- Asztrofotózás
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Mikrofon topic
- Milyen széket vegyek?
- Apple notebookok
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
KAMELOT
válasz JackFeryll #29467 üzenetére
Z68 felesleges!
P67-es lapot vegyél a procid alá!
MSI P67A-GD55
ASUS P8P67
35 000ft környékén van mind a két lap!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz jayjay #29480 üzenetére
Szeva!
A te géped nagyon is jó és jó is lesz még jó ideig.
Max a HD4870-et cserélném le mondjuk HD5870-re vagy HD6950-re.
Ez az alaplapi VGA ki-be kapcsolás nem sokat ér mivel nem tudsz annyit megspórolni vele éves szinten valami kis összeg.
Ha azt veszed ,hogy a fent említett 2 VGA fogyasztása alapjáratban 20W akkor max csak annyit tudsz megspórolni.
Sandy az letudja játszani a dolgokat még VGA kártya nélkül is.
Ha megnézed a konfigomat akkor az enyém foygaszt óránként 80W.
HD4870 alapból többet. Ha jól tudom olyan 40-60W körül eszik a kártya alapjáratban. Ezért mondom ,hogy azt a helyedben 1-2 hónapon belül lecserélném.
Konfigot felesleges váltanod neked! Max a procit húzd még egy picit mondjuk 3,33GHz-ra ha lehet!Üdv.
KAMELOT[ Szerkesztve ]
KAMELOT
ha AM3+ az alaplapod akkor a BULLDOZER procik belémennek!
Azokat majd érdemes aplikálni a PC-be!(#29879) Jacta: mindenképpen i5-2500K vagy i7-2600K ha CF-ben gondolkozol!
(#29873) methandi: i5-530-at egészen 4,1GHz-ra tudod húzni fesz emelés nélkül. Valakinek volt itt olyan ami ment 4,4GHz-t alapfeszen! Proci alá valami használt P55-ös garis alaplapot!
MSI, ASUS, GIGABYTE[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Hunork #29883 üzenetére
E5200-at húzd fel. Alapfeszen viszi a 3,5GHz-t 1333FBS-el.
Enyém 3,33GHz-n megy!
Még ha E8200-ra is váltanál nem vennél észre semmi különbséget!
Quadra váltva már vennél észre gyorsulást! MOndjuk Q9400-ra minimum!
Simán megy feszemeléssel 4GHz-t is az E5200! Csak jó hűtő kell rá!
Kicsit néz jobban utána a dolgoknak sok itt a marketing hülyeség!
E5200-at nagy hülyeség lenne eladni!
Azt a pénzt inkább tedd el más dologra!
Ja és a E5200-nak a szorzója 12,5 míg az E6600-nak csak 9. Az sem utolsó dolog a tuningnál![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Hunork #29897 üzenetére
Hello!
Nos helyedben inkább i3-2100 lenne a bajnok 3,1GHz-val.
Ha már fejleszteni akarsz akkor inkább ezt 2mag / 4szál.
A HD Graphics benne azt jelenti ,hogyha csak netezésre és filmre használod a gépet akkor a benne lévő GPU azaz grafikus processzort használhatod mintha videókártyád lenne a gépben. Így nem kell kártya bele. EKkor H61 illetve H67-es lap kell a proci alá amin van VGA kimenet.
Ha viszont van videókártyád akkor is maradhat ez az alaplap vagy ha későbbiekben gondolkozol erősebb procin akkor P67-es alaplapot vegyél. Ezen viszont nincs VGA kimenet ,de beléteheted az i5-2500K és i7-2600K procikat amiket tudsz a P67-es lapban húzni 4,8-5 GHz-ig!
Remélem megfelel![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz DonMedve #30007 üzenetére
az egyik i5 a másik i7
i5-2500K 4/4-es
i7-2600K 4/8-as(#30010) Lazarus911: mi a valós? Érdekes hogy a 6 mag hasonló teljesítményt nyújt mint a i7-es 4 mag 8 szálja!
(#30011) katt777: E5xxx sorozat jó választás volt. E8xxx semmivel sem jobb a E5xxx szériától. E5xxx szorzója 12,5 ami nem utolsó dolog tuningnál! E8xxx csak 9!
