- NVIDIA® driverek topikja
- ASUS Vp249H monitor és az audió bemenet
- iPad topik
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
premete
válasz Dhampir #49989 üzenetére
A bluetooth nem alapfelszereltség, ez olyan, mintha valaki megkérdezné itt, hogy látott egy Golf 5-öst a Porsche Budánál, van-e benne mp3 lejátszó.
Délelőtt láttam a Savoya madarasteszkóban valami lenovot, 80 ezer volt akcióban.[ Szerkesztve ]
Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
premete
válasz Dhampir #49991 üzenetére
Ezt a baromságot honnan szeded?
A "refurbished" nem azt jelenti, hogy kiveszik belőle a bluetooth kártyát.
A kínaiak pedig azt tesznek bele, amit kérsz: ha kéred, hogy adják 3 dollárral olcsóbban, bluetooth nélkül, akkor úgy szállítják az Iponnak.[ Szerkesztve ]
Köszönöm a segítséget. Felhívtam az Ipont és a telefonos hölgy nagyon segítőkész volt és utánanézett a beszállítónál. Az ő listájukon sincs bluetooth feltüntetve viszont ott már szerepel, hogy a kijelző matt. Ő is megnézte a Lenovo honlapját és mivel ott benne van a leírásban azt mondta rendeljem meg és ha nincs benne mégsem akkor álljak el a vásárlástól. Pont ezt szerettem volna elkerülni mivel személyesen venném át és ott az átvételnél nem tudom hogy győződhetnék meg róla.
premete
válasz Dhampir #49993 üzenetére
Tényleg fogalmad nincs a dolgokról, amiket Mosqu!to árul, azokat valaki megrendelte webshopban/nem vette át/meggondolta magát/nem indult el, visszakerült a Dellhez, átnézték és eladták, a legtöbbön még rajta van a fólia. Szerinted nekiáll egy szerelő a Dellnél és kiszedi 1-2 órás munkával a féldolláros Bt-kártyát?
Vagy a vevő otthon darabokra szedte a laptopot a bt-kártya miatt, majd visszaküldte a Dellnek?
Képzeld el, sok laptopban nemcsak bluetooth, hanem webkamera sincs, ami szintén hasonló érték.Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
Tikakukac
válasz Dhampir #50196 üzenetére
Korrekt volt, nem mondom, hogy megváltja a világot, de a mostani agyonütős T430-as foshoz képest szebb.
brumi1024: Na sorban:
1. 480p kell nekem, ennyit tud amúgy is felvenni, a többi legyen a gazdagok baja.
2. Nyilván. De ez is a csoda definíciója. Amíg nincs rá magyarázat az addig csoda
3. Félrementél, én soha életben nem akartam sorba kötni sok moncsit. Én értem, hogy medzsik a Thunder, de a kiindulás az volt, hogy egyszerűen akinek 1-2 kütyüje van amihez FW kell, az nem fog beruházni TB-s gépbe, mert az mekkora tudású, meg "szinte" mindenre jó. Ezen embereknek 2500 forint befektetésre van szüksége, nem új gépparkra.
4. A 60 biztosan nem és 1 "talán majd másik oprendszeren, talán egy másik dugóval és egy átalakítóval, talán majd menni fog az 5 éves cucc, esetleg rendesen" annak az eredménye nálam a 99.9% nem, mert a minden mínusz 1 az erősen tart a mindenhez továbbra is.
Én tökre örülök, hogy van ilyen dugó, de amíg ez nem alternatíva sem az én sem más esetében aki ilyen gonddal küszködik, addig hajamra kenhetem. Nyilván lehet kötni abba a "mindent láttál" dologba is. Kivétel mindig van, legyen is, de ilyen alapon nem szólhatunk le még géptípusokat sem, mert lehet 1000-ből lesz 5 ami minőségben mégis jobb, ez sajna ilyen buli, általánosításra szükség van, és mivel én már kellően rámentem a témára az évek alatt, simán tartom is, van alapom szerintem elég.
Amíg valaki nem cáfol, addig sok tapasztalat vs. 1 elmélet van, ami valljuk be, nem túl erősA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Pocok256
válasz Dhampir #50245 üzenetére
A "mit tud az a gyenge proci" meg éppen azt mutatja, hogy mit tud az a vga Ott durván vga limit van már ekkora felbontás mellett.
De ha csak összeveted az eredményeket az itt látható eredményekkel amik többsége i7 el vannak akkor kiderül, hogy sok helyen igen csak lemarad.
Amúgy ha megnézett itt a cikket ami éppen a "LAME" CPU val foglalkozik a végén akkor láthatod, hogy elég sok játéknál visszacsap az 1 szálon lévő gyengesége.
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
brumi1024
válasz Dhampir #50291 üzenetére
A sima GT755M-ről beszélünk? Mert az elhanyagolhatóan erősebb a GT750M-nél, hiszen csak az órajeleket húzták meg egy kicsit (968->980 MHz Core és Shader, 5000->5400 MHz Memory), szóval nincs itt odaverés sem a 8850M-nek, sem a GT750M-nek. A 8850 meg ugye nagyjából egy szint a GT750M-el, feltéve hogy jött már hozzá normális driver.
