Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
válasz Alex91 #27327 üzenetére
Szoval el akartam kerulni a sok potyogest
A lenyeg az, hogy parom sogora akar venni egy Zappiti lejatszot [link] Azert akarja, mert ebbe megy 2xHDD. Viszont ott van neki a vilag egyik legjobb lejatszoja [link] Szoval mondta neki a parom, hogy inkabb NAS-t vegyen felaron, amit tud erre is hasznalni, minthogy tobb mint 2x aron egy gyengebb lejatszot csak a belso 2HDD lehetoseg miatt. Szoval elsodlegesen ezt a szerepet kell neki betolteni+ neha torrent. Meg soha nem volt NAS szoval elnezest, hogy masnak furcsa a kerdesunk[ Szerkesztve ]
válasz Alex91 #27331 üzenetére
Koszi. Kozben utana neztunk, maga az oppo kompatibilis a DS115j ,DS118,DS218j DS218play,DS418play nas-okkal. Szoval valoszinu, hogy az altalunk kerdezettel is az, csak gondolom a cikk irasakor meg nem volt elerheto. Szoval filmeknel nem is baj a stream. Amiert kerdeztuk az USB-t, mert audio fanatikusok koreben altalaban USB A-B kabelt hasznalnak a PC es DAC kozott. Szoval igazabol az a kerdes, hogy a synology DS220+ nas hatuljan levo usb3 portot osszekotve usb A-B kabellel a lejatszo latna e a tartalmakat ami a nas-on van?
HUTCHDB
válasz Alex91 #27337 üzenetére
Végignéztem a Synology kínálatát, és igazából tanácstalan vagyok.
Nem tudom, hogy az én igényeimet figyelembe véve, mi lenne a különbség a 120J, 118, 218play és az általad említett 220+ között." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Veron
válasz Alex91 #27415 üzenetére
idézőjelbe kellett volna tennem a "RAID 1"-et, persze nem az.
az ötlet az volt, hogy kb. 300 GB anyag van amit féltek, viszont nem szenzitív anyagból pedig sokkal több van. ezért felesleges két ilyen nagy HDD-t RAID-be tenni, a kicsit meg nem elegendőek. innen jött az ötlet."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
Veron
válasz Alex91 #27484 üzenetére
amit a kolléga is írt: főleg 4k streaming, fotó, dokumentum backup. plusz nagyon kis torrent és távoli (internetről) file elérés. lehet, hogy a mozgásérzékelős kamerák streamjét is ide irányítanám, de ez még nem biztos.
azért nem gondolkodom feltétlenül kéttálcásban, mert az adat egy töredékét kellene csak backupolni, de arra azt írtátok, hogy USB-n is megoldható Syno/QNAP programokkal. persze a TS-230-ban pont kétszer annyi RAM van, mint a TS-128A-ban. inkább ezért venném, ha venném, nem a tálcák száma miatt."Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
kovy79
válasz Alex91 #27666 üzenetére
6-8db.
#27667 Rick4 , 3 olcsó NVR is van, soha többet belőlük.
Ami szóba jöhet, az 60-80.000 Forinttól kezdődik.
Ezért gondoltam, hogy ha NAS-t bővítek, akkor -ha rendben van az NVR funkció!!!-, akkor belefér a 200-300€-s licensz is. Meg már kezd kicsit sok lenni az IT cuccok száma (2 NAS, NVR, +switch).
A még tervezés alatt lévő házunkba már megvettem egy 210cm magas, 19"-os szekrényt, de nem akarom fullra pakolni minden aprósággal.
Szóval igazából az a kérdés, hogy említett típusokhoz van e rendes NVR support, megbízhatóan működnek e, jó e a mobil app, stb.?
mod: a lenti NAS-ok NAS funkciói elegendőek, jó áron tudom őket megvenni, ezért írtam ezt a 2 típust/ezért lennék kíváncsi a Qnap és Synology NVR lehetőségeire..[ Szerkesztve ]
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
Tengri
válasz Alex91 #27673 üzenetére
Melyik?
A Synology 720+ vagy a WD My Cloud EX2 Ultra?"Aki tud és tudja, hogy tud, az veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos azt tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, azt hagyjátok békén..."
pappkarcsi
válasz Alex91 #27847 üzenetére
A backup inkább külsőre az összefoglalóban olvasottak miatt? Ha igen, akkor nem is biztos, hogy két disk-es rendszer kell..
