- Videós, mozgóképes topik
- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- ZIDOO médialejátszók
- Micro Four Thirds
- Nikon DSLR topik
Az EU-s bejegyzésekkel tréningezi az AI-t a Meta
it A Meta közölte: az AI tréningezéséhez ezentúl az európai közösségi médiás bejegyzéseket is felhasználják.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Mankó
hegegabi80
Akkor mindenképp min. 60-64 Gb-os kell nekem, mert most kb 32 Gb-ot foglalok összesen 35 GB leválasztásból.
Adattárolásra gondolom HDD-t érdemes használni az árak miatt. Még mindig tanácstalan vagyok, mivel van egy 160 GB-os winyóm, de már kevés. Ezért gondoltam külön rendszernek SSD-t. Viszont számomra még mindig drága, ezért gondoltam egy másik HDD-re. Vagy próbáljam meg magam összehúzni és később SSD-t venni? -
execute93
Köszönöm a válaszotok. Én megbízható SSD-t szeretnék. Innen a HA-ról is vehetem. Mert van jó pár ember, aki 3év garanciával árulja a bontatlan SSD-ket. Csak valami támpont kéne. Alaplapomra egyáltalán jó a Sata3-mas?
MAGYAR VAGYOK! SZABAD VAGYOK! MAGYAR FÖLDÖN ITTHON VAGYOK
Hogyha visszaolvasol az ssd-s topicba akkor láthatod hogy énis visszavittem egy 64 gigás Agility 3-at. Mert fagyott a rendszerem, teljesen használhatatlan volt. Fura módon egyből visszavették, visszakaptam az árat és vettem egy M4-es Crucial SSD-t ami azóta is nagyon jól szuperál.
Szóval saját véleményem is van róla. De azt tudom hogy baráti körömbe is volt aki ilyet vett, mert olcsobb volt, és megszívták őkis. Lehet hogy rossz szériát fogtunk ki?? nemtudom, de azt tudom hogy egy rakás sz@r volt.
Parancsolj Visszais kerestem.
iPhone 13 Pro Max
Igen ebbe teljes mértékben igazad van. Igaz hogy több mint 1 éves hsz-ról van szó, bár ismerőseimmel is tavaly történt, ezért is írtam elöbbi hsz-embe hogy rossz szériát fogtunk ki vagy nemtudom mi okozta.
De ha az akkori hsz-eket megnézed nemcsak nekem volt gondom akkor az agility 3-as ssd-vel.
Illetve összehasonlítattam az agilityt az m4-el, és az m4 gyorsabb. Teljesen jól tömöríthető adattal meg már nem dolgozunk, ami kitudná használni a Sandforce chip nyújtotta lehetőségeket.
Illetve ez azért kicsit durva volt
"Az egytől- egyiket vagy elhiszed , vagy nem"
Amíg nem jársz utána, hogy a topicba is igazoltam hogy télleg rettentő rossz volt az ssd, addig ne állíts ilyet rólam.
iPhone 13 Pro Max
LonGleY
Nagyon szépen köszönöm!
Egy HDD alapötletét vetettül el az SSD-vel, duplázás ebből szerintem nem lesz, sebességben így is ezerszer jobban fog teljesíteni.
A Samsung 830GB-t, mint típust nem találtam meg. Melyikről is lenne szó?
A TRIM-dolognak még nem néztem utána. A Diskeeper hogy helyettesíti, mit is csinál pontosan? Elnézést a lámázásért, még nem volt SSD-m.
LonGleY
"Én a Z77 , Z68 , P67 típusú alaplapokat javasolnám, ezek mindegyikével jól futna a kiszemelt SSD."
Ezek közül is olyan baromi sok van, hogy képtelenség döntenem. :] Melyik a legújabb, vagy mik a különbségek a chipsetek közt? Mert a lapok közt úgy tűnik, kb. semmi.. Szempontok: nem kell mini, nem baj, ha ATX méretű // videokártyából csak egy kerülne bele később (addig az i7 látná el ezt a feladatot) // 4 DIMM mindenképp kell // lehetőleg jó hűtőbordái legyenek // normálisabb, nem zajongó integrált hang.
balpis
Mivel azt írtad, amit én is mondtam, nem igen volt hozzáfűznivalóm.
