- Milyen SSD-t vegyek?
- Gigabyte alaplap topik
- Asztrofotózás
Premier előzetesen a Rocket Rumble teljes kiadása
gp A végső verzió PC mellett konzolokon is elérhet lett a napokban.
Elon Musk: az xAI szuperszámítógépet akar az AI-alapú chatbotjához
it Elon Musk tervei szerint egy szuperszámítógéppel szolgálják majd ki az xAI Grok chatbotjának következő verzióját.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
válasz brumi1024 #53429 üzenetére
jó de az a laptop csak 1366x768-at tud oda elég lenne egy hd8750 gddr5 is egy i7-el,
amit írtam asztaliban az csak egy példa volt, mert nekem jelenleg ilyen gépem van, de volt i3-mam HD6850-el(ez hd7770-nek felel meg jelen esetben ~HD8870-nek) ahol az i3 4Ghz-en kevés volt multihoz fulHD lowon, hiába volt átlag 80FPS, mert 30-ig droppolt a gyenge CPU miatt, cseréltem i5-re és mediumon megvolt az átlag 80 FPS és nem droppolt 60 alá!!!
tehát a hd7770 asztaliban is elég egy erős processzorral fullHD low/mediumhoz
tisztában vagyok vele, hogy mit tud egy hd8870 utána néztem, mennyi sp milyen órajel...
hardverekkel tisztában vagyok, csak laptop típusokhoz nem értek lásd minőség, hűtés... ezért is fordultam hozzátok segítségért
tehát egy i7 4/8 és egy hd8850/70 akár fullHD low mediumra is elég lenne ezek meg csak 1366x768 gépek, ezért gondoltam, hogy egy i7 4/8+ HD8750 384@775@4500Mhz 1366x768-ra elég lenne bf4 multihoz, én így számoltam, de javítsatok ki[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Whysperer
jó cask azt nem vágom ha a haver highon full hd-ben játszik 2 gb-os 7750+ i5-el nem K-s akkor miért lenne kevés a 8870m és 64-es multiról beszélek!
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
válasz brumi1024 #53468 üzenetére
abban igazad van, hogy valószínűleg nem kell rajta egész nap játszani, de aki este 1órát tolná kikapcsolódásnak, mondjuk aládobna egy 20-24cm-es ventivel rendelkező hűtőpadot,
meg itt a CPU saccra 45-55%-on teker VGA meg 100%-on
mondjuk, ha ez igaz lenne akkor ezt venném
ez helyett
és asztalit meg eladnámEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Whysperer
válasz brumi1024 #53607 üzenetére
BF4 multi: [link]
with fraps = 35 fps.
with-out = Min = 30 fps ; Avg = 45-50 fps ; Max = 65 fps.My laptop =
Processor = Intel 3rd gen core i7-3632QM
RAM = 8 GB DDR3
GPU = AMD Radeon HD 7670M (1 GB)
OS = windows 7 64 bit
Driver version = AMD_Catalyst_13.6_Mobility_BetaASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
Whysperer
válasz brumi1024 #53610 üzenetére
Jó,de akkor ,ha jól értelek akkor csinál egy gyártó egy gépet amibe belerak egy vga-t amit nem fog tudni lehűteni az adott hűtés? Ezt kérdezem tényleg nem ironikus meg semmi ilyen csak kíváncsi vagyok,hogy legyártanak egy laptopot X hardverrel és olyan hűtéssel ami nem fogja tudni lehűteni?
válasz brumi1024 #53615 üzenetére
igen de én az elejétől erről a laptopról beszéltem,35W 4mag/8szál linkeltem is, és már írtam is , hogy a CPU nem fog 100%-on pörögni, ezért nem is fog túlmelegedni, azt is írtam, hogy egy fizikai 4magos HT nélkül is elég lenne, de az ugye nincs, de i5 meg 2 mag +HT-ja meg kevés olyan értelemben, hogy a terhelés nem egyenletes multinál egyszerre történik körülötted 4-5 dolog és az addigi átlag 60 FPS-ed ledroppol 20-ra az pont annyi, hogy meghaltál, mert megakad a játék,
ezt az egészet tapasztalatból írom, asztaliban is kevés volt az i3@4Ghz-en 64fős pályákon 80FPS-ről droppolt 30-ra....mindegy ezt a témát részemről lezárom, ha lesz saját tapasztalat laptoppal, majd megosztom, több mint valószínű i5-öm lesz hd8750m-el[ Szerkesztve ]
Whysperer
válasz brumi1024 #53620 üzenetére
Jó mind1 beszéljünk másról Én (#53614) kisza25 értek egyet. Te mondandóddal addig ,hogy "Hűtést nem lehet cserélni" sose teszteltem single player ,de ha meglesz a laptopom hónap végén csak a te kedvedért hőmérséklet és fps tesztet fogok csinálni és nem... ÁMEN. 8) igaz enyém i7 + 8870 lesz!
Whysperer
válasz brumi1024 #53635 üzenetére
Privátba válaszoltam inkább. Erre. Ide csak azt írom ,hogy a aláírsban szereplő configból látszik mennyire vagyok intel párti!
