- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4 - az, ami
- Bluetooth hangszórók
- Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Traxx
válasz Kernel #34550 üzenetére
Az SMPlayer úgy néz ki, bejött, de majd holnap a kollégám beszámol részletesen (teamviewer-en keresztül nem láttam a képet, a hang folyamatosnak hangzott). Köszönöm
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
Sk8erPeter
válasz Kernel #34663 üzenetére
Attól függetlenül, hogy megoldható, azért érthető, hogy a reklámok ilyen szintű erőltetése, meg a bundled fosok átlagfelhasználókra való rákényszerítése igencsak visszatetszést kelt. Sokan megijednek már a hosts file említésétől is, és hogy azt rendszergazdaként kell módosítani (mert az már olyan advanced dolog). Ha van lehetőségem rá, hogy alternatív programot használjak, akkor az ilyen programokat én is sokszor elvből ignorálom. Akkor is, ha fejlesztőként értem, hogy a fejlesztők meg akarnak élni valamiből, de ne ilyen módon akarjanak, hogy kihasználják az átlagfelhasználó figyelmetlenségét (mert az ilyen 3rd party semmire nem használható külső fosok alapértelmezett feltelepítése (ugye alapból be van pipálva) egy aljas húzás, akárhogy is nézzük, ők meg nyilván részben ebből is élnek).
Amúgy kár, hogy az ilyen lejátszók többségének nincs portable változata, az valahogy számomra mindig szimpatikusabb, amikor tudom, hogy a saját kis munkaterülete elegendő a működéséhez (például nincs szüksége registry-írásra, illetve egyéb rendszerfüggő módosításokra), és más - támogatott - Windows-on is azonnal működőképes. Ezt ugye a VLC-nél is megoldották, tehát megoldható.A PotPlayer egyébként tényleg nem rossz, bár még nem álltam át rá (és ennek sincs rendes - gyári - portable változata ).
Sk8erPeter
Sk8erPeter
válasz Kernel #34713 üzenetére
Azt azért fontos megemlíteni, hogy itt számít a sorrendiség, tehát értelemszerűen a példádban csak az y lenyomása UTÁN nyomott x fogja kiváltani a megadott kódot. Ha az x lenyomása után nyomott y is ugyanezt kellene, hogy csinálja, akkor azt pedig az y lenyomásához tartozó eseménykezelőben kell megoldani, hasonlóan, csak "fordítva". Épp ezért érdemes kiszervezni függvénybe a végrehajtandó kódot, így elegendő azt meghívni mindkét eseménykezelőből.
Sk8erPeter
andatti
válasz Kernel #34794 üzenetére
Ismét köszi a válaszokat és elismerem, hogy teljesen h... vagyok ehhez... Ma sikeresen lementettem a 4 db file-t, amit a gmail csinált. 1 db mbox (több, mint 11 Gb) és a többi zip file, van ami 1 Mb sincs...
Már csak ahhoz kéne segítség, hogy hogyan tudnám a "ment" fiókba importálni, mert a beállításokból mindig csak oda jutok, ahol email címet kér és akkor rögtön bukik a dolog...
Vagy egyszerűen töltsem fel a gdrive-ba, a 4 file-t? -
King Unique
válasz Kernel #34905 üzenetére
Hát azért ezt így nem mondanám....az ok, hogy az OS-ből le van választva és a fájlrendszer, adatok stb. ezáltal nem sérülhetnek, mert ugye az a lényeg. De pl. 2,5" külső meghajtók esetében, ha nem állítja le rendesen a motort is, nem veszi el a portról az áramot és úgy húzod ki, akkor "nyekken" egyet, + olvasófejet hangos kattanással kivágja, vészparkolást csinál. Azért ez hosszútávon, nem hiszen, hogy annyira jót tenne neki.
