Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
ph A cég évtizedes jótállással szállított, ATX 3.0-s termékcsaládja kétféle színben és teljesítménnyel készül.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Hali!
Nos olvasgattam a neten a problémádról és igazából azt írják, hogy Vista/W7 alatt van ez a gond elsősorban az ATI kártyákkal. 2 emberke HSZ-ban találtam LEHETSÉGES megoldást számodra, az egyik azt írta, hogy telepített a monitorához gyári vezérlőt(tehát nem általános célú monitorként szerepel az eszközkezelőben) és utána már tudta ki/be kapcsolni a Vsync-et(mármint, hogy működött is). A másik megoldás(és ez többször előjött a külföldi fórumokon) ennek a programnak a használata jelentette(ne kérdezd hogy merre/mit kell állítgatni, mert nem ismerem sajnos a progit)
RivaTunerEnnyit tudtam segíteni, remélem sikerül megoldani a problémád...
Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Hali!
Olyan progi érdekelne, ami egy egész partíciót vagy esetleg(ez még jobb lenne), egy vagy több könyvtárat(és azok tartalmát) tudja titkosítani, oly módon, hogy ha egy másik gépbe kerül a HDD, akkor a titkosított könyvtárak, ott nem használhatóak, nem visszafejthetőek stb. A progi XP alatti használathoz kellene...
Fire.
Hali!
Azért nem tudod törölni/módosítani, mert olyan speciális engedélyekkel rendelkezik a registry bejegyzés(ugyanaz mint könyvtárak, fájlok, stb esetén), amik ezt meggátolják. Azt, hogy ki a Tulajdonos, és "ő(k)" milyen engedélyekkel rendelkeznek, azt megnézheted, ha elindítod a Registry Editort(regedit), jobb egér a bejegyzésen/Engedélyek/Speciális gomb/Tulajdonos fül
Az viszont már egy másik történet, hogy mi a megoldás adott esetben, egy biztos az ilyen "makacs" bejegyzéseket nem lehet semmilyen Registry takarítóval sem eltávolítani, a fent említett okból...
(Nem Eset vírusirtóval kapcsolatos ez az "eltávolíthatatlan" bejegyzés amúgy? )
Fire.
válasz Pityesz78 #10315 üzenetére
Hali!
Videószerkesztőnek VideoSpin 2.0, nagy tudású, teljesen ingyenes szoftver, a Pinnacle-től.
Fire.
válasz Kicker #10340 üzenetére
Hali!
Valószínűleg ez egy HTML kódrészlet, amit gyakran például PHP-vel hoznak létre(itt bevett szokás a DAT kiterjesztés használata). Maga a kód meg akár egy nyomtatási feladathoz/formázáshoz is tartozhat, mert ez esetben szokás alkalmazni az orphans CSS property-t. (persze nem feltétlenül)
Fire.
válasz Dan-szan #10350 üzenetére
Hali!
Most szedtem le és telepítettem a ConvertXToDvd3 trial-t, kifogástalanul működik W7 x64 RTM alatt. Nem írtad, hogy pontosabban mi nem megy.
El sem indul, vagy a konvertálás nem működik? Ez utóbbi esetben az a lenne a tippem, hogy dobj fel egy Codec packot, hisz XP alatt is valószínű hogy használtál, lehet hogy az segít.
Én egyébként ezt használom: K-Lite Codec Pack 5.2.0 FullFire.
válasz Fire/SOUL/CD #10353 üzenetére
Hali!
Tud valaki olyan(valóban jó) reklám blokkolóról, ami mind IE mind FF alá letölthető?
(az a lényeg, hogy ne két különböző blokkoló legyen)Fire.
válasz Zirowe #10358 üzenetére
Hali!
Bevallom nem ismerem/nem használtam ezeket a progikat, csak a netem akadtam rá, talán érdemes lenne kipróbálni. Igaz külön van a Joiner/Cutter(Splitter)/Converter, de legalább Freeware és ugyanaz a fejlesztő. [link]
Remélem használható..
Fire.
válasz canniball #10360 üzenetére
Hali!
