- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A cég Fumo Shoppal való együttműködése révén született, háromféle külcsínnel gyártott eszköz Cherry MX Multipoint szériás kapcsolókkal jön.
Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
SunMount3r
Pedig lennének rá 5-leteim... Pl. a keycap-ekbe lennének beleépítve a plusz fém súlyok és a kupakok színe szerint változna, milyen nehezek. Így szinte végtelen számú kombinációval, teljesen egyedivé varázsolhatjuk a kedvenc billentyűzetünk súlyát és színét is. Az alap szetthez +3 teljes sor eltérő színű és súlyú keycap járna (max 1 Kg.-ig súlyozható). Ezt követné a Pro változat +5 keykap sorral (max 2,5Kg.-ig súlyozható). És persze a non-plusz ultra a szenzációs +7 különféle keycap szettel: A Gravity Force Generator Max változat (5Kg.-ig súlyozható). Az RGB megvilágítás már tényleg csak a hab a tortán...
(TM, Copyright, All Rights Reserved, etc... )
SunMount3r
Hello!
Aki ismeri a K200-as esetleges hibáit az összefoglalná egyben?
Olyat is olvastam, hogy az egy rossz széria (volt), van esetleg biztos forrás (bolt) ahonnan tuti nem abból kapnék és más bolt, amit viszont kerüljek?
(Még odább van a vásárlás, de nem akarom ezt se kizárni...)
SunMount3r
válasz Nogren #30991 üzenetére
de fizikai sérülésre nincs garancia,-> Ismerős duma, de szerintem csak kibúvó. Amúgy meg ha tényleg nem te püfölted ki, akkor milyen dolog, hogy kiesik egy billentyű a BILLENYTŰZETBŐL és erre nincs garancia?! Kac-kac, kár volt ráhagynod a dolgot. Rendeltetésszerűen használtad, a termék meghibásodott, pont. Ők árulják a vackot, nehogy már a vevő szívjon miatta, cseréljék, vagy fizessék vissza (mert ugye megjavítani ők sem tudják, milyen érdekes), vagy egyáltalán ne is árulják. Ellenben az a jó, hogy 10K-ért vett selejtet pár hét, hónap után kukázhatja is a kedves vevő, szuper hozzáállás...
Bocsi az OFF-ért, de volt már hasonló garis ügyem és szerintem az ilyesmire nem szabad csak úgy legyinteni...
Szerk.: amúgy pont most beszéltél le erről a bill.-zetről...
SunMount3r
válasz Nogren #30996 üzenetére
Az a lényeg, hogy kiállj az igazad mellett. Ha meg kell nyomni, meg kell nyomni, de ezzel gyak. azzal "gyanúsítottak meg", hogy igen is a te hibádból tört ki, ami -ahogy írod-, nyilvánvalóan nem igaz. A termék gyak. használhatatlanná vált, konstrukciós/anyagminőségi hiba miatt, ami a gyártó sara, szerintem ezt nem neked kell bizonyítani, lehetetlen is, ergo ne is várják el tőled. Vizsgálják be rendesen, ne pedig a polcra dobva porosodjon a szervizben 30 napig. És alapból (amit már írtam): ne áruljanak selejtet.
SunMount3r
válasz Allien #31010 üzenetére
Ha már ilyen exxxtrém bill.-zetek linkelsz, akkor miért nem állsz át inkább gamepad-re?! Xbox360 pl. speciále deigned for gaming. Persze multi FPS-hez nem a legjobb, enyhén szólva, de casual, single, local Co-Op témára tökéletes, sőt... Extra (popular) infó: pl. egy AC típusú játékot, ha egér+bill kombóval kellett volna tolnom, akkor még rövidebb idő alatt repült volna az instant kukába az egész install, mint egyébként...
SunMount3r
válasz Domonkos #31029 üzenetére
A piros fény még elmegy, de egy fehéret is rakhattak volna bele. A design-ja még tűrhető, de azokra a világító oldalcsíkokra erősen ki kell rakni a Warning! feliratot. +Infó: nem állítható a fényerő. Az az anyaghasználat, tartósság és a gépelési élmény infója lenne a legfontosabb...
SunMount3r
válasz Domonkos #31034 üzenetére
Pedig a világítás (a betűk) láthatósága lenne az egyik legfontosabb (ezt nem említettem), mert semmit nem ér egy normál fekete bill.-zettel szemben, ha nem jön át rajtuk rendesen a fény.
Nézek majd még pár tesztvideót, de lehet a végén mégis csak valami noname fehér lesz a megoldás, negyed ennyiért...
