Frissítve! Xbox Games Showcase 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A műsor kora este kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Alex91
A Synology DiskStation újratelepítése
Ha adatvesztés nélkül szeretné újratelepíteni a Synology DiskStationt, használhatja a RESET gombot a hátsó
panelen.
A Synology DiskStation újratelepítése:
1 Tartsa lenyomva a RESET gombot körülbelül 4 másodpercig, amíg a Synology DiskStation sípoló hangot nem
hallat.
2 A következő 10 másodperven belül tartsa lenyomva a RESET gombot körülbelül 4 másodpercig, amíg a
Synology DiskStation sípoló hangot nem hallat.
3 Futtassa a Synology Assistant alkalmazást, és kövesse a telepítő CD-hez kapott Gyors telepítési útmutató
telepítési utasításait a Synology DiskStation beállításához.De mondtam, hogy a manual-t kellene olvasgatni... Es legye egy kicsit turelmes, mert 1 TB-os HDD-t lehet, hogy lassabban lakja be...
Dicsõséges nagyurak, hát Hogy vagytok? Viszket-e ugy egy kicsit a Nyakatok? Uj divatu nyakravaló Készül most Számotokra... nem cifra, de Jó szoros.
Antilhu
sajnos a resetelés sem sikerül, nem teljesen egyértelmű a leírás:
- 4mp reset gombot nyomom utánna sípolás idáig ok,
- kérdés: utána gomb fel és úgy megint 4 mp-ig vagy nem kell felengedni?
gondolom ha sikerülne akkor az egész kütyü kikapcsol és újra indul... mind 2 módon próbáltam de egyik módon sem ment... -
Core2duo6600
Általában igen
De próbáltam Windows Explorer rel is, de azzal is elég lassucska ennek a NAS nak az elérése.
Hogy miért azt nem tudom, a történet az, hogy a NAS ról való olvasás a lassú.
Írásban hozza a 100 mbit nek a maximumát, úgy 10 000 körül ír ki a TC, mivel a Windows Home Serverre is ennyivel megy, ez korrekt, a 100 mbit ennyit tud.Ebben a nyavajában gbites lan van, még nem tudtam gbites switchet szerezi.
De bevittem a céghez és ott is 15 000 volt a max, hohott a neten talált infok alapján 40 000 et is kéne vinnie.
Még az is mindegy volt, hogy ext2 vagy 3 ra formázom a winyot benne.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
2 gépem van, egyiken van antivitus a másikon nincs, és mind a 2 ön ugyanolyan lassú.
Használhatatlanul lassú, ilyen 10 000 körüli olvasás esetén nem látom értelmét a nas nak, mert hamarabb kimegy usb re, és bedugom a filméző gépbe azt kész.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Core2duo6600
Nem adtam pénzt érte
Kaptam, lehet oka volt hogy miért adta nekem
Még nincs kiépítve a TV hez a lan kábel, így pillanatnyilag usb hdd én viszem az anyagot le a tv mellett lévő géphez.Meg persze ha játékot szedek le, vagy ilyesmit azt meg ugye átmásolom a gépre hisz ott telepítem.
Igen, persze normálisat kell venni.
De aminek erős a hálózati része, vagyis kihasználja a gigabitet annál meg fizetünk egy cosmó pénzt olyanokért ami nem kell bele.
De elhatároztam, hogy fogom venni egy normálisat.
És akkor már 4 lemezest, hogy el is férjen rajta valami.Jahh és a következő vicc, ennek a nyavaján az usb portra rádugom a hdd ét nem ad elég áramot neki, Gyári külső hdd, nem keret + winyo, 2,5 colos WD Passport.
No comment.
Még azt fogom kipróbálni, hogy teszek rá, egy HD ás annyagot, hogy azt egyaltalán képes - e normálisan stramelni.
marlboromen
Köszi. Az én félelmem az, hogy van-e értelme egy ilyen hálózatba egyáltalán NAS-t rakni? Mert most a popcornban lévő merevlemezre wifin kb 1 megabájtal másodpercenként tudok másolni wifin ftp-vel. Nem tudom miért, a jelerősség mindkét gépen kiváló. Ha a NAS-ra is csak ennyivel menne, hát kihullana a hajam. És az is érdekelne, hogy stabil-e lesz egy ilyen rendszer, ne dobja el a kapcsolatot, stb.
marlboromen
Igazából a két gép között még sosem másoltam nagy fájlokat, de egy ipad2-re gyorsan felkúszik egy másfél gigás film wifin. Sajnos ott nem írja a sebességet csak azt ha kész van. Stabil a háló, nincs szakadozás, hetekig megy hiba, és újraindítás nélkül. Azt hiszem belevágok, aztán majd egyszer úgyis kábelezek. A popcornnal lehet az a gond hogy a benne lévő hardver nem tud többet? Bár ott is ha az usb-re dugok egy külső vinyót, azt jóval gyorsabban bemásolja, nem tudom az miben más mintha wifin kapja az anyagot.
