- Milyen SSD-t vegyek?
Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
válasz daninet #15218 üzenetére
Incredimail kell neked
Költöztetni a leg1xerübben úgy tudsz, hogy készítesz egy imap-ot támogató accountot (hotmail, gmail, ... ) Felmásolod a leveleidet a régi programmal, aztán az új progival meg letöltöd őket. Ha nem bízol a megoldásban, vagy félsz hogy "ciki" leveleid rossz kezekbe kerülnek, akkor egy fizetős, de működő megoldás az aid4mail De van ingyenes plugin thunderbird-höz. Szóval elég sokfelé el lehet indulni.
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz Zolkabácsi #15220 üzenetére
Esetleg ezek közül vmelyik beválhat:
WebForumReader
forumpilotFreeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz daveredline #15256 üzenetére
WAIK a varázsszó, de itt egy leírás, hogy kb miről szól a dolog.
válasz klambi #15265 üzenetére
Te most szivatni szeretnél, vagy segítséget kérni?
Merthogy feltetted ugyanazt az értelmetlen kérdést."ha benyomok"
Az fájni fog?" 1 usb"
Egy USB mit? Hova?"akkor azt úgy fogja fel"
Hogy más is megértse. Én elhiszem hogy Te tudod mit szeretnél, viszont ezt nagyon ügyesen kódoltad."mintha cd-t raktam volna be"
De milyen CD-t? Egy Linux telepítőt? Egy VCD-T? Egy játékprogram lemezét?"lehet ilyet?"
Elképzelhető, de nem biztos.[ Szerkesztve ]
válasz Psychonaut #15268 üzenetére
Ez ugye alapból nem lehet. Ezért kérdeztem rá, hogy mi célból, mi lenne a feladat.
válasz mokus1 #15284 üzenetére
Valamilyen háttérszin kell hogy legyen (max átlátszó), merthogy a képek tárolása csak egy téglalap alapú területen megoldott.
Szív alakú kivágást pl. a pixenate-el is készíthetsz (show fun effects)Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz r-chee #15286 üzenetére
Az orbit downloader-nek van egy "grab" funkciója, ami a weboldalakba épített multimédiás tartalmak linkjeit "kapja el". Kiválasztod melyik kel, és már le is tölti.
Hasonlóan működik a MediaSniffer
Persze ez függ attól is, hogy melyik oldal, milyen trükkel van levédve.
Ha írsz konkrét példát, akkor kipróbálom.[ Szerkesztve ]
válasz honyike #15292 üzenetére
Valószínű azért, mert ezt az iTunes-ban kell keresni ;-)
Az ID tag-ek alapján keresi meg. Szóval ha van akár csak 1 betü eltérés, már nem találja meg, ill. ha az adott album nem kapható az itms-ben, értelemszerűen akkor sem tudja letölteni.
Vannak célprogramok is pl. Album Cover Art DownloaderFreeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz pete_21 #15299 üzenetére
Passz, nekem nincs ilyen karim. (El se indul, mert nincs cudart.dll a rendszeremen.)
De ez talán segít:
%cuda_memtest
The default behavior is running the test on all the GPUs available infinitely.
There are options to change the default behavior.%cuda_memtest --disable_all --enable_test 10
%cuda_memtest --stress
This runs test 10 (the stress test). "--stress" is equivalent to "--disable_all --enable_test 10 --exit_on_error"%cuda_memtest --stress --num_iterations 100 --num_passes 1
This one does a quick sanity check for GPUs with a short run of test 10. More on this later.See help message by
%cuda_memtest --help
válasz r-chee #15303 üzenetére
Létezik hát. pl. Virtuális hangkártyákat erre (is) találták ki. pl. [link].
