The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
1. Ott vannak mik az ajánlottak!! Nem véletlen van oda írva annyi amennyi.
2. Ez is van odaírva:
“Azok a kereskedelemben ma is kapható típusok, melyek nincsenek az ajánlottak között, többek között az alábbiak miatt nem kerültek be (még) a többi közé.
- Indokolatlanul magas ár,
- Valamelyik jellemzőben az átlagnál kisebb teljesítmény
- Az átlagnál alacsonyabb írási terhelhetőség,
- Gyakorlati tapasztalat hiánya (nagyon új még a típus),
- Egyszerűen csak rossz ár/érték arány az ajánlottakhoz képest”
3. A lustaság nem a mi hibánk!
4. Van a topiknak keresője, ha beírtad volna azt a szót hogy intenso, kaptál volna választ.
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #66138 üzenetére
Még serial számuk sincsen az ssd-n. Lutri a belseje. Én is építettem be vagy 4-5, de core2duo gépbe, meg heti 1-2 kapcsolják be, így nincs is rájuk panasz, de azóta rájöttem, én is hogy gagyi faktor nagyon, és kapható wd green, patriot burst is hasonló árban, sőt már olcsóbbak is mint az intenso, és jobbak jóval
HARDVERAPRÓD
válasz voros12 #66157 üzenetére
Jól tudod, csak ez megkötés van:
2 x SATA 6Gb/s ports1
1 x M.2 slot (Key M)1
Supports PCIe 3.0 x4 (1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics) or PCIe 3.0 x2 (Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics) and SATA 6Gb/sSupports 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devicesAMD® B4504 x SATA 6Gb/s ports
1. SATA5 and SATA6 ports will be unavailable when installing a M.2 device in M.2 slot. -
HARDVERAPRÓD
válasz Integreat #66165 üzenetére
A cím és a boltol termék leírása néha siralmas, a kép meg illusztráció.
De igen ez ajánlott és vehető ez a 3d, nincs is ebből nem 3d.
Itt 5 év gyári garral van, ez jó. Van ahol nem adják meg rá az 5 évet, ez lényegébe annyit takarhat, hogy 3 évig viheted hozzájuk, meg talán regelned kell a gyártó weblapján a 5 év garihoz, azaz 3 évig viheted oda garanciáztatni ahonnan vetted, utána viszont a gyártóval kell megold, ahol 5 év van rá, ott meg ennyi ideig ők (is) intézhetik a gart. -
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #66198 üzenetére
Mert ez már zavaró, előbb tisztába kéne tenni magunkat, beleértve magamat is, mert mindenki csak írkál. Holnap írok a IPON-nak, és megvárom a válaszukat, és utána írok. Szerintem te meg írj az PCX-nek és írjuk megmire jutottunk. Így lesz valami eredmény is.
Addig viszont privátba folytassuk, és szerintem törlöm is a hsz-eket addig, amig nem jutunk előrébb, mert ez így zavaró már és nem segítőGARANCIÁT ÉRINTŐ hsz-ek TÖRÖLTEM, HOLNAP UTÁNAJÁROK 1-2 WEBSHPONÁL ÉS MEGÍROM MIT ÍRTAK, KÖSZNÖM MEGÉRTÉST. HA VALAKINEK VAN KONKRÉT TAPASZTALATA KÉREM ELŐBB PRIVÁTBA ÍRJA MEG NEKEM, KÖSZÖNÖM
HARDVERAPRÓD
válasz ElektrikusDE #66203 üzenetére
Szia. fog menni, ahogy te is leírtad, így bőven elég ide a wd green 120gb
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz Karima #66219 üzenetére
Szia.
A lapod gyártói oldala ezt írja:- 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug*
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s) (with Athlon series APU)**
- 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x2 (16 Gb/s)**
*M2_2, SATA3_3 and SATA3_4 share lanes. If either one of them is in use, the others will be disabled.
**If M2_1 is occupied, PCIE4 will be disabled.
Supports NVMe SSD as boot disks
Supports ASRock U.2 KitIgazából, elég lehet neked egy samsung evo860 1t, vagy egy wd blue 3d 1tb, mindkettő 2,5"
Vagy egy m.2 pcie kingston A2000 1tb, csakk akkor veszítesz portokat sata3_3 és sata3_4, vagy a pcie4-et.
