Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, ki kell töltened a lenti kérdéssort.
Ha korábban kitöltötted, akkor linkeld a hozzászólásodban!
Tikakukac
válasz Borote #10515 üzenetére
Reménykedjünk, hogy tényleg ennyi és nincs egyéb szívásfaktor.
Ivanh: Mint ahogy a Lenovo is ad gari kiterjesztést. Csak ugye ők alapból adnak 2 évet, Acer csak 1-et. A minőségi problémákat meg ugye ne részletezzük.
darvak
válasz Borote #10749 üzenetére
Hol van 6000 Ft-ért a +gari??
Mert ezt akartam belinkelni: 4540s+7650M
Díjazni kell, h ilyen jóáron jön a fiss, még ropogós modell!
4530s nem is olyan régen még 180K-ért volt csak sima i3-mal, hohohoohóóóó.[ Szerkesztve ]
Forestjo
Igen, köszi! Mindenképp valami 'Elite' kategóriát fogok választani. Ha már mindenki ezt mondja, csak igaz. A HP nagyon vonzó külsőleg is, de az Esprimo-k olcsóbbak, meg állítólag megbízhatóak is. Hát nem tudom, egy full felszerelt, nagyon erős Esprimo, vagy egy gyengébb Elitebook 6930p??
Ha úgy élsz, ahogy eddig, ha azt teszed, amit eddig, akkor ugyanoda jutsz, ahol most vagy.
franc0
válasz Borote #10952 üzenetére
No először is, akármit is írjanak a fényerőről, nekem még soha nem volt kevés a gyári panel fényereje, pedig használtam rendesen kint is.
Az AFFS panel fényereje (is) sokkal jobb, de azért ne beszéljünk úgy erről a panelről, mintha:
- minden sarkon osztogatnák
- olcsó lenne.ThinkPad X200 X201 alkatrészek: http://bit.ly/Qcadc4
premete
Lehet szebb, ha már a teraszon árnyékban se lehet semmit látni rajta (nekem alap lcd-s volt, 200 nit, nem led).
Jó, tudom, hogy az itt notebookot keresők nagyobbik része sose akarja kivinni a cuccot a sötét szobából.[ Szerkesztve ]
Eladó laptop-tablet és kiegészítők: http://goo.gl/VPuKDH
válasz Borote #10966 üzenetére
Akkor nem is kérdés, hogy az A532 a nyerő.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Borote #11031 üzenetére
Mindenki másként értékel.
Itt például a legújabb Inspiron széria egyik típusáról 4 oldalon keresztüli hozzászólások olvashatóak, amelyek vásárlói tapasztalatokat rögzítenek a Dell szakembereinek válaszaival együtt. Előfordulnak nagyon pozitív és néha negatív értékelések egyaránt.
(#11050) bencekemence
Lehetett volna részletesebb és pontosabb tesztet készíteni.
Chaser
válasz Borote #11217 üzenetére
Az a szomorú, hogy leginkább már semennyiért nincs. De azért az NP300 110k-s kategóriában nem olyan rossz dedikált vga-val, matt kijelzővel, 2 év garral, 750-es vinyóval. Jó lenne egymás mellett megnézni a két gépet.
válasz Borote #11587 üzenetére
Már írtam róla röviden: Dell Inspiron 7520
Windows 7 alatt is ki kellene próbálni. A ventilátor folyamatosan, magas fordulatszámon, baromi zavaróan ment a géphez adott Ubuntu Linux alatt. Az első elindításnál még csendes volt, de minden további bekapcsolásnál még az operációs rendszer betöltődése előtt azonnal hangosan és szünet nélkül ment a hűtés.
Ár/érték arányban viszont tényleg a legjobb vételnek tűnik, de a hűtési tapasztalatok miatt korábban nem ajánlottam.
Chaser
Ahogy látom az Y5x0 babérjaira akarnak ezzel törni. Fém borítás, jó hangszórók, elérhető FHD felbontás és talán backlit is lesz. Ha NBD garos akkor nem rossz. Még ezt a mocsok csilli kijelzőt is elfelejtenék - vagy legalább választható lenne - akkor nem is nagyon tudnék külsőleg belekötni. 17-eseknél gy tudom matt van.
szerk: Dhampir: A régebbi szériáknál is gond volt a hűtéssel, annak hangját sokan kifogásolták. Úgy látszik ezt még nem nőtték ki. Újabb bios-szal érdemes megnézni esetleg.
thomeef
B-L-A-C-K
válasz Borote #12160 üzenetére
Borate kolléga már megválaszolta, nem tudom a tiédhez volt e, Y570-eshez 100% volt arra emlékszem.