Tehát kisebb FSB-vel nagyobb GHz-t tudsz elérni! E5200-as procim esetében 12,5x 333= 4.16GHz[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz rozsdee #30030 üzenetére
Én is melegen ajánlom a 2x 2GB ramot! Nem fog agyonvágni téged +2-3000ft!
(#30027) Loituma69: ha kiemelkedő teljesítményt akarsz akkor i5-2500K + ASUS P8P67 PRO
(#30039) karaszi87: i3-2100 3,1GHz 2mag / 4 szál másik meg csak 2,8GHz és 2 mag / 2 szál ,valamint a iGPU teljesítménye is csökkentett!
KAMELOT
válasz masterful87 #30046 üzenetére
Ha nem sürgős a gép vétel és AMD-t akarsz akkor várd meg a Bulldozer procikat!
ha sürgős akkor i3-2100(#30042) rozsdee: az jó amit írtál csak 1x 4GB ramot vegyél!!!
KAMELOT
válasz Loituma69 #30057 üzenetére
Ehhez picit hozzá kell tenni ,de sokkalta gyorsabb lesz minden!
ASUS P8P67 LE
i5-2400
Kingston 4GB 1333MHz
24 300 + 40 500 + 5500 = 70 300ft(#30056) jános: i7-2600K nagyon is elég! 980x zabál és nagyon drága! Abból a pénzből inkább komplett i7-2600K gépet rakok össze!
KAMELOT
KAMELOT
válasz McCartman #30064 üzenetére
Egy kicsit gondolkozz! Későbbiekben vesz +4GB ramot.
1x 4GB rammal nem lesz semmivel sem lassabb a gépe. 4GB-s modulok olcsók.(#30060) katt777: BIOS-ban mennyi voltot adtál neki? Nem sok egy picit? AKkor neked is alapfeszen 3,5GHz-t megy a proci mint nekem! Akkor inkább tedd 1,3875V-ra biosban a CPU-Z ban 1,400V és akkor fog majd menni 4,16GHz-t
(#30061) Loituma69: csak előre szólok ezt a procit nem tudod tuningolni. De későbbiekben tudod majd cserélni esetleg i5-2500K vagy i7-2600K-ra amik tuningal 4,5-5GHz-ig hózhatók!
KAMELOT
válasz McCartman #30066 üzenetére
Igen értelek téged! De azért írtam azt mert gondoltam ,hogy későbbiekben vesz +4GB ramot!
Én alapból 64bites rendszer raknék fel.
Persze ,ha originál WIN7 32bit-je van akkor nem szóltam semmit! Akkor használja azt!
Nekem is eleinte 2GB ramom volt rá 4 hónapra meg vettem a +2GB ramot.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz katt777 #30069 üzenetére
Értem! Azért jobb lenne ilyen procit valami jó hűtővel használni! Ajánlom vegyél jobb hűtőt!
5000ft környékén már kapsz egy jó procihűtőt!(#30068) dízelracer: Erről beszélek én is! Csak ő azt írta ,hogy van egy fix keret amibe cask 1x 4GB fér bele! Hát perszehogy jobban megéri venni 8GB-s kitet!
KAMELOT
válasz katt777 #30071 üzenetére
Ebben igazad van. Mostani konfig simán kihajt mindent! Ebbe már felesleges ölni pénzt!
i5-2500K-ra érdemes váltani a tuning, fejlesztés és gyorsaság végett is.
Vagy ha nem akarsz annyi pénzt rákölteni akkor használtan egy i7-920 és valamilyen jó alaplap is megteszi!(#30075) banderasz77: szintén i5-2500K ajánlom. Kisebbet felesleges venni! 4mag és jól tuningolható!
KAMELOT
válasz katt777 #30086 üzenetére
Olyan VGA-t kell venni amit nem kell gariztatni Tudom ez kicsit kemény!
De manapság már nagyon jó minőséget gyártanak. És őszintén megmondva arra a pár napra meg igazán tudsz szerezni belé kártyát.
Talán ha ilyen gariztatás 1x az életben előfordul neked. Amúgy idáig sem voltak ilyen lehetőségek mégis megoldották. Mármint kevés embernek van alaplapi VGA-ja!