SunMount3r
Számot vetettem magamban, hogy mi a fontosabb és az jött le, egyelőre elég nekem egy normális fehér, vagy szürke billentyűzet (a láthatóság miatt).
Sajnos a választék elég szűkös, de ezeket találtam: Hama K210 (3K), Cherry KC1000 (4K), Fujitsu KB521 (7K), Cherry Stream 3.0 (8K).
A Fujitsu-ról már mintha olvastam volna, hogy nem rosz, kérdés, hogy megéri e a felárat. De hajlanék a Cherry KC1000-re is (mert Cherry és olcsó), de a lapos billentyűk nem tudom mennyire lennének jók nekem.
A cél: hosszú szövegek begépelése, gyorsan, minél kevesebb elütés nélkül, ölbe véve a bill.-zetet. Most Microsoft All-in-One-ról gépelek, amiről nem túl jó nekem erre, lehet, mert túl kicsik a billentyűk, de lehet a lapos gombok miatt is. Teljes méretű lapos bill.-zetet még nem próbáltam... De ahogy lejött az összefoglalóból, mintha ott azt sugallnátok, hogy a hagyományosabb magas billentyűk jobbak gépelésre. Ezek szerint mégis csak a (kis gagyi ) Hama lenne a legjobb?!
Köszi!
SunMount3r
válasz Ringman #31172 üzenetére
Hát, pedig sokkal jobb, mint némely konkurensé. Viszonylag azért átgondolt, a média gombokat legalább nem az a szenvedős Fn megoldással oldották meg. Igaz, csak termékfotó, de ezen legalább látszik is a jó anyagminőség. És +1 a hangerőszabályzóért (mondjuk elég lenne fele ekkora is). Az RGB-t meg 1 színűnek kell gondolni és kész...
SunMount3r
válasz Ringman #31177 üzenetére
Tényleg, nem is gondoltam rá korábban, hogy lehetne a nagybetűket és a legtöbbször használt spéciket (":?!/) másként is: pontosan, külön billentyűkön. Tudom ez így elég meredeken hangzik , mert kb. a kétszeresére nőne billentyűzet, de nem tudom van/volt e valaha is ilyen teszt, hogy a gépelés sebességére, minőségére hogyan hatna egy ilyen megoldás... Aztán mehetne rá a szabadalom és dől a lé, nevezhetnénk mondjuk "Double Decker" kiosztásnak is...
SunMount3r
Megzakkanni még nem fogok , de most már tényleg elég idegesítőek a folytonos elütések és kihagyások az kis All-In-One-al. Leszűkítettem a dolgot: Hama K210 (rendes, magas bill.-ek, ahogy nézem), vagy Cherry KC1000 (szinte totál lapos)?! Ha a KC1000-es magas lenne, nem haboznék, de kérdés van e olyan jó ennek a "mesteri" gyártónak a laposa hosszabb gépelésre, mint az a kis "akármilyen" Hama...?!
Érmét meg nem akarok feldobni, szóval, melyikre szavaznátok?!
Köszi!
(Ui.: a magasok, ugye a mecha-kra hajaznak pl. "nyomástávolság" terén, nem?! Lehet ez is számít pl?! A lapos meg inkább néz ki jobban és inkább kevésbé praktikus?!)
SunMount3r
válasz SunMount3r #31387 üzenetére
Akkor már megint a "mindegy melyiket veszed"-nél tartunk?! Pedig máara is irányult a kérdés, nem csak a konkrét bill.-zetekre.
(Mind 1, mert a Cherry persze nincs sehol fehérben már, úgyhogy marad a "jó fajta" Hama... )
SunMount3r
válasz nyunyu #31407 üzenetére
Nofene, akkor a kép megint "jól átvert"... Feketében meg ennyiért sokkal szélesebb a választék, akkor inkább magas... A gond az, hogy "tűzoltásra" kellene. Mert a PC-m Chicony-ja ugyan világos szürke, de PS/2-es és már jó ideje csak a notin gépelek... De a világos alap az nálam az "alap" és, ha majd terveznék egy normális, fekete, háttérvill-es mecha-t, akkor amit most vennék, az megint felesleges lenne. Egyelőre 5K max a büdzsé és csak a Hama maradt. Szerintem még olyan sincs, mint ez a régi Chicony...
