- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 - az, ami
- Bluetooth hangszórók
- Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
válasz Alex91 #28041 üzenetére
Most nézünk NAS-t.
Az összefoglaló, pont ezzel a modellel kezd. Akkor az összefoglaló már régi? Van valami más ajánlottabb darab amit ennyiért meg tud venni az ember?Ahogy elnézem 20K a különbség a legolcsóbb 2lemezes synology és e között. Azért az elég húzós. Ha annak idején ajánlott volt akkor most miért nem az?
Elsődleges szempont fotók tárolása redundánsan.[ Szerkesztve ]
Mos mé, hánem? De! Vagy nem...
válasz Alex91 #28270 üzenetére
JBOD: "Komoly hátránya, hogy ha az egyik meghajtó meghibásodik, minden adatunk elvész. "
Bocs, de ez egészen egyszerűen nem igaz. A JBOD esetén pont azok az adatok fognak elveszni, amelyek a meghaló lemezegységen voltak. A többi egység nem átlógó adatai minden további nélkül megmaradnak, még csak igazán varázsolni sem kell az olvasásukhoz. Ez ez elmélet is, és az általam személyesen többször is megtapasztalt gyakorlat is.Ez nem RAID0, ahol törvényszerűen elosztva tárolódnak az állományok.
Ettől függetlenül nem ajánlom a JBOD-ot, mivel egy idő után (szoftveres megoldástól függően) azért keletkeznek átlógó állományok. Persze van, hogy nagyobb köteteket kell kezelni, de legtöbbször csak a kényelem szól amellett, hogy ne külön meghajtókat kezeljen a rendszer.
MaCS
Vastika
válasz Alex91 #28288 üzenetére
Lehet... De nem vettem még rá magam ;-) Nem tudom, mit használnék szívesen helyette.
Régen volt Logitech Squeezebox-om, akkor szerettem meg nagyon a rendszert, szerintem a legjobb! Persze nem ismerek minden rendszert - szóval azok közül a legjobb, amikkel eddig találkoztam ;-)
Aztán megváltam tőle, mert sokszor flac fájloknál dadogott. Vettem nagy lendülettel egy Pioneer N30-at - aztán azzal a lendülettel kb. egy héten belül el is adtam, mert számomra a használhatatlan kategória, hiába szuper a lejátszó technikailag (...már megint a szoftverfejlesztők ;-)
Van itthon Raspberry is, meg Orange Pi Zero is pár darab, úgyhogy kerestem a megoldást zenelejátszásra: kipróbáltam ezt-azt, de valahogy közel sem volt az igazi. Így visszajutottam a Logitech rendszeréhez ;-) A Rasperry egy 7"-os házban lakik, jó kis külső DAC-al, piCorePlayer fut rajta, ez zenél a nappaliban, a konyhában meg egy Orange Pi Zero, rajta armbian és squeezelite.
Egyszerűen nincs kedvem lecserélni a rendszert: szerintem több energia és szívás találni helyette valami kompromisszumos megoldást, mint az LMS-el szívni.
zolee001
válasz Alex91 #28530 üzenetére
Ugy látom nem
Vettem a zsibpiacon egy Buffalo NAS-t. Mivel sosem használtam még NAS-t, ezért érdekelne, hogy érdemes-e egyből rádugni a hálózatra, vagy először futtassak rajta valami víruskeresést (tudom, kiszedhetem a hdd-ket és megcsinálhatom úgy is, de ha nem kell tartanom valami olyasmitől, hogy bedugom a routerbe és azonnal letitkosít mindent, akkor a nason keresztül megcsinálnám).""
Üdv.!
HDD ki, minden törlése (particiók is!) és ha nincs szerencséd, akkor a még mindig lehet vírus a HDD firmware-jában. [link]
mezis" -
válasz Alex91 #28673 üzenetére
Nincs hardcore felhasználás. Csak normális méretben. Hosszabb távon otthonra úgy is kell majd linux VM,mert okos otthon stb. Akkor meg már vmware. De még franc se tudja pénztárca és idő kérdése minden.
AiRLAC: Akkor még várok 1 hónapot. Akkor inkább veszek drágábbat. Igen ez a jó,hogy kevesebb vele nyűg.