Chaser: Annál nem néztem, Acer/Msi/ASUS kis notikon néztem még anno, meg Y570-nél, ott belehetett kapcsolni.
Bár tök mind1 mert senkinek se ajánlom ezt a megoldást, inkább programmal állítsa be minimális fordulatra...
Pekin
válasz Borote #12072 üzenetére
De ugyanez visszafelé is áll! Amit ténylegesen ők barmolnak el az nincs is, nem is úgy van, különben is: már úgy kapták! Ó, hány ilyen sztori van. És tudjátok pont ez az, amiért a garancia ideje nekem csak iránymutató, nem gondolom, hogy bármikor is igénybe venném, mert semmi idegzetem és kedvem így-úgy-amúgy visszakapni a gépet. Inkább informálódom, s arra hajtok, amelyiknél a legkisebb a meghibásodási ráta.
válasz Borote #12209 üzenetére
Köszönöm, hogy válaszoltál, eszerint a G6 nagyon kommersz masina, hiába a jó processzor.
A beépített Wi-Fi antenna minősége azért fontos, mert például a régi A530-as Lifebookom nem jeleskedett e tekintetben.
A legjobban az Atheros-alapúakat szeretem, a ProBookban is az volt, nagyon megbízhatóan tartja a kapcsolatot. Linux alatt is probléma nélkül működik, jó a driver támogatottsága. -
válasz Borote #12262 üzenetére
A kemény helyzetek kemény döntéseket igényelnek...
Egyébként nekem szimpi ez az M5110-es - talán azért mert még nem volt Inspiron-om.
Haveromnál az N7110-es elég elviselhetőnek tűnt, a B960-tal szerelt N5110 pedig nem is volt meleg az MM-ben... ellentétben az i7-essel, ami még alapjáraton is lángolt."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Bugi67
válasz Borote #12331 üzenetére
Köszi, G75-öt is néztem, de az a helyzet hogy nem tetszik kinézetre.
Ipon csak tudja, hogy bele megy-e a 2 HDD/SSD. Nekem határozottan azt írták, hogy vagy-vagy. Caddys megoldást nem szeretnék, mert kell a DVD is rendszeresen.
De várom a büszke tulajok válaszát is.
Full HD-ról itt sokan jókat írtak, szóval örülnék neki. A másik két általam írt negatívum esetleg még elfogadható, ha van 3 év gari és még olcsóbb is jóval, mint az Envy. -
Bugi67
beloadjoker
válasz Borote #12543 üzenetére
Értem köszi a segítséget mondjuk mostmár kivittem magamban a korlátot 13"-ig. De látom azért akadnak alternatívák, igazából az M11x-et láttam már én is neten csak nem tetszik túlk csicsás :-/
Oneplus One 64gb S. Black + nokia N900 + Xperia Mini + Lenovo y510p i7 SLI 16Gb 256 ssd 1tb ext. hdd + Lenovo x200 + Nexus 7 grouper 16gb + Nexus 7 flo 32gb
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves fórumozók!
A kérdezőket arra kérném, hogy mindenképpen töltsék ki a kérdésekre a válaszokat az összefoglalóban. Nem véletlenül van ott. Anélkül nehéz válaszolnunk.
Kérek mindenkit, hogy konkrét bolt linket/hardveraprós linket ne tegyetek be sem a kérés, sem pedig a válasz hozzászólásokban sem. Ha linkelni szeretnétek, akkor vagy a gyártói linket, vagy egy árukeresős linket tegyetek be.
Az ilyen hsz-ek automatikusan törölve lesznek.Köszönettel:
Pyttawrx[ Szerkesztve ]
● kérdés előtt olvasd el a Topic összefoglalót!
● hirdetni a Hardveraprón lehet, a topicban nem!
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- LENOVO ThinkPad X240
- Dell Precision 3560 15.6" FHD IPS i5-1135G7 T500 16GB 512GB NVMe gar
- Apple Macbook Air 2014 , i5 1,4 GHz , 4GB RAM , 128 GB SSD , 5-6 óra akku
- Apple MacBook Air 2015 i5 1,6GHz , 4Gb RAM , 128 GB SSD , 99% Akku
- Új bontatlan Asus Zenbook 15 3 év Garancia
- Garanciás Lenovo Yoga 7 14ACN6 érintőceruzával (Ryzen 5 5600U, 8GB, 256GB SSD, Magyar billentyűzet)
- Lenovo Thinkpad L380 / 8.gen/8Gb/SSD 256/Full HD/Office/Több órás/
