Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Fandango
powerwade
dugo_
chopin42
válasz ribizly #41128 üzenetére
Azért nincs még egyben, mert a szigetelést még nem oldottam meg, pénz és idő hiányában. Plasti dip, naylon, gumi vagy vmi ilyesmivel lesz megoldva.
Mindenesetre most tiszta és szép a nyák, hála a wmd 89 izopropil alkohol spray-nek. Működik is rendesen.Szakmai kérdések csak a fórumban...
Crabface
válasz ribizly #41213 üzenetére
Cherry és OEM profil az csak a gombok magasságában tér el, ha az alsó sorod nem szabványos, akkor olyan szettet kell választani, ami szintén nem szabványos. Ez lehet Cherry vagy OEM profil.
szerk.: Vagy olyan szettet kell rendelni, amiben van mindenféle alsó sorhoz kiegészítő gomb
"If you don't look back when you're walking away from your car, you bought the wrong one."
PixAlan
A cherry profil jobb(vagy legalábbis sokak által preferált), mivel alacsonyabb így valamivel mérséklődik a magas billentyűzet probléma, valószínűleg ezért ajánlotta ringman. Abba nem gondolt bele, hogy ha non standard kiosztású billentyűzeted van esetleg némelyik(legtöbb) szett nem fogja lefedni teljesen, és mivel alapól oem sapkáid vannak nem tudod majd keverni.
dqdb
válasz ribizly #41221 üzenetére
Bármilyen furán is hangozzék az, hogy a kupakszetthez vesz az ember billentyűzetet.
Mivel egy jó kupakkészlet bőven billentyűzet árában van (vagy felette), így egyáltalán nem fura. Szabványos alsó sorral kell billentyűzetet keresni, és akkor garantáltan nem lesz problémád.A Fnaric-on OEM profil volna?
Mérd le ez alapján.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
PixAlan
Cherry ha jól tudom még be sem jelentette a silent brown kapcsolókat, már ha persze egyáltalán fognak ilyet gyártani, és tekintve hogy a silent a red már jó ideje kint van mégis alig van pár billentyűzet, amit alapból ezzel szerelnek szerintem nem is fog hamar elterjedni a brown sem. Ja és a nagy gyártók közül csak a CM használ standard kiosztást, ők meg egyelőre nem mutattak érdeklődést a silent kapcsolók iránt.
Építeni persze lehet billentyűzetet, a gateron már gyárt is silent brownt, csak ez meg ugye teljesen más tészta.
Ringman
válasz ribizly #41240 üzenetére
szerintem rendeld meg a fnaticra azt a pár hiányzó kupakot. - kis aliexpress-túrást igényel.
ha más nem blankból lehet pótolni a hiányzó kupakokat - tekintve hogy egy 117 db-os szett is 33$. bár a space nem tudom, h jó-e a fnatichoz, majd nyunyu korrigálha az ár mindegy, akkor rendelj egy leopoldot, akkor alapból jó kupakszettet fogsz kapni.
Domonkos
Ármester
válasz ribizly #41249 üzenetére
daskeyboard nagyjabol semmit. Letisztultabb a formaja, ami professzionalisabb kornyezetbe kivanatosabba teszi.
Duckinak viszont jobb a QC-je es anyagvastagsag teren is jobban allnak. De pont ugyanannyira vennek ducky-t, mint mas manapsag kaphato felsokategorias mecha billt...Gender of electrical connectors is defined by the pins.
pohár
válasz ribizly #41265 üzenetére
azt mondom próbálj rá, angol amazonon is van 14 napos visszaküldési lehetőség, ha nagyon nagyon nem jön be a dolog
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
pohár
válasz ribizly #41294 üzenetére
azért nincs az ott ennyire jó áron, nem érné már meg akkor már itthonról berendelni?