Jackie_Chan
válasz Alex91 #28687 üzenetére
Köszi a választ. Akkor rögtön két játékos ki is esett.
Akkor maradt: DS220+, DS118, DS218Play,DS218 ??"Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
Jackie_Chan
válasz Alex91 #28689 üzenetére
Na ez a nem egyszerű,mert ha a gyors letöltéshez Intel CPU kell akkor csak a DS220+ jöhetne szóba. Viszont az ilyen multimédiás dolgokra nem a 218Play-t tervezték?
Bizonytalan vagyok,ezért próbálok segítséget kérni."Az nem hozhat változást aki nem tűnik ki a tömegből!" "Sic Parvis Magna-Minden nagy dolog kicsiként kezdte" "Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani."
szonti
válasz Alex91 #28721 üzenetére
Lejátszonak, gyenge a VGA kártya, v miért gondolod? Egyelöre max FullHd filmeket nézek, nagyobb felbontást csak netflixen.
Rick4: nagyon jol leirtad, igaz semmit nem értek belöle, de ha mqjd odakerülök h szükség lesz rá utánaolvasok böven, a lényeg h szted ez igy használhato lenne... -
lanszelot
válasz Alex91 #28810 üzenetére
-No, de ha nincs fix ip, akkor hiába rakom rá, nem érek semmit.
Tehát nem megoldható, ezek szerint felesleges a webserver -es változat.
Mert úgy vettem ki, hogy nem mind tudja, vagy mind tudja a webserver-t?-Nem tudom mi az a dlna, plex, smb, stb
van pl a DS218 és a DS218play akkor a DS218 nem tudja a Media funkciót amit fent írtam?
Az csak a biztonsági mentést tudja?Bocsánat, hogy ennyi hülyeséget kérdezek, de nagyon idétlenül vannak az oldalon a tulajdonságok /olyanoknak akik nem értenek hozzá/ Semmi különbséget nem látok, de árban a DS218 jóval drágább, mint a play, de olyan mintha a play tudna többet...
A + ról ne is beszéljek, hogy mi a + az teljes homály. -
dannnzzzz
válasz Alex91 #28831 üzenetére
Köszi a választ! Ha médialejátszó vonalon mennék tovább, az kezelné a NAS-t? Mármint látná annak a tartalmát? Ha igen, egy-két típust meg tudsz nevezni?
Ha elengedem és továbbra is PC-ről filmeznék, akkor is marad a NAS kérdés, mármint egy médiatároló, ahonnan minden eszközzel elérem a cuccaimat. A NAS amit néztem, pl. wd my cloud, de ha jól értem abban tényleges tárhely nincs, csak cloud. ugye?
dannnzzzz
válasz Alex91 #28835 üzenetére
Akkor szerintem megvan a megoldás a problémámra. apple tv a projektor tetejére, az általad említett valamelyik NAS és ha jól sejtem Infuse a NAsban való böngészéshez A torrenthuszárkodás heti 5 torrentet jelent, így ha jól sejtem, ezek a NAS-ok azt kiszolgálják
Rick4
válasz Alex91 #28839 üzenetére
Egy normális gép simán tudja a hálózaton megosztást. Ha heti 5 torrentet akar letölteni, és másra nem akarja használni, akkor rerndben van, hogy nast szeretne, de valójában ezt semmi sem indokolja.
Van az a pont, ahol van a dolognak létjogosultsága, de a véleményem szerint ez még nem az. Sőt, megfordítom, egy 10K-s médialejátszóval, meg a rádugott vinyóval is lehet torrrentezni, és azt is ugyanúgy látja a többi eszköz a belső hálón, ha megosztotta a mappákat. Libreelec vonalon van is torrent kliens, és a szükséges mergoldásra az elég is.Van itthon több nas, több gép, de én a másik vége vagyok a dolgoknak, tudom, hogy egy ilyen nas több időráfordítást okozna, mint amennyiből megnéz heti 5 filmet.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
válasz Alex91 #28854 üzenetére
Nekem ugye sok évig volt Zyxelem. Tette a dolgát, de amint valami érdekesebbet akart az ember, jöttek a nehézségek, amelyeket napra kész módszerekkel lehetett megoldani (megszűnt repók, átírandó szkriptek...).
