The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
koko52
válasz jokeph #112392 üzenetére
Mivel leírta, hogy nagyon alap alaplap feltételezem nem Z-s.
Esetleg még ez: [link][ Szerkesztve ]
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
Speed®
HARDVERAPRÓD
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz jokeph #112925 üzenetére
Intelbá nyilván ellenjavallta, valamivel rá kellett terelni a népeket az új lapkákat tartalmazó lapokra..szerencsére néhány gyártó volt oly nedves és megoldotta, ami egyébként semmi gondot nem okoz. Régi mumus a VCCIO/VRAM difi, de itt sem okoz gondot, ez még nem az a tartomány..amikor extrém OCs körökben 1.8+ feszekkel mennek, na az már csúnya
koko52
válasz jokeph #113186 üzenetére
Vagy kapsz egy csomag száraztésztát, amit felad Gipsz Jakab egy másik faluban. Itt Szappanoperába illő történetek vannak.
BerserkGuts
válasz jokeph #113733 üzenetére
1080p még 24"-ra kicsit kevés Sokkal szebb 1200p-n.
23" max 23és fél a mire kitalálták az 1080-at arányosan
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
Chris Kiki
válasz jokeph #114881 üzenetére
Amit nézett, azon 1 DVI , 3 DP , és 1 HDMI port található
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
BerserkGuts
válasz jokeph #115141 üzenetére
Főleg a játékoknál ami kb le.arja a virtuális száladat legtöbb esetben az a döntő hogy a mag milyen erős és hány GHz.
Ph tesztben, játékok nélkül is kikapott az FX-8150 az i5-3570K-tól, pedig ezek ugye nem 1 szálat használó programok főleg.
De így, ahogy írod, a Passmark egy olyan érték alapján rangsorol, amivel a user kb semmire nem megy.(#115144) d@vee: hiába gyengébb, én az RX 560-at venném, főleg ha van még rá gari. Kevesebbet eszik, yt gyorsítás, régebbi játékokra ez is elég lesz.
solfilo
Pécsi gyerek
BerserkGuts
válasz jokeph #115208 üzenetére
Elírtam sorry Annyira kiment a divatból már elfelejtettem pedig az is tervbe volt véve játékra a magas órajele miatt anno.
Pécsi gyerek
válasz jokeph #116426 üzenetére
Megvan még a kis Rx 460. Életem első normális videókártyája maximálissan elvagyok vele.Csak decemberben sokat melóztam,és el kell költeni a lóvét ezért akarom cserélni egy rx 570/gtx 1060 ra.De az Rx nekem bizonyított szóval afelé húzok.Na meg ár/teljesítményben is jobb.
Gigabyte b360 hd3+i5 8400+4×4 gb ddr4 2400 mhz+fsp 460 80+Gtx 1060 6 Gb +zalman z1 neo
AstraCDX
válasz jokeph #116487 üzenetére
Köszönöm az ajánlatokat !
Még néhány kikötés, csak passzív hűtésű lehet, DVI kimenet még kell, mert még ilyen monitorom van, illetve a Low profil nem jó !
Jómagam az ASUS-t favorizálom, elsősorban az ASUS modelleket néztem át, de nem vagyok fanatikusa .
Mennyire érdemes márkához ragaszkodni ?
Akár a GT 1030 is jó lehet passzív hűtéssel, de nem láttam normál profilút .
Ha jól látom az ASUS GeForce GT 1030 2GB GDDR5 64bit PCIe (GT1030-SL-2G-BRK) az low profilú, másik passzív hűtésű GT 1030-at meg nem látok .
Érdemes belemenni abba a kérdésbe, hogy AMD, vagy NVIDIA ?
Üdv.
Astra
Mr.Manus
válasz jokeph #117846 üzenetére
Értem köszi, akkor elgondolkozom a proci cserén is. Meglátom, mire lesz, majd keret.
Ha már itt tartunk, milyen márkájú kártyát ajánlanátok (1050ti/1060), ami viszonylag halk hűtésű? GIGABYTE-ról azt olvastam, hogy elég hangos. Vagy mik azok a márkák, amik nagyon kerülendőek?[ Szerkesztve ]
Paxker315
válasz jokeph #118214 üzenetére
annyit azért érdemes említeni, hogy, a 1060 fogyasztása jóval kedvezőbb az 580-tól, a vegarol nem is szólva. Igy lehetseges, hogy tapegysegbol is nagyobbat kell valasztania. 570 és 1060 simán! És egy 570es is kb. 20-30%-al felulmulja a 1050ti-t.
Szerintem erdemes varni a 1660-asra, hátha lentebb mennek a 1060 árak is..
https://dynotech.hu/ - Új, kultúrált környezet, könnyen megközelíthető : )
gery5
A Radeon RX 580 megfogott, ráadásul a hivatalos adatok alapján már 500-as táp is jó neki(?), szóval az 550 elég lesz talán... A procim nincs húzva, főleg 3D tervezésre használom a gépet. Biztosan jó lenne több mag, erősebb gép, stb, de mikor nekiálltam egy vadiúj gépet összeszámolni, akkor így 600eFt fölött abbahagytam a számolgatást (és nem számoltam monitort, házat, perifériákat, ezeket nem cserélném), elkeserítő a helyzet...
Szóval B terv: új videókari, mivel leginkább itt a baj. 3Ds max pl elég fura glitch-eket produkál a régi driverrel, új meg már ugye nincs. A gépre nagy panaszom nincs, az új generációs V-ray így is nagyon gyorsan dolgozik...
Tehát: köszi a tippet még egyszer!
Üdv:
G.http://geo-design.hu - http://www.dock4phone.com
pengwin
válasz jokeph #118814 üzenetére
Hybrid CF ment az összes APU-val, pl. 7850K mellé be lehetett rakni kis GCN-es Radeont (pl.
R3R7 2## sorozat), és mentek CF-ben.A DX12 multiadapterhez úgy tudom kell a program oldaláról is támogatás.
(#118820) solfilo
A 250-es típusszámra emlékeztem, de hát LOL, hogy azt már volt pofájuk R7-nek hívni...Kaveri nagyon is király volt magában, majdnem Kaveris gépet építettem első nekifutásra egyetemista koromban. Végül fapad használt i5+HD7870 lett helyette...
Üdv, pengwin
gws580
válasz jokeph #119032 üzenetére
Csupingo
Zicokuka
jokephKöszönöm fiúk..
Ebben az irányban keresek akkor karit..úgy is van most időm..geerincsérvel műtöttek nemrég
Nade..láttam a hardveraprón ezt[link]
éri az árát??????gondolom ezze isl optimális az ajánlott videokártyák
""A Jó fiúk eljutnak a mennyországba...A Rosszfiúk meg Bárhová...!!""
viperabácsi
válasz jokeph #119267 üzenetére
" igazából egy 4/8-as CPU-nál valós többlete 30% körül mocorog."
Az a 30% azért nem elhanyagolható többlet ! Gondold el hogy esne a fizud csak 70% kapnád meg csak azzal az indokkal , hogy csak 30% a különbség.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