Én amúgy biztosan a 7537-et venném a kettő közül, még az ULV proci ellenére is (ami továbbra is mondom, nem rossz!), nekem minőségre az Y510p nagyon elmarad. Y510p ugyan rövidebb ideig tapogattam és csak boltban, de az nekem az 5737/5537 szintje.
Pocok256
válasz Dhampir #50310 üzenetére
Na ez mondjuk változó lehet anno mikor első laposom vettem az Asus K szériát tisztábban voltam vele, hogy egy kuka noti, de tudtam, hogy 1 évig kell szolgálnia aztán megy eladóba viszont addig szükségem volt a legnagyobb teljesítményre ami azon az áron elérhető volt
Amúgy amit írsz igen többségében igaz és ez lenne a helyes vásárlás sorrendje.
brumi1024
válasz Dhampir #50314 üzenetére
"Az üzemidő a mobilitás miatt fontos szempont lehet, de ha játékteljesítményre van szükség, akkor azt talán fel kell áldozni az ULV-procik hanyagolásával. "
Nálam volt egy jó darabig egy 5737-es i7-4500U-val és 8870M-el, rengeteg játékkal próbálkoztam, de egyikkel sem éreztem gyengének a procit. És a Lenovoban még csak nem is 4 magos proci van, csak egy az ULV-hez képest kicsit magasabb órajelen járó 2 magos.
"Garanciában inkább csak NBD-ben jobb a Dell. A Lenovonál elszállítják és visszahozzák. Remélhetőleg jövőre visszajön a konzumerek szervize Magyarországra."
Addig amíg viszont a lengyeleknél van a szerviz, és nincs rendes elérhető hely itthon, akikkel probléma esetén lehet kommunikálni addig én nem tartom jónak a Lenovo szervizt. Nekem csak rossz tapasztalatom van velük, és sajnos a 3 próbálkozásom után nem tudok hinni abban, hogy ez jobb lett. A román call center meg külön vicces. Miért kell egy harmadik országban intézni az adminisztrációt?
"Remélem azért megmaradnak az 1366x768 felbontású panelek is, hogy olcsóbb, kisebb teljesítményű gépekkel is el lehessen játszadozni. "
Vagy megtanulhatnának programozni végre a játékfejlesztők, hogy ne az legyen a hozzáállás, hogy majd a PC-s úgy is vesz új videokártyát/gépet.
hallador
válasz Dhampir #50338 üzenetére
Nem! (De a hp-nél van egy pár Car Pack)
Na amit én vettem (A cég ahol dolgozom) erre igen, és ez tényleg világgari nem csak mondjuk, hogy az, mint más gyártó esetében. (Nekem eddig csak a HP-nél jelentett világgarit a világgari, esetleg az Apple-nel, de ott is trükköznek, ha nem alapmodellekkel van dolga az embernek. )
Csak egy példa parancsolj melyik tettszik:
HP EliteBook 840 G1 care packs
Az én és amit vettem a barátomnak, azon olyan van ami NBD...
The further a society drifts from truth, the more it will hate those that speak it. (George Orwell) [Work Machines: HP EliteBook, HP ProBook & Linux Mint 20 ; Entertainment: Apple Macbook AIR M1]
hallador
válasz Dhampir #50346 üzenetére
A HP nem ad Magyarroszágon ilyen garit. Mert nem éri meg. Nekem azért van ,mert ezt így vette meg a cég.
(#50346) Dhampir :
Jönnek a ProBook 640/645/650/655 G1-ek.
Azok masszívabbak. Van HDD Drive Bay, vPro, Dedikált VGA HD+, még talán fHD kijelző is. Elég jó gépeknek igérkeznek.
Az más tészta, hogy Magyarországon a nagykerek megint butított sorozatokat kezdenek behozni, mint a 64/6570 esetében. (No vPro, no pointeres billyencs, stb. )
belovary
Pocok256
válasz Dhampir #50368 üzenetére
Qosmio nagyon jól fel van szerelve és minőségre sem tűnnek rossznak viszont notebookcheck szerint nem jó a hűtésük nagyon nem jó :/
(#50365) belovary
Alienwarek azért vannak úgy elszállva árban mert megtehetik. Szinte egyetlen egy laptop gyártó márka aki úgy gyártja ezeket, hogy 100% os terhelés mellett sem sül meg a kezed a laptopon, és nem sülnek meg a gépben az alkatrészek. Ezt a tudást pedig megfizettetik veled keményen.[ Szerkesztve ]
Pocok256
Mercutio_
válasz Dhampir #49967 üzenetére
Azt tudja valaki, hogy miért csak 119.900 a madaraséknál amikor - elvileg - ugyanaz a legolcsóbb normális boltban 20k-val drágább?
+1 kérdés: Laptopszalon +1 év garija valamilyen feltételhez, plusz költséghez kötött?