SunMount3r
válasz nyunyu #31411 üzenetére
Azért mondom, én magyarul kerestem rá, egy magyar árukereső találatait kaptam, magyar webshop-okkal. Sajnálom, hogy nekem még nem evidens, hogy amiből gyártanak németet/angolt (egy 4K-s bill.-ről beszélünk!) abból pont magyart nem (pedig nem valami több 10K-s spéci MX kapcsolós a dolog) és, hogy ezt ki kellett volna szúrnom, ami amúgy is csak a gyanú felmerülése után lehetett volna, ha kinagyítom és tudatosan fürkészem a képet (nagyítóval!!!). Az meg pláne, hogy a képen miért van fehér és német, mikor az összes találat magyar és fekete (bait?!). De ezen nem fogom bosszantani magam, marad az All-In-One, amíg össze nem gyűlik egy 25K-s mecha-ra (ami persze színtúgy fekete lesz) ...
SunMount3r
válasz nyunyu #31434 üzenetére
+1 A G Pro kb. egy G100-as-nak megfelelő budget anyaigényű egér, legfelejebb a szenzor indokolhatja a "kissé" magasabb árat, már ha egyáltalán ez így működik... 12K MAX a reális. Vagy a +2 oldalsó gomb?!-> Kezdem azt hinni, hogy ez az igény ma már tényleg "sznobizmus" ...
(Ettől még nem tagadom, hogy ajánlott, sőt jó egér, csak miért kéne ennek automatikusan is a 18+K kategóriába esnie?!)
SunMount3r
Hello!
Az ajánlóban a szürkével szedett mit jelent? Az kevésbé ajánlott, mint ami feketével?
És a Rocat Ryos MK Glow is ugyan úgy ajánlott, mint a sima MK?!
Szerk: amúgy a 20-30K-s kategóriából már semmit sem kapni itthon (tehát magyar kiosztással se)...
SunMount3r
Nohát, találtam egy fehér Logitech-et: [link]->ajánlott ez a típus, vagy kb. ugyan az minőségre, mint egy hasonló HAMA?! "Eredetileg" Cseh a cég, de egy ilyen tétel még bevállalnék, persze ha csak tényleg megéri. (Amúgy vannak más "nyalánkságok" is a kínálatban, amiket itthon a "közös készletről" dolgozó webshop-okban még nem nagyon láttam...)
SunMount3r
válasz SunMount3r #32305 üzenetére
Sztornó... Most vettem észre, hogy szinte az összes bill.-zetük Cseh kiosztású. Easy trap...
SunMount3r
válasz nyunyu #32328 üzenetére
És (#32325) hemaka : jó oké, hirtelen rákeresve a neten,a mit képet találtam azon úgy tűnt a felső fő réteg csak festés és csak a karakterek vannak "beleolvasztva". Világítós bill.-nél meg akkor értelemszerűen a "beleolvasztott" műanyag az átlátszó. Csak hirtelen nem állt össze a kép. Sorry...
SunMount3r
Vezeték nélküli, teljes, magyar kiosztású és teljes méretű billentyűzetet keresnék.
Most egy Microsoft All-in-One-t használok, ölbe véve, netezéshez, fórumozáshoz kiváló, de hosszabb szövegek begépelésénél érzem a túl kicsi és lapos gombok hátrányait.
Lehet akár egérrel egybecsomagolt típus is (ha más nincs). Ezek közül a Logi-nak és a Microsoft-nak vannak példányai a magyar shop-okban, de nem tudom melyik lenne a legmegfelelőbb.
Ezért is gondolom azt, hogy a normál magasságú gombok, nekem gépelésre jobban bejönnének.
A gépelési érzet ("gépelhetőség") és lehetőleg az anyagminőség számítana.
15K max amire gondoltam.
A hab a tortán, ha még fehér/világos szürke is lenne, de ez a mai kínálatot ismerve másodlagos.
Mindenképpen vezeték nélküli kellene, mert ölbe véve gépelek és a vezeték ilyenkor elég kényelmetlen és korlátozó.
Remélem a sok több 10K-s mechák birodalmában még akad, akinek ilyennel is van tapasztalata és tud javasolni valamit.
Köszi!
Szerk: találtam egy ilyet. Sajnos pont nem írják rá, hogy milyen nyelvű, de máshol láttam, hogy van belőle elvileg magyar is. Az egyetlen gondom vele, hogy túl halványak rajta a betűk ... Tök blamázs ez is, végre egy ritka fehér bill., erre azon is olvashatatlanok a karakterek...
SunMount3r
Hello!
Nem azért, de ez a billentyűzetajánló, ez miez?!
Egy csomó billentyűzet rég nem kapható a listáról.
A legolcsóbb "ajánlott" mecha most a COOLERMASTER Masterkeys Pro M, ha jól látom, right?!
Vagy ez csak az "épp-hogy-csak ajánlott" kategória?!A Cougar Attack X3 Pro-val mi a helyzet?! Nem látom a listán... 6K-val drágább, van annyival jobb is?!