Megnéztem a linkedet, találomra ráboktem az első albumra, miközben futott az orbit grab++ progija. A 7 track-es album minden egyes fájlját "elkapta, és 128kbites mp3-ba le is töltötte. Itt az egyik elkapott link:http://www.extrememusic.com/OAS/DownloadMusic.aspx?catno=XST001_07&format=audition&OBT_fname=DownloadMusic.mp3
válasz h.adam.92 #15319 üzenetére
Mert nem mér, csak becsül. Végignézi milyen alkatrészek vannak a gépben, és a gyári spec. alapján megtippeli a fogyasztást. Szoftveresen nincs lehetőség kiolvasni a fogyasztást, mint amikor egy ventillátor fordulatszámot "méri" meg.
válasz Horka1 #15327 üzenetére
pl [link] magyar srác ingyenes progija. Bár már 4-5 éve nincs új kiadás, egész jól elbodogul a weboldalak letöltésével. A másik tippem a winhttrack
válasz Horka1 #15333 üzenetére
Typsoft FTP a filezillával szemben az a nagy előnye, hogy kezeli az UNC útvonalakat is.
Talán leg1xübb a teamviewer. Az ügyfélnek csak egy exe-t(TeamViewer QuickSupport) kell elindítani. Bediktálja az ott megjelenő ID-t, és password-öt. Ennek ismeretében már át is veheted a gép irányítását, tudsz chat-elni a távoli felhasználóval. Tudsz fájlt küldeni /fogadni. Még WEB böngészőn keresztül is működik a dolog.
válasz ro_bert17 #15364 üzenetére
Esetleg kukkantsd meg ezt: Calendar.net
válasz Dluinet #15381 üzenetére
Hopsz, egy s betü lemaradt a végéről. Szóvala jó link: http://calendars.net/
Ez egy online naptár. Készítesz egy (ingyenes regisztrációval) account-ot, és lesz egy különbejáratú naptárad. Ide tulajdonképpen bárki beilleszthet eseményt. Ha közösen használjátok, akkor értelemszerüen alkalmas a csoportmunkára is. Könnyen szinkronizálható az outlook naptárával, ismeri a cvs import/export-ot.
válasz ro_bert17 #15386 üzenetére
Nemtudom, nem használom. A FAQ szerint írni kell egy levelet nekik, és elintézik a törlést/megírják hogyan tudod törölni a naptárat:
If you want to change the name of your calendar:
You can abandon the first calendar and create another one. If you do, please contact Calendars Net and tell us to delete the calendar you have abandoned. OR ...
If you want to save the events you have already entered, contact Calendars Net and tell us to change the name of your calendar.
If you want to delete your calendar, ask us to do so at Calendars Net.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
Dec.1.ig ingyenesen elérhető az iSkysoft 3 programja (Windowsra, és OSX-re is):
- iSkysoft DVD to iPhone Converter
- iSkysoft iPhone Video Converter
- iSkysoft DVD CreatorFreeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz bnorbert989 #15390 üzenetére
Ez egy beugratós kérdés?
OpenSuse-hoz van yast-web, esetleg a Paralells féle Plex.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz torogyuri #15422 üzenetére
ogg recorder nevétől eltárően nem csa ogg, de wav és mp3 formátumban is tud felvenni. Automatikusan tud felvételdarabolást, ha a megadott hosszúságú, és szintű csendet érzékel.
Ugyancsak van vmi automatizmus az mp3directcut-ban, de sose próbáltam.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz kraftxld #15424 üzenetére
Természetesen nem emberi füllel "gondolkodik", vagyis kihalja hogy hol van igazából vége. Ha elg sokáig van "halk" dolog akkor oda berak egy splittet. Ezt az érzékenységet lehet szabályozni, de sosem lesz olyan dinamikusan alkalmazkodó mint az emberi hallás. + nagyban függ a műfajtól. Egy zenei kiállás, egy szövegben beálló hatásszünet, egy komolyzene darab halkabb részei simán becsaphatják a progit.
Nem hinném, hogy 4-5 marker bedobása akkora munka lenne. A digitalizálás 30-45 perc, a markerek kidobása 2 perc.[ Szerkesztve ]
A BufferZone az egyetlen olyan biztonsági szoftver, mely egy külön környezetet hoz létre az internetes szörfözés és tevékenységek szabadsága érdekében és a káros külső hatások elkerülésére. A programmal lehetőséged nyílik bárhol szörfözni, bármit letölteni, levélcsatolmányokat megnyitni, fájlokat cserélni és csetelni barátaiddal, internetesen bankolni veszélyek nélkül.