Hotswap jó progi ilyenre, esetleg még, a szintén ingyenes USB Disc Ejecter is ajánlható, amiben billentyűkombinációval is lehet lehet választani. Az USB Safely Remove meg maga a csúcs, az mindent tud, abban még parancssoros leválasztási lehetőség is van. Igaz fizetős, de szokott lenni promója itt a PH!-n.Illetve pl. Linuxok esetében se minden felületen állítja le rendesen. Cinnamon, Mate, vagy Ubuntus Unity-t megnézve, az asztali ikonra, vagy a fájlkezelő ikonjára kattintva van biztonságos leválasztás opció, ami full leállítja. De pl. a Cinnamon paneljén, illetve KDE felületnél, szintén a panelen lévő, a Windowsos megoldáshoz hasonló kis ikon csak lecsatolja, de nem választja le rendesen.
Ahhoz én az Udisks parancsot szoktam használni, aminek gyorsbillentyűt is létre lehet hozni. Ha sdc1 a külső meghajtó, akkor így néz ki:udisks --unmount /dev/sdc1
udisks --detach /dev/sdc -
King Unique
válasz Kernel #34907 üzenetére
Igen ezt tudom, alap..
USB-SATA átalakítás, 2,5" táplálva USB-ről van, illetve Windowsnál ismert jelenség az aktív USB-port.
Hirtelen árammegszakítás, erőltetett parkolás, hogy árt-e, vagy sem akkorát neki, az kérdéses. Egy merevlemeznek (elvileg) ki kell bírnia, ha kihúzzák alóla a tápot, max, ha adatkapcsolat volt és pufferben a cuccok, azok azok vesznek el. Na de folyamatosan, x időn keresztül, több 100-1000 alkalommal megszakítani, és semmi negatív hatása nem lesz?? Hát nem tudom...
Windows, illetve Linux is a megfelelő helyre kattintva full leállítja, gondolom nem véletlen van azoknál se így beállítva gyárilag.
Igaz nem kísérleteztem ki, hogy ennek hiányában biztosan tönkremegy-e, vagy sem - bár hallani itt PH!-n is bizonyos esetekről - de nem is akarom kísérteni a dolgot. Már hangra is bőven érezhető a kettő a különbség, hogy melyik az "egészségesebb".(#34908) brd: "Ugyanabban a portban akkor telepíti újra, ha a leválasztásnál használsz valamilyen külső programot, ami nem csak leválasztja, hanem az illesztőprogramot is eltávolítja a portról."
Ilyet nem nagyon csinál egyik külső leválasztó se. Ilyet csak Windows 8.x-nél láttam, ha gépházból távolítom el, mert az full leszedi az eszközillesztőt is.
Sőt, ha a Windows sajátjával választom le és uazt a portot használom, akkor is többször előfordul(hat), hogy újból telepíti egy restart, vagy akár újbóli csatlakoztatás után, tapasztaltam több rendszernél is.[ Szerkesztve ]
Predator2
válasz Kernel #35065 üzenetére
Nálam a programok és a Windows az ssd-ről futnak! Az adatok vannak a HDD-n + telepítve játékok + steam és az általa felrakott játékok is.
Felraktam az általad ajánlott xxclone progit!
Nem beszélem az angolt sajnos
Kell még valamit állítani vagy most 1:1-ben átmásolja a régi winyóról az újra?
Az gond, hogy én sima ctrl+c ->ctrl+v megoldással már a nagyját átmásoltam az egyik partícióról a másikra (régi hdd-ról az újra)?Bemásolom a többi beállítási lehetőséget is, hogy ne kelljen feltelepítened:
THX
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
válasz Kernel #35140 üzenetére
Akkor sok sikert neked hozzá...
A youtube videók az ilyen furkálásról meglepő hatékonytalanságra utalnak. Egyszerűbb akkor vasrúddal szétverni vagy földhöz váni azt a >100db hdd-t. Persze ha teljes munkaidőben valaki hetekig furkálhatja őket...
De gondolom itt is kellene minősített ISO jegyzőkönyv a megsemmisítésről..
Jackal2
válasz Kernel #35147 üzenetére
Logikusnak tűnik, akkor viszont egyszerűbb levenni az elektronikát és ketté törni mint mikrózni, illetve marad a fúrás, vagy újra felhasználás esetén a szoftveres többszöri újra írás.
