Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
HARDVERAPRÓD
válasz csabyka666 #59674 üzenetére
te csináltad a tesztet, te akarsz méregetni. Csak jeleztem, hogy amit csináltál ezért lehet lassabb, illetve nem pontos adat, mert közben a rendszer is arról megy. Neked fontos a méregetés. Mi pont azt mondjuk, hogy felesleges a csere, amit akartál.
HARDVERAPRÓD
válasz Ice&Lime #59834 üzenetére
Tapasztalatom nincs, vagy beviszed egy samsung márkakereskedésbe, és ott őtb aigazítanak, vagy ahonnan vetted odavisszaviszed és intézzék ők, (ez lehet hosszabb idő), vagy ahonnan vetted felhívpd őket, és ők elvileg tudják hova viheted. Illetve még az az opció amit írt Laccoss fórumtárs
HARDVERAPRÓD
válasz Tothgera30 #59910 üzenetére
Szia
Samsung, de árban a legdrágább, vagy az olcsóbbak közül pedig:
WD Green 3D
Crucial BX500
Patriot Burst
Patriot P200
PNY
ezek az ajánlottak -
HARDVERAPRÓD
válasz Tothgera30 #59912 üzenetére
Fury után már nemigazán van jó ssd a kingstonnak, de a samsungok még mindig jók
HARDVERAPRÓD
válasz csabyka666 #59948 üzenetére
Szia! Esetleg lenne lehetőséged úgy tesztet csinálnni, hogy pl egy asztali gépbe teszed és nem arról megy a rendszer? Picit kevésnek érzem ezekett az értékeket.
HARDVERAPRÓD
válasz x64emulator #59958 üzenetére
Szia. Akárhogy nézem a tied az 5 pin szerintem, azaz B&M vagy M-es kell neked
HARDVERAPRÓD
válasz Goldmember01 #59975 üzenetére
Szia. Nincs semmi hátránya, ez inkább csak annyi, hogy ki hogy szereti. Viszont akkor javaslom hogy samsungot vegyél, azzal nem lesz gondod sem.
Ha nem szánsz sokat az ssd-re, akkor pedig:
WD Green 3D
Crucial BX500
Patriot Burst
Patriot P200
PNY -
HARDVERAPRÓD
válasz Goldmember01 #59981 üzenetére
Ez esetben és 500-ast vennék akkor.
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #59990 üzenetére
Szia tehetsz bele másik ssd-t gond nélkül, az olcsóbbak közül a:
WD Green 3D
Crucial BX500
Patriot Burst
Patriot P200
PNY
Vagy drágább, akkor samsung evo -
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #59992 üzenetére
Crucial akkor.
HARDVERAPRÓD
válasz Hegyirabló #59997 üzenetére
A kettő közt nincs különbség ugyanaz a szint. Pénztárcafüggő, amelyik olcsóbb azt vedd.
HARDVERAPRÓD
válasz Kezdő vagyok #60048 üzenetére
Szia. M.2 sata esetén nem, mivel a 2 ugyan az a szabvány. M.2 nvme (pcie) esetén ha pl veszel egy nayon drága típust (970 EVO Plus NVMe M.2 SSD 500GB) akkor nyilván minden gyorsabb lesz. Kérdés, hogy megéri-e
HARDVERAPRÓD
válasz attiati #60054 üzenetére
Ez 1db M.2 (PCIe Gen3 x4), és 1 db M.2 (SATA3), azazb2db m.2 port van rajta, amibe tehetsz 2242. 2260 és 2280-as ssd-t is, így van raj egy sima sata m.2 és a gyorsabb, amibe az nvme-s ssd-t teszel. A normál PCIe csatibe pedig úgymond az átalakító/adapter függvénye, hogy hány daradot tudsz oda tenni. Ilyen esetben ár azért nem szokás, ha van 2db m.2 is.
HARDVERAPRÓD
válasz Frawly #60181 üzenetére
Elkezdtem írni a választ.....
Inkább csak annyit írok, amit ajánlok azért vállalom a felelősséget, mivel majdnem napi szinten építem be ezeket, és eddig semmi probléma nem volt. Nyilván ez nem zárja ki, hogy más nem fürdik be vele, ahogy akár egy samsunggal is vagy bármelyikkel az itt ajánlottak közül. De köszönöm a jezést[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz Graphics #60210 üzenetére
nincs értelme, és nincs is Igazad van félig írtam le. Van is fölös nvme 512gb ssd-m, usb-t vettem hozzá, már várom, hogy megjöjjön. De! azérdekelne amit én is meg a fórumtárs is talált, azt hogyan, illetve hol lehetne felhasználni, még nem találkoztam ilyen csatival. Esetleg te vagy valaki más tudja, hol lehet ezt a U.2 SFF-8639 csatit használni?
HARDVERAPRÓD
válasz Frawly #60214 üzenetére
Tehát ennél azt akartam írni, ha lenne is nem lenne értelme, de nyilván pont ezért nem is látezik. Csak nagyon rosszul fogalmaztam. Mindenestre, köszi a leírást. Nics itt semmi bonyolítva, vettem usb - nvme-, hogy tudjak menteni ha kell nvme ssd-ről is. van egy fölös 512gb nvme ssd abba akarom tenni, amikor kellhet. a laptopomba is van egy ilyen elég is.
HARDVERAPRÓD
válasz Kezdő vagyok #60224 üzenetére
Mit is? Tisztázzuk már le, és ha tudok segítek.
HARDVERAPRÓD
válasz Kezdő vagyok #60239 üzenetére
Szerintem ram növelésnek és az ssd-nek elégnek kell lennie, da ha most nem zabálja a ramot, akkor sdzerintem nem kell ezt bántani.
Bár az is igaz ez nem szervergép/szerver proci, csak annak van beállítva. Az alaplap az mi?
HARDVERAPRÓD
válasz Kezdő vagyok #60289 üzenetére
m.2 sata és sata az ugyanaz a szabvány, ha m2.nvme lesz az gyorsabb lehet, de ennek gépnek elégnek kell lennie, a hálózat lesz ott a ludas szerintem is. Tegyen bele még egy sata ssd-t és kész. Ram mennyi van benne? Dualba megy-e?. Egy ilyen harvernek plusz 2 sata ssd-nek raid-ben elégnek kell lennie, ahogy jokeph is írta. pl 2 samsung evo ssd sima sata3
HARDVERAPRÓD
válasz Kezdő vagyok #60302 üzenetére
Az is lehet igen. Én is a hardvert tenném legutoljára.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Kingston A400 960GB (SA400S37/960G) ELKELT
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- SSK Portable Smart wireless Storage 1TB+kábel