Ha USB drive-ra mentek, akkor lehet az USB-s drive bedugva a NAS-ba (demountolva, és kézzel visszamount igény esetén), vagy kézzel kell bedugnom minden alkalommal?
vagy ha mégis 2 diskes, nem lehet a raid syncet delay-re tenni, mondjuk 2-4 hetente?
Milyen disket javasoltok? WD purple/red vagy Seagate IW?[ Szerkesztve ]
Regisztrált: 2007 - 101 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
pappkarcsi
válasz Alex91 #27849 üzenetére
Arra nem gondolsz, hogy nem nálam van a NAS, nem férek hozzá, hanem egy olyan helyen, pl. szülőknél, ahol sokkal jobb net van, és/vagy, akik nem akarnak ezzel bajlódni. A kérdés arra vonatkozik, hogy ha be van dugva az usb, akkor vajon pörgeti-e folyamat, vagy leáll és csak akkor kapcsolja fel, ha kezdi a mentést rá. Mert ha pörög, akkor ugyanott vagyok vele, mintha bent lenne a 2. hdd.
A raid sync delay arra (lenne) jó, hogy ne kelljen külön usb-s hdd, hanem időközönként ment csak át a 2. hdd-ra adatot, nem azonnal sync-el.
Ezek nem hiszem hogy olyan nagy dolgok, ami még senkiben nem merültek fel.. Tök laikus vagyok e téren, mikbe gondolhat bele olyan, aki ért is hozzá?[ Szerkesztve ]
rebelinside
válasz Alex91 #27938 üzenetére
Nekem szoftveres téren a mobilról (android és iOS) NAS-ra adat(fotó, videó) szinkronizálás, NAS adatok mobileszközről elérése, dropbox integráció, mobilról torrent kezelés (új fájl hozzáadás stb) számít, illetve hogy tudjam automatizálni a NAS-ról külső HDD-re egy adott mappa biztonsági mentését. Ezeket tudja a QNAP is? Mert úgy látom a TS-230-as ugyanazon az áron azonos procival 4-szer akkora RAM-al bír, mint a Synology DS 220j, gondolom az nem lenne felesleges... Jó dolog ez a demo felület, de ami nekem a legfontosabb, a mobileszközök szinkronizációjának a működése, nem hiszem hogy jól tesztelhető.
PHenis
válasz Alex91 #28047 üzenetére
Akkor egy QNAP TS-230 és Seagate Irowolf 4TB jó barátok lennének? Egyelőre 1 HDD-vel. Havonta mentenék egy Samsung USB-s mobilrack-re is mert az már kéznél van.
Igazából a TS-131K közelebb áll ahhoz az összeghez amit erre terveztem áldozni, de nem tudom eldönteni, hogy az most jó vagy kevés...
Még valami eszembe jutott, NAT mögül el fogom érni a fájlokat a mobil alkalmazással? Szeretném ha a fényképeim automatikusan feltöltődnének a telefonról (Android). Ez menni fog mobilnetről vagy majd csak az itthoni wifi-ről?
cellpeti
válasz Alex91 #28056 üzenetére
Azt se tudja mit hirdet ez a jó ember.
"Eladóvá vált Qnap TS-218A típusú NAS-om. Leírás : Realtek RTD1295 négy magos processzornak köszönhetően a TS-128A otthoni felhasználóknak nagy teljesítményt nyújt, beleértve a pillanatfelvétel alapú mentést, a fájlszinkronizálást és a privát felhőszolgáltatásokat. A TS-128A egyaránt otthoni szórakoztató portál a fényképek, zenék és videók több eszközre történő átviteléhez az otthonában és azon kívül. Az energiatakarékos és csendes működés érdekében a TS-128A különösen alkalmas az otthoni felhasználók számára, és könnyen kezelhető és kényelmes funkcióval rendelkezik a fájlok tárolására és a multimédiás igények kielégítésére. Tökéletesen működik. Lehetőleg személyes átvétel. Kérdés esetén telefonon lehet keresni."
Tigris, tigris, csóvafény...
válasz Alex91 #28088 üzenetére
Kicsit több a difi mint 512MB RAM. A 218play tud az SSD-nek TRIM parancsot küldeni, tud "Cloud Station Server" lenni, és szükség esetén HW-es transzkódolást biztosít.
AiRLAC
Tudom, de még mindég nem döntöttem el melyik legyen, és az árak nap mint nap ingadoznak (általában felfelé ). Talán lesz akció Március 31-én.[ Szerkesztve ]
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- Windows 11
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- Külpolitika
- Spórolós topik
