et..
Privát üzenetben nem válaszolok szakmai kérdésekre.
Darknight
A tápot már átbeszéltük másik fórumon, így ez most nem játszik.
Az i7-es proci 50%-os felára elgondolkodtató. Renderelni nem fogok. Videót editálok, DVD és BD rippelést is meg kéne már csinálnom (macerás mindig cserélni a lemezeket) és ha jól értelmezem anandtech tesztet, a truecrypt partíciók teljesítményének is jót tenne. filmnézés, netezés, játék alatt nem sokat számít. hmm.És a konfig többi részéről mit gondolsz?
Éld az életet, ne túléld!
#91166208
GIGABYTE GA-B85M-D3H
Intel Core i5 4670 3.40 Ghz
CORSAIR 8GB Vengeance LP DDR3 1600MHz CL9
SEAGATE 1TB Barracuda 7200.14 7200rpm 64MB SATA3 ST1000DM003
SAMSUNG 120GB SATA3 2.5" 840 EVO MZ-7TE120BW
MSI N770 TF 2GD5/OC GTX770 2GB GDDR5 PCIE
SEASONIC S12 II 520Wtuning:
ASUS GRYPHON Z87
INTEL Core i5-4670K 3.40GHz 1150 BOX
hűtő: scythe ashura
SEASONIC S12 II 520W[ Szerkesztve ]
PG989
Nem törekszem külsőségekben arra, hogy HTPC legyen, a régi ATX házba fogom belerakni, de HDMI-n keresztül 720p és 1080p videókat szeretnénk nézni a leendő konfigon.
Szeretném 50k-ból kihozni, ami meglehetősen szűkös egy alaplap+alap Intel Pentium-hoz
jelenlegi költségbecslésem:
4GB RAM ~10k
Asrock Fusion E350M1 FT1 ~17k
tápegység ~10kAz Atom alapú gépek proci szempontjából jobbak, de én ragaszkodnék a magabiztos HD lejátszáshoz és alacsony fogyasztáshoz, mert netezéstől való búcsúztatása után főállású 24/7 NAS-ként szolgálna.
A két HDD-t (160 GB OS-nek + 1 TB WD CAVIAR GREEN) NAS funkció miatt akarom beépíteni. A WD sajnos fullon van, nem tudom és nem is akarom rajta futtatni az oprendszert.
Geretnero
Igen táp ügyben gondoltam, hogy nem lesz elég az 500w-os ezért is írtam, hogy vennék egy 750W-eset írtam is hogy pontosan milyet.
Az a VGA amit írtam amúgy nem jó? Mi az hogy oc d2 hűtés? A HD TV biztos mert itt figyel az asztalon és nem fér el mellette semmi, most is arról üzemel és szeretem!!!
"HA ezt vga-t akarod, mehet mellé izmosabb proci is, vagy nvidia picit jobbat kínál ebben az árban."--ezt nem pontosan értem, miért kell hozzá izmosabb proci? És melyik nvidiára gondolsz ami jobb ebben az árban?
Nem tuningos procit írtam az elöbb és mi a vélemyényed arról az alaplapról amit írtam a konfig tervben? -
woodstock323
Hú kuszán írtad...na
most egy 320as vinyó van helyette mindenképp kell 1 Tb,geil value 1333 CL7 ramok vannak bent...ez még marad egy darabig,ha elpasszolom aprón akkor cserélem.
Videó karit most vettem nyáron,marad még.
Táp enermax cyclops 405W(nem új cucc,de semmi baja,marad)
Asrock-ban nem bízok,giga nálam bizonyított többször is csak azért,de jöhet más is ha hozza a megbízhatóságát.
Most hogy 70k a max azt meghatároztam,mert persze simán tudnék költeni 150et is,de nem HC gamer gép kell arról már leszoktam mert akkor évente 200at költenék rá.
Itt csak tényleg az a kérdés hogy a 2 közül,az én felhasználási területemre melyik a jobb választás.
Persze ez idővel szépen fejlődni fog,mert jön majd másik táp,ram,VGA, is stb...de egyenlőre max ennyi.(elvégre 4 éves konfig és egy 4870el karcolt augusztusig,ahhoz képest ez nagy ugrás ám)[ Szerkesztve ]
membrandj
8120-at ne írj már.. főleg,hogy 8320 drágább vagy 2 ezer forinttal.
16 ezerért pedig nincs lap fx alá. 22k -tól indul.
fx 6300+ gigabyte ga 970a ud3 vagy ud3p lenne a minimum és már ez ~ 52k. + hdd 15k ~ 67k.
De ha csak ritkán játszik, nem ér neki ennyit, akkor felesleges.
Apollo_21
Köszönjük az ékes hozzászólást miszerint NEM jó amdhez..tudom h írtad h teis olvastad valahol..de na..2kattintás után rálehet találni tehát ha még kérdéses lenne wúdsztoknak az amd féle 750 vagy 760K-s konf akkor nyugodtan veheted hozzá a hyper 212-t
Versatile all-in-one mounting solution for Intel Socket LGA1366/1156/1155/1150/775 and AMD Socket AM3/AM2+/AM2.Asus ROG STRIX /ROG-Join the republic/
Unteroff
Én vettem meg az előbb a prociját, csak ma találkoztunk először vele, kiderült, itt lakik a szomszéd utcában... De akkor összességében jó gép, csak kicsit felesleges az i7. Valami olyat is mondott, vesz majd egy GTX 770-et, vagy kettőt is. Csak kérdeztem, egyeztetett itt a PH-n, de azt mondta, nem...
Ha i5, akkor melyiket érdemes?
Steam: BlasiusUnteroffizier SC: Felcser Origin: Felcser_HUN Uplay:FelcserBlasius
sepsi0
Van 6TB külső vinyóm adattárolásra (WD) a Seagate vinyó már halt meg a gépembe, de wd még sosem, az egyik 5éves és 100/100as. Kösz de inkább maradok a wdnél. Viszont a konfigra bármilyen javaslatot meghallgatok, jövő héten meglesznek. Most éppen alkudozós emailt írtam két helyre hátha adnak valami kedvezményt 380e hufnál. Ja amúgy raktam a konfigba asus dvdt, jó választás?
sepsi0
2*180000ft asszonynak is kell a Bf4.......
Tuti jobb a seagate? Esetleg valaki más vélemény? Bocs még + dvd meg jobb alaplap és már 380 a vége, na meg az összeszerelés, tényleg pcxnél szabad szereltetni?
Az a bajom hogy a proci pasztázástól félek amúgy össze tudnám rakni, csak az a paszt ne lenne.....[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
