Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
gp A tervek szerint október elején debütál a teljes első évad Netflixen.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
batai15
válasz tranceplanet #19901 üzenetére
Hát eladom vagy 30 ba a mostanit meg vagy 50 ezer. Szóval nagyjából ennyi a keret.. Ezen a gépen tudna futni stabil fpsen ? Ahol már tudok értelmesen játszani? De mondkm nem a high graf a lényeg. Köszi
batai15
válasz tranceplanet #19934 üzenetére
Szia, be mentem egy infó boltba ezt a gépet ajánlották helyette:
ezt te ajánlottad
LAP: ASROCK A75M-HVS ~13eFt
CPU: AMD Athlon II X4 641 2.80GHz FM1 BOX ~15eFt
RAM: 4096MB DDR3 ~5eFt
HDD: 500GB SATA2 -használtan ~10eFt (újan 15eFt)
VGA: AMD 7750/7770 (25/30 eFt) (használtan 5 ropit lecsíphetsz mindkettőből)
HÁZ: 8eFt (használtan 5eFt)
TÁP: minőségi 350/400W ~9eFt (használtan 5eFt)
És amit az eladó ajánlott.
lap:
Gigabyte a 75m d2h
pocesszor:
amd a6 3650
többi nem lényeges..
Melyik a jobb configuráció? -
batai15
Ezeket ilyen áron hol tudom beszrezni? mert ahol néztem +20 olyan 100 ezerre jön ki ez a gép..
csigacsoki
válasz tranceplanet #20158 üzenetére
értem, akár az is lehet h majd csak később veszek vga t hozzá.. mit gondolsz érdemes lenne belefektetni egy ssd be?
csigacsoki
válasz tranceplanet #20162 üzenetére
én 60gb ra gondoltam nekem az elég lenne. az a kérdés h.melyiket..
akkor A10 5800
Asrock FM2A75 Pro4
és a ram amit mondtál. -
csigacsoki
válasz tranceplanet #20164 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Jókis megoldás ez a trinity.
tikshow
válasz tranceplanet #20208 üzenetére
Memóriából legalább 8 gigag szorits be, a Ps szereti zabalni.
A_ScHuLcZ
válasz tranceplanet #20210 üzenetére
Köszi a választ mindkettőtöknek!
Én is úgy gondoltam, hogy a memória lesz kevés, de nézegettem, és 5-600 megánál nem használt többet a CS3 neki, pedig van a gépben 3 giga, szabad is volt bőven. Ellenben a procit járatta mint az őrült, de mintha ott is csak 1 magot használt volna. Cseppfolyósítással teszteltük, percekre képes lefagyni a PS, mire megcsinálja a kért műveletet. Próbáltuk az én gépemen is, lehet még lassabb volt.. (win8, e8400, 8giga ram, HD4890 1GB)
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
tikshow
válasz tranceplanet #20212 üzenetére
CS6 a legújabb, és akkor inkább már arra, ha már váltásról van szó, mert az legalább több magot is használ. Azt hiszem CS5-ig bezárólag 2 vagy 4 szál a maximum amit a Photoshop támogat.
A cseppfolyósítás pedig egyszerre használja a procit és a videokártyát, már ha a videokártya gyorsítás be van kapcsolva.
tikshow
válasz tranceplanet #20228 üzenetére
A Photoshop OpenCL-t használ gyorsításhoz. Cuda max pluginekhez kell.
tikshow
válasz tranceplanet #20230 üzenetére
Ennyiből egy 7770 is kijön könnyedén. Am se olyan hú de jó kártya az a 650-es - árához képest.
tikshow
tikshow
triklin
Videókártyát is érdemes lenne vennem hozzá? Egy 1gb os 5670-em lenne mellé.
Mert ha az megfelelne, akkor inkább még procira vagy ramra költeném a vga árát.
Vagy felesleg lenne venni erősebb procit, korlátozna a vga?Köszi.