Igazából a szívem egy jó kis shredderért dobog, de nem hinném, hogy a munkahelyem kifizetne 1-1.5 millát ezért
Az alábbi blog szerkesztője: quadkopter.blog.hu
Predator2
válasz Kernel #35244 üzenetére
"Ennyi erővel el lehet indítani egy szektorszintű felülírást, az is letakarít mindent, utána lehet ismét inicializálni, ahol lehet választani, hogy MBR-lemez legyen."
Ez gondolom újratelepítést jelent.
Nincs is azzal baj, csak ne kelljen mindent újrarakni/beállítani stb...Milyen win7 klónozót ajánlotok? (a lentebb leírtak alapján)
Predator2
válasz Kernel #35246 üzenetére
Mennyire kell ehhez szakértőnek lenni a témában?
"A boot elromolhat, de arra vannak javítási módszerek." Ettől parázok egy kicsit.
Tartalék win van gazdagon az nem gond.[ Szerkesztve ]
Predator2
válasz Kernel #35249 üzenetére
Helló
Most van időm szórakozni az átkonvertálással.
Két programot is ajánlottál nekem, gondolom biztonsági másolat céljából.
Melyik használjam: ShadowCopy vagy a DriveImage XML?
A DriveImage XML feltelepítettem, abban több lehetőség is van melyiket lenne érdemes?
Backup vagy Drive to Drive?A backup inkább op rendszerhez volna a Drive to drive pedig adatokhoz?
THX
Ha esetleg más is tud válaszolni az is megfelel.
Predator2
válasz Kernel #35441 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
"Drive to Drive partíciót másol, közvetlenül partícióra."
Ahol a biztonsági mentést tárolja majd, ott "gyalulni fog" ?
Van egy HDD is a gépben SSD mellett. Van olyan partícióm amin bőven akad szabad hely, de nem tudom hogy ott észlelve a szabad helyet oda másol, vagy takarít is majd előtte."De soha nem próbáltam még dinamikus lemezről készült képet MBR-lemezre visszaállítani, tehát ilyen szempontból járatlan úton haladsz."
Gyakorlatilag lehet, hogy nem érek az egésszel semmit, mert nem biztos, hogy vissza fogom tudni állítani?
Vagy egy esetleges visszaállításnál visszaállítja a dinamikus partíciót is?Jól emlékszem, hogy alap esetben az adatok megmaradnak csak vész tartalék a biztonsági mentés, mert
csak a bootolás szál majd el amit vissza lehet állítani?A boot visszaállítása amitől tartok igazából. Szeretnélek megkérni, hogy írd meg nekem, hogy egy átkonvertálás után azt hogyan fogom tudni majd javítani!?
THX
Essejó
válasz Kernel #35775 üzenetére
Ha csak a váltószámmal lenne gondom...
Egy barátom kérésére rendeltem 3 ilyent az eBay-ról, abból kettő hajszálra ezt tudja. A harmadik tesztelésére még nem került sor.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Pgraph
válasz Kernel #35821 üzenetére
Köszönöm!
Lehet, hogy még kutakodom azért a valós idejű témában, bár ahogy belemerülök itt a dologba, lehet, hogy valóban túl sok erőforrást vinne el a gépeken a realtime működés.[ Szerkesztve ]
„A világosság felé vezető úton megtett minden lépés mélyebb sötétséget idéz.” - Hamvas Béla
Jazz
válasz Kernel #35832 üzenetére
Big köszi!
(#35830) kispx:
Nem ismeresm live linux-ot. Azt hittem arra gondoltál hogy szedjek elő a linux OS-éből valamilyen fotót és azt bogarásszam. De gondolom akkor valahogy létrelehet hozni a live linux alatt R G B képeket, és azokat fullscrenn-ben megeleníteni....valahogy.free your mind
Sk8erPeter
Ha már bootolható ISO-ról van szó, akkor ennél észszerűbb megoldás inkább olyan programot használni, ami közvetlenül az ISO-val dolgozva, mindenféle indítószektor-kinyerések nélkül tud pendrive-ra kiírni lemezképet... (Nem látom értelmét a plusz egy körnek.) Nekem ilyesmire eddig a fizetős UltraISO bizonyult az utratuti megoldásnak. Persze nyilván vannak tök jó ingyenes alternatívák is. Pl. vicces volt, amikor a Microsoftos hivatalos Windows USB/DVD Download Tool segítségével kiírt Windows-telepítő lemezkép nem volt hajlandó bootolni pendrive-ról (pedig többször is próbálkoztam, és emlékeim szerint két pendrive-val is szórakozott, másikkal jól működött, de összességében megbízhatatlan egy szar)... amint az UltraISO-val írtam ki ugyanazt a lemezképet, gond nélkül bootolt.