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, Parnis Pilóta, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
foxi69
válasz Dhampir #50592 üzenetére
Kevesebbet használom mostanában, a tablet sokszor hamarabb kézbe kerül. Ez a gép bőven megszolgálta az árát, melózom rajta. Sok flash, nagy adatállományok. Van és volt a környékemen néhány laptop, ez semmivel se rosszabb, mint a kategóriájából (konzumer) egy Dell, Toshiba vagy Lenovo. Csak azért írtam, mert messze nem "hulladék". Én az Aldiban vettem, ahol a garanciáztatás az eddigi tapasztalataim szerint a legkorrektebb (gyakorlatilag azonnal csere vagy pénz vissza a műszaki cuccoknál vita nélkül ).
Pocok256
válasz Dhampir #50618 üzenetére
Kifogástalan a hűtése. Alapjáraton hangtalan és komoly terhelés mellett sem zavaró a hangja. Halkabb volt mint a mostani 7537 em
Hőmérsékleti értékek pedig elég kedvezőek még nyáron pad nélkül sem ment soha 85 fok föléBár annyit még hozzáteszek, hogy 3-4 óra huzamosabb játék után ami szétterheli mind a procit mind a kártyát azért a wsad környékén feltud melegedni a billentyűzet.
premete
válasz Dhampir #50624 üzenetére
A másik 4 az igen de a Samsung üzleti gépei is nagyságrendekkel gyengébbek a többieknél (sajnos van "szerencsém" pár ezerrel kínlódni), illetve a samsung szerviz nem szeret garanciában dolgozni, ezért minden lehetséges eszközzel az ügyfélre próbálják kenni a dolgot, ha pedig mondjuk kicserélted a billentyűzetet, akkor a gari is ugrik a gépre.
premete
válasz Dhampir #50629 üzenetére
Ezek alapján nem hiszem.
426os
válasz Dhampir #50651 üzenetére
Hát ez nem jó hír, nem szeretnék valami selejtes darabot kifogni, de nem biztos, hogy még decemberben módom lesz megvenni.
Egyébként eddig Lenovo U510 a kiszemelt.
A kritériumok:
-15,6"
-ár:130-140k
-egyetem mellé kellene, némi CAD felhasználással (SolidEdge, esetleg Catia).
-Csakis Intel proci jöhet szóba, illetve vga terén is inkább nVidia párti vagyok.
-4gb ram egyelőre még elég, majd később bővítem, ha úgy alakul
-lehetőleg ne melegedjen túlságosan és ne legyen hangos sem, tehát a hűtése rendben legyen.
-fontos még az mSata foglalat is, mert szeretnék bele egy SSD-t is, de az ODD-t sem szeretném még száműzni.Az U510 kinézetre nekem nagyon bejön (azért ez sem utolsó szempont), de élőben még nem néztem meg.
Van-e más ajánlatotok ebben a kategóriában? Újonnan venném,nem szeretnék használtat.
Jelenleg egy AMD p560 proci és HD4250 vga van a gépemben, jól gondolom, hogy a HD4000 és a 720m vga még ha belépő szintet is képviselnek már messze felette járnak teljesítményben?
Illetve az i3 proci mennyivel lenne erősebb a mostaninál? Az órajele ugyan kisebb, de a többi paraméterben jobbnak tűnik.Továbbá egy ilyen i3 proci jobb mint mondjuk egy 2020m? Mennyire érződik a 2 helyett 4szál? A specifikációkat látom ugyan, de azt nem tudom,hogy használatban mi a különbség
Képben volt még kis időre a Lenovo Z510, mert ahogy tudom nincs benne msata.[ Szerkesztve ]
426os
válasz Dhampir #50656 üzenetére
Ismerem a benchmark oldalakat, néztem/nézem is sűrűn, de ezek alapján nem feltétlenül tudom megállapítani, hogy nekem melyik a jobb.
A Mintha azt olvastam volna, hogy 6-8k a laptopszalonos évenkénti ellenőrzés, nekem ennyit nem feltétlenül ér már meg a +1 év garancia. De igazából lényegtelen..
426os
stratova
válasz Dhampir #50679 üzenetére
Hogy őszinte legyek még csak Windows 7 hátteret és HDD állapotot néztem rajta meg futólag kipróbáltam a billt. Nagyon nem akartam összetaperolni mert ajándék lesz, vagy most hétvégén vagy karácsonykor. De lehet, hogy kiteszem az E6510 (sajna ez csak 1366x768...) mellé vö. kép erejéig.
umfrider
válasz Dhampir #51020 üzenetére
Csak 220-ért találok... Továbbá fontos, hogy személyes átvétel legyen. Pestre meg nem éri meg felutaznom.
'Egy nap 24 órából áll; akkor, ha 6 órát alszol marad 18 órád. Persze mondhatod, hogy "várj egy picit, én 8 - 9 órát alszom". Ebben az esetben azt javaslom, aludj gyorsabban!'
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
- HUAWEI MateBook 16: Ryzen 7 5800H,16GB,512GB,16" 2.5K 2520x1680 350nit 100%sRGB,Radeon RX Vega 8