Core2duo6600
A Torrenteket, képes saját maga előállítani, vagy a számítógépen kell megcsinálni, ha fel szeretnék egyet tölteni ?
Értem ez alatt, hogyha a NAS on van pl. egy ISO file amiről torrentet akarok csinálni, akkor elöbb fel kell másolnom a gépre, hogy torrentet csinálljak, vagy a NAS kliense is képes erre ?
Synology vagy Qnap ról beszélünk uygeGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
powerup2
Pont ezt szeretném megtudni van e értelme ha egy nas állandóan megy akkor kell e ECC ram bele illetve megéri e
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris Nas: Synology DS218
powerup2
Akkor nem lesz nehéz beállitani
powerup2
És mennyit veszitek sebesség terén ha nem raid 0-ba lesznek benne a hdd-k?
Core2duo6600
De akkor tegyük már tisztába, CAT5E kábellel megy a gigabit ebbe a gatyi NAS ba
CAT 5 el meg a 2 gépembe, és a 2 gép között meg is van a sebesség.
Biztos ilyennel megy, mert rá van írva a drótra, pontosabban a burkolatára.Akkor mi ez a CAT 6 ?
Egon
Ha mát itt tartunk: én is elgondolkodtam egy NAS-on. Igazából az ár nem annyira lényeges szempont, mint inkább a megbízhatóság. Gigabites cucc kellene, raid gondolom alap ezekben, és hogy ne szívjak olyanokkal, mint pl. az ékezetes fájnevek támogatottságának hiánya (néhány olcsóbb NAS-nál olvastam ilyenekről). Elég ha két vinyót lehe belerakni. Kellene USB csati (legalább egy, előny ha több van), printszerver funkció (ennek hiánya belefér). Mit tudsz ajánlani?
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
coredump222
De van, meg is neztem mar.
De nem az volt a kerdes ,hogy belemegy e
hanem az ,hogy jol mukodnek e ezek az Eco-s vinyok
Raid-ben ?
[link]Igazabol ez osszefugghet az LCC-s problemaval is !?
Elmeletileg hdparm-al orvosolhato a dolog :
[link]Kivancsi lennek van e valakinek itt ilyen tapasztalata ???
D-Link DNS-320 (vagy mas NAS) es green/eco vinyok raidben !? -
Alex91
5. De most 30k egy HP Microserver, amibe akar 4db HDD tehető. Egy Freenas-sal otthonra osszerakhato egy jó kis file kiszolgáló...
misimagaki
Most láttam én is HP Proliant Microserver AMD N36L 633724-421X-t
1 GB RAM-mal 28850 FT-ért. Ha elöbb látom, akkor nem vettem volna Brazost.... Pedig semmi bajom sem a Brazossal, de az olyan jó egyben van.
videóMurphy mondja: "Ha nem megy erőltesd, ha eltörik, akkor úgy is ki kellett volna cserélni."
Egon
1. Közhely. Normális (azaz nem 50 Ft-os) lemezre, normális íróval, normális sebességgel megírt lemez, elég sokáig elvan. Pláne ha több példány is készül belőle. Családi fotók archiválására sztem ideális (másra nem nagyon, a mérete miatt).
2. Minden relatív. Az árban szóba jöhető megoldások (pl. Zyxel) nem sokkal gyorsabbak.
3. Egy nem normális Synology árát is sokallom (de ezt írtam fentebb).
4. Drága.Szerk:
5. Lehet hogy az lesz a vége. De az sem az igazi (konfigolni kell, plusz meghajtó kell az oprendszernek, és a ram sem biztos hogy elég - ha ezt hozzákalkulálod, máris kijön egy közepes Synology az árból...).[ Szerkesztve ]
Egon
2. Van. De nem akkora, hogy azért megérné majdnem 20K-t beruházni (a 0 FT-tal szemben, mivel a router és az Oplay már megvannak).
5. Természetesen nem a négylemezes, hanem a kétlemezes Synology-val hasonlítottam össze, azon okból kifolyólag, hogy szvsz rettenetesen power usernek kell ahhoz lenni, hogy ne legyen elég otthonra egy kétlemezes megoldás..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
Az tart vissza, hogy tökölni kell vele, nem is keveset. Egyszer rászántam egy egész délelőttöt, hogy ráakasszak egy vinyót (régi 120 GB-os PATA Seagate, egy Spire rackben), de a gyári firmmel nem jött össze. Mivel csak Linuxos fájlrendszert kezel a router, először kerestem egy formázóprogramot, amivel leformáztam a vinyót (már ez sem volt egyszerű, tekintettel ara, hogy a legtöbb ilyen program fizetős). Aztán meg ráakasztottam a cuccost, de nem látta a router. A topicjában érdeklődtem, de érdemben nem tudtak segíteni. Még az sem derült ki, hogy mi lehetett a gond (vagy nem támogatta a mobilracket a router, vagy a formázással volt valami probléma). Itt untam meg anno.
