ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
TechN7ne
válasz SyMbioTe #106792 üzenetére
11,5GB-ot is megeszik néha a GTA 5 Online,szóval kelleni fog az a 16GB.
MSI B150A GAMING PRO gyönyörű lap sztem őt fogom választani,amúgy sem volt még dolgom MSI lappal.Köszöntem!
szabesz24
válasz SyMbioTe #106822 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszod! Távol álljon tőlem a nagyképűség, de akár 300 ezret is tudnék adni jelenleg egy gépért, de az a helyzet, hogy nagyon meggondolom mire költök és meghúztam ezt a 180 ezres határt, ezt nem nagyon lépném át, max. nagyon indokolt esetben 10 ezerrel. Tudom, hogy kompromisszumos gép jönne össze ebből, de ha benne lenne a lehetőség, hogy majd egy erősebb proci, vga, ssd belepakolásával fejleszthető, akkor már jó is volna. Szóval egy low-cost konfigot tudsz ajánlani ennyiért, akár SSD nélkül, i3-as procival?
Sidorovich
GEPESZ66
válasz SyMbioTe #106870 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Kiegészítőket nem kell vennem, monitor, stb.
Így 130000 Ft-ot szántam rá.
A vga-t úgy értettem, ahogy írtad, csak külön nem gondoltam venni bele kártyát.
Ha bemegyek egy PC-s boltba (ott vásárol a cégem is gépeket;több, mint 10-15 éve megvan), akkor az általad leírtakat az ajánlatkérésnél figyelembe veszem. -
whatevs
válasz SyMbioTe #107095 üzenetére
Muszáj lenne, mert már régi A silent Base 600 se rossz, vagy a Fractal R4/R5, csak azokban nagyon sok a HDD hely, ami nekem nem kell, csak 3 db van. De mintha kiszedhető lenne a középső 5 db-os keret. Kár a Define S-ért mert nagyon kafa, csak muszáj az az 1 5,25"-os a DVD-nek
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
dlaccc
válasz SyMbioTe #107192 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ha nem muszáj nem is akarnék mindent cserélni. Szóval azt mondod a cpu-ban még elég van az újabb játékokhoz? (Division, Doom4..stb) Csak mert nem szoktam kompromiszumot kötni, visszavett grafikával meg hasonlók, inkább költök rá de fussanak a játékok simán.. Üdv!
Dzsee326
válasz SyMbioTe #107119 üzenetére
Szia, köszi a választ!
Egyelőre úgy néz ki, hogy kicsit későbbre tolódik a csere, mint terveztem, de azért remélem megengedsz 1-2 kérdést. Nagyon nem vagyok képben rengeteg alkatrész között, de kis némi olvasgatás után bizonytalan vagyok.
Először is, kell nekem a skylake? Tesztek alapján nem tűnt rettenetesen gyorsnak a hashwell-hez képest. És akkor ahhoz még jönne a ram csere is ugye.
Videokari: mint ahogy írtam, 1360*720-as felbontásra ajánlották a gtx750/ti - R7360 párost úgy, hogy tök felesleges erősebb; mivel nyújtana nagyobb élményt kb +30-35k-ért (kis túlzással a duplájáért) az általad ajánlott kártyák egyike?
A házak közül kiesnek-e a felfelé is hűtő változatok? Ugyanis felfelé nincs hely, ha az kell a hűtés megfelelőségéhez, akkor marad a cm300, (aminek kb ugyanaz az elrendezése/mérete mint a mostaninak, max az usb3, és plusz 2 venti a különbség), illetve az NZXT S340, ami annyira nem tetszik.
Ne érts félre, nem kötözködni akarok, csak szeretek alaposan utánajárni, hogy mibe fogom beletenni a pénzemet. Pl a mostani konfigom is teljesen jól működik, már négy éve megvan és ahhoz képest egész jó teljesít, pedig már akkor sem volt egy csúcsgép; innen felmerül a kérdés, hogy az általad ajánlott meddig lesz/lehet időtálló?
plus44
válasz SyMbioTe #107278 üzenetére
Koszi ez igy nagyon tetszik. Hal istennek par dolgot meg tudok venni hasznaltan is, igy beleferek majd a keretbe. Par kerdes: az alaplapot megneztem es ddr3-as memoriat tartslmaz, te ddr4est ajanlasz. En nezek be valamit? E mellett ha gtx 960-at veszek, azt az uj skylakes i3 kiporgeti, vagy oda mar kellene az i5. (Kesobb tudnam majd fejleszteni a procit, nem baj ha nem progrti ki teljesen a vga-t csak akkor ha ebbol barminemu problemaja akadna a gepemnek, amit nyilvan nem szeretnek)
“This is where the road crashed into the ocean...”