THX!
SunMount3r
válasz Mr.Csizmás #35010 üzenetére
Kösz, de majd akkor "kísérletezgetek" ilyen mecha árakon, ha a mikulással közeli rokonságba kerülök.
Amúgy: A KM 780 csak az RGB kivitelben kapható itthon, az is csak 1 helyen és az is német kiosztással és 53K+ áron. Maxi no-go. Tudom, nem "kívánságverseny", de én max 20-25K-t érzek reálisnak ("emberinek") ezekért a Cherry-s mecha-kért is. Elvégre csak egy billentyűzet... De kényszerűségből megbarátkoztam már a 30K-s ársávval is, ez ügyben érdeklődnék...
SunMount3r
válasz Ringman #35016 üzenetére
Azért annyit már összeolvasgattam a témában, hogy inkább maradnék a rendes Cherry kapcsolóknál.
Az MX-Board 3.0-val az a gond amit írtál, hogy laposabbak a billentyűk.
De most nézem, hogy Masterkeys Pro M nincs is magyar kiosztással (pedig ez még kb. elfogadható lenne), ami nekem alap lenne, mivel hosszabb távon főleg a precízebb/gyorsabb gépelés miatt kellene és nem akarok átszokni más kiosztásra.
SunMount3r
A Master Keys M és L között a board méretbeli különbségén és gombok számán kívül van valami különbség?
Ahogy nézem nekem elég lenne az M is (úgy is főleg ölbe véve gépelnék, így lehet még kényelmesebb is), de a gombok ezen is rendes méretűek és nem valami kicsinyített változatok?!Ránézésre egyedül a numerikus Del van rajta kicsit fura helyen (azok közül amiket gyakran használnék), de ezt még talán meg lehetne szokni.
SunMount3r
Hello ismét!
A Rapoo KX mechanikus billentyűzettel van valakinek valami tapasztalata? Mennyire lenne kényelmes hosszabb távon gépelésre, illetve milyen kapcsolók lehetnek benne?!
Köszi!
SunMount3r
válasz Domonkos #35102 üzenetére
Sorry, de ez nem sok mindent magyaráz (egy laikusnak). Azt sem, hogy lesz a UK kiosztásúból magyar karakteres keycap-ekkel rendes, fullos magyar kiosztás. ?! Az ezzel kapcsolatos wiki oldal is elég összezavaró. Elég ha rendszer nyelve magyar és full operation, ahogy csak megszoktam a magyar kiosztásún?!
SunMount3r
Jó, Oké, köszi, az eddig is tiszta volt, hogy ha akarom, akkor arra programozom át a rendszert szoftveresen, amire csak akarom. De, amire itt rákérdeztem és nem értettem azok a fizikai paraméterek lettek volna, hogy tehát minden spéci ékezetes magyar karakternek meg lesz e a neki megfelelő helye az UK kiosztáson is. Vagy pedig Alt+GR-ezni kell ehhez is majd. Oké, lehet túlkomplikálom, elvégre csak 6-8 évig gépeltem
UK-s(vagy kb) C64 bill.-zeten, de az már marha régen volt...[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Hello!
Van még olyan itthon is kapható háttérvilis mecha, ami a MasterKeys S vagy M méretében van és magyar?
SunMount3r
válasz nyunyu #35119 üzenetére
Egyedül az Ozone Strike Battle-t találtam még, ami magyar volt. De ránézésre nem nagyon jött be. Furán világítanak a karakterek.
Akkor marad a MasterKeys S, legfeljebb majd rászánom azt a némi extrát és berendelem egyenesen a CM oldaláról eleve magyar kiosztással. Ami még külön tetszik ezen, hogy lecsatolható róla a kábel.
(Ha addig nem újít be valamelyik másik gyártó is egyet.)
SunMount3r
Csak én nem vettem észre hogyan kell, vagy tényleg nem lehet magyar kiosztású presetet betölteni a keyboard-layout-editor.com-on?
Nekiálltam volna, de, de így hogy a speckó karakterek ámblokk hiányoznak rá menne fél nap is.
SunMount3r
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- iPhone topik
- Alkoholista nevelde
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- Hp hyperX rgb gamer billentyűzet.
- Razer Blackwidow v4 x US layout green switch
- Keychron K8 Pro QMK/VIA Wireless Mechanical Keyboard
- Corsair K100 Air Wireless Gamer Billentyűzet /// Új, sosem használt // Számla + Garancia
- White Shark SPARTAN mechanikus magyar (red switch) gamer billentyűzet! Makulátlan! INGYEN FOXPOST!