Elég öreg vagyok már ahhoz, hogy az egyszerű megoldásokat részesítsem előnyben.
Egon
LOL, szövegértés rulez. Nem akartam third-party firmware-t feltenni, a többiekkel ellentétben a gyárival kísérleteztem, a mobilrackem is régi volt (most egyébként olyan van, ami garantáltan együttműködik a routerrel), stb. Úgy tűnik, ezt nem sikerült felfognod.
Nah, részemről inkább lezárnám a témát.[ Szerkesztve ]
veze
elismerem hogy vannak jobbak nála, erösebb procival több memóriával.. inkább ár/érték arányban jó, ha valaki nem tud csak keveset áldozni rá..a routerem nem gigabites de switchem igen, tehát a belsö háló is az. CAT5e kábelek voltak nemrég cseréltem cat6-ra de nem hozott sok változást
a másolási sebesség nekem azért nem olyan nagy gond mert egy külsö vinyóra tölt mindent és arról is játszom le egyből, nem kell mozgatnom sehova. ha mégis valamit másolnom kéne és nagy terjedelmű. vagy bekalkulálom a sebességét és olyankor inditok másolást amikor van rá ideje.. ha meg gyorsan kell, lehuzom, esatan rádugom a gépre és 80-90-100MB/s el tudok másolni. olyan nast már nem tudnék megfizetni ami belső hálón is képes lenne ilyesmire.vagy akár a felére is
van néhány fontosabb könytáram más gépeken amit szoftveresen a nasra kapcsolt másik külsö hdd-re szinkronizál. de azok meg jellemzöen nem több gigabájtos állományok, így a hálózati sebesség se szűk keresztmetszet ott, a router is oda menti a beállításait, és a logot, de azok se nagyok..
szval amire használom, megfelel és most így elégedett vagyok vele.[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Naja
Hát eme szívásoktól inkább megkimélem magam.
Ez a DNS - 323 torrentezni jó, meg képek és zenékre, de ha leszedek egy nagyobb dolgot van hogy órákig várok rá, mire átjön a gépre, és ezt untam meg.
Nagyon remélem, hogy amit a gyártó állít sevesség adatok azok valóságosak.Most ahogy látom egy árban van nagyjából a 2 gyártó cucca.
Melyikt vegyem ?
4 hdd set gondoltam, raid 5 + 1 külön wiyno a torrentnek.A célom az az, hogy egy nagy méretű gyors tárhelyem legyen.
A biztosnág az adatálomány elenyésző részére kell csak.Nem tudom annak van - e értelme, hogy 2 nast szerezzek be, egy 4 est és egy 2 est.
és a 4 esben mindent összefüzni, hogy 8 TB legyen 2 TB hdd ék esetében.Transmissiont tett már fel valaki Synologyre vagy Qnap ra ?
Mennyire volt szívás ?Olvastam az iSCSI ről ez mire is jó ?
Annyi jött le, hogy valami hdd elérésre való[ Szerkesztve ]
Core2duo6600
Lan on való elérés és a torrent kell nekem , más nem.
Már 2 hete ezt nézem, ahogy látom, kb ugyanazt tudják
Talán a synology valamivel okosabb a media file ok terén, a Qnap nak több csatlakozója van.
A végén lehet, hogy megveszem mind a 2 ötGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
Romvr
Az lesz hogy kitesztelem Gép-Gép között mit bír a WiFi, bár az 1080p csak vágyálom nálam. Ha 720-at viszi az már bőven elég.
Amúgy most hogy tovább nézelődtem... lehet jobban megérné ha építenék egy egy NAS-t? Mi kell hozzá:
- Atom-os alaplap
- 1 giga memó
- 2db winyó
- 150W-os táp
- Valami házikó
- FreeNAS oprendszerÉs itt nincsenek sebesség meg user korlátozások. Sőt még torrentezni is tud
Bárhogy ez így mennyire jönne ki azt még nem tudom, de nem lehet sokkal több mint egy normális NAS.Szerintetek? Vegyek készen, vagy érdemesebb csinálni egyet?
"(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Sanyi55
Köszönöm a választ de ezt a WD torrens gépet nem hallottam még.A kérdés az hogy 1 lemezes jó e és a másik mivel nem lehet szétszedni vinyót cserélni akkor ha elromlik kuka a vége.
