- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Milyen notebookot vegyek?
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
válasz schawo #63900 üzenetére
Mármint...
Jó lett a proci... csak a bekerülési költsége magas még... no meg akkor már DD4... és hát szóval rosszabb így az ár/teljesítmény hányad, mint egy haswell cucc jelenleg. Ez az egy baja van.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz erdeitibor #63956 üzenetére
Nem érdemes... inkább tuningold meg (ha nem lenne).
válasz erdeitibor #63958 üzenetére
Pl igen... meg egy jó hűtő.
válasz Darth_Revan #64153 üzenetére
Szerintem nem éri meg a plusszpénzt.
Se a DDR4 se a proci... szóval jobban jársz a 4690K-val mindenhogy.
válasz MiklosSaS #64156 üzenetére
A két proci nagyjából ugyanazt a teljesítmény hozza játékok alatt...
Viszont most átlagosan nézve a proci +10k, a lap szintén +10k, a ram meg 5k-val több.
Tehát elköltessz ~25k-t a semmire gyakorlatilag, jelenleg.
Jövőtállóság szempotjából mivel azt írta hosszútávra tervez ezért nagy valószínűséggel mire a következő csere esedékes lesz új jobb proci, alaplap és ram is. Tehát ígyis ugyis cserélni kell mindent (2 év mulva).
Persze ha évente tervez cserélni, fejleszteni akkor más... akkor igen rakja bele a +25k-t, hogy jövő ilyenkor beletegye (ha bele tudja) ami jön.
És ha azt nézem ezt a 25k-t elköltheti vga-ra akkor az jelenhet egy szintugrást... pl 960 helyett egy 970 vagy 970 kategória helyett egy 980... stb stb.
Ami többet hoz neki játékban mint a két cpu közötti difi, főleg az újgenerációs játékok alatt (ha most tényleg hosszútávra gondolunk).[ Szerkesztve ]
válasz MiklosSaS #64158 üzenetére
Árgép, vagy egy két bolt pcx, aqua, ipon... futottam hirtelen át és azokat tapasztaltam átlagban.
4690K van kb 70 körül kb.
6600K van 78-88 között... szóval 80-nak vettem kb.Z97 lapok olyan 25-26-27 körül már vannak.
Z170 lapok meg 35-36-37...Ramok meg 12-15 körül DDR3 8GB (2db kit), vagy 17-20 DDR4ben.
Nem látom értelmét linkelgetni. Ugyis lesz aki hirtelen talál egy jobbat. Azért írtam átlagosan.
válasz Darth_Revan #64159 üzenetére
K procit meghúzva jobban jársz mint egy alap i7-el bármikor.
Kevesebb a drop/magasabb minimum fps. Kb ennyit.
Maximális és átlag fps körül valszeg semmit. Persze attól is függ mennyire gpu intenzív beállításokkal játszol, ilyen very high/high vagy ultra alatt pl ennyit.
Nos... neten van egy csomó teszt, neked kell eldönteni a különbség megér e annyit.
A DDR4 ma még nem sok vizet zavar, a procik meg azonos órajelen 10% alatti difiben vannak... játék alatt meg szvsz nulla, mert a GPU limitál ugyis.
válasz schawo #64223 üzenetére
Aki ért hozzá annak igen, de azért aki nem az nagyon ne csinálja inkább... feszeket állítgatni meg ilyesmi azért nem "egyszerű".
Főleg ha valaki sikitófrászt kap ha lát egy BSOD-ot vagy gépcsontrafagyást.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz Joco_77 #64245 üzenetére
Ha új játékokat is futtatni akarsz azonnal és very-high/ultra szinten, akkor csere az egész.
Nem érdemes ebbe pénzt tenni és bohóckodni vele.
Eladod hozzá teszed ami kell és veszel egy új gépet.Ahogy fentebb írták, vagy egy 1151-re (skylake) (ha nem akkora baj egy kis felár jelenleg), de legalább egy 1150-es haswellre cseréld le.
+ mehet bele a 16GB ram.Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
válasz Joco_77 #64252 üzenetére
Ki mondta hogy nem lenne?