A BufferzOne Pro kiegészíti és továbbfejleszti a meglévő biztonsági rendszert egy külön réteget biztosítva a webes fertőzések ellen, valamint a külső média eszközök esetleges káros befolyásainak elkerülésére.
A BufferZone virtualizációs technológiája internetes alkalmazásokat tartalmaznak és a külső webhelyek anyagai, média állományok ebben a virtuális zónában kerülnek tárolásra és nem férhetnek hozzá a rendszer fájljaihoz.
A BufferZone Pro a virtuális zonában teszi lehetővé a szörfözést, letöltéseket, e-bankolást, csetelést és levelezést teljes felügyelet mellett.
A BufferZone Pro rendkívül felhasználóbarát, semmi különlegesség nincs a használatában. Installálást követően teljesen automatikusan gondoskodik a rendszer biztonságáról, a PC és a saját állományok védelméről.
FONTOS: Ünnepi promóciós ajánlat. A BufferZone Pro 2010. december 1. 17 órától 2011. január 1. 17 óráig ingyenes. A programhoz a fórumon keresztül lehet segítséget kapni.[ Szerkesztve ]
A Zentimo egy külső meghajtó kezelőprogram. A program tulajdonképpen a külső eszközök svájci bicskája.
•Mutatja a meghajtó méretét, és az üres hely nagyságát
•Az eszközt átnevezhetjük
•Megváltoztathatjuk az eszköz képet.
•Elrejti az eszközt a menüből
•HW változások követése
•Egyszerre állítja le az összes eszközt.•Elrejthető a kártyaolvasóban nem használt slot-ok meghajtói
•Megadható hogy az adott eszköz melyik meghajtó betüjeletet kapja
•Megadható azok a betüjelek, amiket nem oszthat ki eszköz csatlakozásakor
•A már kiosztott betüjel, és meghajtónév gyors módosítása.•Különböző programindítási feltételek:
◦Az eszköz csatlakoztatásakor
◦Az eszköz leválasztása elött
◦Az eszköz leállításakor
◦Az eszköz eltávolítása után
•Mindez globálisan vagy eszközönként külön beállításokkal
•Előre definiált minták antivírus telepítéséhez, fájlkezelőhöz, vagy bármi máshoz.Hordozható programok futtatása menüből.
•Megmutatja melyik program akadályozza meg az eszköz eltávolítását
•... és ezeket a programokat leállítja ...
•... vagy csak feloldja az eszköz zárolását
•Gyorsbillentyűvel leválasztható az összes meghajtó, vagy előhívható a program menüje
•Az összes eszköz leállítása egyszerre
•Képes leállítani a SATA meghajtókat
•Visszahozza a leállított eszközöketMeghajtó sebességteszt
A Promo oldalon meg kell adni a neved, Email címed, hogy megkaphasd a licence kódot.
Töltsd le a Zentimo 1.0.4 verzióját [2.7 MB]
Telepítés, és a program elindítása után, a ‘Help—-> Enter License key‘ menüponton megadhatod a regisztrációs adatokat.FONTOS:
Az akció 2010 December 7-ig tart.
Ne frissíts a Zentimo 1.1 beta kiadására.
Próbáld ki az Ashampoo Snap3-at. Most ingyenesen elérhető ezzel a kuppon kóddal:ASH-444LW1
Próbálgatom a Divx Plus Convertert, és egy érdekes hibába futottam bele:
A feliratok fekete színűek lettek. Létezik vmi szíváltó alkalmazás? Ugy néz ki bitmapként a .divx fájlon belül tárolta el, szóval a feliratozást nem lehet nagyon módosítani mintha külön srt fájl lenne.
Vagy olyan konverter is megteszi, ami
-ingyenes
-kezeli a több nyelvű hangsávot
-kezeli több yelvű feliratozást.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
válasz WonderCSabo #15448 üzenetére
Igen, a különböző nyelvü feliratozásra gondoltam.