De mindenki azt vesz ami az ő döntése!
Itt csak ajánlunk másoknak! Ők meg döntenek! Én biztos P67-et vennék!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz katt777 #30088 üzenetére
Teljessen egyetértek!
Én is amikor elkezdtem árulni a gépemet ,hogy tudjak venni egy SB i3-2100-as procit meg alaplapot én is akkor H67-es lapot akartam venni. Az végett ,hogy majd későbbiekben majd veszek egy erős graf karit!
Csak aztán rájöttem felesleges eladnom a mostanit nem fog semmi pluszt hozni.
Inkább majd használtan olcsón egy fél év múlva veszek egy i7-920-as procival felszerelt lapot!
2/2-ről 4/8-ra váltás is már nagy gyorsaságot fog nekem jelenteni.
Sajnos most nincs rá keret ezért arra amire kell nekem a gép nagyon is elég.Hát akkor eléggé rossz kártyákat fogtál ki. Én ha ATI kártyát veszek akkor csak is SAPPHIRE tech. kártyát. Abban bízok meg teljessen! Azok tudom ,hogy tuti nem romlanak el! Saját tapasztalat!
KAMELOT
válasz banderasz77 #30094 üzenetére
Valószínűleg lesz majd i3-2100K proci azt majd lehet húzni.
Ahova nincs K betű írva azt egyiket sem lehet húzni.
Sajnos ez már nem az a film mint régen ahol akármelyik procit lehetett tuningolni.
i3-2100 helyett inkább a helyedben használtan uygan annyi pénzért i7-920-at vennék.
Azt húzhatod akár 4,5GHz-ra is persze ha van vízhűtésre kis pénzed.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz dízelracer #30112 üzenetére
Igazad van. Főleg TDP terén van egy kis eltérés. Ha van olcsó használt 1156-os kombó akkor inkább azt! Persze ha olcsóbb mint az 1366-os. tehát 46 000ft alatt!!! proci + alaplap!
De nem kell szarrá húzni a procikat. Alapfeszen kell menetni amennyi MHz-t bír a proci és kész. Már írtam i7-920 3,6GHz alapfeszen. 4/8-as procinál nagyon is elég.Én tuti inkább vennék 2x 8GB dual kitet. Max az egyik ramot betenném singlebe. Nem nagyon fog semmit változnia teljesítménye a gépemnek!
KAMELOT
válasz OddMan #30167 üzenetére
A procid TDP-je 95W az nem azt jeletni ,hogy annyit is fogyaszt.
HD4850-es karid meg eléggé fogyaszt alapon is.
Géped olyan 100-110W körül foygaszt.
A-3850 procival és a benne lévő integrált GPU-val a fogyasztás olyan 50W köré csökkenne IDLE üzemben. Lehet még kevesebb is![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Viktor77 #30208 üzenetére
Érdekes ,hogy az E5xxx ugyan olyan mint a E8xxx mégis az E8xxx 2x drágább az E5xxx-nél.
Különbség a kettő közt:
E5xxx L2 cache 2MB ,szorzó 12,5-15...itt kisebb FSB-vel több GHz tudunk elérni!
E8xxx L2 cache 6MB ,szorzó 9-10
Nem értem mért is olyan drágák ezek a procik!?!?[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz csucsbicep #30225 üzenetére
Ja érdekes módon Q9xxx procikat 20-40 000ft
Na most én i7-920 + asus rampage gene II kombót szerzek 45 000ft-ért.
Itt emg csak a procikat árulják ilyen árban. Egy kicsit el vannak szálva.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
KAMELOT
válasz ro_bert17 #30346 üzenetére
Ideje lenne az ismerősödnek beruháznia egy erősebb gépre. Akár használtan is már kap 50 000ft-ért nagyon jó gépet!
Ha azt vesszük alapul ,hogy még 3 éve 550-es pentiumom volt és semmi gond nem votl a nettel ,ahhoz képest 5x erősebb gép. Nekem csak 128MB RDRIMM volt benne!V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz Barcageri #30381 üzenetére
Q8300-adat felhúzod 3-3,2GHz-ra és simán megy rajta minden. Hozzá egy HD6850 vagy nagyobb kártya és kész. Nem kell platformot váltani.