Sokkal gyorsabb lenne... ez hülyeség.
Minimum 25-50%-al jobb azonos órajelen.És akkor még az elérhető órajeldiffiről nem is beszéltünk, ha tuningolsz. Az egy másik +50% lehet simán.
válasz BUZZLGHTYR #64265 üzenetére
Nem. Mire?
válasz BUZZLGHTYR #64267 üzenetére
Arra ne vegyél...
válasz ZsocaLink #64331 üzenetére
Én az i7-et venném a GTX970-el... ha jól értem másik felállásban nem tudnál jó VGA-t venni.
Illetve beruháznék egy legalább 120-as SSD-be is.Intel vonalon nincs az ASRock lapokkal semmi gond és a gari miatt sem aggódnék annyira.
Nem hullós fajta egyik sem (proc, lap, ram).[ Szerkesztve ]
válasz Archanon #64386 üzenetére
Inkább az Ivy (3570K)... szerintem árban kb ugyanott megkapod használtan. Nem hinném óriási difik vannak közte (már ha kapsz).
A lapnak meg szvsz simán vinnie 4-4,2 körül mindenféle macera nélkül mindkettőt.[ Szerkesztve ]
válasz Viktoár #64401 üzenetére
Nem érdemes erőltetni az AMD-t semmiyen szinten tuning ide vagy oda.
Lap meg bármelyik jó amibe belemegy.
Azt meg te döntöd el mennyi RAM foglalat, USB port, meg ilyesmi kell neked... és az alapján válassz.[ Szerkesztve ]
válasz Fapomogacs #64438 üzenetére
Valami AMD kazán kis tuninggal.
Ha pénz nem számít akkor pl a 9000-es széria csodákra képes.
válasz Fapomogacs #64443 üzenetére
Prescott volt a legdurvább.
3.5GHz meg felette példányok. Ha tudsz valahonna olyat akasztani.
Felesleges várni, olcsóbb sokkal nem lesz.
Ha nem akarsz tuningolni nem kell K-s proci, elég valami olcsóbb is, de mostanában a K procik alapórajele is magasabb mint a simáké ezt tudni kell (6600 - 3.3 GHz / 6600K - 3.5 GHz tuning nélkül), de valszeg ár/érték arányban akkor jársz jól, ha K-s veszel és picit még fehúzod. (Most hosszútávban is gondolkodva.)
(Az alap 3.3-3.5 GHz-ről felhúzva egy 4-4.2GHz minimumra azért érthető hogy többet kapsz a pénzedért. )AMDs alternative fasorban sincs.
Valamikor ősszel (hamarosan) meg kell jelenjenek.
Jó hozzá bármelyik 115x hűtő. Ez nem változott, csak a lábkiosztás.
Procihűtőben meg én nem erőltetném a gyárit. Bár fogalmam sincs hol jár most az intel az újakkal (milyen lesz), de terhelés alatt szokott hangja lenni. Inkább vegyél egy picit drágább saját hűtőt és azzal csöndben (és valszeg jobban is) meg van oldva a hűtés. Ha vigyázol rá akár még a következő gépedre is.
válasz supertrezi #64569 üzenetére
Jobb lenne, ha a szoftver támogatja a többszálú végrehajtást. Ennek járj utána előbb.
Ha igen, akkor i7 sokat hozhat, énis ezért cseréltem i5-ről. Videó kódolás rengeteget gyorsult.
A proc szerintem olyan 40-45k-t érhet max.
Ha esetleg belefér próbálj 6700K-ra bővíteni, de ha nem akkor jó nem K vagy 4790K/nem K is. Ha jelentősen olcsóbban kijössz... értsd legalbb 20k-val olcsóbb, mert ha nem, akkor érdemesebb többet költeni rá most.
Extrém esetben akár azis, főleg ahogy korosodik a dolog... meg a rövid hivatalos támogatási ciklus (attól függ mennyi időre veszed persze), meg végülis bármikor be lehet pattintani egy GPU-t amugy szóval relatív a probléma.
