- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
SGF24 - Sztori traileren az Unknown 9: Awakening
gp A PC-re, PlayStationre és Xbox-ra érkező játék valamikor az ősz folyamán debütál.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
kolopele
kolopele
válasz Pityu. #150750 üzenetére
Némely kártyánál már leszabályozni sem tudod manuálisan egy bizonyos fordulat alá, még akkor sem, ha amúgy félpasszív, ilyen a Palit meg sajnos a Gaming X is, 1200 az alsó határ, ez is érdekes valahol, gondolom a kártya gyári firmware - je okozza. Efölött ellenben szabadon tudod szabályozni, max, amikor nem játszol visszakapcsolsz gyári félpasszív módra. Furmarkot ne nagyon futtass, nem túl kártyabarát, inkább Heavent, Firestrikot ha tesztelni akarsz.
mert_csokis
válasz Pityu. #150754 üzenetére
Úgy látom, hasonló monitorunk van. Szóval 1080p 60Hz-en játszol te is.
VSync mellett, vagy akár 60FPS-re fixálva egyszerűen nem lehet hangos a kártyád.
Nem kell maximumon járatni, ennyire egyszerű.
A monitorod miatt egyébként sincs értelme. Feleslegesen túráztatod.
Manli 2060-asom is volt. Igaz a "komolyabb" Gallardo széria, de 60Hz-60FPS mellett annak se volt túl sok hangja.
Pedig azon talán csak 8cm-es ventik voltak, gyárilag magas fordulatszámra belőve.
A mostani Palit meg van, hogy a 45 fokot is alig karcolja játék alatt. Hangja semmi, de szó szerint.[ Szerkesztve ]
Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
KAMELOT
mert_csokis
válasz Pityu. #150789 üzenetére
Semmi baj nincs azzal a házzal. Nekem a kisebbik típus, a Pure Base 500-as van.
Tágas, jó volt szerelni. Minden szellősen elfér benne.
Engem az sem zavar, hogy a mai trendekkel ellentétben nem mesh előlapos.
Kevésbé ül meg benne a por.De egyébként nem is erről volt szó. Nem tudom, hogy jött ez neked.
Annyit írtam, hogy az 1080p 60Hz-es Dell monitorod mellett felesleges túráztatnod a VGA-t.
Valszeg mindent megoldana a dolog. Az esetleges coil whine-t, a felesleges hőtermelést, és hangja sem igazán lenne.Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
Floyd80
válasz Pityu. #150834 üzenetére
Pascal, Touring, ezek elvannak 1V alatt is. 0.95-.0975V pl. Hűvösebb is lesz jó pár fokkal, teljesítményen meg nem látszik. Ha tuningolni akarod, akkor meg a memória OC általában többet hoz, mint +50Mhz a GPU-n.
A coil whine így is megmarad ha van, de mivel általában a feszültségszabályzó csinálja ezt a hangot, kicsit halkabb lesz.
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
pecccccccca
Arra akarta a kolléga felhívni a figyelmedet, ha valamilyen sync-el lekorlátoznád a vga-dat a monitorod frissítési frekvenciájához akkor nem dolgozik feleslegesen a vga, nem teker maxon folyamatosan ezáltal nem is melegedne annyira, nem lenne hangos sem mivel a ventiknek sem kell annyit dolgozniuk. Ééttted??
Humorban nincs helye tréfának!
Floyd80
válasz Pityu. #150839 üzenetére
MSI AB-ben lehet alulfeszelni, ctrl+F, alul a feszültség tengelyen 950 mV-t adsz meg pl. mondjuk 1850-1900 Mhz hez, T-vel vagy L-lel kell fixálni, és akkor terhelés alatt csak ennyit fog kapni a kártya.
mert_csokis
Semmi gond. Csak annyira másról kezdtél el beszélni, hogy úgy tűnt, nem érted.
Szerintem jobb, ha a globális beállításoknál alapértelmezett módon hagyod a VSync-et.
Így játékon belül tudod állítani kedvedre.
Még egy trükk. Bekapcsolt VSync mellett érdemes fixálni is az FPS-t. Esetedben 60-ra.
Ez nagyban tudja csökkenteni az úgynevezett input lag-ot, ami bekapcsolt VSync mellett érzékelhető.
Néhány játék esetében ez megoldható menüből is. Egyébként pedig a másik fülön (Programbeállítások) bekeresed az adott játékot, és a "Maximális képkockasebesség" opciónál 60-ra állítod.
Ez sokat tud segíteni. Ezen felül még be lehet kapcsolni az "Alacsony késleltetés módot" is.
Ez a hármas kombó hozza a kikapcsolt VSync melletti érzékenységet.