MadKet
válasz ribizly #41315 üzenetére
@vlevi: WestEnd MediaMarkt-ban jártam,de ott elég silány volt a felhozatal, majd benézek még valamelyik másikba, hátha ott jobb a helyzet
@ribizly: ránézésre (megnéztem egy pár youtube review-t) nekem is nagyon úgy festett hogy a Brown lenne a legjobb, de nyilván az lenne az igazi ha ki tudnám próbálni. Ami teccetős is, low profile, HAVIT HV-KB395L -ből talán tudnék is hozatni egyet amcsiból (ebből viszont csak blue van ahogy nézem), de kipróbálás nélkül azért rizikós. Magyar kiosztás meg jó lenne ha lenne, de túlélem nélküle
ribizly
válasz ribizly #41539 üzenetére
Erre valaki valamit?
Tettem a spacebar alá O-ring-et (egyből 2-2-2 db-ot), meg kicsit jobban rányomtam. Meg egy kis vatta darabkát a stab-okhoz. Bármi okosság még azon kívül, hogy beszerzem azt a kenőanyagot és odapöttyintem?|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Skullwipe
válasz ribizly #42356 üzenetére
Nekem lehet egy olyan érdeklődő kérdésem, hogy állandóan ment a világítás rajta, vagy mondjuk esténként kapcsoltad csak be, vagy mondjuk alkalmanként? Nem tudom hogy melyik fajtáját is használja pontosan, gondolom ezek nagyon változó élettartalmúak, mert folyton látok újakat különböző billencseken.
Mr.Csizmás
válasz ribizly #42358 üzenetére
a ledeknek nem tesz jót a kapcsolgatás + elvileg itt is az alacsony fényerőt a másodperc alatt x számú ki-be kapcsolással érik el (80-120Hz)
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Ringman
válasz ribizly #42378 üzenetére
van ilyen, embere válogatja hogy mihez lehet hozzászokni.
én a 60%-os billentyűzetnél a háromgombos kombinációknál véreztem el, nekem az sok, főleg hogy az általam használt szoftverben a ctrl+shift+f7 kombináció egyből 4 karakteressé válna - persze át lehet állítani, de azt már megszoktam.
nálam a 75% a limit a használhatóságban (+ külön numpadot is használok), de ezt is elfogadnám normális switchcsel - [link]
ahogy nézem a kailh hotswap elemet már külön is lehet kapni,ez jó jel, talán a hozzá passzoló pcb-k is kezdenek majd elterjedni. -
Domonkos
Ármester
válasz ribizly #42529 üzenetére
Bar nem en vagyok ennek az eldontoje, de ha valamit arulsz, vagy keresel, akkor annak HA-n a helye es nem a szakmai topikokban. Gondolom az off hsz eliminalasara lett meghozva ez a szabaly, mert valoban zavaro lenne, ha minden masodik hirdetes itt is kikotne.
Mas kerdes hogy mi van az olyan esetben ha amugy egy erdekes hsz melle van rakva egy ilyen.
BTW en ugy tudom, hogy az alairasodba berakhatsz hirdeteseket is.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
nyunyu
válasz ribizly #42648 üzenetére
A body elvileg fémből van és határozottan alacsonyabb, mint az eddigi mechanikus billentyűzeteim.
Nem tudom, a kínaiak mit szoktak szedni, hogy ilyen vastag billzetházakat terveznek, de gyakorlatilag 1 centi rés van a billzet elektronikája alatt a legtöbben.
Ennél nem nehéz alacsonyabbnak lenni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Revolut
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- Porszívók - akkus és klasszikus vezetékes
- Google Pixel topik
- iPhone topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Logitech MX Keys
- Logitech Deluxe 250 HU /PS2 billentyűzet USB eladó! Garancia! Számla!
- Razer Hunstman Mini (Razer clicky switch)
- Szinte ÚJ! DUCKY ONE 2 MINI - DUCKY ONE 3 MINI - DUCKY ONE 3 SF PRÉMIUM Billentyűzetek - Ár alatt!
- Corsair K100 Air Wireless Gamer Billentyűzet /// Új, sosem használt // Számla + Garancia