Jannn
kp59
válasz brumi1024 #54008 üzenetére
Bocsi de ezt nem tudtam és ugye a jószándék a fontos. Én ezzel a lehetséges problémaforrással az elmúlt év végén kerültem szembe (addig nem tudtam róla) és bár semmi bajom a Lenovo gépeivel de így már nem tudom tiszta szívvel ajánlani az ismerőseimnek.
Dr.Speed
válasz brumi1024 #54030 üzenetére
Lenovo Y510p-t néztem, de a billentyűzet sajnos nem elfogadható számomra.
Az üzleti vonallal az a bajom, hogy rossz rájuk nézni. Tudom el kéne döntenem, hogy a teljesítmény vagy megjelenés a fontos, de egyikből sem akarok engedni
Esetleg a közeljövőben ebben az árkategóriában várható valami 2014-es masina, amire érdemes várni?
gyuri.sza
válasz brumi1024 #54057 üzenetére
Köszi a segítséget. Nem az arukereső legolcsóbb és legmegbízhatatlanabb ajánlatait nézem. A szlovák bolt mellett még volt másik 4 bolt, ahol 115900 Ft a Lenovo, pl.az Elektro Park is, ahonnan már én is vásároltam és minden rendben volt, de mondjuk azt sem tudom, hogy mire alapozod azt a kijelentést, hogy nem megbízható a szlovák bolt, mivel 3785 vásárló szerint az volt, bár igaz, hogy külföldről nem szívesen rendelek, de ez még nem igazolja azt, hogy megbízhatatlan lenne.
Üdv., és köszi még 1x!
Tenager18
válasz brumi1024 #54068 üzenetére
Amúgy most olvasom, hogy ez a vga hiba melegedés miatt jön elő, egyből a gari lejárta után. Találtam egy megoldást, valami kábelt kell kikötni, ettől combosabb lesz a hütés, valamint alávágok egy notihűtöt is, remélem ez azért jó lesz neki. Bár nem igazán akarom nyuzni, csak filmezés, facebook, lesz rajta leginkább ... -
válasz brumi1024 #54271 üzenetére
ez elég gáz így 2014-ben a 4K korában és amúgy 2006-óta van fullHD, vagy csak én látom így
és mi csak egy vacak 768p-ről beszélünk, hogy 200eFt alatt túlzott elvárás lol[ Szerkesztve ]
Sheld
válasz brumi1024 #54465 üzenetére
Összegezve az olvasottakat, 3 jelölt lépett be a képbe, és ha jól értelmezem, akkor jelenleg ez a sorrend, ha játszani szeretnék, streamelni, meg fraps-el venni, szigorúan swtor-t.
1: lenovo g500 (i7-3730qm, 4Gb RAM, HD8750m)
2: lenovo z510 (i5-4200m, 8GB RAM, GT 740m (csonkított)
3: Dell 3730m (i7-4500u, 8GB RAM, HD8870m)Ez a 3 jelöltem van, 200k alatt. SW:TOR endgame-re kell, és azoknak a streamelésére/felvételére. Segítségeteket nagyon szépen köszönöm. A laptopvásárlás még kb egy hónap múlva esedékes, de előtte mindenképp még írok majd, hátha változott valami a piacon.
Az a vezeték, amiben van áram, pont úgy néz ki, mint amelyikben nincs, csak más a fogása!
igazad van, közben végignyálaztam kismillió tesztet, 200eFt -ig i5/i7 U procik és HD8850/70 jelentik a csúcsot játékra(jelenlegi piacon)
trufa12
válasz brumi1024 #54542 üzenetére
Én meg köszönöm a segítségeteket , de ez csak annak éri meg akinek első sorban 2 anyja van (poén senki ne vegye magára ) 2.sorban pedig akinek nincs asztali gépe.
Mert nekem itt a kis asztalim (meg 1 szar tn paneles monitorom amit úgy belőttem szín ügyileg hogy az IPS el vetekszik (nem levegőbe beszélek mert előtte dell ips volt . )meg most is néztem a laptop tesztben hogy nézte a srác a dell mittom én 75xx v minek a képét első verzió tn írta fakó, jött update alá ips panel és durva milyen különbözet van a kettő között , szóval ha ezt is látom a rossz monitorommal igen csak jól sikerült beállítani
És azért i5 4670k - 8 gb ram, 2 tb hdd , ssd - jó ház etc 20 x kenterbe veri a 200 ezres csodákat
Az élet olyan mint a motor, ha nem megy akkor be kell rúgni..
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Ukrajnai háború
- Xbox Series X|S
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
- Gyári Lenov 90w laptop hálózati töltő sárga, téglalap alakú csatlakozóval!
- Lenovo ThinkPad T440,T450,T460, T540p,T550,T560 laptophoz gyári Dock Type 40A1
- Új bontatlan lenovo legion 5 pro RTX 4070 i9 14900hx 32gb ram 1tb ssd 240hz
- Dell latitude 5300 i5 8365u, 512Gb SSD, 13,3" kijelző, 16Gb Ram, 1.2kg, garancia 65.000Ft!!!
- Lenovo ThinkPad X220T i5-2520M 4GB RAM 128GB SSD 4G modem touch és toll 2% akku