Toxicano
válasz tranceplanet #20281 üzenetére
Hát mivel egy egész jó és full konfigot akar összerakni, úgy gondoltam a deszka legyen egy kicsit jobb, gondolván a jövőre, ha tuningolni akarja, esetleg szorzózár-mentes procit akar. Ne kelljen azt is cserélni.
,,mint olyan... szoktam-volt mondani: mielőtt pattintod a dellát, mindig ki kell bontani"
Crias
az apuknál sokat számít a dual chanel, habár jelen pillanatban igazad van nincs értelme film+net hez feladni a fejleszthetőséget.
csak gondoltam ezt megjegyzem mert múltkor is rosszul ajánlotta ki valaki a Trinity-t, azt például nagyon visszafogja ha nincs dualban a ram.Crias
Toxicano
válasz tranceplanet #20285 üzenetére
Miért lenne öngól a P8H61-M LX3-ba 2x2 giga? Csak hogy okosodjak, mert fogalmam sincs mi baja annak a lapnak. Vagy a 4Gb kittel van baj?
válasz tranceplanet #20290 üzenetére
Köszi, megrendeltem az Asust, kíváncsi vagyok, hogy nekik van-e még.
The Amiga, Born a Champion
Kattt01
válasz tranceplanet #20316 üzenetére
Köszi, pont ilyesmire gondoltam!
Esetleg még egy hangkártyára lenne szükség bele, mert nem egy kispályás hangcuccot akar hozzá venni, vagy szerintetek elég az integrált is? Sztereó erősítő lesz rákötve, 2*80W. -
PNP
válasz tranceplanet #20390 üzenetére
Kösz! Amúgy HDD egyáltalán nem kell, a 150 ezres keretet pedig ház és táp nélkül gondoltam (viszont mindenképp bolti, számlás cucc kell), így már kijön valami normális konfig?
Milyen időközönként érdemes tápot cserélni? -
tranceplanet
válasz tranceplanet #20416 üzenetére
Bocs, a procit elírtam, nem jó a lapba, mert FM2-es
Ezt: AMD A-Series A6 3500 FM1 2, 1GHz BOX ~16eFt
" Könnyű döntések-->Nehéz élet ; Nehéz döntések-->Könnyű élet " - Válassz!
xeno204
Köszi a gyors választ. Lehet hogy hülye kérdés lesz de ebbe a viszonylag nagyméretű ATX házba (elég régi 8-9 éves gépből van) biztosan bele lehet szerelni, ezt a microATX lapot?
nepszter1
válasz tranceplanet #20453 üzenetére
Éretlek akkor elég lesz a tápom a jövőbe ugye vagyis ha hamarosan veszek egy ilyen konfigot? A másik hogy az nem megoldás idéglenesen hogy veszek egy 4magos procit ? Mert hűtőm van jó hozzá simán bírná .
daredar562
válasz tranceplanet #20455 üzenetére
Köszi szépen ez a Vaya hát ütősen néz ki
Asrock B450 Steel Legend - Ryzen 5 2600 - 2x8 GB Kingston HyperX
Ghotto
válasz tranceplanet #20464 üzenetére
köszönöm szépen ... hát én azon felhasználók közzé tartozom, akinek nem szükséges a full grafika, egy közepes is bőven elég , köszi még egyszer
Szerk:
bocsánat hogy bele tukálok, ASUS F1A75-M LE menne ezzel a lappal is ? nállunk csak ezt a lapot lehet kapni FM1 ben,[ Szerkesztve ]
endruboy1
válasz tranceplanet #20469 üzenetére
Nem igazán akar tuningot. Azt a hűtőt így tuning nélkül kicsit feleslegesnek érzem, a gyári hangos vagy mi a baj vele?