Elég egyértelmű, hogy hasonló hibaarány mellett abból több lesz rossz, amiből többet forgalmaznak. De mivel a Samut is elég sokan veszik ("mégis csak egy márka" ) és arról kevesebb hibát olvasni, lehet, hogy valóban jobb valamivel a minősége - vagyis inkább kevesebb a hibás példány. Nem tudom, eladási és hiba statisztikákat természetesen én sem ismerek.
Viszont ennek ellenére, mivel árban számomra lényeges a különbség (nem arról van szó, hogy 3-4kFt, hanem 15-20%), én be mertem vállalni az OCZ-t. Az ilyen típusú elektronikai kütyük meghibásodása nagyrészt az első napokban, max. hetekben kijön. Garancia pedig van... Később sokkal valószínűtlenebb. Esetleg, majd valamikor (sok év múlva) a kádgörbe túloldalán ismét lehet eltérés, melyik mikor kezd "elfáradni". De azt nem hiszem, hogy megérik ezek az eszközök...Szóval nekem jó az Agility3, semmit nem állítottam rajta, hagytam a win7-et felfutni a 2/3-ára (a maradék még vár az ubuntura, de lehet, hogy egy teszt win8 megy rá hamarosan, csak időm nem igazán van esténként mostanában semmire....)
notebookba (lenovo T400-ban volt, de sok másba is jó) SATA-I HDD caddy eladó
DeFranco
Rákerestem. Az indexelés az OK, az ki van fejtve sok helyen, de a többiről alig-alig találtam valamit, hogy miért igen, vagy miért ne kapcsoljam ki. A 9-esről konkrétan semmit.
Egy évre visszamenőleg néztem a hsz-eket keresővel. Ha mégis valahogy meg tudnád magyarázni, hogy miért nem kell kikapcsolni a 7-8-9-et, (azon kívül, hogy "nem kell, mert kész") akkor azért nagyon hálás lennék. Ha nem, természetesen azt is megértem, de kezdőként természetes, hogy vannak kérdéseim.
DeFranco
Pontosan ilyen okosan kerestem rá én is, de ettől nem lettem okosabb, mert a háromnegyede kérdés, a maradék meg nem kell mert nem kell, vagy kell mert írták. Nem viccből kérdezem, egész nap erről olvasok reggel óta, plusz már napok óta áskálódom. Lehet hogy nem találok meg valamit mert szerencsétlen vagy béna vagyok, ezért kérdezek.
De majd akkor holnap elolvasok még egyszer ~300 hsz-t hátha frissebb aggyal jobban megy.
Murloc
Attól, hogy ezt nem érzem teljesen kölcsönösnek, minden tisztelet mellett írom a következő pár sort. Mi értelme ennek a topiknak, ha ki lehetne írni, hogy nézzétek meg ezt a JPG-t, és az általatok preferált boltban a legolcsóbbat vegyétek meg ezek közül az SSD-k közül? Elolvastam a cikkedből sok mindent, többek közt a legvégét is. Már az első hozzászólásomtól kezdve tisztában voltam vele, hogy a gyakorlatban nincs különbség, nem is ezt feszegettem. Viszont szerintem azt akceptálhatnád, hogy léteznek olyan emberek, akiket mondjuk egy autó vásárlásakor érdekelne annak a végsebessége is, hiába 130 a sebességkorlátozás. És ha, ahogy írod, más faktorok alapján kell dönteni, akkor miért nem azok közül vázolsz fel egy-kettőt? Tudom milyen a fórumon segíteni, de leosztani a magas lóról nem kell. Ha úgy érzed nem inged, akkor ne vedd magadra.
Songo
Akkor gondolom OCZ Agility 3 120gb ez egy megfelelő vétel.