De, csak most épp NIS2010 van, abban olybá tűnik nincs, de estére már KIS2010 lesz, abban van. Mivel gépeket is telepítek, ezért szeretem tudni, hogy melyik AV milyen szolgáltatásokkal rendelkezik, még ha az szorosan nem is függ össze a védelemmel. Ha meg valami "hiányosságot" tapasztalok, akkor szeretem tudni az alternatívákat...
Fire.
UI: már egy csomó AD blockert megnéztem, de ha még amúgy egy remek kis cucc is, akkor tuti nincs mindkét browser-hez(IE/FF)...
válasz Vasinger! #10363 üzenetére
Hali!
Itt 6 HSZ-al feljebb épp linkeltem ilyen Cuttert...
Ezenkívül EZT is kipróbálhatod, ingyenes és nagyon jó. Egy apró gond vele(ha emlékeim nem csalnak) hogy W7 x64 alatt nem lehet feltelepíteni, de lehet, hogy nem jól emlékszem...Fire.
válasz alexadh #10380 üzenetére
Hali!
Készíts egy pl. run.bat fájlt, aminek ez a tartalma:
cls
echo off
type %1
pauseParaméterként át kell adni a képernyőre kiírandó text fájlt.(teljes eléréssel ha kell)
pl: run.bat "c:\aaa\bbb\valami.txt"Fire.
válasz localhost #10383 üzenetére
Hali!
Kösz, hogy ismét rávilágítottál, mennyire félreértettem a feladatot.
(Azt hiszem este mégis csak elmegyek egy kis sörözgetésre, mert kell az agyamnak egy defragment, esetleg egy format D (a rendszer marad).. )Fire.
válasz V.Stryker #10489 üzenetére
Hali!
Konkrétan nem tudom melyik felelne meg az igényeidnek teljesen, de ezeket nézd végig, valamelyik talán jó lesz. [link]
Én egyszer már végignéztem őket, csak sajna az volt a kitétel, hogy magyar is legyen, meg tudjon Outlook 2007-ből importálni is, meg még pár "követelmény" ezért maradt a ThunderBird, de ha neked nem érdekes a nyelv például, meg más igényeid vannak, akkor itt találhatsz megfelelőt.
Fire.
válasz GEPESZ66 #10575 üzenetére
Hali!
Az itt található progit próbáld ki, mint látni fogod itt MSN videók leszedéséhez javasoltam, de működik Youtube és még sok-sok más videóval is. [link]
Fire.
válasz kalmarattila #10626 üzenetére
Hali!
Ha használsz Office csomagot esetleg és az adatbázis(amibe az adatokat szeretnéd beillesztgetni) az valamilyen ismert formátumú, akkor nincs szükséged ilyen vágólaposdira.(Amúgy nincs tudomásom ilyen progiról sajnos)
Fire.
Hali!
Video konverter érdekelne AVI-ból DVD-be elsősorban. Tudom, hogy rengeteg van és a Google-t is tudom használni, csak nincs időm kipróbálgatni őket. Szóval a lényeg
Alapvetően nagyon gyors legyen(hasonlóan mint a Winavi), de a minőség ne legyen annyira gyenge amit előállít. Összehasonlításként: a Winavi egy 2 órás filmmel 17 perc alatt végez, egy nem is túl nagy gépen(AMD x2 5600+).
Szóval olyan sebességű cucc érdekelne, ami max 30-35 perc alatt megcsinálja ugyanezt, csak egy kicsit jobb minőségben.
Kérném, hogy csak olyan javasoljon progit, aki pontosan tudja, hogy az adott szoftver képes erre, mert mint írtam, nem érek rá kipróbálni 10-15 konvertert.
Köszönöm.
Fire.
ollie, kraftxld
Én tapasztalatom szerint mindkettőtöknek igaza van. Ha simán feltelepítem a Win 2000-et, akkor gyorsabb mint az XP, viszont amikor az SP4 is felkerül, akkor már lassabb.
Fire.
válasz Killing #11182 üzenetére
Hali!
A TC7.5 nem x64-es fájlkezelő, ha ilyenre van szükséged, használd a SpeedCommander-t.
Fire.