Olyan váltson platformot akinek régebbi kétmagosa van ,persze ha van rá pénze.
És ha már váltasz akkor i5-2500K vagy i7-2600K. 4 magosnál kisebbre ne válts.
4 magos quadról váltani kétmagosra elég érdekes lehet.
Nekem az elvem ha msot vna kétmagos későbbiekben vagy 4 vagy 6 magos intel procira váltok.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz Barcageri #30386 üzenetére
AKkor az nem igen jó. Úgy ahogy fauv kolléga is írta ,próbáld ki a msotani konfiggal ha nem leszel elégedett akkor gondolkozz el váltáson. Jön az AMD Bulldozer. Érdemes megvárni mert olcsó és jó lesz. Lesz ott 8 magos proci is
KAMELOT
Ja!
Azért az AMD-nél is megpróbálkoznak majd ,hogy elérjék az 5GHz-t nehogy alulmaradjanak valahol.Igaz szerintem nagyobb voltal lesz , de akkor is megpróbálják.
Sajnos egy Phenom még a régi I7-es sem vette fel a versenyt.
Aki olcsó gépet akar annak jó az AMD. megteszi az is a dolgát. Hidd el sokan fognak venni AMD-t pont az végett ,hogy olcsó![ Szerkesztve ]
KAMELOT
Ha tudod még most add el utána már csak kevés pénzért fogod tudni eladni mert már nyakunkon az AMD family. Ha azok olcsók és erősek lesznek akkor a régi intel procik már kevés pénzért fognak menni!
Nemsokára Mr. AMD lebulldózerol mindent![ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz Pickle Rick #30786 üzenetére
Jó döntés! Mennyi pénzed van a konfigra?
KAMELOT
válasz NovaBlue #30801 üzenetére
Várd meg a BULLDOZER családot és akkor válts procit meg lapot. X6-ra felesleges.
BULLdozer családnál lesznek 8 magosak is inkább azt vett meg. Hamarossan már kiadják.
Ha meg photoshop meg iylenekre használod a gépet akkor inkább GTX460 1GB vagy GTX560Ti
De inkább akkor már Intel + NVIDIA ha így programokat használsz.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
Az hogy mennyi a cache a prociban játékban nem sok a jelentősége.
Semmivel sem kapsz több FPS-t. Volt E8200-am most meg van E5200-am Ugyan azon az órajelen ugyan annyi FPS volt mind max mind min tartományban.
Meg egy másik dolog. Q9550 és i5-2500K + GTX460. mind a kettővel ugyan annyi FPS-t kapsz játékokban. Eltérés a két konfig közt 2-4FPS játékonként ugyan azzal a beállítással. Úgyhogy akinek Quad procija van nem kell váltania SB-re max hozzátolni egy erős grafikus kártyát. Monjduk NVIDIA GTX570 1,5GB / GTX580 3GB. Aztán lehet játszani. Feleslegesen nem kell kidobni pénzt új konfigra.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
Ha nagy felbontáson játszol akkor számít 60FPS-ig. addig észre lehet venni a különbséget. Az felett már nem nagyon!
Ott már mindegy hogy 60 vagy 68FPS. nem nagyon veszed észre.
Ezért kell minimum olyan kártyát venni mint neked van vagy HD5870 vagy GTX570/580
vagy akinek kevés a pénze akkor használtan GTX285 vagy HD4890. Igaz a villanyszámlának ad egy kicsit de annyi baj legyen.[ Szerkesztve ]
KAMELOT
válasz BigBlackDog #30838 üzenetére
Szerintem gyűjts pénzt a 2500K-ra. 4 magosban gondolkodj a jövőre tekintettel és ott a tuning potenciál is ami 4,8GHz körül van.
Két proci közt 20 000ft a különbség. Szerintem megéri spórolni a 2500K-ra. i3-at nem vennék főleg ha idáig 2 magos procit használtam.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KAMELOT
válasz BigBlackDog #30843 üzenetére
vagy ha mégis AMD-ben gondolkodol akkor most jött ki az AMD bulldozer. Nézd meg azok árát és dönts. Itt pl. egy nagyon jól felszerelt lap totál olcsó.
i5-2300 megint nem sokat ér mert nem tudsz tuningolni.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