25pénzért -
Lmh
Köszönöm szépen, meg is rendeltem ;-)
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
pyth
Marha jó! Mire végre eldöntöttem hogy a Samsungot 830 veszem meg (az OCZ Vertex 4 ellen győzőtt nálam )
Erre jön egy új versenyző ilyen árral..... Ez egy jópár hétig verhetetlen ár lesz! Csak sietni kell mert csak 4 napig tart az akció!
Vagy ezek az ipnosok tudnak valamit....??? Lehet hogy szeptemberben már huszon egynehány ezerért vesszük a jó kis 120-128 GB SSD-ket? -
krx21
Köszi!
A következő eredményeket kaptam:
Corsair GT 240Gb SSD
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]Sequential Read : 488.543 MB/s
Sequential Write : 227.457 MB/s
Random Read 512KB : 451.132 MB/s
Random Write 512KB : 210.550 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 33.068 MB/s [ 8073.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 107.790 MB/s [ 26316.0 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 198.002 MB/s [ 48340.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 222.923 MB/s [ 54424.5 IOPS]Test : 1000 MB [C: 35.4% (79.2/223.5 GB)] (x5)
Date : 2012/08/14 19:08:21
OS : Windows 7 SP1 [6.1 Build 7601] (x64)Milyennek számít?
sz.j
Köszi az infót.
Az, hogy OEM változat különösebben nem jelent gondot, mert kábel van és felfogatókeretet meg "pillanatok" alatt csinálok.
Egyedül a Manual és CD tartalmára lettem volna kíváncsi, bár lehet, hogy "közismert" dolgokat találtam volna bennük ...Tapasztalatod szerint SATAII-es lappal mennyivel lesz gyorsabb a gépem egy vinyóhoz (samu 500GB) viszonyítva?
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Failure
Kedves Bodor úr!
nagyon köszönöm kimerítő válaszát.
Az 1-es pont kapcsán most ég a fejem, bevallom, azt hittem külön SATA vezérlő van a lapon, nem gondoltam, hogy maga a P67 készlet vezérel. Mea maxima culpa!
Nem, nem beszélték tele a fejem, csak számot adtam arról, ami nálam az olvasottak alapján lecsapódott. Való igaz, hogy a Vertex 4 kapcsán is többen panaszkodnak a pánikszerű firmware update-ek okán, ami így elsőre kevés jót ígér, de idővel csak gatyába rázzák a terméket.
Szóval nem, nincs arról szó, hogy ne lehetne engem meggyőzni, épp azért bátorkodtam kérdezni, hogy ne a saját hülyeségem és téveszméim után menjek.
Bevallom, engem a számháború kevésbé érdekel, ilyen sebességeknél mint az SSD az a pár 10 mb/sec már nem hiszem, hogy osztana, vagy szorozna. Sokkal inkább a megbízható, hosszútávú működés az, ami érdekel, és csak ezért ugrottam a Sandforce kérdésre.
És természetesen a pénz nagy úr, tehát nyilván nem mellékes, ha 20k-ért megfelelő megoldást találok, akkor nem fogok hobbiból helyette 30k-t költeni.
Ilyen értelemben gondolom akkor egy Vertex 3 sem feltétlenül rossz választás, ahogy a linkelt Kingston sem, és ezek valóban költséghatékonyabb megfejtések, mint az eredetileg említett Samu 830 vagy Vertex 4.Tényleg köszönöm, akkor még rágódom egy sort, mielőtt elhamarkodott döntésként 1,5-szer anyit költenék, mint kellene.
(és a linket is nagyon köszönöm, ezzel még nem találkoztam)[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
Ebben a tesztben azért nem remekel a V+200-as...
Nem tudom számít-e, hogy ez csak 90GB, de azért van ahol szépen le van maradva a többitől...
Mondjuk az is igaz, hogy a címben az áll, hogy csúcskategória, akkor gondolom a többi nem is 22k körül van...
Itt már azért jobb a helyzet...[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- BestBuy topik
- nVidia tulajok OFF topikja
- Marvel Snap
- Aliexpress tapasztalatok
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen autót vegyek?
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Silicon Power UD90 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5000-4800 MBs - Eladó!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