UI: x64 alatt Program Files (x86) és Program Files mappa van, mindkettőt "látja" a Total Commander.
válasz Bozsó22 #11223 üzenetére
Hali!
A legtöbb külső HDD-t a gyártó FAT32-re előformázva hozza forgalomba. A FAT32 fájlrendszernél a legnagyobb fáljméret 4gigabyte lehet(magyarul ennél nagyobbat nem lehet rámásolni). Formázd le NTFS-re és akkor nem lesz gond.
Fire.
válasz Bozsó22 #11226 üzenetére
Hali!
Total Commanderrel példul, ráállsz erre a nagy fájlra, fájl menü/fájl darabolás. A megjelenő ablakban értelem szerűen beállítod, mekkorára szeletelje.
Amikor meg össze kellene "rakni", akkor ráállsz a TC-ben a 001 kiterjesztésű fájlra, fájl menü/Fájl egyesítése és kész.Fire.
UI: darabolásnál a méretet célszer pl 2048 MB -ban megadni.
Hali!
Van a Pinnacle-nak ingyenes, és meglehetősen nagy tudású szoftvere, ami otthoni "házi videók vagdalásához", stb stb, több mint elég: VideoSpin 2
Lehet, hogy ezt is javasolták, az ez iránt érdeklődő fórumozónak, nem a fizetős PS-t.Fire.
válasz kraftxld #11315 üzenetére
Hali!
Hát ha tudsz nagyon jó tananyagot Cisco-hoz, akkor privátba dobhatnál párat, mert én csak olyan anyagokat találtam ami vagy szinte használhatatlan, vagy amiben sajnos nem sok újdonság van a számomra.
Az remek lenne, ha "CCNA-től CCIE" tananyaggal meg tudnál dobni...Fire.
Hali!
Milyen a pontos neve a ZoneAlarm-nak? Kérdem azért, mert az újban van password protection, azaz ha valamit beállítasz vele, abba más nem tud belenyúlni...[link]
Sajnos külön, olyan progiról nem tudok, amire szükséged lenne.
Fire.
válasz #41635072 #11579 üzenetére
Hali!
Úgy rémlik, hogy egyik ismerősöm ezt használja, ilyenkor már nem akartam zargatni telefonon... Nézd meg hátha jó lesz: [link] vagy ezt [link]
Fire.
válasz mokus1 #11677 üzenetére
Hali!
Minden olyan backup/partíciómentő alkalmazás amiben van Copy/Clone partition funkció, sőt vannak olyan változataik is, amik egy alaplapcsere esetén is simán költöztetnek rendszert. Amiket én ismerek/használok azok [link] [link]
Bővebb infóért pedig látogass el a "Ghost-olás, de hogyan" topic-ba...[link]Fire.
válasz Windsurfer #11694 üzenetére
Hali!
Teljesen ingyenes, de nagy tudású editor a Pinnacle-től, egy próbát szerintem megérne, hátha beválik. VideoSpin 2
(Ha jól emlékszem W7 x64 alatt nem megy, hivatalosan nem is támogatott a W7, de W7 x86 alatt már próbáltam, (már ha jól emlékszem))Fire.
Hali!
Neked is tudom javasolni a 4 hozzászólással ezelőtti progit.
Tény, hogy vannak egyszerűbbek is, de néha nem árt tanulni egy kicsit, mert pl ez esetben, ha ezt a progit megtanulod használni, akkor sokkal könnyebben fogod elsajátítani a Pinnacle Studio legújabb változatát(ami aztán izmos a kategóriájában) illetve más profi/fél profi videószerkesztő alkalmazásokat is.Esetleg így hirtelen ezt is megnézheted: SuperDVD Video Editor 1.9
Fire.
válasz pandemonius #11709 üzenetére
Hali!
Itt is körülnézhetsz, aztán válogass : [link]
ZsoAce
Nézd vannak Free SMTP-k, de ezeket nem érdemes használni, mert ezeket legtöbbször spam-hez szokták használni, épp ezért a szolgáltatók élből tiltják. Ha valaki esetleg tud jó megoldást, akkor úgyis meg fogja osztani veled, én sajnos nem tudok segíteni ebben neked...Fire.
válasz Horka1 #11741 üzenetére
Hali!