A Globális beállításokat én nem szoktam babrálni.Air Jordan 1 Low G (DD9315-101) 42-es méretben eladó
kolopele
válasz Pityu. #150845 üzenetére
Kb. Az alacsony késleltetési módot tedd még ultramagasra, a függőleges szinkronizálás legyen "be", meg még a tripla pufferelést is kapcsold be. Érdemes felraknod a Rivatunert, és ott lefixálni az fps - t 60 - ra, vagy itt a driverben is beállíthatod a maximális képkockasebességnél. Én így javaslom, de kolléga megoldását is megpróbálhatod, majd látod melyik a jobb neked.
kolopele
válasz Pityu. #151174 üzenetére
Nem táplálja ezt belénk senki, a technika gyors ütemben fejlődik, de ez nem azt jelenti, hogy most váltani is feltétlenül kell azonnal. Sok esetben pl. egy újabb CPU 5% - ot ver az előzőre, ezért felesleges azonnal a régit kidobni. Lehet várni addig, amikor már 20-30% lesz az a különbség, azok meg azért évek. Nézd meg a vakcinákat pl., régen elképzelhetetlen lett volna ilyen ütemben oltóanyagot kifejleszteni, most meg az mRNS vakcinákkal szinte azonnal módosítható is a génszerkezet ha mutáns jelenik meg. Óriási dolgok ezek, hidd el.
barabasb
Azert nem olyan gyors merteku a fejlesztés, hogy ne lehessen lepest tartani vele. Masreszt nem kell mindig a legujabbat megvenni, raer 2-3 generacionkent ujitani. Harmadreszt pedig messze nem tokeletes minden uj termek, lehet nyugodtan varni par honapot a vasarlassal a megjelenés utan, addig kijonnek a hibák. Most videokartyakrol beszeltem, mobiloknal meg vegkepp nem latom azt a fergeteges fejlodest, ami indokolna a gyakori cserét. Meg mindig azon molyolunk, hogy kibir-e az akku 24 orat egy feltoltessel, vagy miket kell lekapcsolni hozza.
ribizly
Nem kell felülni a hype-ra. Csaj tudni kell mit vár el az ember. Ha játszani akar, nem ragaszkodik az egérhez, sem a magas sebességhez, akkor konzol.
Ha régebbi címek érdeklik PC-n, akkor sem kell (persze nem most) mélyen zsebbe nyúlni, mert bőségesen van régebbi játék, ami megelégszik egyszerűbb vassal.
Azoknak lesz gondjuk, akiket "megetetnek", hogy "kell" nekik a 8+K-s kijelző. Na Ők szívni fognak. Nagyon.Egyébként én most (bár megvan a megfelelő vasam) ráálltam a régebbi címekre (most éppen a Skyrim-et pergetem). Jó hosszú a backlog a betárazott címekből és egy pillanatig nem érzem, hogy ciki lenne velük tolni.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Qtya123
A videokártyák terén most nagy volt a fejlődés, illetve azokat azért sűrűbben kell cserélni, ha valaki magasabb felbontáson játszik, de azért nem fél-1 év az sem.
Szerintem 1440p esetében még a mai napig normális FPS értékeket hoz egy 2080. De tény, hogy a VGA a leghamarabb elavuló láncszem.
Viszont a többi komponens azért sokáig jó, ha egyszer rákölt az ember az erősebb hardverre. Lásd egy i7 3770k sem volt olcsó régen, na de egész sokáig jó volt. Úgy 2018-ig simán jó volt és akkor is inkább a sok fős multik kezdték megenni, de ha az elején vette meg valaki, akkor 5 évig simán gond nélkül használhatta, csak a vga-t cserélte.
Egy 9700k, vagy 9900k-val is ez a helyzet. Még simán jó és teljesen felesleges rohanni venni helyettük egy 11. gen intelt.De aki mondjuk pár hete behúzott egy 10850k-t 132ezer forintért és vett mellé egy normális tápegységet, alaplapot és mondjuk 2x16 GB 3600 CL16 ramot, annak majdnem biztos vagyok benne, hogy nem lesz kevés ez a hardver 3-4 évig és nem kell rohannia LGA1700 vagy AM5-re és DDR5-re azonnal.
Scarletiel
válasz Pityu. #151182 üzenetére
Hogyne lenne elég. Egy mid range ryzen 3600/ I5 10400 is elég 3-4 évre. Még azt is megkockáztatom, hogy a 2x8GB 3000Mhz ram is elég. VGA-ból a 2060 is elég 1080p-re főleg ha csak 60fps a cél. Igazából azt kell nekünk halandó embereknek eldönteniük, hogy most mi mennyit ér meg az éppen aktuális helyzetben, mert ahogy már leírták, lehet nekem nem ér meg 100 ezret +20 fps másnak meg igen. Ismerek olyat akinek GTX 1080Ti van a gépében ami egy RTX 3060 szint kb és cserélni akarja 3080-ra, pedig amire használja szerintem nem indokolt. Nekem jelenleg elég az 5500 XT, de amint lehet normálisabb áron kapni vga-t cserélni fogom, mert szeretném ezt a komponenst is letudni évekig. De egy az internet által közepesnek titulált gamer konfigurációval is el tudsz lenni 3-4 évet lazán, nem kell mindig a high end-et hajszolni, főleg ha anyagilag amúgy se férne bele.
kolopele
válasz Pityu. #151463 üzenetére
Itt több évről beszélünk, nem a jelenlegi helyzetről. A 2060 jó lesz még vagy 2 évig FHD - ra medium-high környékén, hiszen még egy 1060 is használható, igaz az újabb címeknél azért olykor le kell menni low-mediumra, de ezek már nem mai kártyák, és gyengébbek is nem kicsit a 2060 - nál.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