Ghotto
igen drágább ...csak ahol lakom szinte ici pici város ,2 infó bolt van és 1 bolt árul csak FM1 alaplapot és h ezek a kínálatok:
ASUS F1A75-M LE (A75) FM1 17 650Ft
GigaByte GA-A55M-DS2 (A55) 13 900Ft
GigaByte GA-A75M-S2V (A75) 17 300Ft[ Szerkesztve ]
lipido
válasz tranceplanet #20474 üzenetére
Akkor lehetne "alapabb" lap... mondjuk asrock fm2a75 dgs
Crias
Csak hogy kicsit tisztába rakjuk a dolgokat
Llano A8 - 4mag (Meg még némelyik A6 is 4 magos a maradék meg 3-om magos)
A4 - 2 mag
Trinity A8-A10 - 2 modul.
A4-A6 - 1 modulÍgy akinek számít a natív 4 mag annak az olcsó Llano nagyon is jó választás.
(#20467) lipido
Az a TT táp speciel jó csak ebből is több változatot gyártanak így figyelni kell hogy RE végűt vegyünk ezért nem ajánlom sose, mert előfordulhat hogy más tipusszámút adnak ki ez alatt ami kellemetlen tud lenni, de ha odafigyel az ember akkor nincs gond. Igaz kicsi ennek az esélye de itt is volt akinek már az 500W-os csifi ctg helyett 450w-osat küldtek pedig azt nehéz is összekeverni, akkor ilyen tipusszámokon nem hiszem hogy felakadnak
Persze ez csak feltételezés, volt már itt ajánlva más által és még nem érkezett panasz rá, de én inkább elővigyázatos vagyok[ Szerkesztve ]
Crias
Crias
válasz tranceplanet #20487 üzenetére
őőőő ott azt írtad hogy 4 magos fm2-es proci.
Fm2-be nem jön 4 magos proci, mondjuk mindenütt 4 magosnak írják de nekem ez a 2 rész ellentmondásos:
AMD is planning a trio of quad-core Athlon II X4 processors in the socket FM2 package. All three models will be based on "Piledriver" architecture, with quad CPU cores and 4 MB L2 cache.
"A Piledriver architektúra modul alapú, nem lehet benne 4 mag... Főleg hogy ugyanúgy le van tiltva az IGP ezekben a procikban, ergo ezek ugyanazok a procik mint amiket te modulosnak mondasz.
(#20488) Ghotto
Persze a renderelés ahogy a cikk is írja egy nagyon jól párhuzamosítható feladat, amiből profitál a sok natív magból, ezért gyorsabb. Máshol meg a Trinity gyorsabb, de a Trinity előnye nem is abban van hogy procierőben legyalázza az elődött hanem abban hogy nagyon sokat javult az amúgy sem gyenge IGP-je.
A cikkben láthatod hogy diszkrét vga kártya nélkül mennyit ver az elődre is, az előd nagyjából az Trinity-s A8-al van egy helyen, az A10-esel már kellemesen lehet játszani akár Full HD-n is némelyik jól optimalizált játékkal persze azért a kisebb felbontáson jobbak de minden le van írva a tesztben.A Netes vásárlásról, én meg már inkább onnan veszek mindent nem kell sétálni a jobb helyeken van garifutár is, ha valós a hiba akkor ingyen viszik hozzák a cuccot. Na meg nem utolsó sorban olcsóbb is mint ha boltban vennéd. (Főleg vidéken tudnak elszállni az árak)
Crias
Ghotto
válasz tranceplanet #20525 üzenetére
igen, én is olvastam 1-2 rosszalló észrevételt az Asrock FM2 A75PRO4-M röl sajnos, pedig ugye ez lett volna a kiszemelt alany
Az i betős boltban midnössze ezek a lapok 75ös csipsz készlettel... de kitudja még mit hoz addig az asus nekem
Ghotto
válasz tranceplanet #20538 üzenetére
most várok levelet az itteni infó boltból , rákérdeztem hogy van e fm2 socketes alaplapjuk meg athlon II x4 740es procijuk... max ha nincs rendelnek sztem
...msot ahogy elnéztem ugyan aza konfig vga nélkül , de egy a10 5800k procival 85k bol jön ki... de necces hogy mit is akar igazán az ember :S
Ghotto
válasz tranceplanet #20541 üzenetére
igen igen tudom ...most iylen kis szikraként pattant ki a fejemböl ugye hogy komplett gépet ( gépház nélkül , hát eszembe jutott hogy van nekem kis mATX házam a szekrényben elrakva) hamarabb tudnám életre kelteni, és amikor megveszem bele a 7770et akkor addigra 1. lemegy az ára vmenynit, 2. kitapasztalom mi hogy van... de ez az én nagy bajom, mire összeállítok/unk egy komplett gépet , addigra mindíg meglátok vmi mást ....bocsánat
Ghotto
válasz tranceplanet #20543 üzenetére
tervezek igen, minden kép lesz benne egy rendes vga, nem csak az igp akkor, így ugye a 115k-bol máris lement 85k-ra, ami azért már nagy ugrás ,de persze lesz az 90is, mert az igp nek, ha jól tudom kellene az 1866mhz memória kártya.