Ezek miatt neked kell eldönteni, melyik a jobb a 2,5" sata3, vagy az m.2 pcie -
HARDVERAPRÓD
Kedves fórumozók!
Garanciakérdés:
Egyeztettem pár bolt/webshoppal, és pár fórumtaggal, nah és persze a MODERÁTOROKKAL is.
A következőkre jutottam, mivel az eladók (kisker, nagyker, webshop, stb), a mindenkori jogszabály szerint járnak el, azaz a jogszabály szerinti kötelező garancia időt mindig vállalják, ami ugye nem minen esetben egyenlő a gyártó által vállalt garanciával, így ebben a kérdésben egyértelmű választ nem fogunk tudni adni, így mi itt leírtuk az összefoglalóban az SSD-k mellé, hogy a gyártó mit vállal.
Így ahonnan vásároltátok, vagy a gyártóval fogjátok tudni rendezni a garanciát.
További garanciakérdésben kérlek vásárlás előtt érdeklődjetek attól a bolt/webshop-tól, ahonnan lesz véve.Rövidített változatot rövidesen beteszem az összefoglalóba is.
Megértéseteket és együttműködéseteket köszönöm! -
HARDVERAPRÓD
válasz Karima #66234 üzenetére
Ezt passzolom, talán a windows topikba tedd fel.
talán a telepítéshez van köze. Valószínűleg mikor telepítve volt, az első két háttértár volt benne, így mindkettőre pakolt rendszerhez szükséges dolgokat. De szerintem a másik topik értelmesebb választ ad, oda való a kérdés. -
HARDVERAPRÓD
válasz gyulazsolti #66258 üzenetére
A bx és a wd green azonos kategória, belépőszint, a kettő közül a wd greent venném, mert az nem melegszik a bx 3-5 fokkal melegebb. Az mx viszont nyilván már középkategória, egyértelmű, hogy a 3 közül a jobb választás.
de mindez ott van az összefoglalóban is.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz gyulazsolti #66262 üzenetére
Tudom pontosan honnan indult, ezért erősítettek rá Graphics kollégára, annyival kiegészitve, hogy azokból is írtam tapasztalatot
HARDVERAPRÓD
válasz lenoma #66268 üzenetére
Szia.
Nem ajánlott típusok, ahogy látod vannak vele pozitív tapasztalatok pár darabbal, de minőségibbek vannak hasonló áron, ezért nem is ajánlott.
Belépőek szintén:
Patriot Burst
PNY cs900
WD Green
Vagy középkategória
wd blue 3d
crucial mx500 stb
Ezeket megtalálod az összefoglalóban is.Nyilván felhasználás függvénye is, ha heti 2-3x kapcsolod be a gépet, és netezel rajta, lehet nem lesz bajod azzal sem
HARDVERAPRÓD
Nah igen itt látszik hogy kapott (Ez így normális).
Amúgy nekem Úgy rémlik, hogy ennek 5 év (amit ítál is), de ami rémlik, hogy kb 73 tbw körüli amit tud, ha nem jól emlékszem, akkor bocsi.
ezek függvényében, viszont javasolt a csere igen. a WD BLUE 3D jó lesz, de az 240b-tól indul, gondolom ez nem baj -
HARDVERAPRÓD
válasz Pitterix #66294 üzenetére
Nem láttam korlátozást, tehető bele 2 nvme is. Én csak a specification-t néztem, ott is szokta jelezni. amúgy m-2-be van sata is erre is utalt a kolléga.
Illetve kolléga sem írt ilyet, hogy korltozza, csak, hogy szokott lenni korlátozés és előbb olvasd át amit ír a manualt.
Tökéletes lesz az a2000 ssd.
És igen nem fogod kihasználni, de az ára és a hely miatt is jobb lesz neked is.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- LEGO klub
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Test Drive Unlimited [FAQ, Ph! Játékosok listája és térkép az első hszben]
- Proxmox VE
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