Nem igazán használom többre az Asustorokat, mint a Zyxelt, de még így is ég és föld a különbség.
MaCS
Ypsarion
friss újonc
válasz Alex91 #28903 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Ez jó hír.Filmnézésre használnék egy RAID1 set-be kötött NAS-t.
UTP-n wifi6 routerbe kötve.Wifin menne át a tartalom smb-n vagy udnp-n 1-1 szobába 1-1 DuneHD médilejátszóhoz.
(Realbox 4k és Solo 4k)Ehhez elég egy TS-230? Egyáltalán ez a koncepció megállja a helyét?
Korábban próbáltam a wifi router USB-jére kötni a lemezt, és úgy megszólítani a médialejátszókról a tartalmat, de beállt, nem ment pár kocka után.Ezért gondoltam a NAS-ra.
fumirossi
válasz Alex91 #28919 üzenetére
Köszi, ezeknek a tudásába még nem ástam bele magam, vártam, hátha lesz még ötlet, javaslat, megjegyzés.
Kérdeznék konkrétabban a Synology készülékeiről.
Kell-e nekem az 512MB ellenében 1GB, esetleg 2GB memória.
A HDD hot swap hasznos (meg gyakorlatilag szerszám nélkül karbantartható a 218), de nálam nem buying point.
Az USB másolat azt jelenti, hogy za előlapi gomb megnyomására csinál mentést? Ütemezetten a hátlapi USB-re dugott vinyóra is készíthető mentés, nem?
A hybrid share mappa mit jelent? Mert azt csak a 218 tudja.
A snapshot replication sem teljesen világos, mire való. Kell az nekem?
Jobb-e a 218play 15eFt-val, mint a 220j? Több felhasználó, több konkurens feladat, vagy letöltési szál, stb. De megéri? És érdemes-e még további 10ezerrel emelni a tétet a 218 tudása miatt? -
Rick4
válasz Alex91 #28987 üzenetére
Leírhattad volna, bár nem értem, miért, ennyije van most, nem akar rá költeni...
Anno én is 1TB-tal kezdtem, majd lett 2-3-4, most 6 van, mindig eladtam az aktuálisat kb fél év garival, vettem a nagyobbat 3 év garival... Átmentettem amit kellett, és minden megy tovább. Mi ezen a nehézkes?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Alex91 #28989 üzenetére
Hmm, nekem utoljára valamikor a 2000-es évek nagyon elején elején halt meg 500GB-os samsung F1-es vinyóm, akkor még a nas történet közelében se voltam..
Mivel ezeket a vinyókat újonnan veszem, nem igazán van esély rá, hogy meghaljanak, de amúgy egy konfig mentés bármikor visszatölthető akármilyen rendszerre, a tartalom meg amúgyis célszerű, ha mentve van mindig. Szóval oké, 2.5 évente másolnom kell 2-3TB adatot, de elindítom, és csinálja, végül konfig visszatöltés, és minden ugyanott- ugyanúgy van, mint előtte.
Se a neccességet, se a mazochizmust nem látom benne, ellenben megvárni azt, hogy belekerüljön 25-26 ezer óra, és lejárjon a gari, majd minden egy váratlan pillanatban omoljon össze, és bukd még a használt vinyó árát is, meglátásom szerint nagyobb mazochizmus. De persze ki mennyire sebes tárdű, én vinyócsere előtt mentek, tehát nincs adatvesztés, vinyó hibánál ritkán sikerül jól elcsípni a pillanatot.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
elite.cs11
válasz Alex91 #29069 üzenetére
Mit takar az, hogy "kapcsoljuk ki szabályosan"?
Milyen SW-el kell csomagot küldeni felé? (ugye az én eredeti kérdésemben nem szerepelt semmilyen sw, csak szimplán windows intézőről beszéltem)
Mi számít "megfelelő" csomagnak?Kevesebb mint 24 órája van NAS-om, lehet hogy ez neked mind alap info, de ez nem jelenti azt, hogy másnak is az.