kispalya
theboobaq
Hello
Köszi a választ.
Olyan 60 ezer lenne rá max.
Igazából mATX és ITX között gondolkodtam. Mind a kettő méret jó lenne nekem
Igazából az alacsony fogyasztás lenne a lényeg nekem és hogy jól bírja a strapát.
sz.balazs.95
válasz tranceplanet #20566 üzenetére
Túl nagy a ház.
Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
sz.balazs.95
válasz tranceplanet #20577 üzenetére
Max. 330x330x400 mm lehet.
Ez sajnos 250 x 404 x 359 mm.
Pedig jól néz ki.Közben találtam 1et.
Tudnál írni hozzá cuccokat amik elférbek benne és a táp is elbír? (350W-os)? [link]Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
sz.balazs.95
válasz tranceplanet #20580 üzenetére
Biztos bele fog férni?
Csak mert az alaplap, amit írtál, az normál ATX, ez a ház pedig microATX-es.
Igaz, hogy csak hosszában nagyobb az ATX, de lehet, hogy az pont elég ahhoz, hogy ne férjen bele.Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
sz.balazs.95
ok, de az alaplap - szerintem - nem biztos, hogy elfér.
(kifutottam a szerk. időből.)
sz.balazs.95
válasz tranceplanet #20585 üzenetére
(#20588) Ezesetben én kérek elnézést, elnéztem, amit írtál.
szerk2.: Ezt a lapot amúgy hol tudnám megvenni? (Az árukereső adatbázisa nem tartalmazza...)
Brian_GT
válasz tranceplanet #20572 üzenetére
Köszi szépen a konfigot. Tetszik eléggé.
Prociban amit különbségnek kijönne pár ezer Ft. azt simán meglépném akkor.
Gondolom ezek amiket írtál i3 és i5 még nem az új Ivy-sek hanem az 1-el előttiek igaz?
Corei5ben amit 32ért írtál az melyik típusra passzol így kb?Tápban FSP 400 elég ide? Tudom nem a W-ot kell nézni hanem, hogy mit tud csak keveselem picit.
Köszönöm szépen a segítséged még1x, apropó ezeket az árakat miről nézted? Ipon? PCX?
- Csak a Puffin ad nekem erőt és mindent lebíró akaratot! -
sz.balazs.95
válasz tranceplanet #20588 üzenetére
Kösz a segítséget!
(Alig várom hogy meglegyen a gép. )Don't sing if you want to live long, they have no use for your song, you're dead, you're dead, you're dead, you're dead and outta this world.
#98593280
válasz tranceplanet #20598 üzenetére
Már 300ezer a keret és I7 mindenképp+ egy 27es monitor
(#20597) Socket A: A kis játékon mit értesz? Kevés alkalommal játszik, de akkor full Hd-ben és maxon. Avagy csak néha játszik és megelégszik kisebb felbontásokkal és visszavett beállításokkal?