Sk8erPeter
Márton
válasz Kernel #35877 üzenetére
Köszi, de ehhez nem kell boot eszközre másolni?
"Run DriveImage from our Runtime Live CD or a WinPE boot CD-ROM"
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
válasz Kernel #36060 üzenetére
Sőt... Nem egyszerűen Adobe Flash Player-t, hanem FlowPlayer-t (v3.2.18 Free verziót) használ az ATV, ami egy Flash-en belül futó (és még önmagán belül is moduláris) program, ezért nem ismerik fel az olyan böngésző pluginok, amik általános jelleggel keresnek Flash Player-ből URL-t a video stream-hez, FlowPlayer-specifikus plugint pedig nem találtam Firefox-hoz vagy Chrom/e/ium-hoz.
Pedig ha a noname Android táblagép kapásból megoldotta, akkor csak lennie kéne megoldásnak (biztos, hogy nincs ellehetetlenítve valami féle titkosítással, vagy nem szabványos és dokumentálatlan protokoll beiktatásával).
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
brd
válasz Kernel #36134 üzenetére
Jaj már, most mit csodálkozol ezen? A legtöbb ilyen beíró (elnézést a kivételektől) a szellemi felsőbbrendűségét szeretné ezzel bizonyítani, holott szegény odáig sem jut el, hogy viszonylag széleskörűen elérhető információval rendelkezni ma már túl sokat nem jelent. A sámánok idején még oké, de ma már majdnem mindenki tud keresőt használni. Megoldani egy problémát, újat alkotni, új nézőpontot találni, egyszerűsíteni egy addig bonyolult tevékenységet, az igen, azt hívhatjuk szellemi felsőbbrendűségnek, de adatbázisnak lenni...?
The only real valuable thing is intuition.
válasz Kernel #36183 üzenetére
Amit először javasoltál az is tökéletesen működik, mert én azt tettem fel. Annyi hogy telepítés után feldobja hogy mit társítson az .lst-hez, és ott rá kell nyomni csak az OK-ra, hogy ezt a plugint.
Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
spe88
válasz Kernel #36216 üzenetére
Ha őszinte akarok lenni nem telejsen értettem. Annyit tudok, hogy a H2testw-nél bukott ki a baj, a Windows gyalulásnál pedig nem! A win gyalu jóval gyorsabb, hiszen a H2testw lassabban is ír szerintem, mint ahogy a win formáz, ráadásul utóbbi vissza is ellenőrzi a CRC szerint!
Tehát amire nekem szükségem lenne, az még mindig az, hogy a hibás szektort a pendrive-on, memóriakártyán tudja izolálni egy szoftver, hogy oda ne tudjak írni adatot. Ha létezik egyáltalán ilyen!
Még mindig nem kaptam arra megerőstést, hogy a pendrive és memóriakártyák is ilyen "szektoros" elven működnek-e, mint a HDD-k!Állítólag, ha bármi hibát produkál egy pendrive a H2testw-vel, akkor az kuka, mert az eszköz írásvezérlésével van valami, nem pedig szektorhibával, mint egy HDD-nél!
Szóval mi a helyzet pendrive-ok esetében? Köszi
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
kukinyo
válasz Kernel #36325 üzenetére
3x sikerült már összeraknom, akkor sikerülni fog 4x is.
Egyet árulj még el nekem légy szíves. Azt hogy tudom megoldani hogy az összeillesztett dallam nagyon halkan kezdődjön és a végére érje el a teljes hangerőt? Vagy esetleg egy intervallumot nem lehet megadni neki pl, hogy hangosodjon x másodpercig és a fennmaradó rész legyen teljes hangerőn?[ Szerkesztve ]
- Huawei Mate 50 Pro - blendemonda
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- Milyen autót vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tőzsde és gazdaság
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
