Call of Duty: Black Ops 6 - Nyugalom, nem lesz 300GB-os a játék
gp Az Activision némileg tisztázta a felbukkant félreértést az idei epizód méretével kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz tasiadam #62729 üzenetére
Az nvme teljesen felesleges, de persze a helykihasználás miatt tetted be gondolom. Akkor én lehet egy wd blue-t Kb 35-37e, vagy egy wd green-t kb 33-35e vennék. Jól veszem ki, hogy asztali gépről van szó, azt nézd meg hogy nem-e inaktiválódik valamelyik SATA port, az m.2 miatt, ha kellene a későbbiekben
HARDVERAPRÓD
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62752 üzenetére
Ajaj, ennek fussunk neki még egyszer! 9,5 mm-es SSD-ből 7 mm-est. Ezt így hogy?
mit nem értesz??
Vettem ssd-t 9,5mm volt. volt hozzá kisebb csavar, így levettem a keretet, meg a tetejét, vissza a tető a kisebb csavarral, így tudtam betenni olyan laposba, ahol nem fért el csak a 7mm-es.
Hol lenne öböl?? Max a tetején az meg nem számít. Miért tartaná a csati????? Ezt hol láttad??
Úgyhogy futhatsz még 1 kört.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62758 üzenetére
Szerintem 2 külön dologról beszélünk. ezt mivel a tetejére teszed/ szeded le így az aljázin nincs köze. Te me azt értsd meg, mivel a csavarhely ugyanoda esik így a csati magassága sem változik, mivel az fix. Az elvileg nem változik. Pontosítok, én még sosem jártam így, mindig pintosan passzolt a csati hely és sosem az tartotta, hisz arra van a noti gyári kerete.
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62760 üzenetére
Nah csak megcsináltam...
Nem tudom jobban demonstrálni, van egy 9,5mm-es hdd és egy 9,5mm-es keret, ami a noti gyárija, ott van az oldalsó csavarhelyek (4db), (és adot egy vékony hdd, most ez lesz az ssd. ), ami minden ssd/hdd-nél odaesik, ezáltal ez fogja tartani a kisebb ssd-t is nem a csati. Én erre gondoltam. Sőt még a régebbi dell meg lenovoknál is, ahol picit feljebb teszed a hátulját úgy csúsztatod be így már az alját (mert ott ugye a hdd/ssd alján lévő csavarokat használod) oda tudod csavarni a gyári helyre, ami tarta az ssd-t, oda sem kell kiegészítő keret
HARDVERAPRÓD
válasz ubyegon2 #62775 üzenetére
Kérlek nézd meg amit írtam. Nem vitatkozom, de mivel akár az alját, akár az oldalát csavarjuk a kerethez/ gyári helyhez, így még nem láttam olyat, aminél a sata csati tartja az ssd-t, nyilván ha nem volt keret vagy tartó, az más eset.
Nem vitatkozok vagy kötekedem, ne úgy vedd. -
HARDVERAPRÓD
válasz Rodzser Mór #62816 üzenetére
Szia.
Nekem nem volt vele gondom, (több darab, és kapacitás) használd nyugodtan.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
Szia.
Erre nem keel és nem is javasolt semmilyen ssd sem, erre hdd kell.
De bármelyik 2,5" 7mm-es "sima" sata3 SSD/HDD jó bele. Ami ajánlott amúgy SSD:
wd green/blue, Crucial MX/BX, vagy Samsung evo, de ez utóbb szintén pénzkidobás, mint bármelyik ssd ebben a méretben, illetve felhasználási célra. -
HARDVERAPRÓD
válasz Baggio04 #62929 üzenetére
Semmi képpem sem.
Ezek közül válogass:belépőszintűek, de megbízható és ajánlott SSD-k:
WD Green 3D
Crucial BX500
Patriot BurstKözépáras SSD-k:
Crucial MX500 (m.2 sata esetén melegedhet, Normál SATA-val nincs ilyen gond)
WD Blue 3D (nem melegszik, nem lassul)Felső kategóriás SSD-k
Samsung evo (Ezek drágák, de jó is, megbízható, átlag felhasználásnál nem lesz különbség a teljesítményben, így mondjuk azt, hogy indokolt esetben érdemes megvenni, ha ki is van használva.)
Ezt szoktam még én ajánlani, ezzel sem volt gondom még sosem:
PNY CS900 -
HARDVERAPRÓD
válasz banderasz77 #62964 üzenetére
Esetleg minitool partition?
HARDVERAPRÓD
válasz hegegabi80 #62970 üzenetére
Igen nvme ssd-re kell hűtő. Neked még elég lehet az m.2 sata is. De konvertálás miatt lehet arra is tennék bordát.
azt is hozzáteszem, hogy szerintem nem kell bántani ami most van neked, főleg, ha nincs is probléma vele, ahogy írtad. Én hagynám[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
válasz hegegabi80 #62972 üzenetére
Mindkettő ajánlott, nem volt még rossz tapasztalatom egyikkel sem. Ha nvme akkor az A2000, de csakis hűtővel.
HARDVERAPRÓD
válasz attiati #62975 üzenetére
Szia. Maga az ssd ajánlott igen. Használtam ilyet. A forrás meg. Ott is lehet jót és eredetit venni, de könnyebb melléfogni. Pl értheti úgy hogy olyan, mint a samsung. De pl lehet oem is ami hó, mert ugye eredeti, csak doboz meg gar nélküli. szerintem árfüggő, hogy be merd-e vállalni. Viszont vegyél rájuk ssd hűtőt is. Ez m.2 csatis és nvme .
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- Crucial T705 PRO 4 TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új, Bontatlan - 14100-12600 MBs - Eladó!
- Hordozható M2 SSD 2TB // Új /// Számla + 1 Év Garancia
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