Belltech Business Card Designer Pro
Sajnos nem ingyenes. Ez viszont igen(és jó): Easy Card Creator FreeFire.
Hali!
Bocsesz közbe rájöttem a nagy eszemmel, hogy ez nem kliens progi, hanem a webes felületére szeretnél menni egyből... Sorry, arra nincs ötletem.
Fire.
válasz daveredline #12139 üzenetére
válasz atesz117 #12141 üzenetére
Hali!
Na ezt nevezem egyidejű HSZ-nak, másodpercre azonos és még ugyanazt is javasoltuk, szép volt. Vennem kellett volna lottót...
Fire.
válasz daveredline #12146 üzenetére
Hali!
Hmm, az érdekes. Nem tudom mivel van összekötve a géppel, de ha kábellel, akkor próbáld infrán vagy Bluetooth-on stb vagy fordítva. Amúgy meg, ha csak elmenteni szeretnéd a kapcsolatokat(gondolom itt a telefonkönyv adatokra gondolsz), akkor azt egyben el is lehet küldeni pl BT-vel is. (Meg persze simán vissza is)
Próbáld akkor ki a másik javasolt programot is, hátha azzal nem lesz gond.
Fire.
Hali!
Igazából egy konkrét programot keresek, amiről sok mindent tudok, csak a neve nem ugrik be.
2 magyar fejlesztő készítette, itthon nem érdekelt senkit, egy Canada-i cég megvette és azóta világszerte(így nálunk is) forgalmazza. Az a lényege, hogy egy megfelelő webcam segítségével meg tud határozni mozgást, sebességet, irányt stb stb, valamint olyan dolgot lehet vele művelni, hogy pl rajzolsz egy alakzatot a képernyőre(a webcam realtime képére), kinevezed pl biztonsági területenek, és ha valaki arra a területre téved, akkor pl riaszt.Szóval mi ennek a proginak a neve?
Fire.
UI: Végső esetben más, ehhez hasonló progit is javasolhattok...
Hali!
kraftxld, cigam
Bár egyik sem az, aminek nem ugrik be a neve(és ha ennyi idő alatt ne jöttem rá mi az, akkor valószínű nem is fog ), mindenképpen megnézem őket.
Köszönöm!Fire.
válasz krypton #12236 üzenetére
Hali!
Comodo Internet Security. Telepítéskor választható, hogy csak a tűzfal részt telepítsd, de a Defense+ lehetőséget is kapcsold be. Ha van kérdésed ezzel kapcsolatban, akkor a Comodo IS topic-ban jelezd.Magyarítás hozzá
Van még az Online Armor(csak x86-hoz), Outpost és Pc Tools firewall, mindegyiknek van ingyenes változata. (pontosabban a PC Tools-nak csak az)Fire.
Hali!
Kellene egy olyan video converter, ami DVD-ből Avi-t készít(xvid/divx), másolásvédett lemezeket is leszed és ami a lényeg GYORS!
Tudom, hogy van a google, de annyi találat van, hogy nincs lelkierőm nekiállni mindet kipróbálni.
Szóval olyan nem jó, ami ugyanannyi idő alatt húzza át, mint ahány perces a film, legalább fele idő alatt kellene.(Normál beállítás/minőség mellett)Thx!
Fire.
válasz WonderCSabo #12392 üzenetére
válasz andy83 #12429 üzenetére
Hali!
Esetleg formázd le olyan fájlrendszerrel, ahogy az OS alapértelmezett-ként szeretné, ez általában FAT. Ha meg ilyen fájlrendszer van rajta, akkor próbálkozz a FAT32 vagy NTFS-el.
Fire.
válasz sislaciii #12640 üzenetére
Hali!
Hát ha W7 RC-t használsz, akkor ez az oka, ugyanis március 1-től ezt játsza az RC és asszem június 1-től meg nem fog többet elindulni sem...
Fire.
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Ilyen lesz az Astor: Blade of the Monolith
- Eredeti játékok OFF topik
- Radeon Anti-Lag 2 néven tér vissza az Anti-Lag+
- Mobil flották
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Új, bontatlan World of Warcraft gyűjtői kiadások
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