Jelenlegi állapot szerint talán annyi a szerencse, hogy most a windows 10 elég sokáig velünk lesz... de ha megnézed milyen volt a múlt, alig pár éves grafikus rendszerek már nincsenek támogatva intelnél... már driver sincs gyakran hozzájuk, nem hogy játékokra optimalizálás vagy akármi ilyesmi. De szerintem még az most megjelenők is csak pár nagyobb címre lesznek kihegyezve hogy jól működjenek.
Egyébként meg valószínűleg sokkal többe is kerül, mint egy hasonló GPU teljesítményű AMD APU... feltéve persze hogy a CPU teljesítmény annyira nem fontos (általános használat csak pl, amire mindegy melyik).
válasz kétbalkéz #64648 üzenetére
AM3-as Phenom II X6/X4 és Athlon II X4 a max amit így tudsz használni 95W-ig.
Aprón nézz szét. Az AM3+-hoz DDR3 ram kell.
válasz SECTORnooB #64742 üzenetére
Utóbbi.
válasz betyar1974 #64772 üzenetére
Mitől függ melyikre?
Amugy 4790K... ez egyértelmű, no brainer mást választani ha megkapod (4GHz alap órajel 4.4GHz boost, tuning nélkül is, semmi más nincs a közelében a többi közül).
válasz betyar1974 #64782 üzenetére
A lap csak azt dönti el tudsz e tuningolni, mennyi és milyen portod meg foglalatod van.
A procik között meg az alapórajel és a HT nem HT dönt.
Ha bármelyiket választhatod, akkor 4790K egyértelműen (ha neked nem kerül többe a másikhoz képest). Belemegy bármelyik lapba bármelyik amugy.
Előtte csak egy BIOS frissítés kell majd, de azt megy egyszerű megcsinálni.
Asus honlapjáról letöltöd frissíted és annyi.[ Szerkesztve ]
válasz betyar1974 #64784 üzenetére
Persze... csak a tuning nincs...
De csere előtt BIOS frissítés az kellhet.
válasz Wiz Khalifa #65131 üzenetére
Az az optimális frissítési ciklus általában PC vonalon.
Mondjuk ez amióta az eszemet tudom így volt kb. Kivéve talán csak az elején a 386/486/pentium korszakban... mert ott nagyobb ugrások voltak évente és majdnem minden a CPU-n múlott akkor még csak.
válasz Wiz Khalifa #65165 üzenetére
Nagyon minimális, és azis csak a tényleg CPU igényesebb játékoknál (szimulációk, sok egységet mozgató játékok).
Alapvetően én azt mondanám nem.
Bár alapvetően a fenti esetekben is inkább az órajel növelése számítana, nem az architektúra váltás... szóval inkább a tuning/magasabb órajelű variánsok felé érdemes bővíteni.
válasz Wiz Khalifa #65170 üzenetére
Ha tudod állítsd be, rontani nem fog a helyzeteden...
Amugy egy moderált tuninghoz nem kell csoda VRM, még csak nagyon feszemelés sem mindig.
De ha K procit vennél ahhoz tényleg nem ártana egy Z-s lap inkább.[ Szerkesztve ]
válasz Wiz Khalifa #65173 üzenetére
Miért a skylake csere ingyen lenne?
Vagy nem értem miért baj az hogy kicsit fizetni kell...A skylake cserével nyernél 5-10-15%-ot.
Egy K procival meg még moderált tuningal is (4-4.2-4.4) kapásból hány százalékot is? 30%?
Persze über alles... skylake K procival meg aztán még többet, persze az annyival többe is fájna.
válasz solfilo #65272 üzenetére
Ha csak a sebességet nézzük az 5675C és az 5775C a legyorsabb szerintem.
De a támogatás miatt én mindenképp inkább AMD-t vennék.
A rossz hír hogy az 5800K-hoz képest nem valami óriási előrelépés sebességben, szóval ez alapján nem éri meg. Inkább azt nézd hogy a legújabbal GCN-t és DX12-őt kapsz normálisan támogatva.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Max
- Háztartási gépek
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Gyorsabb töltést kapott a Realme GT Neo6 SE
- Macska topik
- Bittorrent topik
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Új Intel 10-14. generációs processzorok kedvező áron!!
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