Brian_GT
válasz tranceplanet #20591 üzenetére
Értem, köszönöm szépen. Egyébként az újabb Ivy-s corei3 nincs vagy nem közelíti meg a korábbi verziós corei5öt? Még mindig jóval erősebb lenne egy előző szériás corei5 mint egy ivy-s corei3?? GHzre néztem a corei3 az ugye 3.3 a corei5 2.9 ott túlzottan sok különbség nincs.
W1
válasz tranceplanet #20614 üzenetére
Nem tudok összeget, ahogy jön, aprajába építeném a gépet, mivel nem létfontosságú.
Nekem az is tökéletes, ha cserélek lapot, procit, ramot, és egy olyan integrált vga-m lesz, amivel nem feltétlen a legújabb játékok, nem is kell natívon, elmenjenek, aztán majd ahogy pénzem engedi nézek bele az aprón egy vga-t, meg egy új tápot. -
#98593280
válasz tranceplanet #20675 üzenetére
Sokan tévedésben éltek, nem voltam én sohasem INTEL-es konkrétan. A Sandy Bridge-el az INTEL nagyot robbantott az tuti, a Phenom 955-öt nyakon vágta, 2 maggal. A Bull bukás volt, a LIano -nál az AMD már pedzegette a szárnyait, de ez a Trinity, én is úgy látom mérföldkő lehet. Egyrészt az A10-5700 akár 75 watt alatt is maradhat, ha játszik az ember vele, az pedig fegyvertény. 1440x900-ban szinte mindennel el lehet gémelni, esetleg itt ott vmi kompromisszumos beállítást kell találni. Az A10-5800K pedig szorzózár mentes, ismét lehet vele pepecselni, játszani. Anno volt nekem 4 magos Athlon 620-asom, azt is szerettem. Ezenkívül már a LIano, de főleg most a Trinity elindította a memcsiket is, érdemes 1866-ost venni, ha csak IGP van és érdekes ismét ez a világ. Kell nekem
Ja és egy fontos dolog, az FM2 nyitott, tehát a jövő tavasszal érkező új, valszeg IGP-ben is és CPU-ban is még erősebb APU is beletehető lesz.
Nem utolsósorban, egy 18 ezres HD6670-el, dual graphics-ban meg lehet szinte kétszerezni a játékok sebességét. Szóval jó induló alap lehet egy FM2.
Takarékos konfignak az 5700, csúcsragadozónak pedig az 5800K. Esetleg egy jófajta tuning hűtőt is lehet hozzá ajánlani
Az sem kizárt, a GPU erőt előbb utóbb kezdik majd használni felhasználói programok is...
sgery
válasz tranceplanet #20677 üzenetére
Köszi!
Nagyjából mire elegendő ez a konfig?FurTv-s Lapeno figurát keresek, aki tudja hol lehet venni szóljon!!!:)
sgery
válasz tranceplanet #20681 üzenetére
Köszi a választ!
Pontosan nem értem, hogy a "vga: - nem kell" mit takar.
Bjørgersson
válasz tranceplanet #20684 üzenetére
Hmm, elég felemásak az eredmények. i5-3570 és FX-8150 között vacillálok, de még mindig nem tudok dönteni. Mindenesetre köszönöm a linket! Alszok rá egyet, aztán meglátjuk melyik lesz.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Új 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 Ti 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- Eladó Gaming PC - GeForce GTX 1070 8 GB Turbo / Intel i5-7600 3.5GHz / 2 TB SSD / 16 GB 2400MHz RAM
- Fujitsu Esprimo E720 SFF i5-4590 - 8GB ram - 256GB ssd - MSI GT 710 1GB vga - Ingyenes szállítás!
- World of Warcraft Battle Chest
- GAMER PC/ Ryzen 7 2700x/ 2060 SUPER 8GB/ 512GB SSD/ B450M/ 16GB RAM/ 750W