A cél az lenne, hogy választható legyen az eredeti/magyar hang, és az eredeti/magyar nyelvű feliratozás. Mindezt a 8000 Ft-os asztali noname divx játszón.
Persze maradhatna DVD formátumban is de hátha. ...[ Szerkesztve ]
válasz WonderCSabo #15450 üzenetére
Nem nem. Érdekes, de amit a DivxPlusConverter csinál simán megeszi. 1 fájl, és benne a 2 hangsáv a 2 feliratsáv. Csak az a a gond, hogy bizonyos fílmeknél nem fehér, hanem fekete felirat lesz.
válasz WonderCSabo #15452 üzenetére
Az új divx, már csomó csodára képes[link], de tud HD-t és mkv-t is a DivxConverterPlus
Általános
Teljes név : teszt.divx
Formátum : DivX
Formátum/adatok : Audio Video Interleave
Fájlméret : 690 MiB
Időtartam : 1 óra
Teljes adatsebesség : 1 099 KbpsKép
Sáv száma : 0
Formátum : MPEG-4 Visual
Formátum beállítások, BVOP : igen
Formátum beállítások, QPel : nem
Formátum beállítások, GMC : 0 warppoint
Formátum beállítások, mátrix : Default (H.263)
Keverési mód : adatcsomag
Kódek azonosító : DX50
Kódek azonosító/Tipp : DivX 5
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 698 Kbps
Szélesség : 720 képpont
Magasság : 404 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebesség : 25,000 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Bit/(képpont*képkocka) : 0.096
Adatfolyam mérete : 439 MiB (64%)
Cím : Video
Kódoló könyvtár : DivX 3330Hang #1
Sáv száma : 1
Formátum : AC-3
Formátum/adatok : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Kódek azonosító : 2000
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség mód : állandó
Adatsebesség : 192 Kbps
Csatornák száma : 2 csatorna
Csatorna kiosztás : Front: L R
Mintavételezési gyakoriság : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bit
Adatfolyam mérete : 121 MiB (17%)
Igazítás : osztott
Átfedés hossza : 40 emp (1,00 képkocka)
Átfedés előolvasási hossz : 500 ms
Cím : AudioHang #2
Sáv száma : 2
Formátum : AC-3
Időtartam : 1 óra
Igazítás : osztott
Cím : AudioSzöveg #1
Sáv száma : 3
Formátum : DivX Subtitle
Kódek azonosító : DXSB
Kódek azonosító/adatok : Subtitle in AVI from DivX networks
Szélesség : 640 képpont
Magasság : 480 képpont
BitDepth/String : 4 bit
Adatfolyam mérete : 123 KiB (0%)
Cím : SubtitleSzöveg #2
Sáv száma : 4
Adatfolyam mérete : 93,7 KiB (0%)
Cím : SubtitleSzöveg #3
Sáv száma : 5
Adatfolyam mérete : 720 KiB (0%)
Cím : SubtitleSzöveg #4
Sáv száma : 6
Adatfolyam mérete : 547 KiB (0%)
Cím : Subtitle[ Szerkesztve ]
válasz WonderCSabo #15456 üzenetére
Nem akarok én ennyit bajlódni vele. Nem természetes, hogy külön kell a hang sávokat feliratsávokat leimádkozni, és ha meg is vannak, hogyan/mivel muxolom össze őket?
válasz WonderCSabo #15466 üzenetére
Értem én de miért kell túlbonyolítani? A kiscica farkát is telepíteni kell, hogy a gombolyagokból megint pulcsi legyen.
Azért köszi a tippeket!
válasz ToxLee #15468 üzenetére
Arra gondolsz, hogy a tömörített minta alapján következtetni lehet a jelszóra?
Nem valószínű, és így is ugyis csak brute force módszer marad. Ha megfelelően hosszú/bonyolult volt, akkor előreláthatóan nem ebben az évszázadban fogod megfejteni.Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
- macOS PC-re
- E-roller topik
- OnePlus 7T Pro - árban is a csúcson
- Diablo IV