Teljesen kezdő vagyok így ha bármilyen gépet is veszek valakit megkérek hogy segítsen majd természetesen az idő pénz jeligére.
A synologyval is szemezgetek bár nem olcsó a dolog.Tehát ha csak torrentezni szeretnék mit javasolsz?
Mondjuk nekem magas amit írtál mit kell telepíteni rá. A laptopomon wn7 van ez nem tudom mennyire érdekes ez ügyben. A linuxot abszolut nem ismerem. Egyenlőre laptoppal külső vinyóvan torrentezem csak hát éjjel nappal nem egészséges hogy menjen szegény Hp-mMost vettem egy TP-LINK 1043nd routert is de annak a beállítása is macerás volt majd lehet hogy megkérek valakit segítsen a korrekt beállításában. Most úgy ahogy működik .
Poplacsek
Banyek ez jónak tűnik, de ennyi pénzből már egy komoly PC-t össze lehetne rakni...
Most az jutott eszembe, hogy az ideális az lenne számomra, ha lenne olyan NAS-PC alaplap, ami tudna működni PC-ként és Standby-ba küldve kisebb fogyasztással és hanggal csak NAS-ként is... Ja és persze ez a része DLNA kompatibilis is lenne :-)[ Szerkesztve ]
Sanyi55
Ahogy utána olvastam sokan szívnak vele, Zyxel tipussal. Nem minden trakkert ismer fel stb meg azért kell állítani gazdagon.
Jobban járok ha vennék egy megbízható márkát és valaki segítségét kérném a beállításokban. Szerintem.....
A HP mikroszerver is szóba jöhetne Synology vagy a TP-LINK valamelyik szériája.. -
Sanyi55
Synology DS211J nagyon jókat írnak erről a modellről eltudnám képzelni 2 db WD 2x2 TR vinyóval. Mi a véleményed erről? Ha akarnám még kamerákat is tudnék rákötni ahogy olvastam......de elsődlegesen a torrentezés lenne.
A másik kérdés amikor letöltök egy filmet és megakarom tartani egy másik vinyóra áthúzhatom ill. áttudom másolni?Van egy WD My Book külső amin tartom a filmeket ezért kérdezem .A TP-LINK 320 vagy 325 is szemezgetek .......HP mikroszerver is ok csak hát a beállítások.....
Köszi a válaszokat! -
Poplacsek
Hát ezt az ajánlást nagyon köszönöm, lehet meg is rendelem!
Jó lenne azonban biztosra mennem:
- Meg lehet egy HP Microserverrel csinálni azt, hogy az oprendszer egy pendriven van, míg az adattár HDD-k AES titkosítottak?
- Ha igen, akkor a titkosított merevlemezek "nyitását" meg lehet úgy oldani, hogy úgy indítom a rendszert, hogy be van dugva egy pendrive amin rajta van az AES kulcsfájl? (Mondjuk az oprendszer pendrivéjén.)
- Olvastam valami TPM opcionális modulról, a fentiekhez ez nem szükséges?
- Szeretném ha úgy működne mint a WD MyBook World II, hogy ha nem használja semmi a NAS-t akkor a HDD-k leállnak ez gondolom beállítás kérdése?
- Mi az ajánlott oprendszer a fentiekhez?
Ha ez így szupi lesz, akkor megpróbálom eladni a WD MyBook World II 4TB-ot HDD-kkel v. azok nélkül.
Köszi! -
Sanyi55
Pontosan lemásolom a filmeket és a kimondottan film nézésre használt my bookon van a nézésre használt anyag. A nason meg tölt vissza, meg esetleg le ha van újabb film vagy más.
Tetszene mert magyar menüs a Synology és még kamerát is lehet rá kötni ami szintén jó dolog.
Kis fogyasztású és megbízhatónak tűnik a tesztek alapján.
Köszi az infókat. -
veze
zyxelen a transmission nagyon korrektül megy mára, ( a korábbi hozzászolásomban linkelt képek transmissionrol, pl.az ebben lévő link azok is zyxelen futnak) már korántsem "amatőr" szinten megy a felrakása sem korrekt leírása van Zamery jovoltából, söt van egy külön topic is a zyxel nas-nak. itt lehet olvasgatni ezzel kapcsolatosan
veze
igen, azon, és tökéletes. van valami leírás arrol is hogyan lehetne a belsö vinyóra tenni, de szerintem teljesen felesleges, így sokkal egyszerűbb. rendszer mentést vagy visszaírást is sokkal jobb így csinálni, praktikusabb
persze nem oda ment..ugy használhatatlan is lenne
hanem bármelyik benne vagy rácsatolt vinyóra tud
- Formula-1 humoros
- Trollok komolyan
- XGS24 - Bemutatkozott a DOOM - The Dark Ages
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Vicces képek
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
