- Google Chromecast topic
Nyárköszöntő hardverszemle
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #61426 üzenetére
Szia.
Jól tetted, hogy ezt vetted. Sajnos nyilván ez is tönkre mehet. a legtöbb felhasználó alap dolgokra használja a gépét, ami annyit tesz, hogy net, filmnézés, meg irodai melók. Arra jó is amiket irosgatunk (WD, PNY, Patriot, Crucial.. stb) A samsungot akkor szoktuk javasolni, ha ki is van használva, mert amúgy nincs értelme. (Nyilván ezeket te is tudod) De ha te kihasználod, vagy "komolyabb" dolgokra használod, akkor mindenképpen megérte, sőt ezt kellett hogy vegyed.
a másik dolog meg nyilván bármelyik tönkre mehet, ez márkától független.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz pecccccccca #61433 üzenetére
Szia.
Néha megvan kötve a kezünk.... Valakinek csak az ár számít. Alapból nem mondom azokat a legolcsóbb típusokat, amikkel baj szokott lenni. Úgyis én "kinlódnék" vele. Így mindenki "nyugodtan alszik", hogy mégha belépőszintű ssd is, de legalább megbízhatóak (Crucial, PNY, WD... stb), legalább is eddig még egyet sem gariztattam, sőt még a híresen rossz a400-ból sem pedig még régebben csak az kellett mindenkinek, mondjuk még arra nem jöttem rá, hogy miért(vagyis de, az ára miatt). -
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz forras2 #61481 üzenetére
Szia. Ha nem megy a saját lemezkezelőjével, próbáld külső progival, pl Mini tool partition progival, meg nézd meg friss HD Sentinellel, vagy a gyári progjamjával az állapotát. előfordulhat az is hogy hibás, de ez legyen az utolsó opció. amúgy milyet vettél pontosan?
HARDVERAPRÓD
válasz Iceman821 #61496 üzenetére
Szia.
belépőszintűek, de ajánlott SSD-k:
WD Green 3D
Crucial BX500 (ez melegedett nálam picit jobban.
Patriot Burst
Középáras SSD-k:
Crucial MX500 (m.2 sata esetén melegedhet, Normál SATA-val nincs ilyen gond)
WD Blue 3D (nem melegszik, nem lassul)
Drágább kategória
Samsung evo (Ezek drágák, de jó is, átlag felhasználásnál nem lesz különbség a teljesítményben, így
mondjuk azt, hogy indokolt esetben érdemes megvenni.)
ezeket szoktam még én ajánlani, ezekkel sem volt gondom még:
PNY (Belépő szint, viszonlyag olcsó, de nem tapasztaltam eddig hibát ezeknél)
Patriot P200
Mostanában nekem a patriot burst jól bevált
meg az mx 500 -
HARDVERAPRÓD
válasz Blas109 #61565 üzenetére
Szia. Ha van más csatlakozási lehetőséged, akkor az említett felhasználásra teljesen felesleges az nvme, illetve ahogy írtad is melegedhetnek is. kell rá hűtés
Jobban jársz sata3 lehetőséggel, a belépőszintű ssd-k egyikével, amik itt ajánlottak:
WD Green 3D (ugymond picit lassab, mint a többi)
Crucial BX500 (jobban melegszik, mint a többi)
Patriot Burst (ennek a sebessége és a hömérséklete is jó)
PNY (ezzel sem volt még sosem bajom)ezek közül én mostanában előnyben részesítem a Patriot ssd-t.
Nyilván ezek az olcsó kategóriák, ahogy kérted, de tökéletesek.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz meke11 #61623 üzenetére
Szia. Ha átlag felhasználásra lesz akkor nem kell az nvme, mert ezek melegednek. Saját tapasztalat, tennem kellett rá thermal pad-et, így ugyan rendben van, de akkor is melegszenek még átlag használat mellett. Én a helyedben azt tenném amit varmi2 javasolt, vagy ha nem számít hogy a sata portk így le lesznek foglalva, akkor nem is m.2-t tennék bele. A samunggal is amiket írtál, azokat akkor kell megvenni, ha ki is használod, amúgy bőven elég a wd blue 3d, crucial mx500, vagy a Patriot Burts is. Szerintem
HARDVERAPRÓD
válasz Gallac #61649 üzenetére
Szia! Bármilyen sata3, de mire lesz használva?
PNY (ezzel sem volt még sosem bajom).
vagy
középáras SSD-k:
WD Blue 3D (nem melegszik, nem lassul)Drágább kategória
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Crucial T500 PRO 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Bontatlan, Hűtőbordás - 7400-7000 MBs - Eladó!
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
- 500 GB 2,5" HDD és SSHD eladó (100/100)
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