#20655360
válasz SyMbioTe #107333 üzenetére
Hallottam róla, viszont arról még nem, hogy kapható lenne már. 2-3 hónap alatt létezne hogy totál kifogytak a sirteces modellek?
Rákeresek alaposabban.tjokai: A Thermaltake tápajánlatomat vedd semmisnek, a biztonság kedvéért. Viszont a Chieftec Force széria jó választás.
Dzsolo
válasz SyMbioTe #107318 üzenetére
Köszönöm az indulási alapot, csak a felsorolt egységekre van szükségem, SSD, tápegység, ház már megvan Köszönöm a segítséget, de a GTX 960-ról azt olvastam hosszabb távon nem jó választás. Viszont az alapokat megadtátok innen már el tudok indulni: LGA 1151 foglalat meg i5 6500
Ezeket néztem ki elöljáróban:
ASUS ALAPLAP S1151 B150-PLUS INTEL B150, ATX 24.000.-
INTEL CPU S1151 CORE I5-6500 3,2GHZ 6MB CACHE BOX 57.000.-
KINGSTON HYPERX DDR4 16GB 2133MHZ CL14 DIMM (KIT OF 2) FURY BLACK SERIES 17.000.-
A videokártya még homály. -
Mikeraem
válasz SyMbioTe #107419 üzenetére
Nos, ez így kb 125 lenne, ilyesmi árról lenne szó, valamennyi különbség persze lehet mert úgy terveztem hogy 3 hónap alatt veszem meg. Mivel nem vágtam a dolgokat így más ajánlotta a 860k-t az i3-ak helyett a 4 mag miatt, mondván hogy ebben az árkategóriában inkább amd legyen. Hdd van, ssd majd később lesz.
cuko
válasz SyMbioTe #107373 üzenetére
Köszi szépen a segítséget!
Corsair VS350, ha jól emlékszem, és 5+ éves szerintem, de nem volt nyúzva nagyon, szóval az remélhetőleg elviszi még egy ideig az új konfigot is. A ház dettó, Aerocool márka azt hiszem, pontos típusra nem emlékszem, de van benne 2db 12-es venti, szóval azt se cserélném.
Szerintem a hónapban benevezek egy lap-proci-ram kombóra és első körben meghagyom a mostani vga-t (HD4830-as) és így tudok egy drágább i3-ast / olcsóbb i5-öst venni vele.
Egyébként olcsóbb AM3+-os kombó hogyan viszonyul az s1155-ös i3/i5-ökhöz? (pl. olcsóbb 970es alaplap FX-6100/6300-zal szintén kijönne 30-35k-ból, úgy néztem).
gyurkikrisz
válasz SyMbioTe #107512 üzenetére
Mint bizonytalan vásárló: a " Táp: Be Quiet! Pure Power L8 400W, Be
Quiet! System Power S7 400/450W,
Seasonic Eco 430W, FSP Hexa+ 400, Super
Flower FX Bronze (SF-450P14HE) 450W
~14-17k" részben miért nincs benne a Hexa+? Nem ajánlott?A tuning a kisfiúk alap órajele. | i5 6500
válasz SyMbioTe #107555 üzenetére
Szerk.:
(#107546) Scorce
2Tb WD Black: (WD2003FZEX) típusszámú, amit előbb írtam azaz 1Tb-é.„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
V3nomka
válasz SyMbioTe #107603 üzenetére
Alaplap: ASRock H110M-DGS Alaplap, Socket 1151 ~19k
Cpu:i5-6400, 2.7GHz, Skylake, 6MB, Socket 1151 ~65k (A i5 6500 ~75k)
Ram: HyperX Fury Black 8GB DIMM Memória, DDR4, 2400MHz, CL15 ~12k
VGA:ZOTAC nVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2048MB, GDDR5, 128bit, mini HDMI, 2 x DVI ~38k
Ház: Game Daemon 6004 ~16k
Monitor: SAMSUNG S24D300H 24" LED ,HD, HDMI ~45kA Hdd meg a tápot kihagynám mivel nincs sok eltérés Mit szolnátok ehez az összeállitáshoz mivel bőviteni lehet.
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
